-5 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 13423192
08.05.2009 р. відповів для znv
А про боковины забыл?
у меня такойже кофр. замок розвалился на первых 200 км. поставил замок для почтового ящика с круглым ключем. до сихпор катаюсь. кстати все заклепки уже поменял на болты.
Hens
08.05.2009 р. відповів для hens
У меня накрылось 4 замка, надоело дребезжание крышки,не слишком красиво, 58_preved  но зато тихо.
08.05.2009 р. відповів для DED
Мой "наборчик"   в боковине не помещается,потому и воткнул его поперек, а то больно много там места "гуляет". 01_smile
08.05.2009 р.
Ребята помогите есть люфт в передней ступице колеса открыл посмотрел написано на подшибнику 6300 в таблице по подшибниках (РА вылаживал) написано что там 203 но у меня то оська на 10, чё туда поставить, какие аналоги есть?  Подскажите пожалуйста и если можно в личку а то нету трафика.Поиском пробывал ничего не нашёл, заранее спасибо.
Я щастлив и люблю свой мопед, и похоже любовь взаимная.
08.05.2009 р. відповів для fobius
Береш свій підшипник і йдеш до магазину "Підшипник " в приміщенні типографії, там є тобі потрібний.
http://www.hurtom.com/uploads/files/tabachnyk_het2.png
Я бандерівець, а хто ти ?
macar
Это спецподшипники называются четырехточечные разрабатывались для колес и подобных
механизмов где нагрузки работают во всех направлениях и отечественным ггг...не заменяй.
borusevich забанений
08.05.2009 р. відповів для MusikIsMyLIFE
скорей всего диски сцепления попутаны местами, если да то вот статейка, и  как ты неон ставил? себе тоже очень хочу
10.91 мБ.
08.05.2009 р. відповів для Romak
Для Альфы ИМХО самый лучший вариант контроля перегрева двигателя - установка электронного цифрового термометра, им можно контролировать одновременно и  Т. двигателя и Т. масла (датчики переключаются тумблером).
А что подразумевается под понятиями "температура двигателя" и "температура масла"? 34_wacko2
       1. Температура двигателя - это фактическая температура работающего движка. Показания температуры снимаются с помощью датчика-транзистора, установленного на медной пластинке, заведенной под свечу, и индицируются в цифровой форме на индикаторе.
       2. Температура масла - это температура верхних слоев масла картера. Такой же датчик установлен на пластинке с рисками показаний уровня масла, утопающей в масле при закручивании пробки. С каждого датчика выходят два провода, идущие на тумблер переключения показаний "Т. двигателя" и "Т.масла". При езде можно контролировать обе температуры, щелкая тумблер.
08.05.2009 р. відповів для ooleg2008
А какая из них дает более полную характеристику состояния двигателя, чтоб не клацать тумблером. Ну скажем т-ра головки не должна превышать энное к-во градусов, и нельзя ли обойтись без цифрового мультиметра, например используя термопару или терморезистр и миллиампереметр?
XADO SAE 10w-40 11200 км
8 лет на рулем 2х колесных
- бе - бе - бе - смаый весомый аргумент в любом споре!
08.05.2009 р. відповів для Ak6363
Ты покупал их разобранными и что за марки?У меня мультиметр DT-358 он и температуру мерит.Только его в панель не всунуть.Я его на время обкатки временно на руль прикрепил
   Вольтметр и термометр - готовые сборки, только подавай 12 в и все работает. Где покупал - уже писал, думаю, если в Луганске есть, то в Харькове - тем более. Марки не указаны, а фотки сделать не успел, они уже установлены и работают. Через 2-3 дня сфоткаю и выложу всю приборку, подвегшуюся  полной переделке, кроме спидометра и тахометра.
Romak
08.05.2009 р. відповів для Shrumi
Ромак, так и не пойму, кстати, полтиш у меня что ли? А у тебя приборка какая?
Ты точно знаешь, что полтинник у тебя?  21_umnik
Приборка у меня на 120 км/ч.А то что у меня полтинник,уверен на 99,9%.Во-первых,брал не на базаре,а у мужичка,который япошками Б/У занимается.Он как раз взял партию заводских мопедов "Soul XT50-10 Delta",которые по его словам чистые полтинники.Во-вторых,при моём весе 55 кг и пробеге 600 км,максималка 60 км/ч.Пару раз садил пассажира(50 кг)-разгон нулевой,четвёртая передача просто поддерживающая,50км/ч идёт напряжно. 06_question В-третьих,звук движка тихий такой. 01_smile
Вобщем,чтоб развеять все сомнения,нужно дать на ней проехаться кому-нить,у кого подобный аппарат,но 72 куба. 17_wink
08.05.2009 р. відповів для Dayer
    Поскольку я только заканчиваю полный тюнинг приборки и еще даже не выезжал весной (2 месяца экспериментов), не могу дать рекомендаций, что лучше контролировать - двигатель или масло, хотя об этом уже писалось на форуме не раз. Считаю, что более точный контроль - по двигателю, т.к. по маслу большая инерционность, отставание от реальной температуры.
