+2 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 13430289
26.03.2009 р. відповів для rusel33
Щиток стоит, раз в неделю чистится внутри и смазывается цепь. Проморгал с натяжкой цепи и у нее уже удалено 2 звена. Так что звезду и цепь меняю по любому.
Щиток или кожух?
Если кожух в сборе, тогда купи баллончик литиевой смазки (для цепей и подшипников) и перестанешь смазывать так часто - пару раз за сезон, ну может чуть больше.
Проверено лично.
26.03.2009 р. відповів для Dayer
Различают низкий, средний и высокий отпуск. Низкий отпуск проводится при температуре 150-200 градусов Цельсия. В результате снимаются внутренние напряжения, происходит увеличение пластичности и вязкости без заметного снижения твердости и износостойкости. Низкому отпуску подвергают режущий и мерительный инструмент, а также детали, которые должны обладать высокой износостойкостью и твёрдостью.
Температура там будет не  больше 200 градусов. Да и если бы отпускались - я бы далеко не уехал.
26.03.2009 р. відповів для andryha1995
У меня все - стандарт (кроме цепи)  Мажу после того, как услышу "сухой" звук, при прокручивании колеса. На промазанной цепи, этого звука нет. Смазку наношу отверткой, понемногу, на каждый ролик цепи, проворачивая колесо. Излишки смазки не нужны - вылетают на крышку и картер.  Смазка (лично у меня, на мой общий пробег 10300) происходит через 250-300 км.
26.03.2009 р. відповів для DED
Я тоже поставил цепь приблатийскую для Минского мотоцикла. Проехал на новой цепи где-то 400км. С нову она была хорошо законсервирована смазкой похожей на литол, я её не стал смывать так как цепь была номрально намазана и пропитана этой смазкой. Смазывать тоже собирался графиткой и как раз пришло время смазки, так как появился шум цепи при прокруте колеса, и у меня возник вопрос: нужно смывать родную смазку прежде чем мазать графиткой, или можно мазать поверх старой?
26.03.2009 р.
На этой Дельте что на фото <SUPER DELTA> действительно бак 4 литра. Завтра буду гнать на рынок сфоткаю с линейкой чтобы видно было всем. Этот бак шире и толще стандартной Дельты. Звонил на Барабан пластмасовых щитков сейтчас нету, но и цену мне не сказали. А за бак узнаю что почем отпишусь. На счет сборщиков техники, не надо всех под одну гребенку. У нас городок маленький и почти все друг-друга знают, так что лажа не проходит. С одной моей работы челевек пять купили и ни кто не жаловался. Считаю если хоть немножко любишь технику и смотришь за ней, она прослужит долго и верно. На фото как раз 97сс Супер Дельта.
schmel
26.03.2009 р. відповів для sgl57
Если я неошибаюсь што шаг одинаковый а ширина нет. Может я спутал с муравевской когда ставил на свое чудо. Я спиливал заднюю звездочку Муравевскую (делал тоньше) на 1,5 мм. а то цепь неналазила.
Я непомерял, кажысь родная дельты тоньше?
Может кому интересно посмотрите некоторые решения 07_dirol
26.03.2009 р.
А мне вот интересно WD-40 катит для смазки цепи или нет? уж больно хорошо она под ролики попадает, а сверху быстор облетает и цепь сухая и чистая....... Или она только для промывки, а мазать нужно чемто другим?  Я и сам не против смазать графиткой. только не знаю как это сделать, чтобы смазка оказалась внутри а не снаружи.  Потому как если смазка с наружи, то цепь намного быстрее изнашивается, не столько из за грязи. песка и тыды, а просто тупо облом туда лезть обслуживать, потому как по уши  будеш в этом дерьме.
Или мож кто знает другие смазки в балончиках? Просто маханькой баночки этой ВДшки мне хватило на год, пользовал ее не только на цепь а везде где чего открутить нужно...  и там еще гдето половина осталась. Цепь мазал раз в месяц, благо дело это меньше минуты времени занимает если через смотровое  отверстие в кожухе мазать, а если снимать кожух, то это в три раза дольше чем сама смазка.
