Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 12920953
29.04.2009 р. відповів для Alex14071984
говоря Вашими словами - обедняется... игла ниже - меньше бенза.. выше - наоборот)
29.04.2009 р.
Еще пару вопросов:
1). Нормально ли, что ведущая звезда нагревается в движении, что пальцем нельзя дотронутся?
2). что-то все время шелестит при движении (примерно справа сзади). На СТО сказали - притрется, но правда ли?
3). Передачи включаются с громким стуком (даже в шлеме с закрытым визором четко слышно). Нормально ли это?
Спасибо
А еще - немного проржавела подножка, обод, рама. Как бороться?
Мотора рев для нас звучит как музыка,
Как аромат - вдыхаемый бензин.
Что нужно нам? Шоссе полоска узкая
Да запчастей заветный магазин
29.04.2009 р. відповів для yuri36
1.)  Греется, но не сильно. У тебя цепь - перетянута. Отпусти.
3.)  Передачи включаются с незначительным стуком при правильно отрегулированном сцеплении, если неправильно - будут сильные рывки при включении.
29.04.2009 р. відповів для Ak6363
На Альфе, на кожухе цепи, нарисован рисунок каково должно быть натяжение цепи. Я ставлю  ход 25-30мм
29.04.2009 р. відповів для macar
Спидометр механический и довольно хорош на дельте прямоугольный,круглые не приглянулись
как то и показания не очень,а тахометр он вообще вольтметр больше меряет напругу скорее
чем обороты.
Неправда! Показания тахометра зависят только от частоты входящего напряжения и от напряжения не зависят. На входе у него стоит хитрый делитель, Эдуард (ed13hell) уже её выкладывал. Неверные показания тахометра - это проблема самого тахометра, при качественных деталях показания верны.
Змінено: 29.04.2009 р., Wicker
29.04.2009 р. відповів для DED
Кроме чугунных  на 1Р39-52 FMB, пока не встречал других цилиндров.
Э э, однако не понял.., у меня два мотора, один 47мм, второй 52.4, ни в том ни другом гильзы не замечаю, во всяком случае рассмотрение через лупу гильзу не выявило(в 47). За Альфу не скажу - не знаю.
На наших движках стоит чугун, а на 125сс и выше, уже применяют - гильза чугун + алюминевые ребра. Видно, экономически не выгодно изготовлять на малую кубатуру, комбинированные цилиндры.
Ясно!, я думал что встречаются варианты цилиндров под перепрессовку гильз. Как на автомоторах, лодочных и т.д., то есть в старом, привычном понятии "гильз".
akella
29.04.2009 р. відповів для BVG
смотри сюда.
http://moto.com.ua/catpre.php?preview=forumphoto/postphoto/15/193704_2.jpg
На счет материала оребрения - могу ошибаться, но гильзовки не увидеть тяжело 03_biggrin только не говорите , что внизу вы видите наплывы чугуна - ЭТО СТАЛЬНАЯ ГИЛЬЗА
Кстати , кому РЕАЛЬНО ИНТЕРЕСНО, найдите как выглядит ЯПОНСКАЯ поршневая на ХОНДУ КУБ или МАГНУ 50. 31_bigboss
Змінено: 29.04.2009 р., akella
Выкладываю схему управления электромагнитом и описание работы. Архив 752 кбайт.
Max13
752.8 кБ.
29.04.2009 р. відповів для max13frei
Уй, как всё сложно. А не проще подсмотреть со временем, как это сделано на Вайпер Актив? Там всё сделано механически. На месте, если колесо не вращается, передачи переключаются в любом направлении. То есть с 4-й на нейтраль, и дальше первая. Но на ходу, когда заднее колесо вращается, можно дёргать лапку переключения передач до посинения, но двигатель на нейтраль с 4-й не переключится. Защита от дурака, так сказать. Сначало мне показалось странным такое решение, а потом понял, что завод подстраховался. Как это реализовано пока не знаю, и в ближайший сезон не узнаю, пока друг колоть двигатель не будет  03_biggrin , но тем не менее факт остаётся фактом.
Обода хромированые,возьми сухой цемент и тряпочкой, ржавчина стирается,не нанося вреда хрому
Сердце мудрых-в доме плача,а сердце глупых,в доме веселья . Екклисиаст глава (7:4)
Змінено: 29.04.2009 р., DVARSOPOR
29.04.2009 р. відповів для akella
А что на фото увидиш?, у меня и тот и другой "в живую" имеются. Тем более лично один из них обрезал на токарном станке, а уж "под резцом" разница металлов оччень даже ощущается!
Собственно вопрос: - сменная ли гильза в цилиндре нашего мотора? (то что гильза одного сорта чугуна влита в металл другого сорта, т.е.чугун, люминий, да хоть в теплопроводный калл - то дело технологов)
Так сменная гильза или нет?, кто перепрессовывал?
29.04.2009 р. відповів для Wicker
Так это не интересно - зачем тогда вообще круговая схема?
Я вот частенько при подъезде к светофору включаю нейтралку, и качусь, чтобы сцепление не держать...
