+14 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 12921275
13.05.2009 р. відповів для Walkman333
И ещо ето только у меня или у всех у трансмисии передаточное число подобрано "немного подебильному" так как на 1 идет 30, на 2 = 50, 3 = 65, а 4 = 75. Кстати при езде из мотора слишен звук типа трения (такой необяснимий звук) все говорят что ето отсекатель оборотов так ли ето?
Почему подебильному? Вроде неплохо, 75км/ч приличная скорость.
И про отсекатель первый раз слышу, за оббороты отвечает комутатор и он вполне соответствует
даному типу двигателя.
У тебя тахометр есть? Какие оббороты показывает?
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
Клапана регулировал? Если нет, то отрегулируй они изначально неправильно высталены.От зазора тоже немного скорасть завист.
Не 0,5 а 0,05 и 0,07 соответственно.
13.05.2009 р. відповів для KaZmir
У меня на 0,05 - 0,05  ездит, а вобще в теме уже писалось по поводу зазоров и одназначного вывода нет.Наверное на выпуску 0,02 разница несещественая.
Змінено: 13.05.2009 р., XXXmen
akella
13.05.2009 р. відповів для Ak6363
Масло меряют при НЕВКРУЧЕННОЙ пробке..
13.05.2009 р.
Чет непонятно с моим Wolf:
1. Стала периодически падать тяга, вчера на горку на которую обычно на 4 проскакивал, с трудом на 2й заехал.
2. Мотор стал не просто жужжать, а грохотать, причем на низкиз оборотах тоже.
3. Что-то гремит сзади, как будто хочет оптасть. Все проверил - нормально.
4. при движении все время звук трения откуда-то справа-сзади. Так было с момента покупки, не знаю что и предположить
Пробег 1012 км, второе ТО пока не делал
Мотора рев для нас звучит как музыка,
Как аромат - вдыхаемый бензин.
Что нужно нам? Шоссе полоска узкая
Да запчастей заветный магазин
13.05.2009 р. відповів для Shrumi
Может стриляет в глушаке?? когда сбрасываеш газ. Если да, то это просто напрото у тебя прогорела (точней сгорела) прокладка между головкой и глушителем. Там где прикручивается к головке глушитель ставитя паронито-металичекая прокладка.  01_smile  Замени ее и не будет стрелять.
МиВиНа Не ДлЯ МоИх УшЕй !!!
macar
13.05.2009 р. відповів для fobius
301 есть точно а 6 это значит закрытый плстмасой или железом думаю и 6300 найти не проблема, я сегодня у барыг спрашивал сколько стоит 6300 так мол фиговые 10 (катайские) а харошие 18 (ипонские), дак чуть не послал их я лучше за 7,5 русские поставлю.
    Вся проблема в том что 6300 и 301 или201 это совершенно разные подшипники по конструкции хотя размеры совпадают если подобрать.Но заменять подобными нельзя на
этом и наши конструкторы обкакались,когда срисовывали не догледели вот и вечные про-
блемы с люфтами в совкоциклах.А 6300 или допустим 6301 это специальные ступичные
подшипники и одинаково переносят как радиальные так и осевые нагрузки.Вы повторяете
советских недотепаных конструкторов! 10_ireful2
Romak
13.05.2009 р.
Бабушка Альфы 01_smile
rusnak видалений
13.05.2009 р. відповів для SERG88
Народ,подскажите пожалуйста размеры колец на 70 кубовой дэльте.У самого 2х тактник с 47мм. поршнем.Так вот накрылись кольца,и где не спрошу везде нет,даже очередь за ними.Есть идею попробывать с дэльты.Выручайте!
На ДЕЛЬТЕ 72сс кольца на 47мм, 2- компрессионных и маслосъемное. Диаметр подойдет а вот толщина не знаю.
ВАСО (ДЕД)
13.05.2009 р. відповів для macar
Я и не собираюсь подберать 20... какойто говорю спереди стоит 6300 (снял колесо та цифирками по резинке написано) , в заднем стои 6301. Зачем подбирать если есть такие подшипники?
