+19 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 13853238
15.03.2009 р. відповів для Shrumi
Да да, щас тебе добрые люди насоветуют...
Будешь потом с паяльником вокруг мопеда прыгать...
У меня была такая же фигня: http://moto.com.ua/forum.php?id=238987&searchpost=on#238987
Как этот провод отсоединить от коммутатора? (Проще всего в фаре найти)
Можно, наверное, вытащить вместе с разъёмом "мама" из фишки, но я вот в запарке его просто выдернул, а потом гемор обратно впихивать, к тому же, оказалось, что замок тут вообще ни при чём, а водой был залит коммутатор.
Я его залил силиконом, обмотал изолентой, засунул в пакетик, ещё раз обмотал, и покрасил в серебристый цвет  60_tease
Коммутатор - маленькая чёрная коробочка, не справа, а СЛЕВА !  09_ireful1
Он засунут под резинку, отсоединяется от проводов (из фишки), и остаётся у тебя в руках.  03_biggrin
Просуши его, а потом сделай как я.
 21_umnik
Если не поможет - тогда уже смотри замок. Поиском порули  17_wink
При наличии серого вещества в голове все нормально отсоединяется и подсоединяется без помощи паяльника. А ежели руки из причинного места растут, то тогда нефиг лезть куда не просят  10_ireful2
15.03.2009 р. відповів для MusikIsMyLIFE
Вот он
15.03.2009 р. відповів для vasyagr
Я попросил бы Вас без оскорблений, сударь !  61_punish
Не кажется ли Вам, что разъём в фаре легче вынуть и вставить обратно?
Зачем рвать причинное место без особой на то необходимости?
Змінено: 15.03.2009 р., Shrumi
Ты наехал
- я наехал. Такова жизнь. Ктото нападает, а ктото защищается...
Не все фары одинаковы. Мне проще отстегнуть разъем на коммутаторе чем полфары разбирать.  Внутри разъема есть фиксатор, который нужно отжать с помощью шила или иглы типо "циганка" и рвать ничего не нужно.  01_smile Почитайте 110 страницу этой ветки данного форума.
Вот уж не думаю что в фаре будет проще - посмотрите фото. Если даже этот провод туда и идет (чтото мне кажется что он идет к замку, но никак не в фару) то после вытаскивания всей кучи жгутов оттуда без разборки фары. проблем с электрикой будет гораздо больше, чем после отсоединения одного проводка с коммутатора.
Змінено: 15.03.2009 р., vasyagr
15.03.2009 р.
Народ хто знаєт скока стоит новий карбюратор до альфи
Заглянь на ближайшую барахолку, а так же интернет. И вообще, извини, все твои вопросы уже по таким размусоленным азбучным истинам, что напрашивается вопрос, ты вообще форум читал? Не обижайся, но поиск ещё никто не отменял. Удачи.
Змінено: 15.03.2009 р., Wicker
05_shok  Во блин, а я и не догадался летом кода под ливень попал....... я его просто поменял местами с реле стартера (ну чтобы он стал повыше и для провода был запас) и перевернул его вверх ногам. тоесть фишкой вниз. И ни силикона, ни пластелина, ни пакетиков ни краски серого цвета....... Вобщим вобще забыл как это в дождь или езеде по лужам глохнуть. Даже забыл что это болезнь подобной техники. Вот почитал что у людей такие проблемы и вспомнил..... а всего навсего перевернуть его нужно......
15.03.2009 р.
К вопросу о комутаторах (CDI) встречаются изделия отличающиеся не только внутренностью но и схемою (экономить можно на всём :-) )
Я пьяным за руль не сажусь,разве что только поганять....
15.03.2009 р. відповів для VOVA
У АЛЬФы крепление двигателя к раме осуществляется ....к тонкому листику металла,в двух местах!!Именно листу,без каких либо втулок ..
Это -опастно!
И чтобы из этих листиков металла, вследствии особенностей конструкции рамы, вырвать мотор нужно приложить усилия несоизмеримые с его мощностью. А если вы собираетесь ставить туда мотор от явы, то эти листики металла целесообразно усилить дополнительными накладками. Согласен со всеми форумчанами, что еще не встретился человек, который бы написал, что у него лопнула рама или отвалился мотор, слухи .... слухи..... А фактов нет. Не знаю как устроена рама на дельте, но считаю, что на альфе рама довольно крепкая, и с весом в 150 кг справляется на ура. хотя ПАСПОРТНАЯ грузоподьемность - 120 кг. Думаю, что большинство форумчан меня поддержит. Это мое мнение 07_dirol  07_dirol  07_dirol
XADO SAE 10w-40 11200 км
8 лет на рулем 2х колесных
- бе - бе - бе - смаый весомый аргумент в любом споре!
