-3 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-С
Переглядів: 13422616
16.05.2009 р. відповів для Vagrant
У меня проблема в чём: Лапка тормоза довольно высоко, и при езде невольно носком на неё опираешься. До торможения дело и не доходит, но стоп иногда загорается, я думаю...  21_umnik
Зато наконец-то выкинул на три буквы родные "резинки", и поставил от "Урала" (60 рублей/штука, - зато РЕЗИНА !)  41_dance2
macar
16.05.2009 р. відповів для Ak6363
У ментов и операторов есть такой прибамбас скажешь номер и они скажут где стоит твоя
техника.Насчет стоит я оставляю на болоте не видно и когда падает тоже зовет на помощь.
А трос или цепь это один щелчек и ищи ветра в поле,у нас каждый день лодки мужики
ищат, то там и цепь не поднимешь сам!!!
 Ну а какие варианты обойти сигналку слушаю???
Кстати есть фонарики на крыльцо ставят, когда подходишь загораются вот оттуда датчик нужно
присобачить и тогда никто не подойдет не замеченым,а сам подошел телефон зазвонил отключил и все (глухарь бесплатно).Сам факт что ее невидно и не слышно человек вскочил и
поехал и невдомек ему что за ним наблюдают минты как он" убегает"из пункта А в пункт В.
Еще о датчике масла на 0,5атм. не пойдет лучше манометр 2-1,5атм.По манометру видно и
температуру и обороты и качество масла,показания меняются от 2 до 0,2атм.(перегрев)
  Ура!!          38_focus
sgl57 видалений
16.05.2009 р. відповів для macar
Стесняюсь спросить: О каких ментах идет речь? Такое приходилось видеть только в американском кино.Может в братской Белоруси тоже такие же Кэпы, но в России угоняют авто(подключенные к спутнику) стоимостью в миллионы рублей с концами, а ты речь ведешь о каком-то лисапете? Кто его искать-то будет, если ты сам не мент, или кум твой работает там? Может включат республиканский "Перехват" с погоней и стрельбой? Люди живые пропадают каждый день - никто не ищет!Вот и будешь мирно наблюдать на экране своём, как точка тихонечко удаляется...А был бы капкан!!!
Змінено: 07.09.2009 р., Wicker
17.05.2009 р. відповів для macar
Не хочется мне манометр ставить не красиво и при езде кто на него смотрит.А тебе посоветую вот такой у меня на Юнкерсе стоит.Шкала хорошая
Ak63
sgl57 видалений
17.05.2009 р. відповів для Ak6363
А лучше "противоугонного пса"к цепи.Этак побольше Кавказца или Ротвеллера.Это надежнее всего
Вот моя сигнализация!Тут ни болторезом, ни трубогибом...
А вообще, ребята, этот спор надо прекращать, уж больно неблагодарное это дело! Есть минусы и у троса и у сигналки, так же, как и свои плюсы. Все мы понимаем, что угнать можно в любом случае, и не поможет никакая защита, поэтому надо быть предельно бдительным и по возможности не оставлять технику надолго и без присмотра. Это самая лучшая защита.
Duhh Прими сочувствие.Восстанавливай скорее и береги её теперь пуще глазу.
Змінено: 17.05.2009 р., sgl57
macar
Если это 4 атм. пожалуй многовато будет на горячем двигле не видно будет 0 или 0,2 да и
где взять такой, хотя у меня стоит сейчас 3см.диаметром на 2,5атм.Я доволен,недавно пацан
ездил без масла,забрал с ремонта так!!!.А я завожу и жду пока стрелка поднимется до 0,5атм.и
тогда в путь. 32_king
macar
17.05.2009 р.
