+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 13861119
11.05.2009 р.
В Альфе обнаружил китайский косяк - соединения проводов в гофре, все это заизолировано и скрыто от глаз. У меня потухла фара, повороты,
тахометр. Устранил пайкой.
11.05.2009 р.
Еще
akella
11.05.2009 р. відповів для DED
к вопросу о гильзованных поршневых. Угадай с двух раз какая из них цельная, какая - гильзованная. есть и фотка с стороны клапанов, просто мутная , завтра перефоткаю , что бы все было четко
akella
11.05.2009 р. відповів для znv
Любой электрик тебе скажет - использовать для подобных соединений пайку - неправильно, правильно обжимать.. Возьми нормальные пистоны и пережми *хилые* места
12.05.2009 р. відповів для DIvan
По-моему, лучше полностью обезжирить цепь, а потом смазать её аэрозольной литиевой смазкой.
Совершенно верно!
Литиевая смазка (в аэрозольном) отличнейшая вещица, пользуюсь с превеликим удовольствием.
12.05.2009 р. відповів для Sensey
Как она выглядит, где продается и скока стоит, нифига не могу найти у нас кроме вдшки и ее аналогов в аэрозолях.
Я пользуюсь такой как на фотках.
Покупал летом в прошлом году за 16 грн., сейчас наверное дороже, но думаю не на много.
12.05.2009 р. відповів для Shrumi
А я вот сегодня колесо пробил заднее. Предположительно, осколком чьего-то разлетевшегося диска... Хотя, на вид ничего не заметно. Оставил девчонку свою с мопедом, съездил домой за АВRО на маршрутке (каюсь) 04_blush  Герметик не помог... Вот сижу ща, пью пиво, и чешу репу... И ведь практически не готов я к этому оказался! Есть у меня клей резиновый, и латки, а камеры запасной нет, а самое главное нет ключа на 24, чтобы колесо снять...  06_question
Слава Богу, магазин работал 10 мая, - купил камеру (фотка внизу).
Позвонил Сергей Геннадьичу, он подъехал довольно быстро, показал мне, как всё делать надо, поменял камеру  41_dance2 Спасибо, дядька !  42_friends
В общем, обязательно ключ на 17 рожковый, и желательно головку торцевого на 24, то есть, наверное, можно и так обойтись, но я себе возьму скоро...  01_smile
Змінено: 12.05.2009 р., Shrumi
12.05.2009 р. відповів для lexa939
Смотри клапана ,такое уже обсуждалось.А зажигание на ДЕЛЬТЕ  НЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ!
Змінено: 12.05.2009 р., KaZmir
12.05.2009 р.
Мій апарат:
http://www.hurtom.com/uploads/files/tabachnyk_het2.png
Я бандерівець, а хто ти ?
12.05.2009 р.
Так я прибрав дроти з під крила:
12.05.2009 р.
Ще :
12.05.2009 р. відповів для akella
ну электрики - они такие, вообще ничего паять не хотят. или скрутка или под болт. 17_wink
а в данном случае плотно скрутить и пропаять будет в разы лучше, чем обжимать этим же металлом.
12.05.2009 р.
Вот делаю себе щиток на перёд осталось посверлить отверстия под стекло  и покрасить.
Я щастлив и люблю свой мопед, и похоже любовь взаимная.
12.05.2009 р. відповів для fobius
С чего зделали щетки?
Вирізав із "підножного корма" - каністра валялась з під гальмівної рідини "Вамп",розпиляв навпіл,зробив дві однакові половинки,виготовив з дюраля кріплення.Підігнав, на свій смак, і на клепки поставив.Буду їздити по Бурині і околицях 41_dance2
12.05.2009 р.
Привет всем дельтаводам!
Большое спасибо тем, кто помогал мне советами перед выбором. Вчера присоединился к группе обладателей дельт.
