+1 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 13421715
28.05.2009 р. відповів для ntfs
Пришлось выполнять квест - ехать 20 км в город, и в городе 5 км, без заднего тормоза(к переднему я не привык). ...
Теперь парочку вопросов по существу.
- Можно ли поставить дугу от переднего тормоза, вместо лопнувшей задней? (пока еще передний барабан я не разбирал)
Я раньше тоже думал,что задним лучше и безопаснее тормозить, но однажды из-за него чуть не влетел кое-куда. При торможении задним тормозом и без того легкий мопед на приличной скорости переносит массу вперед. Соответственно, трение с дорожным покрытием ухудшается, и эффективность торможения падает. Плюс - может заблокироваться колесо, и тогда задок поведет в неизвестном направлении. Я где-то читал,что эффективность переднего тормоза составляет 70%. Соответсвенно, у заднего - 30%. 25_spiteful
Мне только тоскливо, что нет на "Альфах" дисковых тормозов. Все думаю себе что-то соорудить, но дорого очень получается: надо менять амортизаторы + диск + остальную тормозную систему... 02_sad
28.05.2009 р. відповів для dato884
задняя звезда у меня элипсом, поэтому трудно отрегулировать натя жение цепи.
Тормозные барабаны проверял:передний холодный ,задний чуть теплый , тормоз ослаблял не помогло.Проверял по приезду на работу (7км).
Вполне возможно, что у тебя не ведомая звезда эллипсом, а сам узел крепления ведомой звезды. Я эту проблему уже решил и описывал решение в этой ветке форума. Наконец-то узнал, что есть езда на нормально натянутой цепи. Даже двигатель стал легче и ровнее работать.  18_good
macar
28.05.2009 р. відповів для DED
На днях вечером заправился утром на отстойнике до заправки дотянул 1,5км.бак сухой
хорошо гараж не взорвал,краном не пользуюсь,иголку лупой изучал так ничего и не понял
все идеально,а как бензин убежал в ДРЕНАЖ ???     У  меня манометр покажет смесь или нет.          . И с маслом все хокей.          Масло добавляется потому,что
кто то добавил его раньше в бензин,а поршневая новая видать.Потом перестанет добавлять
будет доливать.Топливо состоит из воды,мусора,примесей и собственно бензина.
 Еше конструкторам;плата в фаре, диодики на глазах все одним зырком видишь батарея и
температура и все остальное.
 Кто делал спинку,как у меня ,то стойка получилась с защелкой к багажнику из зонта с
переменным наклоном(двигается трубка в трубке)перещелкивается по отверстиям+ руль
большой поставил---спать можно!Еще-бы ноги к цилиндру переставить(есть наметки). 50_lazy
macar
28.05.2009 р. відповів для DIvan
Ерунда и заморочки эти диски,у меня спаренные тормоза и останавливается мопед, как только
можешь не слететь так и жмешь на педаль тормоза,а то иногда рюкзак через голову слетает.
Правда и несколько пешеходов спасли такие остановки.
28.05.2009 р.
Дельта прошла первые поторы сотни.
Концы небольшие - и брал-то задницу до работы, да за пивом возить, так что накатывал долго.
Проведены работы:
На нуле - полная перетяжка, регулировки тормозов, цепи, и тп. Проливка тросиков WD-40. Все тросы выпустил из-под бака "на волю" - меньше перегибов. В подшипники колес сразу добавил смазки.
Полтиник - регулировка цепи, смазал ее веретенкой. Упала мощность двигателя. Вылечил поднятием иглы на деление. Цвет свечи нормальный. После дождливого дня появилось недовключение сцепления. Вылечил установкой пружины на тросик.
На сотне - в один из дней с утра появился стук клапанов. К вечеру перерос в хороший бряк, аж движок чуть не заглушало. Купил набор щупов, отрегулировал. Ни каких сложностей не встретил.  Заменил наконечник высоковольтника на отечественный (вставил в него кусок подходящего шланга, чтоб не болтался на свече), родной оказался совсем шнягой. Движок сразу стал работать ровнее.
