29
+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 13861741
25.05.2009 р. відповів для CASPER
..я поставил себе перед 14, колеса 2,25-14 и 2,5 -17
У крузера ж-макса там колеса 15 и 16 дюймов
ТОчно ничего не напутал?
Немного напутал. Поставил себе ведущую звезду на 14 зубов вместо 13, а колеса 2,25-17 и 2,5-17
Мотора рев для нас звучит как музыка,
Как аромат - вдыхаемый бензин.
Что нужно нам? Шоссе полоска узкая
Да запчастей заветный магазин
Romak
25.05.2009 р.
Итак,вчера проехал около 100 км на новой поршневой 01_smile Впечатления-зверь 18_good 1 передача просто вырывает,на 4 по трассе  едешь 35-40 км/ч,невзирая на любые горки 18_good Передачи стали короткими-не успел тронуться,уже 40 на спидометре и в окошке горит циферка "4".После обкатки буду ставить 15 звезду однозначно.Еще поставил вперёд новую резину от Вайпер Спорт(подарок на День Рождения),теперь не так страшно на поворотах и трамвайных рельсах,к тому же стал точнее показывать спидометр 26_newrussian И ещё вдобавок несколько фоток переделки системы питания движка
25.05.2009 р.
Мне тут намедни на СТО подсказали, как выставить колеса. Вариант с длинной палкой не проходит, так как переднее колесо может быть повернуто. Исходя из того, что центральная ось скутера всегда перпендикулярна раме (рама то на станке изготавливалась), надо всего-то выставить ось заднего колеса паралельно центральной оси. Это делается с помощью рулетки - расстояния от конца центр оси до конца оси заднего колеса должно быть одинаково с двух сторон. И все!
Romak
25.05.2009 р. відповів для yuri36
Я особо этим не заморачиваюсь,а делаю так-снимаю защиту цепи,откручиваю болты,крепящие ось и смотрю на цепь сверху.Выставляю колесо,чтоб цепь по всей длине была без перекосов.Вот и всё.Насколько это правильно-не знаю,но думаю,что так обеспечивается наибольшая вероятность того,что цепь не слетит со звезды 06_question
25.05.2009 р.
Привет всем!
Мопед Fermer Alfamoto. Собственно проблемка такая - после зимовки перестал заводиться с электростартера. (аккум на зиму снимал).  Заводил кикстартером.
Теперь вот дошли руки, думаю заряжу аккумулялтор. Взял UPS, разобрал, подключил вместо штатного  - аккумулятор от мопеда. Заряжал примерно 5 часов. В конце зарядки напряжение было 13,5в, ток 0,1А. Поставил на мопед. А он все равно не заводится - стартер крутит, звук пых-пых-пых присутствует. (до зарядки был только треск). пока крутит - пытался подгазовывать, не помогает.
С кикстартера заводится  отлично  - 1-2 раза дергаю.
Собственно у меня 2 вопроса:
1. проблема в аккумуляторе? или нет?
2. можно ли поставить в мопед аккумулятор с UPS 12в 7а/ч? Будет ли он нормально работать? зарядка - разрядка? (пока не пробовал, такого нормального нет, тот что в моем UPS предсмертный)
Спасибо! 01_smile
25.05.2009 р. відповів для borusevich
если ток 0,1А то конечно это слабо, попробуй с другого мопеда акум взять
0,1А - это ток зарядки аккумулятора в конце заряда при подключенном аккумуляторе к UPS, я нааверно непонятно выразился. Этим я хотел сказать что аккум насытился, раз ток зарядки упал до 0,1А.
Чем ближе к концу зарядки  - тем напряжение выше а ток мельше.
25.05.2009 р. відповів для tercel
Привет всем!
Спасибо! 01_smile
Проверь свечку,почисть,или купи новую=)
Мне кажется это тоже имеет фактор!
Китай РулZ)
macar
25.05.2009 р. відповів для Romak
   Оно-то так но наука требует чтобы перед  фильтром стоял рессивер причем не жесткий с объемом нужного воздуха чтобы в момент открытия впускного клапана разряжение не прыгало ударами,а плавно изменялось.А по сему пыль застрявшая в предыдущем такте
ударной волной будет "стряхиваться" внутрь фильтра и в мотор.О нарушении впуска
сам рассуждай когда закрывается клапан смесь резко возвращается обратно.....
 12_cray
По их конструкции длинные трубы компенсировали сие явления на рабочих оборотах 40-50км.возникал типа" резонанс" оптимальная продувка.Они тож не первый мопед
конструировали.
31_bigboss
Свидетельство конца зарядки аккумулятора - интенсивное кипение и напряжение на клеммах 138 - 14.2 в. + минимальный зарядный ток и плотность электролита = 1.25 -1.27.
Контролировать надо не только ток в конце заряда, но и напряжение.
Romak
25.05.2009 р. відповів для macar
 12_cray
конструировали.
