+1 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 13411357
10.06.2008 р.
а я чего написал?
вопрос по карбу... нашел два... один от 50 до 80 кубов, другой 150-250 кубов
патрубки разные, т.е. отверстие больше на 150-250-ке, у 50-80-ки отверстие меньше чем у родного дельтовского... я так понял мне нада брать карб 50-80-ку а патрубок от 150-250-ки?
на фото: 1) - 50-80; 2) - 15-250.
avgerezha
10.06.2008 р. відповів для olegator350
Снимаеш крышку эл.стартера с магнитами которая (статор вроде называется) (так по простому) 3 болта 2 винта. Вынимаеш якорь. (Осторожно) а то пружинки от щёток потеряешь они тооооненькие фиг потом найдёшь. Далее смотрим в сторону редуктора там сразу за щетками стоит втулка.(Фото сиего чуда есть в пред постах поищи выкладывал). на альфах.На дельтах вроде уже стоит подшипник. Далее выкидываем втулку нахх...н берём в потный кулачёк (сорри за плагиат) от 4-8 грн идём на базар, автомагазин, и т.д. Ищем подшипник маркировка наша 1000099 буржуйская 699Z для простых барыг говоришь внешний диаметр 20 внутренний 9. Мне сказали что сие чудо стоят в дверях (слайдер) газЭл. Не видел не скажу что услышал то повторяю. Далее берёшь дрЭл 1шт. Зажимаешь якорь на том конце где нет шестерни и на мааааленьких оборотах мееееленьким напильничком снимаешь 0,5-1 мм метала в зоне посадки подшипника на оси (без фанатизма). Ну естественно шкрябаешь перед этим обмотки якоря которые заходят на ламельки и их тоже. И пропаеваешь АККуратно. Я паял припоем с серебром (для пайки труб отопления медных) + ортофосфорная кислота. Помыл просушил после пайки. Прозвонил обмотки если всё ок, надеваем на оську со стороны шестерни подшипник (литольчику не жалей) так чтоб между внутренней стороной подшипника и внешним краем якоря ну там где по контактам щётки ездют 3-4 мм. Далее устанавливаем щетки (я ставил при помощи прищепок в пред посте читай как) , якорь, статор завинчивываем и да будет тебе немного шумное счастье. Всё актуально если при нажатии кнопки стартера слышны щелчки релле или биение якоря в истерике 03_biggrin . Можешь щетки поменять туды идут медно графитовые 2 грн штука (если не найдёш по размеру напильник и пилка по металу помогут ). Если при нажатии кнопки стартера не слышно ни гугу посмотри проводку под крышкой слева. Там отдельно 2 провода вроде жёлтый и синий чтоли не помню.
Змінено: 10.06.2008 р., avgerezha
10.06.2008 р. відповів для macarena
а я чего написал?
10.06.2008 р.
У меня альфа уже 2.5 недели наездил 700км. Спустило колесо, разобрал а покрышка с внутренней стороны треснула и закусывает камеру. Вот уже 5 дней мопед стоит у нас в городе резины шириной 2.75 нету только 2.5
11.06.2008 р. відповів для andryha1995
Они, там в Китае, часто на новые бракованную резину ставят. Покупная гораздо лучше. По поводу размера: если приспичило ездить - то ставь назад 2,50 - на многих мопедах идёт такая поставка с нуля.  16_roll
Ставь 2,5 как я и никакой разницы. Ведь если посчитать то разница между 2,75 и 2,5 - 6 мм, т.е 2,5 меньше с каждой стороны на 3 мм. И все! Это не столь важно.
http://www.kolobok.us/smiles/artists/snoozer/likeopera_man.gif
11.06.2008 р.
ставил я резину 2.75 на заднее колесо, примерно раз в 2 дня пробивалась камера... колючек в покрышке нету... просмотрел ее внимательно и увидел что она в одном месте изнутри порвана... снаружи все ок! выкинул нафиг, щас ищу нормальную на 2.50.
вот такая вот история.. кстати! камерам 2.5 в покрышке 2.75 много места :-) они перекачаны становятся и быстрее лопаются :-(
11.06.2008 р.
