Переглядів: 12915619
18.03.2009 р. відповів для Sensey
47 см3, за 180 грн, (пусть даже за 280, если качество лучше) -  "Ух, ты, круто!"  26_newrussian (Как говорит Кузя из Универа)  01_smile
Мне у нас такую же на 47 сёдня предлагали (причём, с умным видом сказали: "Бери такую, будет у тебя 80 кубов"  08_lol ), - За 2250 рублёв (эта скока в гривнах?)  34_wacko2
Зато я у них зеркала сегодня взял за 180 руб. Не знаю, дорого это, дёшево, или нормально, но уж больно стоковые замучали - складываются от малейшего ветерка, просто оторви и выбрось, (что я с удовольствием и сделал)...  57_sunbespectacled
18.03.2009 р.
По поводу прицепа к дырчику. Уже проверили некоторые. В нашем городе встреча с асфальтным скотом при наличии прицепа обходится в полторы сотни гривасов. Этак пока до места рыбалки доедеш - нищим станеш.
18.03.2009 р.
Добрый вечер! помогите разобраться с приборами на мопеде Альфа. После снятия крышки АКБ отсека    открываются:
      1. Устройство за АКБ?
      2. Справа от АКБ с 4-мя проводами?
      3. За ним справа с 5-ю проводами?
      4. Реле стартера знаю
      5. За реле стартера в отдельном отсеке с 2-мя проводами?
Помогите разобраться...
schmel
18.03.2009 р. відповів для FEDOR
Всем привет посмотрите што можна сделадь с Дельты.
Сергей
18.03.2009 р. відповів для schmel
Сергей
Привет,а можно побольше фоток???С чего там мост стоит?Или вообще как крутятся задние колеса? 05_shok
Китай РулZ)
schmel
18.03.2009 р. відповів для ed13hell
очень просто зад от муравя колеса от таврии
А шрусы тоже с Муравья или с Таврии?
18.03.2009 р. відповів для ooleg2008
1.Катушка зажигания(высоковольтная,искра на свечу)
2.Реле регулятор (РР)
3.Комутатор(CDI)
5.Реле поворотов.
Я пьяным за руль не сажусь,разве что только поганять....
schmel
18.03.2009 р. відповів для viking64
я общамся с одним знакомым гайцем он сказал што обем до 50 куб. это механическое средство, а не транспортное. И потому многие правила не распостраняютца.
20_drinks
schmel
18.03.2009 р. відповів для andryha1995
Все от муравя только обрезал пластину с болтами от барабонов, под муравевские диски и приварил куг диаметром 280 мм толщиной 5мм. И на токарном станке подогнал под таврические, надел на диск и просверлил отверстия под три шпильки. И ещо перевернул все внутриности в редукторе (звездочку и валы с диференцилом) с право на лево. толь там прикол што вперед мокик едет через заднюю передачу на редукторе, потому што муравевский мотор крутитца в обратную сторону.
18.03.2009 р.
Здраствуйте,такой вопрос,что может "стучать" в двигателе?Вот на холодном как бы какойто стук в момент выхлопа,стучит как бы с правой стороный,хотя может и в цилиндре,тяжело разобрать,но клапана неподходит,я их недавно отрегулировал,а то такое ощющение как вроде поршневой палец,или поршень об головку лупит,а может чтото с валами в коробке?По возможности снину видео, и скоро закину.....
Видео только в 3gp....немогу в avi  перевести 02_sad
Китай РулZ)
217.41 кБ.
А  с какого перепугу? Другое транспортное средство буксировать не имееш право, а прицеп он и в африке прицеп. Специально прицепы делают для моциков, даже для великов есть. Или прицеп имеется ввиду кравчучка привязанная резинкой до багажника? Без нормальной сцепки и без фонарей?
19.03.2009 р. відповів для Sensey
1-2- болты фиксируют торсионный механизм , 4- грани под ключ ,5- отверстия для фиксации ,6 -прорезь под вал торсиона ,сам каркас из квадрата 3*3 и 1 труба задняя на 25 ,передняя шток от вилки ИЖа. тяги можно сделать ,а можно укоротить от ижа  но они больно толстые я сам сделал .в общем  если что ,пишите поделюсь. А насчёт двух трубок я тоже думал ,только придется другой бак ставить ,пробовал от эндуро 125 он ему как корове седло .Насчёт поднять очень сложно ,вся заморочка втом что нельзя менять наклон движка.,араму переделывать  так проше новую сварить по своему ,но это будет другая модель
alex
19.03.2009 р. відповів для jack77
кто подскажет какой оъём переднего амортизатора(вилки) в АЛЬФЕ ичё туда надо заливать, а то постукивает!!! 06_question
19.03.2009 р. відповів для DIRT
А стучать начало случайно не после того как ты клапана отрегулировал? Регулировал на холодную?
19.03.2009 р. відповів для schmel
  НИШТЯК!!!!! А как движок , тянет.Аналогичную конструкцию  ставили на  МИНСК тяга слабовата ,с родными звёзами  и колёсами уже на третьей передаче сдыхает,а там  125 кубов.Здесь  50 и колёса от машины.напиши как тянет 18_good
alex
19.03.2009 р. відповів для vasyagr
Привет,нет, стучало и до того как регулировал клапана, регулировку производил на полностью холодном двигателе,тепловые зазоры -впускной 0.05,-выпускной 0.05.Может палец стучит?А так с двигателем все нормально,ездит отлично,тягло,динамика,все нормально,как и было отродясь,что это может быть?Пробег 2700 км,масло 5 раз....хоть примерно,двигатель просто розберать нехочется....всетаки только 2700 км 02_sad
З.Ы.Видео открылось?
Китай РулZ)
Видео открылось.
Похоже (судя по звуку) у тебя выставлены очень маленькие холостые обороты и наблюдается эффект детонации.
Попробуй выставить холостые в диапазоне 1500-2000, стук должен исчезнуть.
19.03.2009 р.
И снова я на счет мопедов и прицепов к ним....
24.3. Водителям велосипеда и мопеда запрещается:
Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом или мопедом.
Если начнут придиратся, возьми маркер и напиши "предназначен для буксировки мопедом".  Покажи гайцу фак, скажи что он пытается злоупотребить своим служебным положением. Запиши его ФИО и номер, и скажи, что напишиш жалобу ..........   заблыл, кто там враг гайцов, всмысле занимается внутреними раследованиями по поводу злоупотреблений.....
Это я к тому, что сам хочу себе сделать прицеп. Всетаки удобно. А вот посмотрел чего люди за собой тягают на мопедах.... особенно много идей можно подсмотреть на фуражных рынках, то да, таких наверное нужно штрафовать, или хотябы предупреждать и мозги компасировать, потому как если оно оторвется или перевернет мопед вместе с водилой даже на скорости 50км/ч....... а если сзади еще и блондинка будет лететь......
А на счет стука...... если не детонация. то я всетаки вскрыл ЦПГ и проверил, так ты полиняеш только на прокладки. а если там чегото серьезное, то поленяеш на много больше.....
Змінено: 19.03.2009 р., Sensey
Ты, лучше скажи, когда и после каких манипуляций появился этот стук?
