13
-1 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 13433903
acme
16.06.2009 р. відповів для vashchenko
Я после 500 км ездил 80 км/час, НО НЕЛЬЗЯ ПЕРЕГРЕВАТЬ мопед, то есть если и ездить так, то не больше 5 минут.
Нельзя больше 40 , пока детали не притерлись!!! Если не хочеш проблем в будущем пока больше 40 не дави!! Успееш ещё!!! 17_wink
З.Ы. Обкатка дело каждого(сейчас полетят в мою сторону "комплименты"), я придерживался правила "На какой скорости будешь обкатывать, так и будет потом ездить". Будешь ездить до 40 км/час то будешь потом иметь соответственно и максималку .....  но состояние поршневой будет лучше(200-300 гривень замена). Мой выбор -  давать газку, но поменять поршневую после 6000 км пробега. Короче выбор за тобой. И повторяю НЕ ПЕРЕГРЕВАТЬ.
Мдаа.... 08_lol  19_negative
Так,на будующие тебе 03_biggrin
Притерается не только "поршневая,которая стоит 200-300 гривен"=)))))
А все детали двигателя,поскольку они новые....
Если вереть тебе,то тогда лучше на обкатке "погонять" а потом через 6 000 км купить новый двиг 08_lol
..жЖешь однако  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  01_smile
Китай РулZ)
16.06.2009 р. відповів для Mortinelli
Привет! У меня тоже звенит что то как и у тебя вроде,советуют посмотреть натяжитель цепи газораспределительного механизма.
16.06.2009 р.
DIRT скажи неон покупал, или сам замутил? Хочу тоже притулить. 42_friends
16.06.2009 р. відповів для Walkman333
Сам покупал,ну и чу-чуть "довёл до ума",ну он идет одной полоской,и его можно резать,как тебе угодно)
1-е фото до установки)
А следующие,так,просто 04_blush
Китай РулZ)
sgl57 видалений
Прочитай сначала ВНИМАТЕЛЬНО, что я написал, а потом делай выводы. 21_umnik
Да кто ж тебя научил-то такому? Неужели тут на форуме кто? Сам ты хоть на ушах проехать можешь, а вот людям советовать не стоит.
Скорость при обкатке:
0 - 600 км     -     30-40 км/час     время непрерывной работы не более 1 часа
600 - 1200 км   -   40-45 км/час    время непрерывной работы не более 2 часов
Очень глубокое заблуждение, что чем больше скорость при обкатке, тем потом он побежит быстрее!!!
Змінено: 16.06.2009 р., sgl57
Зачем мерятся скоростями и оборотами?
в инструкции к мопедке написано русским по белому:
Обкатка нового мопеда
Первые 1000 км пробега наиболее  важны для Вашего мопеда. В течение этого периода все части мопеда притираются друг к другу. Избегайте работы двигателя на максимальной частоте вращения, перегрева двигателя и его перегрузок. Для пробега от 0 до 1000km, рекомендуем следующие режимы эксплуатации:
0 -150 км: дроссельную заслонку следует открывать на 12 хода. Останавливайте двигатель каждый час, чтобы он охладился в течение 5-10 минут. Избегайте длительной  работы двигателя при постоянной частоте вращения.
150-500 км: избегайте длительной  работы двигателя  при постоянной частоте вращения
и не открывайте дроссельную заслонку, больше чем  2/3 хода. Запрещается полностью открывать дроссельную заслонку, т.е.  двигатель не должен развивать максимальную частоту вращения.
500 ~ 1000 км: Избегайте длительной  работы двигателя при постоянной частоте вращения и не открывайте дроссельную заслонку больше чем  3/4 хода.
1000 км и более. Избегайте длительной  работы двигателя при постоянной частоте вращения и с полностью открытой дроссельной заслонкой. Иногда изменяйте скорость движения
работаем ручкой газа согласно инструкции и наслаждаемся долгой и верной службой мопедки)))
sgl57 видалений
В любом случае помни - обкатка 50сс и 250сс должна проходить на СОВЕРШЕННО РАЗНЫХ скоростях.
Из всего вышепересказанного соглашусь только с этим.Если мопед рекомендуют на первой тысяче не разгонять более 40 км/час, то "Минск" начинают обкатывать с 60 км/час на первой тысяче и 70 на второй.
И не удивляйся, если послушав таких советов твой скутер навсегда останется "тупым как валенок".
Правильно обкатанный мотор никогда не станет тупым, а вот обкатанный таким образом, сдохнет очень и очень скоро! Тебе уже сказали, что при обкатке притирается не только поршневая, но и все вращающиеся части мотора.
Конечно, как обкатывать-это дело личное, но давать советы, подобные твоему нельзя.За всю жизнь мне довелось обкатать не мало техники( и мопедов, и мото, и лодочных моторов).И,обычно, кто торопился, тот чуть позже оказывался в глубокой...
16.06.2009 р.
