-9 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 13425826
schmel
20.03.2009 р. відповів для sgl57
Ты прав в стране кризис, за мопед дал 1800грн + 400 грн муравей и по мелочам пошло поехало... . Собираю с мира по нитке.
Ставить 100-110 куб хорошо но на трех колесах в поворт на скорости не водеш а зная себя захочу выжать все. А медицына сечас дорогая. У меня есть китаец Geely знаю не раз падал. А ещо плюс в том што зимний гололед  (в солнечній день) в  на трех лучше а поставь зимнюю резину на зад  и лыжу спереди можна провести время.
    Я думал ставить на мопедовских литых дисках но они поднялись до 400 грн за одно.
Но в гараже нашол два ската и диск от таврухи другой докупил. Можна било оставить муравевские но согласись от таврухи прикольнее и они всего на 2кг больше весят.
       А где найти от квадрика в Хмельницком таких не встречал, а под заказ барыги залупят нормально.
     Я вобще задумал его собирать потому что в город на шохе выехал и 5-10 л бинзина нету, а тут...
Мне этот свет нужен чтобы ездить за городом, да и в городе освещение не очень. Мне интересно гениратор её вытянет, сколько на нём есть запаса мощности?
20.03.2009 р. відповів для ura000
Генератор по некоторым данным 70-80 ватт, у многих ( в том числе и у меня ) стоит H4 5560 W, светит превосходно на оптике круглой от шестерки Н4 на метров 100-150. И что немаловажно, встречные машины хорошо видят мой ближний свет и соответственно переходят тоже на ближний.
01_smile
20.03.2009 р.
При поездке на работу 25 км при температуре -1+1 на последних километрах наблюдается "хрип" и падение тяги, особенно на малом газу.
Совсем недавно карбюратор был почищен, вымыт снаружи и изнутри, воздушный фильтр вымыт и просушен, затяжки и прокладки проверены. Жиклеры продуты.  Итак, останавливаюсь, осматриваю. На карбюраторе сильный конденсат, местами замерший. И в отверстии для слива топлива (верхнее, при переливе) виднеется вода. Думаю, что небольшое количество воды все же попало. Помниться, здесь была мысль одеть трубку на это отверстие, что я и сделаю. Да, и когда разбирал карбюратор - несколько капелек воды видел.
Вопрос: у кого отверстие на карбюраторе закрыто шлангочкой подобная проблема наблюдается?
20.03.2009 р. відповів для Shrumi
РР мож делать любой, все работают. У меня на ТЛке, у Эда на УЛНКе, ктото и третью собирал, тоже ездит на ней давненько. Если будеш делать   регулируемую выъодную напругу (схема 1 и2) то смотри, те резисторы многооборотистые, квадратные что Эд фотки кидал, при перекруте теряют контакт и ТЛка сгорает, улнка выдерживает. У Эда куча ТЛок сгорела, у меня пока ни одной не сгорело. Так что делай то что на тебя смотрит.....  Попроси Эда, мож он тебе даст еще одну схемук на оптроне. Тоже работает.
На счет номера на половинке картера. Да, это я ошибся, вернее не правильно выразился. Не крышка а половинка картера, а если учесть что они одинаковые, то соответственно  на 125сс поставить половину картера с 50сс и усе.....
20.03.2009 р. відповів для borusevich
Желтый на свет, зеленный масса, во всяком случае на моем мопеде. Могет быть ты спалил катушку, хотя это ее нормальный режим работы замкнутый. Там стоит РР который этим и должен заниматся, коротить  желтый с зеленым, правда штатный РР коротит только одну полуволну. Ты замерь чего у тебя выходит с генератора и что получается после РР. Мож там тиристор сгорел и у тебя оно постоянно замкнуто получается..... А еще, лучше сделай себе как описано на ветке про РР, повесь свет на акум (желательно после замка или  через реле) и будет тбе счастье. Но все равно пересмотри катушку и провода от нее. Проверь предохранитель, мож заряд не идет потому что предык сгорел?  Это мамач распространенная бяка,  в детстве бывало пол телека раскурочу пока допетрю что предык сгорел.......
sgl57 видалений
Если так, ставаь оптику шестерочную и не парься! У меня генератор тянет, не всю ночь еду со светом!
