13
-3 °С
Вітер: 8 м./с., Пн-З
Переглядів: 13434094
19.06.2009 р.
А у кого нибудь на Дельте стоят газомаслянные амортизаторы?чем они лучше обычных?
19.06.2009 р. відповів для Maks5
У меня на Дельте газо-маслянные ТММР - отличная вещица, ни какого сравнения со стоковыми.
Почитай:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-105684/%E3%E0%E7%EE%EC%E0%F1%EB
http://moto.com.ua/forum.php?id=115487&pp=газо-масляные&page=1#pryam
Змінено: 19.06.2009 р., ed13hell
19.06.2009 р. відповів для Romak
Хорошо,не будем спорить,давай спросим у людей,которые покупали головки в сборе,притирали ли они клапана? 01_smile
я покупал голую.. не притирал... 500 км показали отсутствие проблем с головкой цилиндра)))
19.06.2009 р.
Вот возникла идея по поводу переделки замка зажигания, думаю у  многих возникала проблема когда замок заливало водой внутри окислялось и потом мопед не заводился. Лично у меня там канавку проело, причиной того есть электролиз. А что если вместо того чтоб коротить ковысоковольтную котушку коротить провод который идет с датчика (он индуктивный врятли иму навредит), мне кажеться это снимит проблему с закорачиванием, поскольку там ОЧЕНЬ низкое напряжение, а нет сигнала нет и искры. Что думаете?
Я щастлив и люблю свой мопед, и похоже любовь взаимная.
19.06.2009 р.
Еще вопрос - если повело раму после ДТП, стоит ли ремонтировать мопед или лучше разобрать его на запчасти?
Мотора рев для нас звучит как музыка,
Как аромат - вдыхаемый бензин.
Что нужно нам? Шоссе полоска узкая
Да запчастей заветный магазин
maksmaks1298
19.06.2009 р. відповів для yuri36
Ну шо тебе сказать. Я брал два мопеда, один из них был после аварии (погнута рама и вилка передняя),  прикупил новую раму, и документы на мопед выправил. Рама согнулась под баком, сразу за усиливающими "косынками".
Новая рама с документами обошлась в 300 гривен. А старую раму конечно же можно подрихтовать, но в металле рисоедов не уверен, неизвестно как он себя поведет после ремонта.
На что надо обратить внимание при покупки рамы, так это на крепления, под боковыми крышками, шоб всю электронику с электрикой нормально разместить. Этот вариант, хоть и дороже, но спокойнее для себя 46_popcorn
Проще купить новый мопед, но это хороший повод сделать мопед для себя, как тебе удобнее
macar
19.06.2009 р. відповів для fobius
 Не советую удпинять провода датчика,зто будет  "антэна"для наводок их вообще лучше экра
нировать поскольку сигнал очень маленький,комутировать такой сигнал можно только сверхнадежными включателями(на роботе такие стоят розмером спидометр)У меня стоит релюшка а задействован один + в замке и схема не меняется и гологенки не поплавят контакты
в замке и вообще забудешь о замке.Для защиты акума от перерозряда или КЗ в проводке делаешь схемку на стабилитроне чтоб ниже 11вольт и отключалась (особенно у кого фара от+
акума и самодельный РР)
Заодно о самом зажигании (обещал) в нем есть существеные недостатки (преимущество дешевизна).Все замечали:стартером не заводится киком да,меняешь свечу опять все окей.
 Причина недостаток энергии искры на малых оборотах.Причем с возрастанием оборотов
искра опять уменьшается т. к.в коммутаторе стоит один диод(полупериодный выпрямитель)
он "обрезает"половину тока зарядки накопительного конденсатора и при привышении гдето
60км.коммутатор начинает работать,как ограничитель(не хватает времени заряда кандера)
и искра слабеет+нет опережения зажигания естественно топливо неуспевает сгорать===
перегрев,перерасход и т.д. И еше одна искра у нас безполезная.
Исправляется такой трабл установкой мостика прямо на катушку в генераторе ,а + выходит по томуже проводу(мостик с дырочкой и на винтик не люблю клеить сопли).
  Чтобы не "горело зажигание" проводок розрезаем в удобном месте и ставим стабилитрон
вольт на100(экспериментально подбирать, одинаковых зажиганий не бывает),ограничитель
напруги, перед ним резистор  ом10.  Злоупотреблять мощностью искры не надо будет пробивать ваши дохленькие свечи М10,зато будет стабильнее искра,а чтобы искра была
стабильной нужен самодельный комутатор (с
такой же схемой но с добавлением транзистора для надежного открытия тиристора).Сигнал
датчика искры очень зависит от оборотов, магнита,ростояния ит.д. и во всем диапазоне работы двигла может сильно изменяться.
Делаю с одной искрой и автоматическим опережением(октанкоректором)Может будет на 80
топливе летать.
19.06.2009 р. відповів для macar
Оно то да, но...