Змінено: 26.03.2009 р., Sensey
26.03.2009 р. відповів для Sensey
быстор облетает и цепь сухая и чистая.......  - значит там нет смазки.
только не знаю как это сделать, чтобы смазка оказалась внутри а не снаружи. - забыл про центробежную силу.
sgl57 видалений
Смазывал весь прошлый сезон, держится неплохо.
26.03.2009 р.
У меня вопрос к владельцам Альф: как у вас держит крышка бензобака? У меня если бензина больше полубака при езде бензин просачивается с под крышки на бензобак, и так с самого нову. Уже и подгинал ушки которыми крышка прижимается к баку, уплотнительная резинку вроде нормальная. За сезон потеки бензина въелись в краску и не отмываются, подскажите что делать, ведь это не дело. Хочу попробовать чем-то типа ацетона аккуратно отмыть потеки, но перед этим нужно отремонтировать или поменять крышку. Недавно разбирал полностью крышку, все резинки на месте ничего подозрительного в крышке не увидел, непонимаю из-за чего такая фигня.
27.03.2009 р. відповів для DED
Вот  что в инете про него пишут
Продукт WD-40:
- вытесняет влагу и образует защитный барьер против сырости;
- защищает от коррозии даже в самых экстремальных условиях;
- смазывает детали не оставляя жирных или липких следов;
- проникает в механизмы, освобождая заржавевшие части;
- легко удаляет жир, битумные пятна или остатки клея.
Взято отсюда http://www.infrahim.ru/pfm/211.html
И еще что может вэдэшка:
Конечно, WD-40 хорошо работает на трущихся деталях, заржавевших инструментах и тому подобном, но доводилось ли вам слышать о других возможностях этого антикоррозийного вещества? Вот некоторые из них. WD-40:
-комуфлирует запах человека от приманки для рыб;
-помогает освободить язык, если он примерз к металлу;
-удаляет клей, замазку и краску с волос, ковров, стен и пола;
-утоляет боли при артрите;
-устраняет скрип ботинок;
-снимает зуд у домашних животных;
-помогает отлепить от животных и детей липкую бумагу для ловли насекомых;
-по словам одного жителя штата Вашингтон, WD-40 не дает лососю припечься к шампуру. Используя WD-40, он      снимает с рыбы кожу перед тем, как ее готовить, и считает, что WD-40 придает рыбе и мясу замечательный привкус (видимо, ему не приходилось слышать о том, что надо поменьше класть масла при готовке);
-еще один поклонник WD-40 рассказал о нетрадиционном использовании вещества. Когда к нему в дом забрался грабитель, он ударил его канистрой с WD-40, и тот сразу же вырубился.
Змінено: 27.03.2009 р., Sensey
27.03.2009 р.
Привет всем 20_drinks Вот такой у меня вопрос тоже по поводу смазки. Только мне нужно узнать чем смазывается резинные изделия, ну вот например смазать сторону сайлена на аммортах а между шайбой (которой притягивается амморт) и сайленом амморта поставить резиновую прокладочку, что б не было трения железа об железо! Я смазал солидолом, но мне сказали что резину нельзя ним смазывать, её "выест" быстро. (Быстрее даже если не смазывать)Какой смазкой тогда смазать?
З.Ы. скрип аммортов после установки таких резиновых проклодочок скрип исчез!
Китай РулZ)
27.03.2009 р. відповів для DIRT
Пользуйся тальком или вазелином.    18_good
27.03.2009 р.
А вот звездочки две родные но разные поширине, а потом на 15 и 16 зубов. (С лева на право).