у тя видать еще покрышка внутри не потрескалась :-)
кстати! заменил шпильки в переднем и заднем колесе
передняя Ф10, задняя Ф12, теперь когда выкладываюсь в крутой поворот на скорости (почти ножкой по асфальту) то нету валкости. теперь осталось тока центральную шпильку поменять, та которая маятник держит... скоро от родной рамы у меня ничего не останется :-)
китайцы удачно стырили двигло, а вот на раму их уже не хватило :-(
ЗЫ: рекорд грузоподъемности у меня примерно 105+85+35=225кг :-)
Змінено: 11.06.2008 р., macarena
11.06.2008 р.
Привет друзья,18-го мая приобрел стального коня Alpha,благодаря этому форуму я узнал об этом аппарате так подробно.Уже накатал 1400км,серьезных проблем небыло,два раза подтягивал цепь,делая рейс за 300 км чуть не потерял глушитель и переднюю вилку,поджал все болты и гайки и порядок,аппарат бомба,почему о китайцах так плохо отзываются.
Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить себя. Лев Толстой
11.06.2008 р. відповів для ser57207696
Поздравляю! Отличный выбор! 18_good
Да. на форуме это самая большая ветка))) что говорит не сколько о проблемах связанных с данным аппаратом, сколько о интересе к нему и количестве юзающих Дельты, Альфы и прочие подобные мопеды.
Если прочел ветку - инструкции уже не нужны, да и обкатку уже прошел. 20_drinks
К стати - в клапана заглядывал? (ТО планове типа) Я только собираюсь на этих выхах поглядеть. 21_umnik
Потому что не все готовы взять в руки ключик и обтянуть крепеж "как для себе" на НОВОЙ технике и продолжают ковыряццо в буржуйских табуретчегах)))
11.06.2008 р. відповів для GDM
Друг,а сколько ты накатал км.у меня вес 95,на 800км. для мопа 60км/ч было нагрузкой,сейчас 1400 разгонял до 80,может не время тебе двигатель надрывать.
11.06.2008 р.
любые диаметром Ф10 (перед и центр), и Ф12 заднее колесо
длина центр = 280-300мм, заднее колесо = 240-250мм, переднее = (точно не помню) 200мм
замерьте родные, кстати у родных диаметр на 0.1-0.2мм меньше.
новые шпильки перед установкой лучше шлифануть шкуркой и промазать (чуть-чуть) салидолом.
Насчет резинки для ножки: Сфотографируй или нарисуй пожалуйста как она там прикручена и какой она формы. 01_smile
вот
Motorrr
11.06.2008 р.
Имею проблемку на Альфе:натяжение цепи меняется в зависимости от прокрутки колеса 05_shok  подскажите че делать
akella
11.06.2008 р. відповів для Motorrr
скорее всего у тебя одна из звезд - яйцо
  А скорее всего, неравномерное растяжение цепи (основная их болезнь).
11.06.2008 р.
У меня с цепком тоже такая запарка. Чтобы нормально натянуть цепь нужно мин 30 поиграться. А к тому-же на гайке, зажим звезды, к маятнику резьба накрылась. И в который раз я удостоверился, что с резьбой нуна быть поаккуратней на китаезах.
11.06.2008 р. відповів для avgerezha
Ну датчик температуры пока нашел такой (тут про него гдето было тоже). http://mrl.org.ru/termo.html  А вот емкосной датчик..... это наверное самому эксперементировать прийдется.....
ПО ПОВОДУ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ И ТОПЛИВА АКТУАЛЬНО ОЧЕНЬ ПРОШУ....ЕСЛИ ПРОПУСТИЛ ГДЕТО УКАЖИТЕ, ДРУГАН КУПИЛ ВАЙПЕР АКТИВ ТАК ТАМ УСЕ ЕСТЬ - ЖАБА ДАВИТ,  03_biggrin
На радио рынке видел датчик температуры на плате размером 1,5х3,5 см (примерно). С выносним термодатчиком. стоит 60 грн. Предел от 40 до 125 градусов. термодатчик под свечю или около можно как то присобачить. Сам планирую такое сделать. Вольтметр я уже поставил, теперь обдумываю термодатчик
... Поставить диоды мона на приборке на указателями поворотов. Там пустая планка есть..
я там как раз вольтметр поставил. Кстати вопрос: на 4 передаче при 40 км.ч напряжение на аккумуляторе 17,2 вольта не многовато ли??
