27
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 14003943
22.04.2009 р. відповів для bym
а на неї йде через CDI, якщо не помиляюсь, від 200V.  02_sad
Помиляєшся і сильно.
На холостих обертах (1300-1500 об/хв) на виході катушки живлення CDI маємо напругу 70-80 вольт, і вона змінюється в залежності від обертів двигуна від 70 до 200 вольт.
Превірено особисто.07_dirol
Змінено: 22.04.2009 р., ed13hell
22.04.2009 р. відповів для ed13hell
Хай і до 200 вольт, але  котушку запалення замінювати доведеться полюбому.Інакше схема буде з перетворювачем напруги.
про саму систему запалення (точніше про конкретну схему), яку б можна було використати на мопедах Альфа/Дельта, я ще навіть і розмови не починав
а я почав.
http://www.hurtom.com/uploads/files/tabachnyk_het2.png
Я бандерівець, а хто ти ?
Змінено: 22.04.2009 р., bym
22.04.2009 р. відповів для yuri36
Посоветуйте, как правильно на Дельте переключать передачи? А то так дергает и щелкает при переключених, аж жалко аппарат. Тут писали что-то о перегазовках, но я не вкурил. кто-нить, напишите, когда сбрасывать газ, когда добавлять, когда ручку сцепления жать при переходе вверх и вниз. Заранее спасибо
  Че тут курить??? 05_shok  05_shok  05_shok Во удивил...
  Перед совершением переключения передач бросай газ и одновременно выжимай сцепление, после чего переключай передачу и отпуская сцепление добавляй газу.
  При переходе на низшую передачу (поворот, либо уклон) - бросай газ и выжимай сцепление, удерживая сцепление выжатым дай кратковременно 1/4 газа и воткни пониженную передачу, после чего отпускай сцепление и вперед...
Правильное вождение
Прогрейте двигатель на нейтральной передаче (положение N), выжмите до конца рычаг сцепления и включите первую передачу, затем плавно отпустите рычаг сцепления, при этом плавно увеличивая обороты ручкой газа, и начните движение.
Порядок переключения передач
1. Левой рукой выжмите рычаг сцепления (находящийся на левой стороне руля).
2. Носком левой ноги надавите на переднюю часть рычага переключения передач.
3. Плавно отпуская сцепление, прибавляя обороты двигателя, начните движение.
При понижении передач (например с третьей на вторую):
2. Пяткой левой ноги надавите на заднюю часть рычага переключения передач.
3. Прибавить обороты (например для скорости 30км ч на третьей 4000 об/м соответствуют 5000 об/мин на второй ) Плавно отпуская сцепление, продолжите движение.
ЗЫ - по поводу оборотов не совсем уверен (старики поправте), но главное добится при понижении чтобы не было удара в коробке. т.е. соотнести скорость с оборотами двигателя при включенной передаче иначе запорешь двиг... прям как я))))
а я почав.
Ну в этом в основном ты прав. Катушку менять однозначно. Батарейное зажигание даёт на катушку 12 В. Я даже как-то пытался проверить на скутере его катушку кратковременным подключением к аккумулятору. Искры при размыкании не было. Однозначно ей нужно больше. Короче берётся зажигание ВАЗ 2108 и лепится на мопед.  15_badgrin А по существу, Эдуард уже ответил, какой CDI коммутатор прикрутить. Остаётся вопрос только за цепью датчика зажигания. Большая часть батарейных систем зажигания запускается датчиком Холла... У нас не так.
  Кстати, отсюда нарисуется существенный плюс. Начнут работать автомобильные тахометры у тех, у кого на обычном мопедном зажигании не работают. Форма сигнала та же становится, как на автомобиле.
22.04.2009 р. відповів для Wicker
В этих схемах достаточно немного изменить входную цепь и спокойно использовать наш, индуктивный датчик.
Кстати и под индуктивный существует множество схем.
Дак они, в своем большинстве, нормально работают на мопедах. Надо только немножко доработать входную цепь и подключить.
Змінено: 23.04.2009 р., ed13hell
rusnak видалений
22.04.2009 р. відповів для Shrumi
Привет ВСЕМ!   Ребята, как вы думаете, я родную сеточку на масляном фильтре немножко подпортил, по-этому пришлось вставить другую, она немножко мельче родной. Сможет насос нормально качать масло, или лучше найти такого-же размера ячейки? А то по ночам всякие мысли обуревают?   Заранее благодарен! 20_drinks
ВАСО (ДЕД)
Не будет работать - заменим, но попробовать можно. Как говорил таварищ Сталин: Папитка нэ питка.
Хорошо, что катушки с авто доступнее и дешевле чем на китайские мопеды, хотя сделать небольшой преобразователь напруги, вольт до 100, тоже не большая проблема, ведь правда?
Но все равно, считаю, для начала надо подобрать схему/мы, применительно к мопеду (учитать место установки, сложность, размеры, легкоповторяемость, надежность), а потом все это дело испытывать и в конечном результате применять наиболее удачную.
22.04.2009 р. відповів для Ak6363
Попробуй это.
1.65 мБ.