У меня после первой сотни км тоже маятник стал скрипеть, и страшно скрипеть, во дворе все бабульки оборачивались когда я ехал. Движка не слышно, зато скрип на весь микрорайон......  Разобрал, посмотрел, там между сайленблоками и рамой зазор был милиметра 4-5. И когда болт крепления маятника зажимался, то сайленблоки, вернее их внутриние части смещались к раме, а шайбы наружные упирались в наружные обоймы сайленблоков и скрипело. Я между сайленблоками и рамой поставил по шайбочке чтобы выбрать зазор, зажал все как положено (только шайбочки подберай так, чтобы они уперались во внутренюю часть сайлента и не трогали наружную, причем со всех сторон. тоесть все шайбочки (по идее внутриняя часть сайлена должна быть шире наружной, если не так. то их лучше заменить) на амортизаторах такая же фигня). И после установки всего на место, и затяжки скрип исчез полностью, причем ни капли масла и ни одной резиновой прокладки, и маятник перестал гулять,  кстати не советую ставить куда либо резину, потому как она даст люфт на маятник, а это опасно при движении.
27.03.2009 р. відповів для BorisBritwa
Всем привет! Помогите пожалуйста разобратса с маркировкой масла. К примеру 10W40 4т - что означает 4т мне понятно, а вот отальное..!?
Обозначает класс вязкости...у тебя всесезонное
Как понять синтетика ето или что там ещё?
На канистре обычно написано
Охота пуще неволи...
27.03.2009 р. відповів для DVARSOPOR
Вот.
Посмотри, - вот ещё интересные мопы: http://vivamoto.com.ua/ru/motocikly/18/ (это типа Дельты);
http://vivamoto.com.ua/ru/motocikly/15/ - Ганс  41_dance2
Змінено: 28.03.2009 р., Shrumi
27.03.2009 р.
Ладно, надоело мне искать сигналку, купил у нас, нашел за 180, хотя везде 200 и торговатся не хотят. Орет падло..... подключил в доме к АКБ и пошел на улицу, дальность пульта проверять..... берет через весь дом по диагонали, и слышно ее даже на улице. В доме испытывать нужно в наушниках, потому как по ушам лупит, шо той битой...... Но это ладно. Вроди даже разобрался как и что куда подключать, но опять заморочка появилась. Мож кто скажет что не в тему. но я думаю, то что я хочу, подходит именно для наших апаратов. тоесть для мопедов с КПП. Есть у сигналки такая фича, как дистанционный пуск двигателя. Но если мопед на передаче, то это не хорошо. Вот я и подумал, кто бы из электриков смог придумать приблуду маложрущую ток на охранке, но чтобы она контролировала включеную нейтралку. Тоесть чегото типа тригера, которое бы смотрело, если включена нейтралка, то сигнал на заводиловку оно пускало на реле стартера, а если не нейтралка, то чтобы оно сигнал пускало на другой тригер, который бы блокировал работу двигателя. Смысл в чем. Ты выходиш, мопед на нейтралке, тыцнул кнопку, мопед завелся и ждет тебя  ехать....... Вроди тут все понятно. Но вот если вдруг кто решил угнать его, сигналка орет, ты выбигаеш, а чел уже его завел и пытается уйти, ты снова тыцькаеш на кнопку заводиловки, и комутатор, катушка, датчик хола и тыды и тыпы блокируются......  Чтобы ехать дальше нужно сбросить тригер либо микриком в потайном месте, либо геркон присобачить можно, но это уже дело техники. Я себе подумаю как это сделать, но мож кто со схемотехникой лучше дружит и сделает енто менее топорно чем я????
27.03.2009 р.
На счет приблуды для сигналки, вот набросал на скорую руку, Мож лучше на логике? Или на герконах, которые поменьше жрут..... Вобщим думать нада....
28.03.2009 р. відповів для Sensey
Если сигналка орет,чел не как его не заведет и не угонит.Даже родным ключом при включеной сигнализации не заведеш срабатывает сигналка и блокирует все вмешательства из вне.Во всяком случае так на моей.Сигнализация вайперовская брал в том году я и такую же свояк так вот я то и зимой ездил,а свояка простояла дельта с осени и акум норма,не посадила(не в охранном режиме)Так зачем эти заморочки вам.
Lev
