+1 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 13432657
macar
26.05.2009 р. відповів для acme
найди реле поворотов, справа коробочка с двумя клемами ,сними клемы и соедини 2 провода если горят повороты то ищи реле
26.05.2009 р. відповів для KCHR-09
Друзья, есть у кого нить схема подключения прикуривателя(телефон заряжать и др) или обьясните что куда подключать....спасибо!
Никто что ли не знает 02_sad
Я знаю  07_dirol
Таким образом, он включается замком зажигания.
Можешь поставить ещё и тумблер, конечно в разрыв плюса на управляющую обмотку реле, для пущей важности  32_king , но, по идее, без нагрузки оно не хавает, у меня зарядка уже срослась с прикуривателем, когда надо - втыкаю мобилку, и всё...
Хотя, может, и поставлю, но не в фару, конечно  03_biggrin , в более доступное место.
Змінено: 26.05.2009 р., Shrumi
26.05.2009 р. відповів для andryha1995
...Испытал максималку: получилось 80кмч=8000обмин., до этой скорости нормально разгонялся, а дальше ооооочень туго, так что я считаю 80 и есть максималка.
  Солидарен на все 100%.
Ещё заметил, что появляется вибрация при 6500обмин., а при 7000обмин. пропадает
  А я думал такая проблема только у Мустангов...Видимо где-то прокол в конструкции движка. 6000-7000об/мин дают вибрацию. 02_sad
И вообще при 70км/час мотор приятно рычит, вибрация не сильная, но а  постоянно ездить с такой скоростью конечно нежелательно. Хотя иногда даже полезно покрутить мотор для самоочищения от нагара.
  Тоже нравиться звук двигателя при такой скорости и оборотах. "Приятно рычит!" -  18_good
26.05.2009 р. відповів для yuri36
Движки практически одинаковы. Рейсер, круизер, вольф, дельта у джи-макса идут с одинаковыми движками. Сам смотрел на СТО и сравнивал
Это понятно.Спасибо. 18_good
Вообщето я имел ввиду подходит ли двигло от других марок(классом получше),ну хотябы Вайпер(на них движки тоже такого плана).Просто хочца чтото понадёжней рассмотреть 21_umnik ..........
Лучше пиво с водкой не мешать,перед тем как в трубочку дышать...........)))
31_bigboss Тяни два провода от акумулятора(на прямую)к прикуривателю(запитайся от клем).
На один(плюсовой "+") поставь предохранитель на пару ампер меньше чем ампераж твоего акумулятора-благодаря этому ты обезопасиш баторею и проводку от короткого замыкания или перенагрузки 30_crazy
Сам прикуриватель установи в удобном месте(жулательно побольше защищённом от воды.
С прикуривателя(если он новый,а не вырваный с соседской машины 01_smile )должны торчять два провода,центральный-это плюс,боковой соответственно-минус.
!!!!!!!!гляди не перепутай 07_dirol !!!!!!!!!!
hens з днем народження!
26.05.2009 р. відповів для Romak
Согласен!! у меня стоит аналогичная система. катаюсь уже 3 месяца-оч.доволен скорость возросла с 65 до 85. , явная прибавка в мощьности. на всех автомобилях стоят фильтры непосредственно на карбе( никакого нежесткого рессивера там нет.), на спорткарах ставят на каждый цилиндр по карбу +фильтр причем чем короче впускной патрубок тем лучше. скорее всего вышеуказанная теория о рессивере подходит только к двухтактникам.
Hens
akella
26.05.2009 р. відповів для borusevich
2 macar:
ну вопервых все знают что советские минскачи это убожество 30_crazy  еще то. Вовторых все они убитые 35_hang , а в третьих в дельте (нормальной где72сс) 7 коней 61_punish . И про то что дельта делает минскачи слышал неоднократно 10_ireful2
1 . 72 сс - это отнюдь не 7 лошадей. На 49,9 примерно 3,9 лошадки. На 72  - ПРИМЕРНО 6. И то при условии, что голова не душеная и выхлопная тоже.
