+16 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 12914723
05.03.2009 р. відповів для Dayer
Да. у Альфы и Дельты разные карбы
05.03.2009 р. відповів для viking64
Уважаемый! Вы что, мне не верите? Или не видели?  05_shok
Обсуждалось же уже !!!... Здесь,  и здесь;, а
тут -вообще всё разжёвано...  06_question
Змінено: 05.03.2009 р., Shrumi
GriSha99
05.03.2009 р.
Я тут недавно в инете видел что то про дельту viper там и бачок 4,5л и спидометр до 120 и тахометр.Давно ли таки мопеды в продаже или это все фигня?
05.03.2009 р. відповів для Sokol
Отсюда напрашивается вопрос - какой из них более удачный? Может стоит поменять?
XADO SAE 10w-40 11200 км
8 лет на рулем 2х колесных
- бе - бе - бе - смаый весомый аргумент в любом споре!
По-мойму кто-то на форуме писал что на Альфе более удачный. Но утверждать не могу так как не ездил на Дельте или дельтовском карбе.
05.03.2009 р. відповів для Shrumi
Ну да, чтоб пяткой нажать, - нехило изогнуться надо...  38_focus
Что бы сильно не "изгибаться" при переключении передачи
пяткой, я себе на Альфе переключатель передач переставил на пару зубчиков вниз.
Змінено: 05.03.2009 р., andryha1995
05.03.2009 р. відповів для andryha1995
Что бы сильно не "изгибаться" при переключении передачи вниз пяткой, я себе на Альфе переключатель передач переставил на пару зубчиков вниз.
Чего это вы все так изгибаетесь? Нормально передачи переключаются. 06_question
05.03.2009 р. відповів для vatra1
Привет форумчанам! Вчера при проверке давления в заднем колесе (нажатием пальцами по средине протектора) случайно увидел что в местах стыка боковых протекторов с боком шины появились как бы прорезанные ножом канавки шириной и глубиной прибл. 1мм 05_shok . Эти прорези есть в левой и правой части колеса где то на 1/3 количества протекторов. От чего это могло произойти, месяц тому назад прорезей не было, мотоцикл хранится в гараже, пробег только 2200 км, шина правда Китай - King Wing. Можна ли ездить на такой шине или её срочно на до менять? Заранее спасибо.
З.Ы. Фото не моего колеса. Взял с форума.
Итак, стоило мне пол дня поотсутствовать и люди начали писать ВСЯКОЕ - начинаю мозговой штурм.
1. Это фото заднего колеса  моего мопеда. Резина VIVA 2,75х17 AERO SPORT 113 производство Малайзия. Проехал на ней не много, потому что ставил в начале сентября, но она стоит своих бабок - резина резиновая. Стоковая за 3800 почти стерлась и стерлась правильно, на ней еще можно было поездить, но я не стал рисковать, т.к. езжу почти всегда вдвоем.
2. Если у тебя точно такой же протектор, но гума китайская, тогда такая ей и дяка. Возможно это результат трения резины о щиток, а возможно она была уже такого качества.
3. Если Вас еще беспокоит безопасность своей жо.ы, не жлобитесь, берите нормальную резину ИМХО (как бы не было больно выложить пару-тройку лишних червонцев).
Змінено: 05.03.2009 р., ed13hell
05.03.2009 р. відповів для vladboy
Слив в низу, а это куда?
Для тебя и не только..........
Это ни куда. Это шланг, надетый на штуцер, который сообщает поплавковую камеру с атмосферой.
Сделано это для того, чтобы хоть не много предупредить попадание пыли и т.д. при езде по проселочным дорогам.
Как правило этот шланг не просто висит, а его отводят подальше от карбюратора (в место установки воздушного фильтра, под бак) короче туда, где при езде накапливается меньше всего пыли. При установке на "конец" этого шланга любого фильтрика (тот же с капельницы) мы вообще закроем путь пыли в поплавковую камеру ИМХО.
Этот вопрос я уже подымал на форуме, но как ни странно, многие так и не поняли о чем я, а жаль:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-212798/#212798  06.01.2009 в 13:12, ed13hell
Да, на Дельтах в стоке этот шланг на карбе отсутствует, а вот "активисты" и не думали заморачиваться - у них он установлен с завода, и карб у них точная копия Дельтовский, отличается только наличием на оном топливного краника, да и то не у всех.