Желательно не расписывать "как Бог черепаху", а сначала сделать и только потом выложить с описанием работы, преимуществами, результатами испытаний, методикой изготовления и установки...
19.06.2009 р. відповів для acme
при замене цилиндра на 72 с 50 сс надо ли менять головку , или родная пойдёт!?!? 34_wacko2
На прошлой неделе менял. Голову НАДО менять.
akella
19.06.2009 р. відповів для overkiller
Не надо менять .  Даже самая убогая головка - работает на 72сс. Душит, но работает. но самая убогая - маленький впускной- маленький выпускной. Если клапана разного диаметра - головка подходит под семдесятвторую
akella
19.06.2009 р. відповів для Grigoriy
В автомагазине видел промывочное масло, созрел вопрос,а можно ли им промывать наши двигатели?
Наши движки промываются веретенкой(иногда называют *промывочным маслом*). С тем же успехом можно использовать дизельное топливо или трансформаторное масло.
Grigoriy
20.06.2009 р.
я скоро поеду за своей дельтой (в магазин), просмотрел много фото и увидел на разных фотках (Deltы) разные приборки (с тахометром и квадратная): так это так с завода или энтузиасты сами переставляют?
20.06.2009 р. відповів для Grigoriy
Разные бывают. Я брал в ноябре, тогда только с квадратными были, - пришлось стать энтузязистом... 01_smile
А так, если тебя вид не смущает, а просто хочется тахометр, - бери квадратную, потом в автомагазине возьмёшь прибор электронный МК-05, за 600 рублей, - там и тах, и вольтметр, и часы...
Старая приборка и новая:
Змінено: 20.06.2009 р., Shrumi
20.06.2009 р.
Вот хотел открутить блестящую крышечку на двигателе чтобы смазать вал сцепления,блин один винт открутил 2й фиг там крутил крутил пока грани под отвертку не сорвал!Подскажите что делать может не лезть туда пока..?Ну и двигатель-то от руки откручиваються болты и гайки то совсем намертво затянуто только зубилом долбай!!!
macar
20.06.2009 р. відповів для akella
 Я вчера писал о трансформаторном масле,это что удалили или как? И звезды не как у всех,да
хрен с ними.Это от того что кому-то не нравится блокировка в коробке передач,очень полезная
вещь особенно тем кто меняет игольчатые подшипники выдерживающие 3тонны усилие,но очень боятся 3тысячи оборотов.По манометру меняю масло ,безошибочно температуру вижу,
и даже качество бензина, на дороге спрашивают деды куда подключал и шшупают трубку.Это говорит о том ,что не все так ,как кажется некоторым ребятам из тракторной столицы с нездоровым самолюбием.
 А насчет масла трансформаторного держите его от мопеда подальше не смотря ни на какие
звезды.
Одному Миклухе втюхали полбочки,(вернее он сам нас надул,так говорил)за банку сивухи---Мэрсовский мотор ремонту не подлежит сказали в сервисе.Забило все каналы смолой.
Вот на все есть резьба,а на старуху проруха.
  Нет бронзы или латуни для поворотной платформы зажигания,выточил из люминя---КРЫЗА
мать бы ее так.
macar
20.06.2009 р. відповів для Maks5
Пропили шлиц под простую отвертку(можно маленьким диском,обломком зажав шайбами на
болтик и в патрон дрели) перед откручиванием хорошо надавай по шляпе этому винтику.Иначе
сверлить ну еще нагреть крышку разве...
20.06.2009 р.
Хочу купить кожух к цепи, тот который большой алюминиевый. Сильно деформирован после разрыва цепи. Их продають? Сам живу в харькове.
akella
20.06.2009 р.
Предлагаю создать тему о установке МАСЛЯННОГО охлаждения на наши двигатели. Сам сейчас занимаюсь подобным девайсом. из необходимого - автомобильная помпа(электро), радиатор(можно от печки) , пару штуцеров и шлангов, знание работы движка.
В результате - ничего не теряем, переделок - минимум, сделать можно *на коленке*, можно ездить как с охлаждением, так и без, если есть необходимость в длительной езде, либо увеличении мощьности самого двигателя
Змінено: 20.06.2009 р., akella
Пожалуста создайте! 47_mail  Не знаю возможно ли такое вобще и смогу ли я ето поставить но не отказалса би так как катаюсь по очень плохой дороге (2-3 передачи) мотор ужасно греетса приходитса часто ставать (жалко движка) 40_dance , а так било б не жизнь, а сказка. 18_good
akella
20.06.2009 р. відповів для Walkman333
По предварительным прикидкам - вполне возможно. Но мне бы хотелось , что бы теоретические выкладки были раскритикованы людьми , которые имеют опыт работы с этими двигателями. Цена ошибки при выборе точки входа стоит слишком дорого, не хочется, что бы головка и поршневая были усеяны затычками 08_lol