Вот и вся мудрость. 18_good
35.68 кБ.
acme
17.05.2009 р. відповів для -maestro-
Всем привет !!! Такой вопрос : У меня Делта после зимы плохо заводилась и я решил почистить карбюратор , почистил , продул ! Начал ездить начались провалы в скорости резкие , опять продул все жеклёры ,поставил на место ! Завёлся после 1 часа дергания ножкой , и снова на 0 передачи даю газу а работает с рывками , но холостой вообще не хочет держать !!! В чём причина не знаю , может пора карбюратор новый , на старом набегал 2900 км!!! Кто с таким встречался подскажите что нибудь , может и не в карбе дело!??! Заранее спасибо!!! 27_dash
KISLY
17.05.2009 р.
Лопнул в моей альфе флянец на барабане переключения передач, где стоят штифты. Так как у нас эта техника меньше распространена, чем на Украине, то и запчасти труднее найти и предлагают часто от дельты, типа они одинаковые. Вот и мне предложили барабан от дельты прямо с вилками переключения передач. На вид они действительно не отличаются. Но собрал двигатель и есть проблемы, не всегда коректно включаются передачи, а временами и клинят. Собирать старался как полдожено, шестерни не перепутал, но может есть все-таки разница в барабанах или в вилках между альфовской и дельтовской. И еще. При разборке пользовался документом remont2.pdf, который был скачан с этого сайта. Но там не понятно как правильно должен стоять кик-стартер. И вот я его где-то неправильно поставил, потому что при заведеном моторе слышна трещотка кик-стартера. Где найти информацию, как правильно поставить кик-стартер и не может он быть причиной ненормальной работы коробки. Так не хочется колоть движок, а если я его опять соберу не правильно, боюсь что нервы мои могут не выдержать. Помогите советом. 02_sad
17.05.2009 р. відповів для acme
Замени свечу. (и не факт, что новая может оказаться хорошей) Пользую свечи Torch А7Т - пока доволен.
17.05.2009 р. відповів для Devy91
вчера поставил себе воздушный фильтр нулевого сопротивления. ВОПРОС: правда ли изза него можно угробить двигатель?
Да, правда.
Если не жалко движек - можно ездить и дальше. Если жалко, сыми.
А вот штатный фильтр по-чаще обслуживай и будешь ездить долго и счастливо 31_bigboss
Ну не только коленвал и на клапана и ГРМ.Вот только я опять поспорю при аварийном давлении светодиод яркий и чтоб мигал и еще пикалку т.к. при скорости или плотном движении внимание сразу привлекет.Манометр хорош когда стоишь.Ты мне толком не сказал куда ты засверлился на крышке,В то заглушеное отверстие спереди/там похоже и должен был датчик стоять просто китаезы его заглушили/,А 0,2Ат. мало надо масло лить  чтоб вязкость побольше была 20W60
Ak63
Змінено: 18.05.2009 р., Ak6363
17.05.2009 р. відповів для viking64
Сторонникам сигнализаций: схемы всех сигнализаций  в инэте на всех сайтах и все они однотипные.  Весь вопрос во времени доступа....
Человек, перерезающий цепь или трос болторезом  привлечёт внимания больше, чем копающийся в проводах.
С чего Вы взяли, что в проводах надо копаться?
На АльфаДельтоподобных апппаратах достаточно одного движения кусачками в районе фары.
Болторез необходимой мощности будет иметь длину не более 40 см.
Спрятал в рукав, наклонился, щёлк! Вот и всё внимание.
Я не сторонник ни сигналок, ни цепей. Меня больше интересует, как сделать так, чтоб вор не выбрал меня в качестве жертвы?
18.05.2009 р. відповів для CASPER
Я не сторонник ни сигналок, ни цепей. Меня больше интересует, как сделать так, чтоб вор не выбрал меня в качестве жертвы?  < Так сделай так чтоб он боялся подходить к твоему мото.Нам был один заказ сделать супер ПУ.Ну и намудрили ключ зажигания по мостовой схеме еще кодовая страховка и т.д. и т.п.Но самое смешное в сиденье у машины вмонтировали высок.вольтный провод с бобины вроде еще умножитель с телика воткнули.Било по взрослому с задержкой от реле времени.Пробовали на кошаке остался жив только исчез с гаража неделю не появлялся.Ну и заказчика самого по пьяне трахнуло чуть импотентом не остался.Потом ему все демонтировали
Ak63
18.05.2009 р. відповів для Ak6363
Я вот думаю все кроме штатного спида и таха перевести на светодиоды и пикалки.Засмотрелся на термометр цифровой чуть в аварию не попал
....вот почему не рекомендую цифровые индикаторы - тратится время на считывание и осознание величины показаний. Стрелочные - более информативны, мельком взглянул, в каком секторе шкалы стрелка и ясна ситуация с показаниями.