2. Мински бывают разные. Если это старичок до 70 года выпуска, да еще и и не следили за ним с момента выпуска  - то его и велик обгонит
А начиная с ММВЗ -3.111(76год выпуска) - порезвей дельты будут . В особенности если хозяин следит за ним
akella
26.05.2009 р. відповів для hens
что такое душеная голова?  35_hang  как проверить?
 столкнулись с этим не так давно. Нужно замерять отверстие к патрубку карба(на головке), соответственно под выхлопную, и ДИАМЕТР ТАРЕЛОК  клапанов. К примеру, когда Ромаку поставили большую поршневую - двиг вообще еле ползал, душился и захлебывался. После этого осмотрели 3 головки - оказалось все три разные по этим параметрам. Самая зачетная у дядьки Сокола. Сейчас делаю таблицу различий с рекомендациями по доработке.
Змінено: 26.05.2009 р., akella
Значит плохо прочитал.
"Данный метод применим к любому ДВС (учитывая число тактов и цилиндров во впускном коллекторе), точнее к любой поршневой машине (даже к компрессору холодильника :-) "
"Используя информацию, помещенную далее вы сможете понять принцип работы и даже, при желании, самостоятельно изготовить (или поручить другому) систему резонансного наддува любого ДВС (как 2х - тактного так и 4х). "
Хотя, мне, в принципе всё равно. Я не собираюсь это воплощать.
26.05.2009 р. відповів для CASPER
я прочел внимательно. однако хочу обратить внимание, что данная теория базируется на резонансе от обратного движения гор.смеси при такте "впуск-сжатие" на 4 т это невозможно т.к. клапан перекрывает впускной коллектор.
Hens
Ramil
Коленвал менять обязательно, т. к. у 110сс ход больше.
Головку возможно, что можно оставить и от 50сс, т. к. поршень диаметром 52.4 мм не выпуклый, в отличии от поршня 47мм.
Вот сдесь так переделывали: http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/%D2%FE%ED%E8%ED%E3%20FMB%20%EF%EE-%E2%E7%F0%EE%F1%EB%EE%EC%F3
26.05.2009 р. відповів для Ramil
Оставить-то можно, только двигло выйдет задушенным, а смысл тогда этого секаса в чём?  06_question
Как по мне, раз уж менять на 97-107, то менять ВСЁ.
Romak
26.05.2009 р.
2 macar:скажи пожалуйста,с твоей точки зрения,как же нам надо было поступить в сложившейся ситуации(это я о том,что с новой поршневой и стоковой системой питания мопед не ехал)?А раз уж ты заговорил о том,что мне не мешало бы почитать книжки,то хочу открыть великую тайну:я прочитал всего одну книгу "Автомобиль.Основы конструкции".Большую часть знаний я получил от своего дядьки,который 30 лет проработал токарем и сколько же занимается ремонтом совковых мотов,особенно Jawa.Так что можешь не беспокоиться,некоторые знания по теме я имею 01_smile
Кстати,тут правильно заметили,что Минск-весьма неплохая советская техника,правда в последнее время на неё уж очень задрали цену.А верить в твои сказки по поводу того,что 125-кубовый мот глотает пыль за твоей дельтой с доработанным патрубком 59_rofl ,не собираюсь.Сам недавно занимался такой "доработкой",потому что,каюсь,не поверил словам Эда,что это ничего не дает 61_punish И действительно-результата ноль...
Блин,мужики,зачем все эти споры? 06_question Было ведь сказано,"що ця штука реально працює"(c)(это я о доработанной системе впуска).Макарена делал себе такой же впуск,только вместо самодельного фильтра ставил нулевик.Мы же прикинули,что ничего хорошего нулевик не даст...Пробовали комбинировать:старый патрубок-самодельный воздухан,активовский патрубок-родной воздухан.Не то 19_negative Активовский патрубок имеет больший диаметр и меньшую длину,а самодельный воздушный фильтр является аналогом "нулевика",только выполнен более качественно,да и его внешний вид несложно привести в порядок. 18_good Всё это вкупе с расточенным отверстием в головке положительно сказывается на работе движка. 18_good Кто не верит-айда в Харьков 17_wink
ЗЫ В планах зимой провести полноценный запил головки,немного доработать выпуск. 04_blush
ЗЗЫ Действительно,читать книжки и знать теорию -это хорошо,но подкрепить знания практикой-не каждый сможет... 25_spiteful
Змінено: 26.05.2009 р., Romak
Romak
Почему задушенным? Ведь диаметры клапанов на 50 и 110сс одинаковые. Возможно, я не прав, поправьте.
