+19 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 12915213
13.03.2009 р. відповів для macarena
Купить перья и траверсу конечно проще простого, но увы.... с моим сегодняшним материальным положением это невозможно, поэтому решено усилить данный узел по образцу Актива. Т. е. введением дополнительных распорок. Ув. ДЕД почитал ваши посты, но у меня немного другая картина. По вертикали колесо абсолютно правильно стоит, но вся вилка вывернута в левую сторону, т. е. колесо находится не точно под рамой, а примерно смещено на два см влево. Всвязи с этим амортизаторы наклонены относительно вертикали. Как это раньше случалось на советских мопедах, вследствие изгиба рамы от нагрузки натяжения цепи. Но в моем случае это погрешности сборки - нижняя часть рамы, где находится ось вилки приварена несколь неправильно - ось вилки не перпендикулярна оси мопеда всего немного, а на конце вилки это уже давольно большое рассстояние. Буду выравнивать и усиливать.
XADO SAE 10w-40 11200 км
8 лет на рулем 2х колесных
- бе - бе - бе - смаый весомый аргумент в любом споре!
1) свечу поменяй на Денсо- Пробовал: Denso,Brisk,SuperLigth, еще взял Torch, но еще не ставил
2) увелич зазор в ВЫПУСКном клапане до 0.05-0.07 - пока стоит 0,05
3) смени коммутатор - Пробовал, 0 эфекта
4) снеми воздушный фильтр (попробуй без него) - Пробовал, 0 эфекта (И снимал и 0 ставил, на следующей неделе попробую поставить от Карпат)
5) возможно нада регулировать карбюратор - Пробовал, если добавляешь винтом КС-увеличивает обороты, потом опять терять начинает; уменьшаешь винтом КС-увеличивает обороты, потом опять терять начинает и так покругу. Основа 1/2 оборота от закрытого.
6) попробуй убрать фильтр топлива (если есть) - попробую сегодня поменять.
ЗЫ: проблема может быть комплексной!- Вполне возможно. А может просто с бубном по-плясать. 01_smile  06_question
Змінено: 13.03.2009 р., Sersw
13.03.2009 р. відповів для Sersw
И так, покупал я свечу Денсо-15 гр-н, но вот что я скажу, оно у меня отъездила 20 км и сдохла 15_badgrin02_sad:А родная китайская отходила 2700 км)
Сейчас поставил какую-то Харьковскую свечу, продавец сказал что свечка хорошая, что еще некто не жаловался! Ну я ему поверил, и взял...сегодня поставил....холодный со стартера завелся,...(на Денсо не заводился)...вообще пока все норм.
Но думаю себе купить "Torch" говорят неплохая.....ты не знаешь сколько она стоит? А то я её покаместь вообще в продаже не видел. 01_smile
Китай РулZ)
13.03.2009 р. відповів для Drammer
Привет Drammer! Небольшой совет.Когда будешь брать подшипник смотри на маркировку.Например 6- 6203.Если не будет 6 впереди номера,ни в коем случае не бери(голимый).Или может быть 5 в начале номера.Если есть 5 или 6 он прошел все этапы обработки.То есть готов к эксплуатации.Смазывай (фенолом),это для высоких оборотов...
Удачи.gregoryk62.
Была похожая проблема на китайском скутере(у супруги).Точно такая работа как ты говоришь.Знаешь,что сделал, я приподнял иглу на одно деление.До этого 10000км пробега вообще ее не трогал.Холостые держит идеально,а до этого мин.3 работает и помирает.Попробуй ,это ведь не долго сделать... Удачи .gregoryk62.
13.03.2009 р. відповів для DIRT
--У нас 20 грн
--И поднимал и опускал на одно деление, относительно среднего положения
Зачем ее искать? Закажи здесь: http://www.zapchastynok.net/category_20.html
13.03.2009 р. відповів для olegdn
Посмотрел я этот сайт, т зделал вывод!
1)-Здесь было сказано(на форуме) что нормальная всеча стоит больше 60 гривен.
2)На этом сайте есть такаяже свеча как у меня была(Денсо)..только на сайте она стоит 40 гр-н, а на базаре 15 гр-н!
3)Зачем же переплачивать 25 гр-н+ доставка если можно такуюже купить на базаре???!!!(Кто даст гарантию что на сайте она тоже не паленка???)
3)получается Денсо лучше чем  TORCH.(По моей свечке это нескажешь)
Вообщем я сделал один большой вывод....купить НЖК ....она кажись 70 гривен стоить.и неморочить себе голову)Хотя это очень дорого...ИМХО
Китай РулZ)
13.03.2009 р.
Вот фотка....я гдето слышал что на оригинальной свечке надпись должна быть написана синим.....это так?
З.Ы. у меня чорным надпись. 38_focus
Китай РулZ)
Никак понять не могу!! У вас что так свечи часто отказывают??? У меня как стояла LG родная, калильное число 7, так и стоит - никаких проблем. Пробег 2600. 06_question  06_question  06_question
13.03.2009 р.
И еще....форумчане!!!Может у кого то есть схема подключения сигнализации....буду очень признателен! 20_drinks
Вот моя сигнализацыя (фото 1)
А по этой схеме немогу разобратся 02_sad (фото 2)
Китай РулZ)
13.03.2009 р. відповів для Dayer
Родная на 2700 км сдохла) 03_biggrin
Китай РулZ)
В этом магазине свечи TORCH нормальные. Мой коллега на ней уже 7 тысяч проездил, говорит, что лучшая из всех имеющихся. У меня, правда, она как запасная. Я же на свече TORCH, купленой с мопедом, проехал уже 12800 км.
в схеме по-моему ошибка. поищи тему с сигналкой SNYA - там была схема.
akella
у меня родная альфовская прошла 9000.  Буду менять, но не потому , что плохо работает(кстати, по зиме ездил - заводилось без всяких приколов), а просто пора ее в *запас * перевести. Думается - в бензе проблема, а свечи не при чем. Тем более - стоковая.
13.03.2009 р. відповів для akella
....и я то же, на стоковой, 10 -ку разменял!
P.S. Свечи летят в основном, из-за Г..бензина и неправильной регулировки карбюратора.
Змінено: 13.03.2009 р., DED
ac000454
13.03.2009 р.
Я себе купил свечу за 7гр поставил проехал на ней 350км положил на запас а вобще ее купил в прикол думаю смешная цена.Проверил нормально пусть лежит конечно удиветильно но работает норма я и обогащал до беспридела и обеднял до бела всеровно заводлся четко и ездит на ней нормально без провалов и глюков. 08_lol
Тоже прадавец сказал Харьков! может гдето под ним?
Змінено: 13.03.2009 р., ac000454
13.03.2009 р. відповів для DED
Да она у меня с самого начала какаято "аномальная" .....с стартера почти никогда незоводился мопед.....очень редко когда прогретый.....а вот сегодня поставил новую,(Как сказал продавец"ХАрьковская"..разве в Харькове выпускают свечи?) двиг холодный,на открытой заслонке,сразу заводится=)
Китай РулZ)
13.03.2009 р. відповів для ac000454
..правильно ! Если свеча, в процессе работы, выходит на рабочий режим - то ,чему бы ей не работать?
13.03.2009 р.
Урааааааа, нашол схему сигнализации 41_dance2  56_yahoo
Китай РулZ)