   Почему контроль обоих параметров? Считаю, что температура масла при длительной езде должна догонять температуру двигателя, хотя разница будет ощутимая в меньшую сторону для масла, это аксиома. Но... здесь вся соль в том , что все-таки можно будет видеть, что масло циркулирует и насос работает. А если Т. масла сильно отличается в меньшую сторону от Т. двигателя - нужно искать причину, почему не прокачивается масло.
    Можно экспериментировать и с другими приборами контроля температуры, я этим не занимался,  эта тема уже поднималась в форуме, подскажите Dayer,у кто в этом вопросе преуспел.
sgl57 видалений
09.05.2009 р. відповів для Romak
Приборка у меня на 120 км/ч.А то что у меня полтинник,уверен на 99,9%.Во-первых,брал не на базаре,а у мужичка,который япошками Б/У занимается.Он как раз взял партию заводских мопедов "Soul XT50-10 Delta",которые по его словам чистые полтинники.Во-вторых,при моём весе 55 кг и пробеге 600 км,максималка 60 км/ч.Пару раз садил пассажира(50 кг)-разгон нулевой,четвёртая передача просто поддерживающая,50км/ч идёт напряжно.  В-третьих,звук движка тихий такой.
Когда я покупал свой мопед, продавец чуть не божился на моём кресте, что "...Это чистый полтинник, и что иных в природе нет!!!"
Пришлось поверить, тут же заказал на Украину поршневую на 72 для замены. Но...Даже во время обкатки стало ясно, что дури в нём поболе, а уж после обкатки и тем более!!!Менять ничего так и не стал, всё устраивает, хотя наверняка не знаю точный объём.
В твоём случае:  О какой максималке может идти речь с пробегом в 600 км??? О каком пассажире может идти речь во время обкатки(тем более на первой 1000).
Кто бы что не говорил, по-прежнему придерживаюсь только одного мнения по обкатке - Первая 1000 км скорость не должна превышать 40 км/час. Далее допустима кратковременная до 60 км/час. Вся обкатка должна составлять минимум 1500 км, но очень желательно 2000 км. Вот только после этого ты можешь и о максималке подумать и пассажира покатать.
Не гони так, наберись терпения, а результаты будут попозже.
sgl57 видалений
09.05.2009 р. відповів для DVARSOPOR
А там гровер стоял,под гайкой ? Если не было поставь.Там достаточно одной гайки,гровера и шплинта,лучше конечно гровер,заменить на советский
Не надо туда ничего ставить.Они там изначально не стоят потому, как китайцы ставят самозатягивающиеся гайки.И если хорошо затянуть её, то откручивать приходится с большим трудом( на моём так по крайней мере). Но в этом месте сразу же поставил гайку 10х1, а потом уже на неё крепил глушитель.
akella
09.05.2009 р. відповів для fobius
 Ищи российские подшипники, можно харьковские. Уже 6 лет ставлю - китай просто не угадывается. Был бы в Харькове - помог бы в приобретении. у нас - цена 5 гр за штуку(на данный момент). Можно взять как закрытые , так и открытые.
Vikttor
09.05.2009 р.
Привет всем. Пишу и я свои впечатления. Купил Альфа 50-3 накатал 1800км. Всё нормально, и тут за два дня почти полная потеря компрессии. Заводится с кик только при сильном толчке и совсем нет холостых. Решил разбирать. Снял сначала головку цеп распредвала не снимая со звездочки как и советовали тут привязал к звезде. Причина. Оказались плохо прилегающими клапана выпускной полностью дохлый. Взял новые на упаковке Delta 90. У новых грибки вроде потолще а то на тех что стояли какието тонкие и притирка никуда. Притирал долго менял оба сразу ширина матового пояска притирки 2мм так что не ленитесь. Керосин не проходил даже при просто вставленном клапане без пружин. Итог. Компрессия как у нового.Заливал только 95 как думаете не могли прогореть из за него клапана? Екстремально не езжу.
09.05.2009 р. відповів для Vikttor
2мм поясок совсем не обязателен. скорее даже вреден. в пол-мм вполне достаточно. чем толще поясок, тем большее усилие надо прилагать для полного закрытия клапана.
клапана "ушли" не от бензина. в большинстве случаев они банально "зажаты".
09.05.2009 р. відповів для Dem
А генератор однофазный или трехфазный? На сколько я помню у 139-го РР двойная фишка на 4 и 2 контакта, а у делтаподобных на 4 контакта.....
09.05.2009 р.
Встановив РР " за Хілеком " ( ПРЕВЕЛИКЕ йому спасибі за схеми і допомогу !!!!!!!! ) - зразуж лампку галоген 3535 - то бомба !!! світло як у " паровоза " і стабільне .Супер .
обійшлось 70 гр запчасті + 15 гр лампка ...
   ... + невбитий акум - при пригазовці ( тахометра нема ) напруга нарідному регуляторі доходила до - 19 В !!!
[url=http://www.skuterist.ru/]http://www.skuterist.ru/lines/line_skuter2.gif_beg_mito2.gif_time_1234299600_text_Moemu_skuteru.png
НЕМЕШАЙТЕ ТЕХНИКЕ РАБОТАТЬ !!!
