-5 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 13425594
23.03.2009 р. відповів для Megas
Спици по идее делжны быть калёные поэтому сделать с ними что-то будет трудновато.Я уже писал попробуй поставить родные дельтовские спици не трать лишние деньги
24.03.2009 р. відповів для Lasum
А кто знает чем можно заменить заднее колесо Дельты? С какого мотоцикла? Меня эта система с подшипником и конченой втулкой просто задолбала! Какой придурок такую систему придумал? Лучше бы  сделали как на Восходе или Минске. Поэтому хочу заменить всю систему заднего колеса.
Люблю свою страну и НЕНАВИЖУ гОСУДАРСТВО!
24.03.2009 р. відповів для Megas
Спицы с мопеда на сантиметр короче родных. Но и толщина меньше. Если родные 3,2мм, то мопедовске 2,5мм, а минчаковские (старые) 3,5мм, потому как новые ща продают тоже 3,2мм, или это они дельтовские пытаются втиснуть как минчаковские. Я оставил спицы родные, просто набрал в 3 креста вместо двух как было на родном 17" ободе. Тоесть если ставить с мопеда, то можно набрать в 2 креста как было на родном, но там головка (или нипель или как оно там назвается) тоньше, у меня в явовском ободе этот нипель пролетал со свистом, нужно шайбочки ложить..... Так что смотри сам чего тебе лучше. Я свое вчера токо поставил, опробывать буду сегодня после обеда.....
Другой вопрос, есть колесо от верховины. И хорошее, хром в отличном состоянии. но блин дырок мало, оно на 32 спицы, можно шото придумать чтобы совместить с родными внутреностями на 36 спиц? Или просто будет 4 дырки светится не использованые?
sgl57 видалений
24.03.2009 р. відповів для Kipelych
шток амортизатора отрезал с обеих сторон, нарезал резьбу
такая же идея посетила еще осенью.Сейчас работаю над этим же самым.Амортизатор уже давно подобрал, а вот на счет резьбы были сомнения. Шток-то цементирован! Как резал резьбу?
sgl57 видалений
24.03.2009 р. відповів для Drammer
Такая система не новость, давно придумана.Ещё на наших Ригах были точно такие же втулки.Просто всё зависит от металла.Попробуй переточить втулку( и ось заодно) из нормальноой стали, поставить нормальный подшипник и все проблемы отпадут!А нет,так поставь на задок маятник от Восхода вместе с колесом и всё.Чего мучаться-то?
Змінено: 24.03.2009 р., sgl57
24.03.2009 р. відповів для Dayer
З.Ы. по поводу масла: Это наверно такое качество масла,хотя незнаю точно,может ДЕД подскажет.
Наиболее вероятно, что вливал не совместимые марки масел и плохо промыл картер.
Подскажите, пожалуйста, опасно ли это для двигателя? Ну в смысле, может качество масла ухудшается? Или не страшно
...конечно опасно! Только химики могут знать, во что превращаются несовместимые марки масел, но думаю, что не в смазку для двигателей.
24.03.2009 р.
Привет всем! Я занимаюсь продажей мопедов Дельта, Альфа, Актив. Собрал, перебрал много мопедов, но вот такая фигня первый раз. Дельта 97сс, киком заводится с пол тыка, а вот стартером крутит нормально а заводиться не хочет. Пробовал и на прямую без кнопки всеравно глухо. Кто знает в чем причина? Заранее благодарен.
24.03.2009 р. відповів для GND
Наверное не хватает оборотов у стартера, слабоват аккумулятор, проблема со степенью сжатия, а вообще - надо смотреть "на живую", т.к. информации не хватает для выводов.
rusnak видалений
Если ты занимаешся продажей , то наверняка рядом есть безпроблемный мопед. Попробуй переставить с него катушки с датчиком. У меня на АЛЬФЕ с новья была такая-же проблема, это помогло.
ВАСО (ДЕД)
24.03.2009 р.
Сделал! 57_sunbespectacled  Датчик переставлять не надо просто пододвинул датчик ближе к магнетто. И все проблема решена. 46_popcorn
24.03.2009 р.