Вчера купил альфу,на сегодняшний день 184км,езжу не нарадуюсь,только вот трогаться не всегда получается,с первого раза сразу поехал,а со второго нечаянно на козла стал. 26_newrussian
16.06.2009 р. відповів для Ishak
Поздравляю)) Обкатывай аккуратно, обслужи ее грамотно (все ответы по узлам есть в этой ветке). ))) Удачи!
16.06.2009 р. відповів для sgl57
Откуда на Дельте максималка 90 км/час? С горы под ветер? Это не есть показатель максимальной скорости.Многие и 75 рады! Скорее 75-80 км/час по ровной дороге.
Я знавал товарища, у которого Дельта 90 км/ч давала. Только он ростом был (пардон и есть) меньше 170, и весил меньше 70 кг. Да, и после 4000 поменял поршневую. А как известно наши Дельты и им подобные очень чувствительны к встречному ветру и соответственно при моих 190 я больше 80 не выжимал (кратковременно и хорошо нагнувшись). А так - с пассажиром 75 максимум по хорошей дороге. Поэтому оценка скорости весьма субьективна, да собственно как и расхода топлива (уж очень все зависит от массы и размеров водителя).  03_biggrin
________________________
16.06.2009 р.
А из за того что я при старте иногда дергаюсь,может это отрицательно повлиять?
16.06.2009 р. відповів для MusikIsMyLIFE
Я ставил. Как по мне то мягче на Минчяковсих амортизаторах и немного выше становится посадка у штурмана  01_smile . Хотя как по мне, то к хромированным деталям Дельты они не очень идут, ну или выход покрыть краской "под хром".
Romak
16.06.2009 р. відповів для Stark
Не знаю,не знаю... 21_umnik Мой рост 175 см,вес 55 кг.Разгонял Дельту до 80 км/ч кратковременно,при этом хорошо пригнувшись.Стоит нормально сесть,как стрелка опускается на отметку 70 01_smile
Звезда на 15 зубов,"нулевик",патрубок от Актива,поршневая *7 мм 25_spiteful ,правда головка немного задушенная 02_sad
Так это всё при том,что у меня спереди стоит покрышка с высоким профилем(думаю,не стоит обьяснять,как она влияет на показания "спидометра" 15_badgrin ).А если мне нужно будет установить рекорд скорости,пожалуйста-поставил родную покрышку,стрелку спидометра повернул немного вперёд и усё 01_smile  100-120 км/ч не предел 45_smoke
Змінено: 16.06.2009 р., Romak
16.06.2009 р.
Сегодня обнаружил выдраным с мясом микрик на ручке сцепления.просьба просвятить какую функцию он несёт на Дельтах и что делать.Заранее благодарен.
Romak
16.06.2009 р. відповів для krynia
Микруха в ручке сцепления нужна для того,чтобы мопед во время запуска стартером не рвонул вперёд,в случае,если была включена 1-4 передача. 21_umnik Лично у меня микруха стоит в ручке тормоза,как на скутерах 01_smile
16.06.2009 р. відповів для Romak
Ты знаешь, слегка переживал за зазор между колесом и передней частью (фотки осенью где-то кидал), но там нормально, иногда начинает тереть о центральную подножку. Акела по-моему вобще ее снимал на своей, но у него еще шире колесо. Я чуток напильником подпилил подножку и проложил проставку на выхлопной, где она упирается, чтоб была чуть ниже, и теперь вроде нормально (ну и аморты у меня от ЧЗ спорта доваренные, иначе терло о крыло), но все-таки больше наверно такую ставить не буду. Скорее остановлюсь на 2,75. У меня недавно и демпфера скорей всего повылетали из-за повышенных нагрузок. Кстати если ты на свою звезду на 15 поставишь тройку, боюсь проиграешь в ходовых качествах (собственно установка одного или другого дают примерно один эффект (за исключением того, что на тройке ехать намного мягче).
На ободе держится нормально.
Змінено: 16.06.2009 р., Stark
С Днюхой!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks
Вырезал себе демпфера из резины на 15, довольно неплохо ходят. Брал в Луганске на центральном в яру, тетка торгует.
Змінено: 16.06.2009 р., AndjeiLug
Romak
Спасибо за детальный ответ 18_good
Ну раз такие дела,то немного позже куплю себе 2,75 назад. 21_umnik Поставлю к тому времени хорошую головку цилиндра,и думаю,что с ходовыми качествами всё будет гуд 17_wink
16.06.2009 р.
Ребята вопрос:
1-может кто-то кинуть ссылку или образец, чем можно заменить родной воздухан. Я его вытащил-обратно, в таком исполнении не засуну,  точно. Нулевик не предлогать
2-Выкрутил болт натяжителя цепи ГРМ-выпал болт и пружина и все. Где-то тут читал что там еще какая-то пласмаска??
http://www.kolobok.us/smiles/artists/snoozer/likeopera_man.gif
