13
-2 °С
Вітер: 6 м./с., Пн-З
Переглядів: 13429068
04.03.2009 р. відповів для Alpha
Виручайте Срочно куплю Спидометр от альви на 120Км или поменяю на датчик темперетури масла которий Можно вкрутить замисть пробки сливной без переделок  на прибор виносной для снятия показаний с датчика обращатся в аську 306304344   Срочно виручайте
В Чернигове приборку на альфу можно купить без проблем, правда может быть дороговато.
04.03.2009 р. відповів для hens
у меня двиг.1P39FMA вариатора нет. эл.стартер есть. тут на форуме помоему ктото упоминал что возможно какойто из этих моторов короткоходный или длинноходный. вот хотелбы узнать мож он длинноходный?
  Тоже не соглашусь. Два человека сделали  себе одинаковое усовершенствование двигателя по увеличению кубиков, у одного FMA у второго FMB, действия были идентичными, что исключает разную длинну хода поршня.
  Движки одинаковые, не можем найти отличия,  01_smile  маркировка только разная...
04.03.2009 р. відповів для sgl57
Скорее всего FMA это полуавтомат без эл.стартера. http://www.hardware-tools-china.com/d-p19309474-Dirt_Bike/
Не совсем так.У меня стоит 1P39FMA/Это действительно полуавтомат, но со стартером.Мне кажется, единственное отличие от FMB - это ручное  и автомат сцепление.
  Получаеться НЕТ! Выше писал hens"у меня двиг.1P39FMA вариатора нет. эл.стартер есть". Вот и замкнутый круг 27_dash .
  Не наблюдаеться никакой зависимости от различия маркировки...
04.03.2009 р. відповів для MopeDDriveR
......значит китайцы "били" маркировку "от фонаря".
MopeDDriveR
Получаеться НЕТ! Выше писал hens"у меня двиг.1P39FMA вариатора нет. эл.стартер есть". Вот и замкнутый круг  .
Вариаторный вариант будет называться  - QMB/
Змінено: 04.03.2009 р., DED
04.03.2009 р. відповів для andryha1995
Может быть разные заводы произодители по разному маркируют двигателя.
  Можно предположить, что 1P39FMB (139FMB) - полная копия движка хонды, так как маркировка один в один, а 1P39FMA(139FMA) с доработками китайских инженеров...
  И ещё возникает вопрос, почему некоторые маркируют 1P39... а другие 139 - без "P" 06_question
04.03.2009 р. відповів для DED
MopeDDriveR
  Осмелюсь предположить, что тут парень попутал вариатор с полуавтоматическим  сцеплением  17_wink .
Да ничего я не попутал!! вариатора НЕТ!! сцепление РУЧНОЕ!! не полуавтомат, эл стартер есть. на горшке выбито 49.9
Hens
  Ну вот: то о чем я и говорил. У вас с sgl57 Маркировки одинаковые на движках 1P39FMA, а двигатели разные, у него с полуавтоматическим сцеплением, у тебя чистая механика.
04.03.2009 р.
Уважаемые форумчане!! гдето по форуму описывалось о установке нулевика. уважаемые люди писали о там, что необходимо оный нулевик обмотать паролоном и все это дело закрыть колпаком. в сязи с этим у меня пара вопросов:
1. чем отличается нулевик обмотаный паролоном от стандартного дельавского паралонового фильтра?
2. паралон выполняет роль фильтра тонкой очистки воздуха а за ним стоит нулевик(сетка)т.е фильтр грубой очистки воздуха. какой в этом смысл? (можнобыло обмотать паролоном любую оправку не покупая нулевика!)
  В связи с этим я изготовил следующий девайс: казвернул карб так как при установке нулевика, при помощи переходника и патрубка на 45град. установил карпатовский бумажный фильтр.( кстати мировой автопром еще ничего умнее бумажного фильтра не придумал). кому интересно выложу фотки. 01_smile
Hens
sgl57 видалений
Только есть небольшой нюанс - хондовский движок также полуавтомат.Вот тебе и полная копия...
