Переглядів: 13860502
26.04.2009 р. відповів для Alex14071984
Берешь на базаре стандартный универсальный съемник с тремя длинными захватами и хватаешь им прямо магнит снаружи. Жаль не дома скинул бы фоты
XADO SAE 10w-40 11200 км
8 лет на рулем 2х колесных
- бе - бе - бе - смаый весомый аргумент в любом споре!
26.04.2009 р. відповів для nishenko
чертеж простенький берешь прут на 36мм длинной 80мм сверлишь отверстие 27мм 50 мм и резцом нарезаешь резьбу 28*1  а остальное тело сверлишь 10,5 и нарезаешь м12
валик
macar
Можно без токаря : бери гайку М28,1 привариваешь кусок трубки на другой конец другую гайку
с болтом, перед сваркой залепи резьбу глиной 47_mail
26.04.2009 р.
Нет ли у кого идей по звукоизоляции шумов двигателя? После того как проехался на Активе понял прелесть закрытого хоть и частично мотора. Шум распред мех и коробки не слышен вовсе, только выхлоп.
26.04.2009 р.
Ну вот и моему стартеру конец пришёл. Размолотило втулку, хотя я мало им пользовался. Выкинул, езжу теперь как на совкопеде.
По поводу стука-у меня с нова постукивает в задней части мотора. При выжиме сцепления исчезает. Скорей всего это большая шестерня моторной передачи Я её смотрел и щупал, она на шлицах имеет осевой люфт, так что может стучать.
Я родился в Советском Союзе.Да и вырос тож в СССР...(с)
26.04.2009 р. відповів для Spam
блин, с некоторым страхом жду уже второй год,когда стартеру придет конец, а он все никак,работает гад 06_question тьфу-тьфу 03_biggrin . С кика заводил только зимой.
А с холодного старта и у меня стучит что-то, с выжимом сцепления пропадает, либо на разогретом двигателе пропадает. Шум этот с покупки мопика,стараюсь не обращать внимания. 06_question
Змінено: 26.04.2009 р., Alan
27.04.2009 р. відповів для Shrumi
Тебе нужно сжать пружинку и тросик с пимпочкой,вывести ч-з пазик(прорезь),который виден,на фото 1,2,а потом вынимай эту пружинку и увидеш,там игла,фиксируется скобочкой такой,а на самой игле,есть пазы,в которые вставляется стопорное колечко.Аккуратно,не потеряй фиксатор иглы и когда будеш ставить всё на место,не перепутай,этим пазиком,к себе,а на другой стороне,специальная выточка там под углом,это для болта холостого хода,там под углом,специально,для поднятия иглы болтом
Сердце мудрых-в доме плача,а сердце глупых,в доме веселья . Екклисиаст глава (7:4)
Змінено: 27.04.2009 р., DVARSOPOR
Поднятием иглы ты ничего не добъешся. Разве только большего розхода бензина. Если тянуть хуже стал, то ищи причину не поднятием иглы а чисткой карбюратора, воздушного фильтра  или клапана, свеча. Зачастую хреновый бензин.
27.04.2009 р. відповів для GND
Это верно,нужно наоборот опустить иглу на одно деление. Для Shrumi : Но,не забывай,после того,как из меняеш положение,стопорного колечка на игле,нужно повторно регулировать карбюратор
Змінено: 04.09.2009 р., Wicker
27.04.2009 р.
Вчера замерял расход топлива. запрвки бака 2.6л хватило на 173 км. это 1.5л.на 100км. на стоковом фильтре было 2.2 л. на 100км. ( у кого идет перерасход топлива причиной может быть брак резинового патрубка воздушного фильтра- внутри наплывы резины - литьевики. их надо срезать тогда увеличится входное сечение.)объема своего мотора не знаю.
кто может ответить какой расход топлива у 100сс мотора?. какое прибавление в скорости по сравнению с 72сс мотором.
Hens
27.04.2009 р.
Доброе время суток, форумчане! Помогите пожайлуста разобраться в наболевшей проблеме от которой я пытаюсь уже освободиться 2 месяца. Я прочитал почти весь форум, очень много полезного узнал, но до кучи сложить всю информацию так и не смог, много мнений и какое выбрать я не знаю.  После зимовки моего мопеда, у меня увеличился расход топлива, я когда высчитал сам ошарашен был, вообщем где-то 2,6 л на 100 км. Чего я только уже не перепробовал:
1. Опустил иглу на 1 деление (до зимовки она была поднята на 1 деление выше среднего, расход был нормальным)
2. Почитал по веткам, и некоторые форумчане писали, что расход может зависить от фильтра. Купил и поменял фильтр, нулевик за 40 грн., ничего не помогло. Только я фильтр поставил, сразу на карбюратор, сняв старый. И теперь что-то клацает, в карбюраторе когда скидаешь газ, что это?
3. Регулировка клапанов ни до чего не привела, там всё в порядке (я так думаю), 0,05 входной, и 0,05 выходной.
4 Регулировка карбюратора ни к чему не приводит, по всем правилам регулировки (которые приводились неоднократно форумчанами), ничего не выходит. Свеча постоянно чёрная, как бы я не регулировал. И при резком открытии дроссельной заслонки он глохнет. Ситуация немного проясняется только при выкрученом болте качаства смеси на 0,5 оборота, но тогда он становится тупым, и при езде больше 25х2 км не едет, и работает как-то нестандартно.
5. Возможен ли перерасход топлива, из-за того что я поставил резину 2,75 шипованую? (может это глупо но всё равно спрошу)
P/S/ После зимы я разбирал карбюратор, и по запаре, забыл поставить, прокладку под крышку, которая закручивается сверху карба. Могло ли это повлиять на расход и на регулировку ?
Заранее спасибо! Извините, что так много написал, если надо пост удалю. 06_question  06_question
Змінено: 27.04.2009 р., GDM
27.04.2009 р. відповів для GDM
Ты перед регулировкой карбюратора,замерял уровень в поплавковой камере?
....а хорошо ли почистил карбюратор? Прокладку поставь на место.
27.04.2009 р. відповів для DED
Дед,у меня уровень в поплавковой камере немного выше разъёма,я так понял,лечится путём подгибания язычка иглы?
27.04.2009 р. відповів для DVARSOPOR
Естесственно! Высокий уровень -перерасход!
27.04.2009 р.
2 DED
Карбюратор разбирал раз 5, продувал и чистил. Всё в норме, значит прокладка дала о себе знать?
2 DVARSOPOR
Уровень не замерял, если чесно я и не знаю как это сделать
Я точно марки не помню, она 2,75/17, отдал 180 грн.
ilamKL
27.04.2009 р.
Доброе время суток всем форумчанам!!!
Кто может подскажите пожалуйста: что может являться причиной вылетания бензина из карбюратора на высоких и средних оборотах??? и причём вылетает он не брызгами а как будто с распылителя, мелким туманчиком, но очень насыщенным. При этом очень быстро засоряется фильтр и расход на уровне 4 литра на 100 км. ????
возможно такой вопрос поднимался в этом форуме, так что прошу извинения за флуд.
заранее большое спс за ответ.
27.04.2009 р. відповів для ilamKL
Проверь уровень в поплавковой и если надо выставь.
ilamKL
я тоже это подозреваю, и очень много раз пытался выставить уровень поплавка. Но мои старания ни к чему не привели, да и уверенности в том что я делал это правильно нет.  Можеш дать пару советов как правильно это сделать? Уровень бензина должен быть выше или ниже линии соединения поплавковой камеры и верхней части карбюратора?