Изначально хотел брать в Киеве и катить самоходом в Хмельницкую область (мопед покупался для деда в деревне), но в силу времени и погоды не сложилось, поэтому туда поехали с женой на мотоцикле и там локально купили и перекатили за 50 км.
Итого взял в Полонном (райцентр в Хмельницкой области) в одном из центральных магазинов есть точка с большим выбором дельт, запчастей и пр сопутствующего товара.
Синий Delta EX50 (реальный объем 85) на литых дисках и с усиленными пружинами задними аммортами. 3500 грн + как скидка шлем за 170 грн + запасная свечка.
По словам продавца простоял около 2х месяцев, но с ножки без проблем завелся и бодро затарахтел. Спидометр в китайских милях, но написано км/ч. Жена откатила его за 50 км на место назначения, я мерял скорость цифровым спидометром мотоцикла (который раньше сверял по ЖПСу - не брешет), итого 20 на дельте соответствуют реальным 42-43, 30 на дельте это реальных 65. Быстрее не ехали, ведь обкатка же...
По прибытии стал бодро заводиться со стартера, дед и ребенок (и я с ними) катались полдня с перерывами на обед и на остыть, накатали почти 100 км).
Мне очень напоминает Минск, только легче и послушней, ребенок 8 лет управлялся с ним без проблем, только нужно было придержать когда трогался, потому что не доставал ногами.
Человек не для того встал на ДВЕ ноги, чтобы ездить на четырех колесах...
Змінено: 17.05.2009 р., bugtracker08
12.05.2009 р. відповів для rusja68
Матрица с жестянки(делал отец) на верх первый слой с сахарного мешка пропитаного эпоксидкой и ещё 3 слоя с сеточки на окна (москитная кажись звётся) а жёлтая изза шпаклёвки в конечном варианте будет чёрный с логотипом любимого сайта, а то наклейку не шлю чёто.
да я как-то и не смотрел, но за то, что у меня в жгуте от приборки было, точно руки и ноги повыдергивал бы.
с обоих концов жгута по 12 проводов. а внутри жгута - всего 8. ну убрали они "лишние" земли. причем убрали в скрутки на расстоянии 5-10 см в жгутовке. я пока жгут не вспорол, не смог найти эту фантомную землю(у меня при повороте руля отключалась одна из двух ламп подсветки.) меня давно батя учил(электрослесарь на пенсии) - в жгуте никаких соединений быть не должно. все соединения на виду в разъемах или в непосредственной близости к ним.
кстати, у меня и несколько проводов в клеммах разъема болтались, недожаты были... 09_ireful1  10_ireful2
при замене с 49сс на 72сс меняются только цилиндр и поршень а головка одинаковая?
В принципе, голову мона оставить, но будь готов к тому, что она, возможно, будет душить двиг. Лично у меня площадь всасывающего отверстия в голове раза в два меньше площади выходного отверстия в патрубке. Да и сами клапана чуть меньше размерами. Меньше диаметр камеры сгорания.
К сожалению, обратил я внимание на это безобразие только этой весной. Сейчас довожу до ума новую голову соответствующего размера.
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
12.05.2009 р. відповів для macar
301 есть точно а 6 это значит закрытый плстмасой или железом думаю и 6300 найти не проблема, я сегодня у барыг спрашивал сколько стоит 6300 так мол фиговые 10 (катайские) а харошие 18 (ипонские), дак чуть не послал их я лучше за 7,5 русские поставлю.
13.05.2009 р. відповів для borusevich
Привет borusevich. Попробуй разобрать фару,там идут провода от замка зажигания.Отсоедини зеленый провод,мопед глохнуть не будет(потом поставишь на место),стрельба должна прекратиться.3 дня мучений у меня закончились заменой замка зажигания.Симптомы были примерно такие как ты написал.Коммутатор,катушка,зажигание менял ничего не дало.Зменил замок,мотик шепчет...Удачи!   gregoryk62.
