-7 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 13423527
macar
30.04.2009 р. відповів для Drapich
Читай все написано.
      Несколько слов о росточке; на совдельте у меня поршневых стояло от 38мм. до 41мм
всех возможных размеров в этом диапазоне.Разницы в прочности гильз цилиндра не замечал
а вот Брежневские цилиндры и поршни долговечней,не тот чугуний и алюминий серый был.
И так я их растачивал пока листинка не оставалась ничего не лопало,только коленвалы выки
дывал 3-4 за сезон (не каляцца) а брежневские 2-3 года ходили и сейчас остался последний
но пусть отдыхет мопедка------- заслужил!!!!! 50_lazy
задние звезды есть и на 41 зуб и на 36. только вот особой радости от этого нету. обсуждалось не раз, читай ветку.
Аморты. на альфе в стоке ЕМИМС стоят аморты 350мм, минск - 300мм, ява 325мм. проставки надо делать. или брать китайческие и ставить.
*фтопку*
macar
30.04.2009 р. відповів для fobius
Видно опять штуцер в сцеплении завальцовался,вот первый раз только газую,второй раз
прижимаю чуток сцепление чтобы убрать щель между прижимной втулкой и сцеплением.
Разница на манометре 1атм. и1,5атм! Пробую показать 21_umnik
macar
30.04.2009 р. відповів для macar
И ишо раз
120.31 кБ.
30.04.2009 р.
По поводу стрельбы в карбюратор.
На моей практике было такое, связано это со многими причинами: клапана, комутатор, замок зажигания.
Клапана можно отрегулировать, замок зажигания можно почистить контакты или клемы (сейчас продается контактная группа с проводами). а вот что с комутатором так и не понял, лечится только заменой.
30.04.2009 р. відповів для KCHR-09
Кто нибудь ставил дисковые тормоза???
Для этого нужно две вещи поменять вилку и колесо. Вот как здесь.
30.04.2009 р. відповів для akella
Олег!
Если ты, на полном серьезе,  веришь в свои высказывания - Вы в серьез уитверждаете , что *чугуний*  толщиной -5,5 -7 мм(слышал цифру - 1 см - поржал реально) может выдержать давление развиваемое двигателем?  13_evil и ...там кольцо присутствует и если параллельно резать гильза выпрессовывается. Кроме того, на Ютубе для деревни есть ролик как делают поршневые для наших движков. Если вы хотите РАСТОЧИТЬ стальную гильзу.. - то у меня, появились сомнения в  компетентности по данному  вопросу!
Сегодня торцевал цилиндр Актива 52мм под ход поршня 41мм - цилиндр полностью ЧУГУННЫЙ!
Ранее, то же самое, проделал и BVG - странно, но и у него -ЧУГУН!  И никаких намеков на стальную гильзу!?
и я в серьез утверждаю, что *чугуний*  толщиной -5,5 -7 мм(слышал цифру - 1 см - поржал реально) может выдержать давление развиваемое двигателем - выдерживает и еще как!  Посмотри двигатели мотоциклов старых марок  - сплошной чугун.
И зря обидел человека. Ну да ладно.
akella
30.04.2009 р. відповів для DED
Олег!
Дед, я очень тебя уважаю, но факты есть факты. При первой же возможности выложу фотки *трепанации*. А пока - пусть каждый остается при своем мнении . Обидно , только за потерянные при расточке детали.
Дед, рассей мои сомнения. Наверное у вас, в КРЫМУ есть пистоны под первый, второй, третий и четвертый ремонт под наши движки? Выложи , плиз , фотографии коробочек с надписями... А если нету - попробуй поработать дрелью, методу я описывал....
Змінено: 30.04.2009 р., akella
sgl57 видалений
01.05.2009 р. відповів для Ak6363
А если у меня не обкатан греется.И по лесам потом ездить в жару.Я на стенде делал гофру одевал на цилиндр на торец кулер.тем-ра 80 работает как часы.Может кто-то более техничнее и по дизайну решение есть?
Да не мудри ты ничего!Он и должен греться необкатанный.Просто надо обкатывать правильно.Скорость не должна привышать 40 км/час(реальных, а не по спидометру!!!).Я обкатывал свой в июне-июле прошлого года, жара была за 40, однако ничего не устанавливал для охлаждения.Просто после 20 км пробега давать ему отдохнуть немного и остыть, потом дальше ехать.
01.05.2009 р. відповів для akella
Честно говоря, и у меня, давно возникал вопрос - "А почему нет в продаже, ремонтных размеров поршней на наши движки?" Вразумительных ответов, я не смог получить.  Ну , думаю, наверно потому, что - техника новая,
моторесурс не выработан и продавцы не спешат поставлять запчасти? А вот узнать - существуют ли в природе ремонтные размеры?  Мне это - пока не удалось. Надо попросить ребят, рыскающих по каталогам - выяснить.
Так, что вопрос, остается открытым.
С праздником!
macar
01.05.2009 р. відповів для DED
Опыт прежних поршней и цилиндров( на совкоциклах) показал,что выроботка элипс цилн
дра не дает нужного эфекта и нужна проточка(выравнивание)цилиндра,шлиф.ит.д.
