-9 °С
Переглядів: 13424934
07.03.2009 р. відповів для ed13hell
видео с телефона
1.03 мБ.
фото
07.03.2009 р.
убрать провалы при резком открытии можно довольно просто...
все наверное знают о заслонке на карбе для холодного старта? так вот при помощи неё можно найти оптимальную площадь впускного отверстия... после этого (по желанию) можно поставить переходную шайбу :-)
я от этого отказался, как впрочем и от нулевика :-) нулевик - смерть поршневой, заслонка - повышенный расход, а также ухудшенная динамика на максимальных оборотах.... правда набор оборотов от 1000 до 5000 довольно ровный с шайбами :-)
теперь пару моментов по поршневым на 110сс... диаметр камеры сгорания 50мм, диаметр поршня - 52мм... как следствие - поршень колотит по головке... для того чтобы избежать этого нада на головке поршне срезать фаску глубиною 0.5-0.7мм и диаметром 49.8мм тада пропадает биение и не критически уменьшается камера сгорания... правда в месте фаски образуется нагар, но если карб настроен правильно - нагар сдувается повышенными оборотами (достаточно проехать километров 10-20 при скорости более 80км/ч)
у меня пока всё :-)
07.03.2009 р. відповів для macarena
По поводу резины - то я протупил. Не 3.25х17 а 3.00х17. Олег на спорт брал а не на альфу.
Фото во вторник.
07.03.2009 р.
Не реклама.
Случайно залез на буржуйский сайт и аж слюнки потекли
http://www.monkey-tuning.com/product_info.php?products_id=231
какой красавчег этот движек, и стоит "понты" всего 1500 евриков.
А здесь http://www.monkey-tuning.com/index.php?cPath=1_3&page=2
есть и такие как 120, 138, 141, 150 и даже 187сс.
Вот бы нам такие только шоб цены были такие же, но в гривнах 30_crazy
07.03.2009 р. відповів для andrei-glushen
фото
Та вродь нормально работает. На первом видео очень даже не плохо.
Если бы ты кинул мне схемку или хотябы схемку входного делителя (тахометра), может я еще чего подсказалбы по улучшению показаний.
А от чего ты подал сигнал на тахометр?
ntfs
08.03.2009 р.
Всем привет после зимовки.
Расконсервировал я мопедкО.
Состояние отличное, правда со стартера как и раньше не завелся.
Но с кика - за милую душу, при открытой заслонке конечно =)
Планирую по теплу сделать фантастические вещи (может кто посоветует, или отговорит...):
* Поставить круглую фару, взамен квадратной поднадоевшей. Заодно и лампочку сменить.
* Заменить штатный аккумулятор на 10-амперный с UPS. А то стартер уже затрахал.
* Поставить парочку диодов, чтобы свет работал не только от генератора, а еще и от аккумулятора.
* Сделать багажник сзади, чтобы возить с собой инструмент, да и было куда прятать шлем.
(кстати еще осенью я дельтовские седлухи поснимал и поставил альфовскую - кому интересно, расскажу способ крепления)
* Поставить нормальный спидометр вроде "Сигмы", который будет поменьше чем штатный. А по возможности ваще нафиг выкинуть приборную доску.
* Седлушку хочу сделать вроде харлеевской, только до сих пор не могу найти в продаже 02_sad
* Ну и терзает меня идея все таки поставить каплевидный бензобак, сверху, вместо центрального багажника.
* Если бензобак найти и поставить не удастся - хочу в штатном прорезать линию в металле, по всей высоте, и сделать эту линию из прозрачного материала, чтоб было видно уровень бензина.
И вопрос, кто сталкивался - ответьте плиз.
При заведенном двигателе не могу переключаться на нейтраль. Надо только выключать зажигание. С чем это может быть связано ?
08.03.2009 р. відповів для ntfs
Диски не "залипают"!  Просто правильно, отрегулируй сцепление
08.03.2009 р.
Подскажите, как устроена дроссельная заслонка? Постоянно западает игла, когда заведёш мопед он начинает набирать обороты, приходится глухить двигатель. Я когда открутил заслонку, оттуда выпала игла, поставил на место. Может что то не так сделал?
08.03.2009 р. відповів для Ilyan
Ты наверное потерял "клипсу"- стопорное колечко вставляющееся в прорезь иглы, а может она лежит внутри дроссельной заслонки?
Змінено: 08.03.2009 р., DED
rusnak видалений
08.03.2009 р.