Отвечу за Каспера 17_wink
Ой,ошибаешься 01_smile На 50 сс и на 72 сс диаметр тарелок клапанов РАЗНЫЙ,не говоря уже о 107сс 21_umnik К тому же,там ещё много отличий... 34_wacko2
После того как повернул воздухон в другую сторону появились какие нибудь изменения в динамике или в скоросте ? Ты только патрубок местами развернул и всё ? Думаю себе тоже так сделать, только место бутылки "нулевик" поставить.
Изменения в динамике???Дело в том,что со стоковой системой питания двигатель не развивал обороты больше 4000об/мин без нагрузки. 02_sad На ходу-хуже,чем полтинник 19_negative
На счёт активовского патрубка-при такой его установке придётся поднимать бак,а это повлечёт за собой некоторые трудности с установкой багажника и боковых пластиковых накладок 17_wink
То есть как я понял, то стандартный патрубок "душит" Дельту И после замены на патрубок с Актива будет небольшой прирост в максималке ?! 06_question
P.S. Я не имею ввиду, если у меня максималка 80 км/час, то он должен бежать 100 км/час. Хотя бы 90 км/час будет бежать вместе с "нулевиком" ?
Змінено: 26.05.2009 р., vashchenko
Romak
26.05.2009 р. відповів для vashchenko
А ты сними дельтовсий патрубок и посмотри на это убожество-сразу всё поймёшь 19_negative
На счёт увеличения максималки-не знаю,как себя поведёт такой впуск на 72-й голове,но думаю,что положительный эффект всё-равно будет.А ставить нулевик не спеши-очень дорого потом выйдет 19_negative
2 Shrumi:я думаю,всем было понятно,что в тот момент мы говорили о патрубке от карба к голове 17_wink
2 Ramil:ну если написано,то так оно и есть 15_badgrin На самом деле,когда сравнили "мою голову" и "голову Сокола",то увидели некоторую различия 05_shok Диаметр клапанов ,отверстия впуска и выпуска РАЗНЫЕ!!! 27_dash
26.05.2009 р.
На выходных, снял головку для профилактики. Произвел замеры 47х41. По случаю купил нормальные кольца, решил проверить, как мои родные выглядят. Зазор на стыке 0.35, пробую новые - аж 0.45?!  Стоковые прошли 11600км! Вот и покупай "нормальный размер"   22_aggressive
akella
В теме "Тюнинг FMB по-взрослому" написано, что диаметры клапанов одинаковые.
А какие еще отличия есть в головках?
Там ошиблись. Есть разные головки. Мы с Ромаком и Соколом - знаем три разных вида, при этом на двух - РАЗНЫЕ КЛАПАНА
sgl57 видалений
26.05.2009 р. відповів для DED
Сегодня у меня ремдень: Снял стартер, почистил посмотрел щетки, собрал...Он и крутить-то стал с какой-то радостью!
Вчера заливал бензин,  попала водичка, сегодня пришлось снимать карбюратор, чистить(давно в него не заглядывал.
Но самое интересное под вечер! Сидел-сидел и надумал голову снять! Мужик сказал, мужик сделал! Снял-таки, диаметр сразу бросился в глаза - 47 мм.Почистил нагар, цилиндр не стал снимать.Так вот, клапана разные, впускной большего диаметра, выпускной меньше.. Кстати, впускное отверстие в головке совпадает с диаметром клапана, а вот выпускной меньше, чем само отверстие.
Змінено: 26.05.2009 р., sgl57
sgl57 видалений
26.05.2009 р. відповів для akella
Я понял так ,что идеал - это оба клапана большого диаметра? Как у Сокола...