   61_punish  Ух ты, действительно не учел.
Нда... 47_mail ... предположения, и только предположения...
  Да, кстати на фото двигатель без эл. стартера?
Змінено: 04.03.2009 р., MopeDDriveR
Конечно интересно. Фотки в студию!
На этой ветке обсуждалось уже!  http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-239404/#239404%E4%E0%F2%F7%E8%EA#239404
 Да я в курсе у меня уже стоит такоя приборка,а я просил выложить фото с датчиком от 10модели ВАЗа или Ланоса тут проскакивало за этот датчик,что он подходит и перетачивать ничего ненадо,хотелось бы узнать его длину и будет ли сответствовать температура этого датчика с прибором показаний от 6 модели ВАЗа. 06_question
Lev
sgl57 видалений
04.03.2009 р. відповів для ed13hell
У меня стоит давно уже карпатовский фильтр.После многочисленных комбинаций с различными вариантами(и карбюратор разворачивал тоже) остановился на таком.Фильтр действительно прост и дешев, а главное - надежен.Карбюратор стоит в нормальном положении(никуда не развернут) и фильтр замечательно становится на место родного.Считаю это большим преимуществом перед развернутым карбом, так фильтр прикрыт от прямого попадания воды и грязи без посторонних приспособ и заморочек. Единственно что пришлось придумать, так это резиновый переходник.Я просто-напросто чисто случайно на работе подобрал такой и приклеил на герметик.Но можно использовать резину от нулевика.
04.03.2009 р.
Если у кого вдруг лопнула резьба на боковой крышке головки цилиндра (получилось так, что в конце резьбы оказалась стружка и при затягивании болт выдавил резьбу) вот способ быстрого и надежного ремонта, без гемора поиска данной крышки по всем магазинам или ожидания заказа. Болт 1 - с такой же резьбой как и болт 6, длина его резьбы примерно 5мм. Шайба 2 под его диаметр. Муфту 3 использовал от растяжки для троса, хотя это может быть и что то другое, длина ее дожна оставаться на уровне родной резьбы, с учетом, что она выйдет заподлицо с наружной поверхностью крышки. В крышке 4 сверлим отверстие 5 чтоб проходила муфта 3, с наименьшим возможным зазором, естественно по центру крышки. Корректируем длину болта 6, чтоб не был слишком длинный. Места соединений перед сборкий помазать герметиком
XADO SAE 10w-40 11200 км
8 лет на рулем 2х колесных
- бе - бе - бе - смаый весомый аргумент в любом споре!
04.03.2009 р. відповів для Dayer
К чему такие сложности с муфтой? Шпилькой стянул, лишнее обрезал. Все.
Уже полгода так езжу.
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
04.03.2009 р. відповів для Lasum
Да просто шпильку не нашел. Сделал из того что было.  01_smile
Romak
04.03.2009 р.
Вот что нашёл по поводу движков,правда скутерных.Думаю,что наши маркируют по такому же принципу.
Некоторые китайские заводы, пошли своим путем и создали так называемый свой двигатель 1P39QMB. Внешне он полностью копирует хондовский 139QMB. При более близком знакомстве разница бросается в глаза. Начнем по порядку. Сборка, двигателя совсем не подразумевает регулировку зазоров в клапанах. Карбюратор тоже не настроен на работу, поэтому приходится перед продажей начинать с его прочистки и регулировки.Попадались экземпляры, которые даже опытный механик несколько часов не мог вернуть к жизни.
Альфа это мопед 49.9сс, а легкий мотоцикл - 125сс
Охота пуще неволи...
04.03.2009 р. відповів для adjust
Дельта - мокик, бо без педалей...
Совершенно верно.
Но, поскольку педальных (мопедов) уже не выпускают то у народа стало принято эти модели называть мопедами.