А датчик и есть регулируемым. Если открутить полностью то ВЫ увидите, что на одной стороне есть выборка для регулировки. Может просто на Вашем нету, но тут виноват производитель данного чуда. Я сколько не брал мопедов, то только проверенного производителя <WANGYE POWER> - это завод который изготавливает на данную технику двигателя, и не только на эту. Например перед номером двигателя стоит буква W..139FMB или другие.... Вы возразите, мол а у вас брачек попался, согласен, но не в такой степени как другая кустарная сборка. А я их повидал много поверте.
Помоему на 526 странице я кидал фотку колеса. Набрал для эксперимента. Но потом так и оставил, поставил еще распорки. Седне первый раз на нем ездил. Ниче, крутится....... правда широкая, немного за подножку заципает, нужно будет глянуть где и как, и подправить.... Хотя и резина 16х3,00, но всеравно цепляет.  Посмотрим что дальше будет.  Я бы не против был и литые диски поставить, но только стремно, с моим весом и нашими дорогами. Не хоцца чтобы до бардюра одни уши доехали. Мож с актива диски покрепче, но оно дорогое, да и не знаю я насколько они покрепче.....
Змінено: 24.03.2009 р., Sensey
24.03.2009 р.
Вот такой у меня мопед 04_blush
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
borusevich забанений
24.03.2009 р.
скажите как такое может быть у меня пять проводов от гены а по схеме 6 как так
Датчик регулируется по высоте, я это давно заметил. Только ведь зазор никак не проконтроллировать, ведь не подлезть никак не получится.
XADO SAE 10w-40 11200 км
8 лет на рулем 2х колесных
- бе - бе - бе - смаый весомый аргумент в любом споре!
У меня стоят спици от МТ.это только после переспицовки я старый дурень понял что можно было обойтись родными спицами.Если никогда этим не занимался вот ссылка всё расписано в цветах и краскахhttp://veliki.ru/text/sborka.html
Змінено: 24.03.2009 р., khmegor
24.03.2009 р. відповів для sgl57
цементация - это химический процесс науглераживания поверхностного слоя металла. после цементации идет закалка. закаливается слой металла от 0,1 до 0,5 мм. , остальное тело (внутренность) остается сырым. так что точится и режется нормально. резьбу нарезать М10. в отверстия сайлентблоков входит развертка диаметром на 11мм. я зажимал ее в патрон электродрели и на малых оборотах с маслом разворачивал отверстия.   18_good
24.03.2009 р. відповів для khmegor
Ты очень правильно сделал, что не обошелся родными. Родные тоньше и намного хуже., летят за милую душу.
24.03.2009 р.
оставляю на форуме чертежи ключа для гайки, которая держит барабан сцепления.
25.03.2009 р.
Размышления на тему заводки мопеда.
Там пишут, с кика заводится, а стартером нет.
Так вот, ЛИЧНО Я УВЕРЕН на 200 пудей, если с кика нормально заводится, то должен завестись и стартером, даже лучше, а если со стартера найн, траблы не в датчике!!! здесь уже не один, а целая куча траблов.
Не далее как сегодня, после многочисленных передоделок своего мопа (в основном электрика, ну и немного внешний вид), я убедился, что такое долго кикать и что такое завести стартером. Тем более, что 2 сезона ни с тем ни с другим проблем не было.
Так вот, как писал ДЕД, очередной ему респект, обороты стартером намного выше чем киком и это правда. А чтобы не писать мемуары и не создавать биг-борды, напишу вкратце - проверяйте свЕчи и наличие НОРМАЛЬНОЙ искры + АКБ.
Перебрал все запасы и из 6-ти свечей выбрал только одну (странно, но заработала Денсо), на которой почти не ездил, остальные в фтопку, и это не смотря на то, что две из них вообще не были в работе.
Поставил новую АКБ и она заводит за долю секунды, правда и напруга на ней 13,1 вольта, подкинул старую(убитую за два сезона "очень хорошим" штатным РРом) только что заряженную - она не завела и даже на слух было слышно, что она еле крутит.
Так вот.
Змінено: 25.03.2009 р., ed13hell