Полторы сотни - поменял масло (промывал движок веретенкой), перетяжка, смазка и тп.
Общие впечатления от машинки:
Движок - нареканий к работе нет. Но маловата динамика.(хотя, обкаточный режим еще, не перегружаю) Думаю на следующий сезон брать поршневую 72сс.
Коробка - нареканий к работе нет. Радует четкое переключение передач.
Цепь - вполне нормально. На откровенно резиновую не похожа.
Тормоза - нареканий нет.
Электрооборудование - особых нареканий нет. Свет фары вполне достаточный (пришлось поездить ночами). Ни каких изменений яркости света в зависимости от оборотов не заметил. Повороты, особенно передние, при солнечном свете явно тускловаты. Придется менять.
Ходовая - амортизаторы явно жестковаты. К резине нареканий нет. Правда, "сцу" за литые диски при езде по нашим выбоинам))))) Ни кто не разбивал?
Покрытия - краска нормально. "Хром" - зацвел после двух-трех дождливых дней, хотя ночует мопедка в сухом гараже.
Общая оценка - твердая четверочка.
Не боги горшки обжигают...
28.05.2009 р. відповів для Vagrant
На счет дисков вопрос спорний, как по мне я б на твоем мести би поставил. Мои диски такие ями видали что врагу не пожилаеш - искривления 0. И друг мой у машину влетел так шо камера лопнула, а на диску ето едва заметно и-то при сильном вращении.  А ребята писали что проехав по плохой дороге диск ужасно викривлялса.
Змінено: 28.05.2009 р., Walkman333
28.05.2009 р. відповів для acme
Концы небольшие - и брал-то задницу до работы, да за пивом возить, так что накатывал долго....
Подыми иглу на одно деление и почуствуеш изменения в динамике к лутшему1!!!
Та же проблема, 1600, хотелось бы добавить динамики, опишите пож-та весь процесс разбора карба для поднятия иглы - до мелочей..первый же раз..
macar
28.05.2009 р. відповів для YNG
Вообще-то по ПДД резкое торможение запрещено, т.к. может привести к ДТП. Причем технике резкое торможение долгожительства также не прибавляет - повышенный износ идет. Видимо, манера езды у тебя агрессивная.
      Это как в поезде экстренное торможение.А при обычной остановке оба колеса легко без
трения об асвальт ровномерно останавливают мопед и изнашиваются равномерно т.к. есть
возможность регулировать чтоб не юзило не заднее не переднее коло.Отдельно рукой и но-
гой так не затормозиш ,а если внезапно,то будет как и у меня до леределки -- занос и БУМ!!
 Зато и мысль бум----а почему я не могу всеми колесами как он жик и стал как вкопаный.
А при желании и раздельно можно тормозить,когда по леснице спускаюсь одним передним
притормаживаю.
18_good
         Цена один тросик с регулировкой в середине. 56_yahoo
macar
28.05.2009 р. відповів для vashchenko
У меня кастрол 4т. но когда Т=100*С давление заметно по манометру только при 3-4 тыс.
холодный на холостых0,5атм.,3-4тыс=1.5атм. Прикид;при 120*С не масло а вода.
 Благо больше у меня не греется сейчас.Когда то на старом провел эксперимент на максимуме без остановки в жару 1ч.около 50км. и коленвала нет.
macar
28.05.2009 р. відповів для Shrumi
вот картинки;ремонтный фонарик,чтобы заменяя ночью свечку утром не перерезать резьбу,
шланг давления масла,тормоза у кого сцепление автомат второй рычаг на руле для заднего
колеса,по поводу фильтра  не ресивер ли это?
28.05.2009 р.
Прикурка для зарядки мобилки.Запитана параллельно аккум.Массой отключается все питание вкючая и ее.
28.05.2009 р. відповів для BMWXXX
А еще проще,солидол в разем и никакая вода не страшна.И окисл тоже,а в герметике уксусная кислота,могут быть проблемы с окислением контактов.
sgl57 видалений
Не гони время!Дай нормально ему обкататься, а там и динамика тебе будет и скорость  подрастет.А откуда такая уверенность, что у тебя стоит что-то иное, но не 72? Мне тоже казалось всё во время обкатки, что-то маловато, а после все вопросы отпали сами-собой.Не устану повторять:самое главное для движка - правильная обкатка.