Змінено: 15.03.2009 р., Dayer
Ты наехал - я наехал. Такова жизнь. Ктото нападает, а ктото защищается...
Правильно - фары разные, и мопеды тоже разные, и всё же Альфа и Дельта больше похожи между собой, чем Альфа и Мустанг, поэтому я и взял на себя смелость дать такой совет, именно потому, что собственноручно рассоединял этот разъём в фаре, уже после того, как вот также не мог завестись вдали от дома, и мне по асе люди советовали, что посмотреть, тот же Сокол и Андрюха1995.
Конечно, ничего страшного нет в том, чтобы вытащить провод из коммутатора таким образом, если ты постоянно возишь с собой шило, или цыганскую иголку.
Я просто сказал, как в данном конкретном случае будет проще, и не хотел ни накого наезжать, паяльник приплёлся сам, поскольку я в то время ещё не знал про то, что разъём из фишки можно вытащить (я не волшебник, я только учусь... 01_smile )
Надёжнее всего будет соединить способ Сэнсея с моим, хотя можно обойтись и только его способом (Спасибо огромное, только что переставил коммутатор, сам хотел перевернуть сразу же, но проводов не хватало, а не догнал, что эти резинки легко снимаются..  04_blush )
Змінено: 16.03.2009 р., Shrumi
16.03.2009 р. відповів для Printer77
Вот подскажите, подарили мне компрессор, для машины, накачивает плохо, но громко...
У меня точно такой и симптоматика такая же, + не правильно показывает манометр. 35_hang  15_badgrin
Гуано!!! 19_negative
я манометр сверяю по советскому...
два на этом= 1,8 в реале...
хоть приблизительно попадает...
а вообще, я его за 95грн брал, но он и того не стоит, не знаю правда как остальные...
48_download
http://s14.rimg.info/ebab184098d5ed7682ad3dc80a69fe1b.gif Кто в пробках постоял, тот над мопедом не смеется!
16.03.2009 р. відповів для baiker
А схемку этого комутатора (экономного по деталям) можно в студию?
Водитель, помни- максимальная скорость твоего ангела-хранителя 100 км/ч.
akella
16.03.2009 р. відповів для Dayer
Это -опастно!
 Да уж, что бы там образовалась рещина нужно альфу тажа с 10 сбрасывать.... Некоторые просто очень любят панику наводить на счет китая 03_biggrin
16.03.2009 р. відповів для 111monah111
Основное отличие этих схем в в обвязке и деталях на управляющем электроде тиристоров,тиристоры одинаковые,номиналы резисторов разные.
16.03.2009 р.
Подскажите, пожалуйста, кто знает какая мощность гены в альфе? Порылся в форуме нашел один пост где написано что 80 ватт, что вызывает сомнения. Необходимо знать чтоб подобрать диоды для выпрямителя
Заранее благодарен. 20_drinks
16.03.2009 р. відповів для sgl57
Правильно sgl57!!!Так их !!! Прежде чем ругать конька своего,приведи его в порядок.Отверточку в руки,ключик в руки, и голову в руки.Смотришь ,так конек то нормальный !!! Сегодня разменял 5000 км.Полет нормальный... 18_good
Ну и еще пару диодов выбросили, а так тоже самое.  Хотя если вся эта обвязка расчитывалась, то для чегото она нужна. Во всяком случае если буду запасную себе паять, (а наверное всетаки буду) то сделаю по полной схеме и выведу проводки для подстановки кондера, коим меняют угол опережения. Поиграюсь, мож чегото улучшится.....
На счет рамы... Не знаю чего там у альфы, а  у дельты эта согнутая труба с такими габаритами даже будь она люминивая, то выдержала бы нефиг делать. Один минус, эти гребаные китайцы сэкономили  буквально 15-20 см этой трубы и еще одно крепление для багажника. А будь она длинее, вобще бы цены небыло сему аппарату. А так приходится доваривать для хозяйственных нужд.
akella
Да не парьтесь, у Вовы привычка - плевать в сторону китайской техники чисто из пацанской крути. Я думаю,  у него даже комп обплеванный от упса по самый мониор(китай таки).
п. с. посмотрите на послужной список(за что снимались звезды) героя, все поймете. Кстати - утверждает что ремонтирует китайскую технику. Интересно , сколько техника после такого *ремонтера*, с таким *честными неупрежденным * ходит. 19_negative
16.03.2009 р. відповів для akella
+++ Если отказаться от китайской техники, то есть риск оказаться в четырех голых стенах, ведь практически на всех вещах написано MADE IN CHINA
sgl57 видалений
16.03.2009 р. відповів для Sensey
У меня как раз в этом месте труба чуть длиннее, чем на Дельте. Я туда насос засунул, как там и был!Правда крепление багажника тоже одно, но место есть, возможен вариант.Хотя, я его и так не перегружаю, но можно и укрепить.