Я щастлив и люблю свой мопед, и похоже любовь взаимная.
А 6301 от 301 отличаеться только тем что 6301 закрытый по бокам резинкой или металом. Тоже самое есть 201 и 6201. Может я в чёмто ошибаюсь поправте меня.
akella
вы  колько я помню, говорите ООЧЕНЬ умные вещи, приделываете датчики давления к паропроводу и тп..... Но человек, по сути прав. Можно ставить подшипники отечественных производителей, кстати , разница в маркировке не мешает ГРАМОТНЫМ продавцам подбирать правильные аналоги. По крайней мере - на колеса.
п.с. На Гуссаре  умерли родные подшипники на 3000 км. Купил еще . +2000 то же бесславное ..... Купил харьковские подшипники(реально советовали российские) + 20000 живее всех живых. На итальянца тоже ставил наши  - 6000 полет нормальный. На Альфу при установке 16 колес, на ступицу - сразу поставил росийские. 8000 - полет нормальный.
vovan78
Для обще образовательнных целей на маркировке подшипников по катологу первая цифра 6 -означает что подшипник закрытого типа, а следующие цифры саму маркировку подшипника .Подшипник к примеру 301 это тотже 6301 только один открытый ,а второй закрытый.
Змінено: 05.09.2009 р., Wicker
13.05.2009 р.
Да ну!!!! 05_shok  05_shok  05_shok  Я всегда ее закручивал!!!! И ведь если не закрутить то 0,7 литра далеко не хватит!!! А так оно самое то
XADO SAE 10w-40 11200 км
8 лет на рулем 2х колесных
- бе - бе - бе - смаый весомый аргумент в любом споре!
macar
14.05.2009 р. відповів для akella
Ладно поясню такую загадку просто (лень чертежи ворошить) внешне подшипники одинаковы
но толщина обойм у ступичных больше за счет этого канавка под шар на треть глубже и шар
имеет уже не две точки опоры а четыре боковых + две радиальных и становится радиальноупорным .И называется ЧЕТЫРЕХТОЧЕЧННЫМ  11_blum А рассыпаются (как и втулки в стартерах) потому что простые радиальные ставят из-за навара.Вот и все образование.
А большевики о таких подшипниках не знали и прижимали звездочку заднюю к ступице 201или
там 304
         подшипником,выбор был не большой либо люфт в колесе либо подшипник на 100км.,а срисоввали вроде точно. 05_shok
Спасало хорошее качество подшипниковой стали,кстати сейчас ресурс подшипников увы
наполовину,а то и вообще хлам попадает 12_cray
akella
14.05.2009 р. відповів для Dayer
У меня - КОРОТКИЙ щуп. и при НЕВКРУЧЕННОМ - ровно 0,7 литра масла входит
akella
14.05.2009 р. відповів для macar
можно рассказывать что угодно - но факт остается фактом 201 и 203 - нормально держат и ходят не сотню км.
macar
14.05.2009 р. відповів для STARTER
У меня есть МТ и я на нем такие вожу груза и Дед мой возил и возит, и тьху-тьху-тьху работает словно зверь.
   Будешь знать что эти мотоциклы действительно не копировали в 1945г вывезли заводы
  BMW с Германии и в Минске получился ММВЗ а тяжелые в России так что ТЬХУ-ТЬХУ
ты на BMW/ 41_dance2
vovan78
Я с подшипниками работаю каждый день на своём предприятии из личного опыта могу сказать что качество нынче не вдугу,подшипники в стране восходящего солнца чуть отличаются маркировкой от европейских производителей.На счёт производителей сейчас на рынке Украины присутствует более менее две фирмы французских производителей SNR и SNFA которые ещё достойно работают ,и то есть подделки.На счет вітчизняного виробника критики не выдержует( на производстве условия эксплуатации жестокие).А то что там радиально- упорные,опорные я уже писал выше.