А буржуи считают такие мытарства экономически не выгодными. 31_bigboss
Полез искать в инет магазинах поршневые.  В прошлом году , точно помню, видел ремонтные поршня, Первый и второй ремонт.  И не один раз видел. Еще подумал, что не нужно будет тратится на цилиндр, расточил, ремонтный поршень кинул и поехал. А ща  я их не вижу. Знал бы что така фигня будет, сделал бы принтскрин хотябы. Потому как точно помню, что были на дельту ремонтные поршня, на 47мм и на 52 мм (активовские, потому как мысля была  перейти с о временем на 52мм), там  размер был с запятой и двумя цифрами после нее, точно цифр не помню, но чето типа 47,25мм...... рассматривал их в инетмагазине и цены тогда запоминал. Чето в районе 60 гривен стояло.....
Змінено: 01.05.2009 р., Sensey
macar
01.05.2009 р. відповів для Sensey
В фирменных цилиндрах проточка не предусмотрена,т.к."зеркало"3х слойное при изготовлении гильзы используется три вида чугуна первый обладает  низким коэфициэн
том трения ,потом низким коэф. расширения и высокой теплопроводностью.Но фишка в том что первый слой микроны.И ничего там не калится а делается такая заготовочка и
из ее гильза так-же и кольца,но если китайцы делают как большевики из болванки то
можно до ребер точить цилиндры.Поршни выливай под любой розмер(рекомендую я
выливал из буржуйских автопоршней графитосодержащий алюминь) Кольца из нержавейки ходят пока не посинеют(маслосъемное не приходилось)
,Са святам!!!   21_umnik
01.05.2009 р. відповів для macar
Все что ты описывал, по моему личному мнению, к нашим цилиндрам не относиться.
Как меня учил мой батя, чугун бывает разный. Самый лучший чугун для цилиндров должен быть "старым" т.е. пролежать на свежем воздузе, лет эдак 30. Тогда в нем происходят процессы приближающего его к  свойствам стали. Но к сожалению, "старение" чугуна в наше время заменили соответствующими  термообработками так называемым "усколенным старением".
.....при изготовлении гильзы используется три вида чугуна первый обладает  низким коэфициэн
- ничего подобного такого нет. Цилиндр точится из чугунной отливки, скорее всего, прошедшей соответствующую термоброботку  с последующей расточкой и хонинговкой.  И ни кто тебе не поверит, что наши  цилиндры  проходят такие циклы какие ты приводишь.
- совершенно верно!
Змінено: 01.05.2009 р., DED
Отсутствие ремонтных размеров - ничего не значит..! Это может, чисто ситуативное  положение вещей!
Спрос рождает предложение. Но, не может быть ситуация , что - есть размер поршня , но нет размера ремонтного , для меня -дико!. "Китайцы" не дураки - будет  что -то - подкинут в свое время.!
Но, исходя из нашей "смекалки" - поршня  серии QMB инсталлируюттся  - за " будь здоров"!
01.05.2009 р.
Господа, прошу помощи в подключении электрооборудования. После попыток подключить такую приборку перестали работать повороты, индикатор передач работает только при заведенном двигателе, так само и колонки, которые подключал от аккумулятора, не работает стартер. Кажеться, что причина на это одна, но какая я под дулом пистолета не скажу. Очень жду вашей помощи, эл. схема как и у Дельты. Заранне спасибо
Меняем дубовые шлангочки на прозрачные!На Барике на рядах стоит тетка недалеко от дороги продает шланги.У неё тонкий есть 1м-1гр.50.Видно топливо можно определить уровень в поплавковой камере и смотрится красиво.
Совершенно не обязательно это делать.
Поставил резиновую шлангочку (бензостойкую, прислали с Одессы 2 метра) и вовсе она не дубовая, а топливо прекрасно видно в топливном фильтре.
01.05.2009 р.
Товарищи, кто может помоч в подключении электрооборудования(схема как у Дельты) После попытки уподключить новую приборку перестал работать стартер, повороты, колонки, которые я подлючил к аккумулятору. Индикатор передач работает только при работающем двигателе. Кажеться, что причина на это одна, но какая я не могу понять. Очень прошу помощи, времени постоянно мало. Приборка не альфовская(даже по креплению), но подключал также, как старую. При включении света стрелка тахом. опускается
macar
01.05.2009 р.
Сегодня порулил с манометром и понаблюдал;холодный двиг давит до 2,5атм! Прогретый
дает при 50км 0,5атм.,как тахометр работает,да и перегрев сразу видно будет.
,сильное падение давления. 07_dirol
 Вот охлаждение на дедушке не останавливался даже при обкатке (моторчик из видака)
18_good
borusevich забанений
01.05.2009 р.
добрый вечер подскажите кто знает, может ли цокот клапанов резко усилится, ехал с поссажиром резко зацокотел двигатель ну я остыл и поехал такаяже фигня но динамика и скорость внорме, ремонтники сказали что это клапана подскажите что это? Хотел подрегулировать неснимая блестящей крышки вроде люфто коромысел чувствую щуп вставляю затягиваю завожу цокот такойже ну я опять полез а зазор такойже как до первой регулеровки кто может подскажите как лучше регулировать неснимая блестящей крышки? неохото резьбу сорвать так как знаком с качеством метала
ЗЫ вместо прокладки под блестящей крішкой можно паранит втулить или лучше новую нормальную? зарание спасибо