Доброго времени суток УВАЖАЕМЫЕ коллеги! Во первых поздравляю всех ваших женщин: МАТЕРЕЙ , жен , дочерей, сестер и любовниц с женским праздником 8 марта!!!!!!! Это наш тыл ,по-этому наше благополучие зависит и от них. ЗДОРОВЬЯ им всем!!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks Теперь о нашем: У меня АЛЬФА с покупки не заводилась от стартера. Когда брал думал может акум не полностью заряжен, дома пробовал и с автомобильного завести, и никак. С кика с пол оборота. Перебрали все - результата никакого , пока не поменял катушки ганератора вместе с датчиком. Завелся "с пол тыка". Оказалось: с кика обороты больше на кол. вал чем со стартера. Короче со стартара не хватало напруги и (или) тока для образования искры. И такое бывает. 06_question
ВАСО (ДЕД)
08.03.2009 р. відповів для rusnak
У тебя же не Альфа или и она тоже?
Вопрос: Что надо поменять (какие котушки и надо ли их вообще трогать) если мопед хорошо заводился и с кика и со стартера, а со временем стал плохо заводиться со стартера?
Змінено: 08.03.2009 р., ed13hell
Можно подробней? Ты как только заводишь двигатель он сразу газует на всю, или заводишь, он работает нормально, а после того как газнешь заслонка клинит?
Водитель, помни- максимальная скорость твоего ангела-хранителя 100 км/ч.
rusnak видалений
08.03.2009 р. відповів для ed13hell
У меня летом была АЛЬФА , до МУСТАНГА.В том-то и дело что от кика- легко , а от стартера -никак. подозреваю что катушка которая работает на зажигание не вырабатывала в полной мере на низких оборотах. Поменял так как идет в к     омплекте: катушки (обе) и датчик. Хотя причина могла быть и в самом датчике.(это было с новья)
ВАСО (ДЕД)
Змінено: 08.03.2009 р., rusnak
Видать не повезло с генератором, да такое бывает, хотя очень редко. Тут проблема может быть не только в этом.
Нельзя отбрасывать и качество проводки и еще много разных факторов.
08.03.2009 р.
спасибо за ответ.Заводитса из кика нармально акомулятор менял. Был случай снял крышку где зажегание поставил обратно завелась на некторое время потом опять тоже самое или бывает проезжу на высоких оборотах заведётса остынет и опять таже история.
SKSB
08.03.2009 р. відповів для 111monah111
Всем привет! У меня проблемка немогу дотянутся до воздушного фильтра. У меня зондер вольф  зарание спс!
08.03.2009 р. відповів для 1974224123
Все таки попробуйте уменьшить зазор, если крепления катушки не позволяет сместить ее ближе к магниту, тогда отверстие можно пропилить надфилем, после чего нужно ее сместить максимально близко к магниту, но в меру разумного чтоб не терло. Про результат отпишитесь, пожалуйста, если решитесь сделать как я говорю.
Такое ощущение, что стерженёк не достаёт до механизма стрелочки...
Это не так. Достаточно, чтобы штырек вошел а посадочное место хоть на пару милиметров.
Как ты определил, что спидак не показывает?
Ты же пишешь, что одометр крутит, а значит механизм работает. Не парься, установи и проедь на мопеде, должно все работать.
И на всякий случай проверь зацепление тросика в месте его входа в ступицу колеса, может он там выпал из паза при перестановке.
Проверил просто - поставил на центральную подножку, и крутил колесо.
Велокомп показывает скорость (6-8 км/ч), одометр крутится, а стрелка молчит.  12_cray
Как я уже писал, вставлял гвоздик квадратный, он штырька поуже, - до конца, вертел пальцами- она дёргалась....  06_question
Думаю, можь там внутрях чё-нить не так?
Ты не ставил ещё?
И ещё хотел спросить:
Купил гнездо прикуривателя, видел твою схему
тут ,
но, поскольку ламер, напиши, плиз, какие там детали нужны и какого номинала (просто обозначений я не знаю - что такое 1,2 к?)...
Змінено: 08.03.2009 р., Shrumi
08.03.2009 р. відповів для SKSB
Для того, чтоб добраться до родного фильтра у себя я снимал аккумулятор, отсоединял и снимал карбюратор. После этого раскручивал корпус фильтра отвёрткой через отверствие со стороны аккумулятора и вытягивал фильтр по частям.
  Естес-сно эта процедура не из приятных, особенно в дороге. Поставил себе нулевик, обернув его двумя слоями паралона от упаковки материнки. теперь снимаю фильтр не разбирая акк, карб и другие детали.
  У меня Spark-Delta.
