+3 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 13411820
21.06.2008 р.
Есть оказывается у Альфы еще один резерв топлива....
СЕдни еду на резерве, а тут брык и фонарь в баке а до заправки еще километров 5, я взял руками ее и поднял верх ногами так чтобы топливо из правой части бака перелилось в левую, завел и спокойно доехал до заправки... Так шо в правой части хватает еще на несколько километровв.... 01_smile
Kawasaki zx9r
Kayo Vortex cat 150
Alpha ZS50F
23.06.2008 р.
Вчера по трасе ехал вдвоем - 9 тыс. оборотов... 80 с копейками гнал против ветра....
Разгонялся до 10 тыс об. когда 2ю включаю аж руль поднимает... И звук спортивный такой....
Снял акому щас без акомы нормально ездит....
Kawasaki zx9r
Kayo Vortex cat 150
Alpha ZS50F
23.06.2008 р. відповів для AndjeiLug
Спасибо! Printer77. Посоветуй, что делать, ехать в сервис (еще на гарантии) или самому изучать устройство двигателя. Думаю в сервисе деньги всё равно сдирут. Сложен ли процес ремонта?
Попробуй прокипишевать на сервисе. Я делал сам. У мя выпускной клапан на 3мм оброс нагаром. Первый раз я его почистил и поставил назад - хватило на тысячу км. Купил новый клапан и сальники(проблема была в них). Самое сложное без приспособы сжать пружину и в это время воткнуть туда два полукруглых сухарика. Картинка 070, на ней и приспособа. На практике я пружину утапливал рожковым ключём на 12, а супруга магнитной отвёрткой вставляла сухари. На бабосы попадаешь всё равно : клапана-40грн., сальники-10грн/шт., прокладка под головку 15грн. Решайся!
23.06.2008 р.
у меня по трассе бежит 70-75, и расход - полный бак еле на 100 км хватает
аккум поставь назад! иначе что-то спалишь в электрике, акум выступает в роли стабилизатора, без него можешь либо кумутатор либо катушку спалить...
короче без аккумулятора ездить низзя
23.06.2008 р. відповів для macarena
У меня бака хватает на 140 км., включая резерв. Езжу 50 - 60 км.час. Рекомендую, такой скорости вполне хватает.
Max13
Змінено: 23.06.2008 р., max13frei
23.06.2008 р.
не брат... мне 60 мало... еду скока ручка газа позволяет, восновном за городом на нем ежжу... там меньше 60 ехать скучно... по городу 50-60, ПДД соблюдать пытаюсь
Поставлю пока дохленький аком, просто тут хороший стоял и я его себя на Яву поставил... всеравно стартер пока не работаеть, нимогу никак подшипник найти....
Полного бака у меня хватает гдето на 350-400 км....
Kawasaki zx9r
Kayo Vortex cat 150
Alpha ZS50F
24.06.2008 р.
Коллеги, я уже здесь однажды спрашивал по поводу свечи ( белый изолятор электрода при черной юбке). Посоветовали поднять иглу на одно деление, что я и сделал. Плюс заменил свечу на NGK. После этого прошел несколько сот км.
Сегодня глянул свечу - та же самая история. Опять белый изолятор электрода при черной юбке и черных электродах. Копоти на свече нет.
Какие у кого будут мысли по этому поводу ?
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
24.06.2008 р. відповів для Lasum
Бедная смесь и большое калильное свечи (непрогревается, отсюда и копоть на электродах). Можно попробовать максимально поднять иглу - если изолятор не потемнеет, нужно увеличить главный жиклер. При бедной смеси сгорят клапана
24.06.2008 р. відповів для BMWXXX
Свеча - NGK C7HSA, предыдущая китайская - тоже семерка с теми же симптомами.
Главный жиклер - К72, жиклер ХХ - К36. Перевернутый поплавок лежал параллельно плоскости, вчера чуть-чуть отогнул язычок чтобы немного поднять уровень топлива в поплавковой камере. Попробую еще максимально поднять иглу - спасибо за совет.
Кстати, подскажите: нужно ли увеличивать главный жиклер при увеличении кубатуры с 50-ти до 70-ти ? (еще только собираюсь это сделать)
Как один из вариантов - да, поднять уровень.
При увеличении кубатуры возрастет скорость потока воздуха в диффузоре, трудно скпзать как поведет себя карб, зависит от конструкции. Самый точный индикатор - изолятор свечи.
