+2 °С
Переглядів: 13408075
17.06.2008 р. відповів для andryha1995
А ты открути и посмотри... я на 4й передаче один раскручивал 7,5 тыс об 40 (80) км/ч.. показывал спидометр... на холостых стрелка до 8ми прыгает польше страшновато и так на 8ми звук как спортивный...
Kawasaki zx9r
Kayo Vortex cat 150
Alpha ZS50F
17.06.2008 р. відповів для Sokol
а имитатор замка? фишка четырехпроводная?
при наличии тестера проверь и красный(+12 аккум.) замкни на черный(12в при вкл.зажиг) и остальные оставь в воздухе. Чтобы заглушить - зеленый(масса) замкнуть с черно-белым(вых. датчика зажигания).
18.06.2008 р.
Мой вариант крепления велокомпа:
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
18.06.2008 р. відповів для Lasum
грамотно. технологично. зачет. /пошел переделывать/
ЗЫ - но ты же в магаз ходил! не получилось чтоли?)
nikemen
18.06.2008 р.
Всем привет! Горю вопросом сколько нужно заливать масла в Альфу 72 , и после какого пробега? Спасибо.
18.06.2008 р. відповів для nikemen
по 750мл (смотри по щупу). 0-300-600-900(1000)-2000-3000-4000-..ну ты уловил.....
18.06.2008 р.
Привет форумчане. Кто знает как бороца с сажей, шо на свече вокруг электрода. Воздухан чистил, свечу менял, иглу в карбе опускал. Пробег-1500, масло-ХАДО. На японцах смотрел свеча чистая, а на моей Дельте как над покрышкой коптили. Или у всех так?
19.06.2008 р. відповів для motorizon
Копоть убирается настройкой карбюратора. И ещё качеством бензина. Как ни странно при одинаковой настройке у меня на 95-м свеча закопчёная, а на 92-м нормальная. :uops:
19.06.2008 р.
Увидел на рынке в Виннице газомаслянные амортизаторы. Продавец сказал, что они короткие и для Дельты нужно делать доточки. Хочу спросить у народа: есть ли амортизаторы, которые подходят для дельты без доработки?  11_blum
Говорю по-делу, без дэбильных таблиц. У меня такое было! Все игры с карбюратором, бензином, воздуханом,калильным числом на новых свечах и т.д. - ни к чему не привели. Размышления привели к сальникам на клапанах. Снял головку - точно они! В месте трения с клапаном диаметр на 0,5мм больше и сами барахолистого вида(тоненькие),пружинка на обжим стоит одна в месте посадки. На рынок - сальники с двумя обжим. пружинками 2 шт.(по 10грн. за шт.), и само-собой прокладку под головку(15грн.) обязательно(старую второй раз лучше не ставить - будет свистеть твоя компрессия). Как добраться к сальникам - отдельная песня с припевом! Если тебе надо будет я сделаю описание.Удачи. 01_smile
19.06.2008 р. відповів для Printer77
и регулировка клапанов - пожалуйста, накропай ман по сабжу. сколько перечитал и пересмотрел картинок - толком не понял.... спасибо.
19.06.2008 р. відповів для Yuriy50
я ставил амортизаторы от мотоцикла Минск. Они точно под размер на Дельте. Когда едешь один немного жестковаты (у меня масса 65 кг.) вдвоем в самый раз.
Max13
19.06.2008 р.
Испытывал вчера свой велокомп: http://moto.com.ua/forum.php?id=39730&page=265#pryam (внизу).
Странное дело: расхождения в показаниях скорости между компом и спидометром в 4 - 5 км! (комп показывает меньше)
Одно из двух: или врет спидометр, или я не правильно ввел окружность колеса в компе.
Мерял по науке: один оборот колеса, рулеткой на земле. Получилось 1750 мм.
Sokol, ты какое значение окружности колеса в комп заносил?
19.06.2008 р. відповів для Lasum
Может быть и то и то. Прокати 10 оборотов под нагрузкой (учитывается деформация резины) и измерь путь пройденный - это точнее.
Погрешность советских спидометров - 5% официально (реально больше).
Сравнивал спидометры ЗАЗ-968 и ГАЗ-24 с GPS - GPS занижает на 5-6 км/ч.
1770, но у меня резина злая.
на счет разницы в показаниях - последние километров 300 штатный спидометр стал врать очень сильно (с начала было один в один). а седня милометров 5 ехал вообще с отключенным, потом сам заработал.. так что сигма рулит. скорость с оборотами (по тахометру) совпадает. И то что под нагрузкой надо мерть это тебе правильно посоветовали - садишся и прокатываешь два/три оборота колеса. ехел седня с машиной 60 у меня на сигме и у него, а на штатном 63-65.... так что вполне возможно что родной спидометр лагает....
19.06.2008 р. відповів для avgerezha
Можно поподробней о переделывании крепления, желательно фотографии.
Фото1 - пластина на 4 болта.
Фото2 - крепеж снизу.
Фото3 - белое -это поролон (самоклеющийся).
Vitallik
20.06.2008 р. відповів для DED
Купил вчера дельту от вайпера проехал 12 км заметил чно половина болтов не затянута ,цепь не смазана .ХОТЕЛ спросить, стоит ли сразу масло в двигателе поменять? если да то как( я не уверен что там оно мягко говоря хорошое ) может что еше что нужно сделать что б в дальнейшем было все ок.  06_question
Змінено: 20.06.2008 р., Vitallik
20.06.2008 р. відповів для Vitallik
масло менять сразу. с 0 км. подтянуть и смазать все (цепь, колеса). после этого запастись пивом и курить эту ветку с самого начала. оч много полезной инфы. удачи.
20.06.2008 р.
салют! был всера в Одессе на запчастях
у них есть поршневая для Актива... диаметр поршня 52мм, и гильза выше дельтовской на ~5-7мм. Т.е. получается что Активы 100-кубовые? Для того чтобы сие чудо установить на Дельту/Альфу надо метять коленвал. Кто уже колол движек? там в месте посадки коленвала есть место или в притык? Крепление цилиндра такое-же как и у Дельты. Впринципе можно перегильзовать дельтовскую поршневую... но это гемор.
Змінено: 20.06.2008 р., macarena
20.06.2008 р.
Чаще всего вижу фразу:
А вообще Дельтой доволен!
вот уже 2 месяца мучаюсь...
перебираю все месные магазины, всех японцев б/у и новых китайцев, в украинским акцентом...
и вот начитавшись этого форума, я решил таки купить это счастье, в комплекте с головной болью...
не могу похвастатся что у меня руки от туда, от куда надо...
что я буду каждый день с ним сидеть, хотя кто знает...
но похоже действительно вещь не плохая...
даже зарегистрировался...
Классный форум...
8)
http://s14.rimg.info/ebab184098d5ed7682ad3dc80a69fe1b.gif Кто в пробках постоял, тот над мопедом не смеется!