31_bigboss
О,а ты наверное много книг о двигателях внутреннего сгорания прочитал 18_good Сразу видно-знающий человек,побольше б таких на форуме 17_wink Одно только повествование о датчике давления масла на кабовском двигателе чего стоит 03_biggrin
Ну да ладно,давай по теме:
1.Не жёсткий ресивер говоришь?А я что-то не заметил,что стоковый воздухан растягивается,гнётся и т.д. 06_question
2.Что-то не понял,о какой пыли ты толкуешь?Получается,что я вообще его(воздухан) зря поставил 02_sad
3.Интересно узнать,чем грозит так называемое "нарушение впуска"? 38_focus
4.Вот блин:на Дельте длинный патрубок,а на Альфе и Активе-короткие 05_shok Видать конструкторы прогадали...
Не спорю,родной впуск хорошо работает на 50 кубах,но с 47 горшком ему не хватает ни воздуха,ни топлива 19_negative
25.05.2009 р.
Народ помогите, а вот такая деталька продаёться оотдельно. А то у меня одна юбка лопнула (єто где подшипник впресовываеться).Бурынские ребята если есть может у знакомых валяеться, может кто на литьё переходил, за мной не заржавеет 20_drinks
Я щастлив и люблю свой мопед, и похоже любовь взаимная.
25.05.2009 р.
Доброго времені суток. Купив собі велокомп(китай 35 грн, фото 1) але виникли питання як його правильно встановити і настроїти.
Як правильно причіплять магнітик на спиці? Зверху ж? І при першому вкл(також при ресетах) треба ввисти якісь цифри 01_smile
4 штуки(фото 2 ) що це за цифри? І іще я поставив собі неоновий кулер 07_dirol (фото 3)
Мото для кого то жизнь...
Спасибо! 01_smile          Ставь аккум стартерный с мотоциклов.    Тот который ты назвал-это не стартерный а источник бесперебойного питания его не надолго хватит.Я поставил   вот такой.Во первых крутит как " веялку " и на штатном реле зарядки-нормальная зарядка.А родного аккум хватает ровно на сезон.
25.05.2009 р.
Сегодня ездил в соседний город 35км. в одну сторону, скорость держал 55-60кмчас. На обратном пути попал в сильнейший дождь, вода с дороги не успевала стекать и асфальт был всплошной лужей, соответсвеенно я хорошо притопил, и испытал максималку: получилось 80кмч=8000обмин., до этой скорости нормально разгонялся, а дальше ооооочень туго, так что я считаю 80 и есть максималка. Всю дорогу назад дрежал скорость 70-75кмчас=7000-7500обмин., зато кольца, камера сгорания от нагара поочищались хорошо.
Ещё заметил, что появляется вибрация при 6500обмин., а при 7000обмин. пропадает, a вообще при 70км.час мотор приятно рычит, вибрация не сильная, но а  постоянно ездить с такой скоростью конечно нежелательно. Хотя иногда даже полезно покрутить мотор для самоочищения от нагара.
Змінено: 26.05.2009 р., andryha1995
если с кикстартера заводится то свеча непричём
Ну незнаю,у меня когда незаводится со стартера,это я уже понял,что приходит "конец" свечке!
Тоесть с кика нормально заводится,а со стартера через раз.
Как только поменяю свечку,заводится от доли секунды нажатия на кнопку стартера 40_dance  06_question
З.Ы. была возможность поэксперементировать со свечками 38_focus
Китай РулZ)
После того как повернул воздухон в другую сторону появились какие нибудь изменения в динамике или в скоросте ? Ты только патрубок местами развернул и всё ? Думаю себе тоже так сделать, только место бутылки "нулевик" поставить. 21_umnik
Спасибо! 01_smile
Я езжу с осени на упсовом аккумуляторе 7,2а/ч.  Вся электрика висит на нём напрямую. Стартер маслает исправно даже с включеной фарой. Единственное но -очень требователен к величине зарядного тока.Поэтому я поставил самодельное РР.
akella
25.05.2009 р. відповів для vashchenko
патрубок там заменен на активовский, родной реально душит двигло
а вот ставить нулевик - неразумно. Банка под этот фильтр стоит 3-4 гривны, менять каждые 2-3 тысячи.  Ты же не будеш менять нулевик каждые 3000
Змінено: 25.05.2009 р., akella
acme
25.05.2009 р.
Привет всем !1 По поводу моей вчерашней проблемы с електрикой фара зделал роботает нормально , а вот поворотники так и не работают и на спидометре даже не показует что включил поворот , в чём причина не знаю  , может что то сгорело!!?!? Помогите плиз я уже с ними за....лся!!
macar
26.05.2009 р. відповів для borusevich
а можно по подробнее о дороботке патрубка?
Там (в Дельтах) патрубок против всех правил;флянцы приварены с меньшими диаметрами
и криво---распилить и зашлифовать самое простое.+фильтр весь дырявый.
 Из всех наших ноухау и наворотов мастера оценили р-регулятор и манометр,как полезные
подсказали что по манометру даже качество бензина можно оценить(с каждым днем давление снижается),а качество масла ухудшается.Говорят попадают новые мопы с" синими"
поршневыми,проблемы смазки.
 Разгоняю до 80 быстро,а моцики сначала дымят а потом не решаются обогнать,да и не в этом суть фишка в двойной разнице кубатуры и расхода, 2х тактном двигле,и почти ни каких
преимуществ,а часто наоборот. 60_tease