Себе планирую увеличить главный жиклер, пока на обкатке - максимально поднял иглу. Пусть лучше большой расход и частая замена свечей, чем ремонт клапанов.
24.06.2008 р.
таки была проблема в замке зажигания.... поставил новый (20 грн) и все пучком.
пока ставил - обнаружил идущий из недр мопеда черный провод (выход в куче проводов в фаре)... такое впечатление что отвсоеденился откудато (разъем "папа").. заизолировал его - все работает нормально... что это может быть?
24.06.2008 р. відповів для Sokol
Нет, ну если ответной части нет - то явно что-то не поставили. если совсем интересно - прозвони тестером напруги, сопротивления. Или разбери жгут и узнай, откуда он. всем потом расскажешь 01_smile
у меня лишних проводов в поводке не встречал. Хотя качество самих проводов не важное. и, что самое главное - несколько клемм в разьемах были некачественно обжаты. Это настораживает. Может привести в дальнейшем к фантомным неисправностям.
25.06.2008 р. відповів для Sokol
Префед! Имею гемор, правда надуманный. Кто стал щасливым обладателем газо-маслянных аммортов, подскажите. Я в своём городе нашёл только одну модель: красная пружина, на шоке внутри резинка синяя. сверху 2 гай ки под спец ключ, аппендекс окрашен в бронзу под золото, снизу плостмассовый колпачек золотника, его откручиваешь и вываливаеться круглая заглушка, открывая доступ к золотнику. В комплекте тот самый спецключ, упакованы в пенопласт в желто-черной коробке.На аппендиксе наклейка бирюзовая с золотой надписью TMMP. это оно?
А смущает меня то, что диаметр витка пружины около 80 мм - наводит на мысль, что девайс для техники подяжелее, чем мои 100 кг. И длинны не знаю, хватит ли...
Кто в курсе - жду совета.
25.06.2008 р. відповів для CASPER
длинны хватит.... только снизу выкрутить чуток надо. сайлентблоки снизу тоже поменяй.. у меня пластмаски стояли. а если боишсо что жестко будет - пружины не трогай....
очень похожи на эти. но не уверен http://begemoto.com/index.php?productID=610
Змінено: 25.06.2008 р., CASPER
25.06.2008 р.
Коллеги, выручайте, нужна ваша помощь!
Поменял поршневую с 50 на 70. Все стало нормально. За одно промыл карб, почистил воздухан, отрегулировал зазор в клапанах.
Завелся без особых проблем, но сразу испугал сильный стук в головке. Не просто хорошо слышимый, а реально сильный!
Я подумал, может чего в клапанах намудрил? Опять полез регулировать. Добился такого положения, когда щуп 0,05 мм выдергивается из зазора с трудом, при этом в зазор была заведена треть пластинки щупа, а не только кончик. Так правильно?
Завожу - снова этот же стук, опять явно слышимый из головки. Не знаю уже что и думать?
Может ли быть такое, что это поршень бьет в клапана или в камеру сгорания? Просто, когда я ключом прокручиваю вручную генератор, то в обеих ВМТ (там, где метка"Т" в верхнем окошке) мне приходится
прилагать очень большое усилие, чтобы провернуть генератор дальше. Реально такое ощущение, как-будто поршень во что-то упирается.
Срочно жду ваших мыслей и советов!
25.06.2008 р.
Пока формулировал вопросы, в голове созрел вероятный ответ на них. 03_biggrin  21_umnik
Головка-то осталась прежняя от поршневой 50 и диаметр камеры сгорания маловат для нового поршня, вот он и бьет в кромки камеры сгорания, может быть такое?
В клапана вряд ли он бьет, иначе двиг вообще не работал бы, да и метки все выставлены правильно.
Что же мне теперь - покупать новую головку, или есть другие способы решения?
25.06.2008 р.
прокладку попробуй, тока вот будет трудно цепь ГРМ натянуть :-)
прокладка уменьшит компрессию..
самый правильный выход - менять головку.
25.06.2008 р. відповів для macarena
Вовремя ты появилсо. 03_biggrin
Действительно, про цепь я и не подумал...она ж там впритык. 05_shok
Да и компрессию терять не хоцца.
Буду искать голову, раз говорят: две головы - лучше... 01_smile