Еще раз выкладываю фотки Дельтовского карба, где:
красная стрелка - шланг, надетый на штуцер, соединяющий поплавковую камеру с атмосферой
зеленая стрелка - шланг перелива
синяя стрелка - штуцер подачи топлива (он с другой стороны карба)
Змінено: 06.03.2009 р., ed13hell
05.03.2009 р. відповів для andrei-glushen
Подкажи пожалуйста какой диод ты поставил и на какой провод CDI  ты подключал,а то у меня цыфры очень быстро скачут   43_help
Что надо подсоединить к 3 проводу тахоьетр работал плавно (правильно) а то на холостых у меня 1300-1900
  Заранее СПАСИБО
1. Диод любой выпрямительный на напряжение не ниже 300 вольт (ток от 0,5А и выше). (фото)
2. Провод CDI: http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-240813/#240813  17.02.2009 в 00:31, ed13hell
неужели я написал не понятно? - питание CDI, тот провод с генератора, который его запитывает (как правило это черный с красной полосой)
3. Я не Кашпировский, чтобы со слов сказать что и куда подсоединить, даже не зная какой именно у тебя тахометр (цитата: Что надо подсоединить к 3 проводу)
4. 1300-1900 вполне возможные скачки если двигатель так и работает.
PS: Из-за долбаной КРЫЗЫ я так и не купил телепорта.
А  если серьезно, то на будущее, чтобы получить нужный ответ, нормально сформулируй вопрос (можно дополнить фоткой/ками).
06.03.2009 р. відповів для andryha1995
Та все относительно.
Да, на Альфе более удачный карб, вродь, но ..........можно ли такое утверждать не испробовав дельтовского на Альфе??? 31_bigboss
Карбюраторы - точная копия Дельтовского, довольно не плохо себя чувствуют на всех Дельтаподобных мопедах (мопеды, точная копия Дельты, отличающиеся только названием), на Активах и и х модификациях, и на множестве разных скутов, а этого добра куда более чем Альф, причем в диапазоне 49сс-125сс, это ли не показатель? 26_newrussian
(в мыслях не было обидеть владельцев Альф, сам жалею, что не ее купил)
ИМХО: На мой взгляд все зависит от устройства воздушного фильтра и всего, что с ним связано (объем воздуха, его фильтация и т.д. и т.п.)
06.03.2009 р. відповів для ed13hell
Вопрос насчёт установки альфовской приборки на Дельту:
Что делать с тросиком?
Встал почти внатяг, одометр крутит, - спидак не работает....    06_question
Проверял гвоздиком -всё нормально - стрелка прыгает
06.03.2009 р. відповів для Shrumi
я ставил - проблем не вазникало никаких...
возможно снизу (на крыле крепление) оттуда нада убрать тросик...
Что делать с тросиком? Встал почти внатяг, одометр крутит, - спидак не работает....
Даже и не знаю что сказать. Может ты приборку сильно вверх "задрал".
Я свою приборку буду ставить завтра-послезавтра, вот тогда и узнаю, но по всем прикидкам тросик должен висеть свободнее чем со штатной приборкой.
06.03.2009 р.
Короче. Вытащил его из крепления на крыле, просунул рядом с левым катафотом и фарой. Висит нормально, даже запас чуть есть. Вставил стержень, насколько мог, закрутил гаечку до конца - ни фига ! 33_wacko
Такое ощущение, что стерженёк не достаёт до механизма стрелочки...
Думаю, можь юбку на тросе подразрезать, и отогнуть чутка...  06_question
Змінено: 06.03.2009 р., Shrumi
Это не так. Достаточно, чтобы штырек вошел а посадочное место хоть на пару милиметров.
Как ты определил, что спидак не показывает?
Ты же пишешь, что одометр крутит, а значит механизм работает. Не парься, установи и проедь на мопеде, должно все работать.
И на всякий случай проверь зацепление тросика в месте его входа в ступицу колеса, может он там выпал из паза при перестановке.
maxf
06.03.2009 р.
Господа, в голове сидит одна идея, насколько глупая - незнаю, выкладываю её на ваш суд.
В Дельтовский воздушный фильтр вмонтировать 12 вольтовый куллер от компа подходящего размера. Получится микро-турбо-наддув. Давление хоть и будет мизерным, но, думаю вполне скомпенсирует сопротивление патрубков и фильтрующего элемента.
Что скажете?
06.03.2009 р. відповів для maxf
Не хватит производительности кулера, а вот сопротивление пожалуй станет больше. Попробуй и расскажи нам!
akella
Что скажете?
идея минусовая. проще поставить карпатовский фильтр в кожухе из пластиковой бутылки литровой от пива.. Подрыв вырастет(в дельтоальфовских карбах нет ускорителя подачи топлива, поэтому тупит при резком повороте ручки газа), но пока не научишся *на слух* ловить правильный режим езды - вырастет потребление топлива.
06.03.2009 р. відповів для akella
Привет Акелла! Не могу сказать о Дельтах - не пробовал, но на Альфах "провал" достаточно легко устранить шайбой "подпора". Целый год езжу и динамика линейная.
Змінено: 06.03.2009 р., DED
