+32 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 13963736
17.06.2009 р. відповів для fobius
А номерочки настоящие или с чего иного прицепил, если регистрировал то сколько обошлось и какие нужны доки (можно в личку).
фтопку
Номера настоящие,получил осенью,у нас регистрация введена с прошлого года.Обошлось удовольствие 210 грн:140 номер и 70 страховка.Нужны доки:водительское удостоверение или карточка мопедиста(курс обучения и еще+80грн),талон который выдают при покупке с вписанными данными на мопед с печатью продавца,копия паспорта.И в мрео пишеш заявление,еще 1грн за бланк.Эксперт сверяет номера двигла и рамы,если все ок то через 20минут номера у тебя. 20_drinks  03_biggrin
17.06.2009 р.
Если звенит цепь ГРМ (я еще точно не знаю) это натяжитель менять надо или он как то регулируется?
vlad-17
17.06.2009 р.
Народ помогите, купил Дельту, там спидометр на 80 км, и техометр, подскажыте пожалуста правильно ли там показывает спидометр или нет? (Я извеняюсь, может ктото уже и спрашывал ето.)
17.06.2009 р. відповів для vlad-17
Карочи, тижило тибе памочь.у меня тЕхомИтра нету, паэтаму подскажЫте ни камне.я тожэ извЕняюсь, паспрашЫвай Ето укогото у ково такая куплИна.Можэт и ни врЬОт 33_wacko
дивись тут http://www.everyday.com.ua/digilet/rusrules.htm
http://www.hurtom.com/uploads/files/tabachnyk_het2.png
Я бандерівець, а хто ти ?
Змінено: 17.06.2009 р., bym
17.06.2009 р.
Лопнула на днях крышка распредвала (перетянул), начало протекать масло. Чтоб не покупать новую (лучше в бак залить) решил исправить ситуацию так:
просверлил в крышке сквозное отверстие, нашел шпильку и стянул это дело гайками с обеих сторон. Чтоб не вытекало масло с трещины вирезал с камеры 2 прокладки на них шайбу и гайка. Держит(ся) отлично. 18_good
17.06.2009 р. відповів для Del2007
Ох и намучился я с этой крышкой но у меня не крышка лопнула а шпилька в самом конце ели выкрутил остаток.Из за этого катил мопед 10км от дачи по пути искал болт ели нашел закрутил его поехал вроде нормально,но не тут то было капать начало.Да еще и по пути на сервис зашел там сказали у нас болтов нет!и покатил на рынок там и взял этот болт.И всё это случилось на 3 день после покупки.А дома перетянул тоже ее.
17.06.2009 р.
Подскажите что мне делать:решил открутить болт натяжкки цепи распредвала-не многу открутить очень сильно затянуто аж ключ гну-боюсь что болт сорву!...?
17.06.2009 р. відповів для Maks5
Постучи по нему слегка и откручивай головкой, а не рожковым ключем,а то грани слизуеш,тогда помучишься
И головку лчше брать шестигранную, потому как китайкие 12-гранные тоже не фонтан.....
17.06.2009 р. відповів для Sensey
Согласен,а еще лучше советского производства. 01_smile  18_good
macar
17.06.2009 р.
Дождик мотокомп превратил в моточасы 3атм. выдерживают,купался когдато в них.
    Сколько лошадей в одном колесе?
17.06.2009 р. відповів для macar
Просьба на дальнейшее - выражайте пожалуйста свои мысли более доходчиво "без винтов, резьб и закоулков ", поменьше лишнего и непоняток.
Вам, шановний тоже предупреждение!
Змінено: 17.06.2009 р., ed13hell
17.06.2009 р.
Ок . найду хорошие ключи буду попробую открутить этот болт.Еще вопрос что там за пружина стоит я обратно ее вставлю хоть?Еще снял впускную трубку(к карбюратору была затянута одним болтом 2й от руки открутил может так и нужно чтоб пластиковую прокладку не повредить)  Говорят ее расточить можно как это делать?и стоит ли вообще это делать?
Макс, акуратнее с сообщениями, ато 3 подряд уже занадто!
17.06.2009 р.
Привет Всем 42_friends
Вот у меня такой вопрос к форумчанам по поводу велокомпа.(называется AS-820)
Сегодня был у друга, начался дождик, забежав к нему в сарай(прячась от дождя)увидел на его старом горном велике, велокомп, я у него его попросил что бы он мне дал ним, так сказать, по пользоваться на время 03_biggrin
Сам велокомп вроде исправные, но вот только нету магнитика который крепится к колесу, и еще, проводок который идет от велокомпа, на конце провода, (я уже увидел дома)что "считывающий" механизм, ну тот что считает обороты магнита, не от этого компа.
Так вот, можно ли использовать обычный магнитик? И будет он показывать с другим наконечником на конце провода 34_wacko2 ????И как мне его правильно настроить,
З.Ы. читая предыдущие посты об велокомпах, понял что для настройки самого велокомпа, нужно зажать две кнопки, я зажимал, ничего не происходит 06_question
Вот фото, извиняюсь за плохое качество, фотографировал телефоном.
Китай РулZ)
Змінено: 17.06.2009 р., DIRT
17.06.2009 р. відповів для DIRT
В том велокомпе, было так, в другом по-другому, они же разные и разные способы ввода и коррекции.
Закон Мерфи:
Если все методы испробованы, а аппарат все еще не работает
- прочтите на конец инструкцию!!!
Магнит можно любой но не большой размер где то с горошину.А на конце провода стоит геркон он тоже не влияет на показания.
У меня такой-же стоит на велосипеде. Вот как его настраивать: клацая кнопку mode находим режим odo (одометр), затем нажимаем setreset комп входит в режим установок, далее кнопкой setreset вводим димаетр колеса и все, через некоторое время он сам выйдеи из режима установок.
macar
Именно такой и стоял у меня ,где теперь стоят часы подводные.на фото .Оказалось он
боится дождя,хотя работал не плохо.Нужно заменить провод на экранированный и паралельно датчика(геркона)конденсатор 0,22мкф. от помех.Установка диаметра колеса
ставь 23 точняк меряло.
А где моя фотка делась с 5цилиндровым двигателем в переднем колесе. Наверное по
этому ине понятно?
Я предупреждал...
Змінено: 18.06.2009 р., ed13hell
17.06.2009 р.
Сегогдя купил теристор а он оказался семистором  27_dash  (ВТ136-800Е) можно его использовать вместо тиристора в схеме для комутатора, сори за лузерский вопрос, я раньше с ними никогда не стыкался у меня иное было увлечение приёмники, радиомикрофоны....
Вот описание http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=114438046&group=301
Я щастлив и люблю свой мопед, и похоже любовь взаимная.
18.06.2009 р.
Вот такую поставил цепь и еще добавил защиту.