На литых уже седьмую тыщу поехал, и в колдобины попадал, и на кочках прыгал, тьфу-тьфу, всё путём!А дороги, они везде одинаково никудышние, что у вас, что у нас...Езди нормально, объезжай канавы, сдуру ума на стенку не прыгай(были и такие орлы!), и покатаешься ты на литье много и щасливо. Я сейчас поменял резину(перед 2,50, зад 2,75 КЕНДА), так совсем чистый мёд!
28.05.2009 р. відповів для KaZmir
Абсолютно согласен. По действию это похоже на активный флюс, люди которые дружат с паяльником поймут чем это попахивает.
Я щастлив и люблю свой мопед, и похоже любовь взаимная.
28.05.2009 р. відповів для macar
А как ты туда этот фильтр поставил,в раму всмысле? 06_question
sgl57 видалений
Когда ты, проезжая в правом крайнем ряду, газанул, а тут перед носом из-за поворота со второстепенки внезапно появляется Газель!, уже не вспоминаешь, что правилами запрещено резкое торможение!! Три дня назад я оказался в такой ситуации, и если бы не такое вот экстренное резкое торможение, влупился я бы ей в бочину со всей дури, а так только "приткнулся" передним колесом без всяких повреждений.Мне кажется, окажись кто в такой ситуации, вряд-ли в первую очередь подумает о правилах, об износе ресурса техники...Прежде всего все мысли о своей голове, да остальных частях тела.
Змінено: 28.05.2009 р., sgl57
sgl57 видалений
28.05.2009 р. відповів для Romak
Где-то я уже слышал(видел) эти слова... 21_umnik
Только вот разница между 50 и 72 кубами чувствуется ой как здорово...Даже на обкатке 01_smile
Да тут же и слышал, где ж еще...Я же написал,что "не устану повторять..." А вот на счет разницы, это хорошо вам сличать, когда вокруг их море, попроси у друга скатнуться для пробы.А вот мне не с чем было сличать, было такое ощущение, что я один во всем городе на таком мопеде.Хотя, если честно, то ощущение "чего-то бОльшего" было сразу. Меня удивляет вот это плохая динамика!!! - значит у меня 50 сс. Это насколько же должна быть плоха динамика? На Карпатах тоже 50сс, только все ездили и никто не жалился на плохую динамику, неужели эти полтиники настолько слабеньки?
Romak
28.05.2009 р. відповів для sgl57
Да нет,динамика там в порядке,Карпаты рядом не стояли(у самого была Рига) 01_smile
Просто на 4 передаче с моими 55 кг под небольшую горку он тухнет 19_negative Другое дело 72 кубика-на любую горку взбирается на 4 передаче. 18_good Можно подумать о 15-й звезде после обкатки. 17_wink
Всем привет,Shrumi сколько у тебя максималка на дельте. Да чуть не забыл можно фото твоего мопеда,очень хочется посмотреть.
Хороший вопрос, - по ровной около 70, с горки разгонял до 77.7  01_smile
Оченно надеюсь, шо ещё вырастет...  04_blush
И, кстати, - вдвоём спокойней - не сдувает...  03_biggrin
Фото:
Змінено: 28.05.2009 р., Shrumi
29.05.2009 р. відповів для jack77
Решил повозиться с тахометром.Почитал на форуме и возник вопрос.Для проверки рекомендуют подключить его к переменке любого понижающего трансформатора с напряжением в 12 вольт.В сети примерно 50 герц.А обороты нам показывает и считывает за минуту. Т.е. надо 50 герц умножить на 60 и получится, что тахометр должен показать 3000 оборотов в минуту. А везде пишется,что 1500.Может кто поможет мне понять?Только не пишите,что это типа 4-х тактник и подсёт идёт каждого второго такта.Ведь мы считаем не количество оборотов.когда загорается топливная смесь,а количество оборотов проделанные коленвалом