18.05.2009 р. відповів для Sokol
Доброго времени суток. Если убрать только трескот кика колоть полностью двиг необизательно. Достаточно снять правую крышку, там где сципление, само сципление и главную шестерню которая закрывает доступ к пружине кика, а дальше перестановкой по шлицах выставить и убрать трескот. Эта операция занимает отсилы час со всеми разборками сборками.
18.05.2009 р.
Доброго времени суток всем.Почитал Ваши сообщения и решил про свой моп рассказать.
Купил "Альфу zs50f" ровно год назад.Приехал домой всё перетянул,проверил.Обкатку проходил около 2000 км.Масло лью корейскую полусинтетику.На сегодня прошел уже 7034 км.Ездил круглый год - зимой при -15 всегда заводился кикстартером с первого раза.Единственное в сырую погоду ржавеет: несколько раз весь хром вскрывал масло - результат ВСЁ как новое.Из поломок было: прокол задней камеры и сгорела лампочка на стопе.БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ ЛОМАЛОСЬ.Свеча стоит родная.Резина задняя подстерлась...скоро нужно заменить будет.Прошлым летом ездил на расстояние 120 км,ехал без остановок,тяга была ровной,перегрева не было.Ах да, и цепь нужно постоянно контролировать-тянеться,скоро буду убирать звено.
По сравнению с советской техникой конечно ДА! Там день через день приходилось ковыряться...
Напишите пожалуйста у кого какой пробег?Кто нить проехал уже 15-20 тыщ?  18_good
Чем дальше, тем слаще речь...
18.05.2009 р.
Вчерась проходил плановое ТО. Оказалось, у меня звезды нестандартные, 13-46. Поставил себе ведущую 14  зубов, передачи 1 и 2 растянулись, тяга не уменьшилась, увеличилась ли максималака еще не проверял. Правда, не хватает теперь длины болтов, котрые цепь натягивают, чтобы ее рассллабить при новой звезде. Гайка на конце резьбы висит. Появилась проблемка - при нажатии на лапку заднего тормоза иногда происходит щелчок, и лапка проваливается вниз. но тормоз при этом не клинит. Кто-то сталкивался с таким?
Фара и вся светотехника у меня оказывается, с акума запитывается.
Мотора рев для нас звучит как музыка,
Как аромат - вдыхаемый бензин.
Что нужно нам? Шоссе полоска узкая
Да запчастей заветный магазин
18.05.2009 р. відповів для fen20
Я бы настоятельно не рекомендовал убирать звено из цепи. У растянутой цепи шаг звеньев, соответственно, растянутый. Будут быстрее съедаться зубья (особенно этого биться ведущая звезда). У моего брата на "Дельте" с такой цепью на ведущей звезде осталась только половина зубьев. Лучше купить новую цепь.
А насчет "постоянно контролировать-тянеться" - я сейчас устранил неравномерное натяжение цепи (соответственно, растягиваться она будет меньше), и буду засекать, на сколько километров хватит прибалтийской цепи. 46_popcorn А то, за сезон приходилось менять пару цепей. Дороговато как-то...
sgl57 видалений
18.05.2009 р. відповів для yuri36
К ведущей 14 зубов поставь ведомую 41, вот тогда и цепи хватит по длине и натяжных болтов.Только смотри, чтобы соответсвовали маркировке и звезды и цепь(либо 420, либо 428 ).
Змінено: 18.05.2009 р., sgl57