Как вариант проверки (если вдруг допустим, с 3ей перескочил не на 4ю, а на нейтралку) - на нейтралке же подхвата нет, поэтому понимаешь, что это нейтралка, и дальше вперёд нельзя втыкать. Но это сегодня я понял, а может, когда-то буду думать о чём-нибудь, например, и не замечу.
А я в цирковом не учился, и сальто делать не умею  15_badgrin
Так что схема - то клёвая (кстати,
max13frei, а где собственно схема-то?), но заморочено всё, конечно. Может, тот же Эдик и сможет сделать (если захочет  03_biggrin ),
а я вот пока вряд ли...  21_umnik
akella
Я не собираюсь доказывать очевидные вещи человеку, который их даже в ЛУПУ(линзу) не видит. Резал УБИТЫЕ поршневые там кольцо присутствует и если параллельно резать гильза выпрессовывается. Кроме того, на Ютубе для деревни есть ролик как делают поршневые для наших движков. Если вы хотите РАСТОЧИТЬ стальную гильзу - рекомендую посмотреть. Дальнейший разговор считаю глупым и ненужным. Если вопрос - ПОЧЕМУ - смотрим подпись.
Кстати, что и кого есть - давай не будем спорить?03_biggrin
П.с. в какой то момент - тема стала прибежищем йодобана. Обидно
п. с1. ваша фотка - показывает - нерабочую зону. Что бы проверить *чугунность* достаточно взять сверло и потыцкать с стороны вашей фотосьемки, с другой стороны в *оребрение* и потом в , собственно цилиндр(гильзу) . Кстати, для любителей *эксприментов* - попробуйте рассверлить ГИЛЬЗУ с внутренней стороны и с внешней. Будет весьма познавательно.
macar
Молодец! А микрик сцепления не забыл? Некогда вникать,сложновато для широкого круга,
 но главное не нужно посторонние предметы сувать в коробку а пружинки имеют свойства
лопать да и двиг колоть наверное надо что бы градусы добавить.А схемку мы на 5-6 транзисторах сделаем на накопительном конденсаторе типа автостопа и магнитик к валу звездочки, саму защелку к подножке можно площадочку приварить.
 Сейчас давление мерял приятно удивлен приборчик
15 кПа на холостых тихонько зашкалил!  Смотри....
  А магнитики для пробки слива с дырочкой вот.Рядом попросим показать винтики которыми
прикручены магниты в винчестеру,как их оторвать? 05_shok
akella
Эти магниты ВАРЯТ  к пластинам основания, *срезать* их можно но . проще поработать болгаркой. А легко *срезаются* керамические магниты. (белого цвета, стояли на старых винтах. Кстати , в этих магнитах крайне сложно сверлить отверстия.
29.04.2009 р.
Ремонтировал сегодня передние амортизаторы на альфе, т.к стучали на малейшей ямочке. Выточил капролактановые кольца размером, который нашёл на форуме(19x14,3x3), разобрал, и тут...облом: кольца  не подходят. Замерял, какие нужно, оказалось-
D наружн.-20мм
D внутр.-15мм
толщина- 3мм
Выточил такие.
Этот размер кольца сел на поршенёк плотно, и плотно вошёл в цилиндр(только слегка заусеницы нулёвкой снял). Амортизатор с нова так не работал 18_good
macar
Да фикус с теми магнитами,пройденный этап.Вот завтра промерим манометром в 1атм. думаю
на оборотах будет само оно.А такое давление в игольчатый подшипник это сила! Так что скутер
ный двигатель в большом ---------- 33_wacko
29.04.2009 р.
2 DED и BVG:
Мужчины, это точно Вы, или какие-то злодеи зашли на форум под Вашими никами? Что за бред вы несёте? Как это в наших цилиндрах нету гильз? Вы серьёзно?
BVG:, а за что же тогда вы крепили в токарном станке Активовский цилиндр для обрезки? Это что по-Вашему? Следы неточного литья чугуна выступают из тела цилиндра и так аккуратно входят в картер?
Кто видел безгильзовый цилиндр? Знаете, в чем его особенность? У него НЕТУ юбки! У меня на бензопиле такой стоит.
Второе. Какой смысл выпрессовывать гильзу на этих моторах, если ЦПГ в сборе стОит около 200-250 гривен? Ну, выпрессовали, ну проточили... Что дальше? Поршни где брать?
Не сочтите, что я Вас упрекаю или поучаю, но на Вашем месте поудалял бы посты про безгильзовые цилиндры на КАБовских моторах. Не стоит вводить молодёжь в заблуждение.
macar
29.04.2009 р. відповів для fobius
Резьба М6 на 6мм.длиной, штуцер под шланг,пробку в крышке высверливаешь режешьМ6
не глубоко т.к.от насоса отверстие заходит сбоку перпендикулярно чтоб не перекрыть.
 Снимать крышку не надо стружку он окуратно выплевывает киком после каждой операции
как у стоматолога.Подмотал ленты для надеги,все 18_good