22.04.2009 р.
Уважаемые форумчане! Обработал цепь мопеда аэрозолью Ликви Моли, предварительно промыв цепь в бензине 2 раза, затем просушил полностью. После обработки цепь не просыхает, палец липнет к ней, как к липучке для мух. Висит на воздухе в гараже уже неделю. Должна высыхать аэрозоль полность или так должно быть. Спс.
22.04.2009 р. відповів для CASPER
Насчёт замены поршневой ,писал только то что делал сам.А относительно проточки поршня и целиндра мне кажется что это неочинь хорошо поскольку увеличение кубиков небольшое а коленвал расчитан на72сс.
akella
22.04.2009 р. відповів для DED
Только, непременно отпиши - на сколько ее хватит!
А откуда такая свеча на 12 мм?
Такой стандарт для мототехники есть.
Правая свеча - под 12 мм. Акцентирую - это под 4т, а не под 2т
akella
22.04.2009 р.
Re DIRT
А Вы заливаете АВТОмасло,или мото?Я вот покупаю кастрол 10 w 40 для мото,1 литр 60 гривен(это дешевле всего нашол)..и есть ли какойто вред если я начно заливать "авто" масло,все таки дешевле выходит......
Вот  фото моего масла
Масло разливное(автомобильное) - КАСТРОЛ 10 w40. у нас стоит 40 гривен литр
Re Vagrant
Веретенкой? Жидкое, почти прозрачное масло? А трансформаторное пойдет? Движок-то ведь заводить надо... Если это те масла, о которых думаю, то обеспечат ли они смазку? В этой-же ветке ведь писали, что жидкие масла масляный насос у этих движков плохо гоняет.
Я трансформаторное не пробовал, но, думается , там такая же минералка. Лучше у химиков узнать. А веретенку можно за копейки взять на любом авторынке.
Кроме того - промывка колбасится в двигателе минут пять и без нагрузки. Да и минералка достаточно вязкая.
Re Shrumi
А прокладку обязательно менять? Просто я когда боковую и переднюю крышки на движке снимал, - тоже боялся - вдруг порвётся?
Ан нет, ничего, целые!
 У меня порвалась, пришлось красным герметиком мазать. Держит, но , когда скут на картер ставиш - подтекает масло
Змінено: 23.04.2009 р., akella
23.04.2009 р.
зимой перебрал вилку на дельте,посадил винты в перьях снизу на герметик абро чёрный,сейчас достал мопед а из левого пера течёт масло гдет через этот винт,вопрос как его загерметизировать без разборки всего пера?он внутри пера в гайку закручиваетсо,шайбочку наверно снизу поставить не выйдет... 34_wacko2
Бабло побеждает зло!
23.04.2009 р. відповів для Dlin
У меня стоит передняя звезда Gd428-14T
Задняя 41Т
И наверно у многих то же.
Так что подойдет от любого аналога , главное шаг цепи и зубьев должен совпадать!
Вот эти самые цифры 428
А то слышал бывают 420
Я родился в Советском Союзе.Да и вырос тож в СССР...(с)
23.04.2009 р. відповів для alexandrxxl
У меня тоже из левого течёт! 27_dash
Тоже пробывал сажать нижний винт на герметик, пробывал ставить шайбы с двух сторон.
Была мысль нарезать в нижней части пера резьбу, наматать на болт пакли, обработать силиконом и закрутить. Но не знаю получится ли?  33_wacko   35_hang   06_question
[url=http://fresh-music.at.ua]http://kissfm.ua/forum/image.php?u=109610&type=sigpic&dateline=1246972885
23.04.2009 р.
Здорово всем! Порвался тросик спидометра,заменил на новый,теперь показывает температуру на Марсе(стрелка прыгает,как бешенная).Как это лечится? 06_question
Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить себя. Лев Толстой
23.04.2009 р. відповів для ser57207696
неплотно новый тросик вошёл в крепления.. нада разобрать и проверить...
вариант номер два - передавлен трос и кожух троса - проверь :-).
23.04.2009 р. відповів для macarena
передавлен трос и кожух троса - проверь :-).  Тросик ходит свободно,новый вообще длиннее примерно на 20см. штатного,это с учетом того,что я поднял руль с приборкой на 7см . Длина может влиять?
maksmaks1298
23.04.2009 р.
Вот все пишут: разогнал мопедку до 70-80-90. Так я вам так скажу - фигня это все!!!!!!!!!! 26_newrussian
Я вот разогнал свою мопедку до 180. Правда пришлось гнать своим ходом в Амэрику (об этом позже), ставить закись азота, удлиннять заднюю подвеску. На озере Бонневиль в это время холодные погоды стоят. 07_dirol  06_question А шо делать? пришлось одеть кухвайку и валянки (ох и тяжело давить на газ в валянках) .  Местные гонщике нервно курили в истерике, когда увидали мой мопед. Вот. У меня еще осталось пол коробка спичечного инстукции по тюнингу мопеда. Могу отсыпать желающим :-)))))))))). Если единицу измерения перевести в английский фут, то скорость получится.,  08_lol мама не горюй