Змінено: 20.03.2009 р., sgl57
borusevich забанений
20.03.2009 р. відповів для Sensey
предохранитель нормальный а выходит с генератора 6 вольт мне сказали что еслибы магнета была хуже то вобще глох бы на высоких оборотах
sgl57 видалений
Я не разбирал такие движки, но много-много перебрал V-50.Пытался сумничать вот также с половинками, одну взять оттуда, другую отсюда...Но этот вариант тоже не всегда прокатывал, потому что родные половинки подогнаны идеально, а чужие, даже при внешнем вроде бы сходстве, выдают перекос.Менять лучше обе сразу. Я говорю о мопедовских движках V-50, но прошу учесть и такой трабл в случае таких комбинаций с половинками картера.
Скорее всего это из-за плохой точности изготовления движков V-50, у наших моторов я думаю с этим проблемм нет.
Тут немного не катит то, что сказали. У нас две обмотки, одна на свет и АКБ, другая на зажигание, и они не как не связаны. Если у тебя та что на свет (которая 6 вольт дает) ваще в космос улетит, то на скорость это никак не влияет. А вот то, что 6 вольт, это мало. А ты ваще правильно мерял? 6 вольт это без РР или после РР?  Отключи РР и померь напругу переменную меж зеленым и желтым и меж зеленым и красным (или какой он там, не помню второй что с гены выходит). И меряй на холостых, на средний и высоких оборотах, померяеш, отпишись, бум думать дальше. Если напруга на средних будет больше 15 вольт, то скорее всего РР ласты склеил. нужно менять, если ниже, то катушку гены нада смореть.
Змінено: 20.03.2009 р., Sensey
sgl57 видалений
__________
Как ты меряешь выход с генератора и на чём?(на каких концах?) И ещё, тебе не объяснили хуже чего была бы магнета? Если бы не 6, а 3 вольта выдавала?
sgl57 видалений
20.03.2009 р. відповів для andryha1995
Да нет, при той советской системе ОТК был неплохой контроль за качеством, точнее ХОТЬ КАКОЙ-ТО был! Просто походу или разные заводы выпускали, или по годам выпуска что-то как-то менялось...Хочется надеяться, что такое обойдет эти движки, хотя мне вряд-ли придётся этим заниматься, тупо потому, что мне негде другой мотор купить, чтобы половинки менять!
Зато если дело когда дойдет до капиталки, купиш ЦПГ, коленвал и цепку распредвала со 110-125 кубового актива например и будет тебе счастье....
20.03.2009 р. відповів для rusel33
Доброго вечера!я конечно извиняюсь но не могли бы вы по подробней описать о переделке фары на шистерочную оптику! 43_help
schmel
Подскажы как ваши гайцы отнеслись на твою переделку?
20.03.2009 р.
Мне вот интересно: а какой примерно ресурс цепи распредвала? Ведь судя по приводной цепи качество оных не очень. Не придется ли колоть мотор из-за цепи раньше чем залюфтит коленвал или ещё что-то серъезное произойдет.
...не прийдется. Достаточно левой крышки. А ресурс, зависит от тебя.
20.03.2009 р.
Ребята кто поможет мануалом по DEFIANT cornel DT50QT-2 и электрической схемой!?Мне желательно мануал по ремонту!  43_help
sgl57 видалений
Нет, вряд-ли...На мой век и этого хватит, тем более у меня лежит поршневая новая 72сс.Привезли мне прошлым летом из Полтавы.Да и устраивает он меня и по мощности, и по скорости.В прошлом году было загорелся на 110 переделать, а потом поездил на своём и стал доволен, как удав!Классный аппарат! Самое главное его обкатать по уму, жаль, что многие этого не понимают, ведь аукнется потом...
