0 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 13419571
21.06.2009 р. відповів для bizon2009
Привет bizon2009.Попробуй вот это.Сними оптику с фары,там внутри с замка зажигания проходят провода.Отсоедини(увидишь там зеленый проводок).Должен завестись но глохнуть не будет.Я имею ввиду когда будешь выключать зажигание(ключем).Если работает нормально без зеленого провода,покупай новый замок.У нас в Бердянске я нашел контактную группу.Поищи у себя.У меня были точно такие же симптомы,ограничился заменой группы на замке.Удачи!  gregoryk62.
21.06.2009 р. відповів для RuRom
Народ,чё делать? 43_help
Что посоветуете...? слить его? а что ж дальше делать 32 гривны потратил деньги то в кризис не валяются на дороге....
с топливом совсем плохо 09_ireful1 , вторую заправку не доезжаю гарантированых 60км, в первом случае заметил черезьерный шум на низких оборотах.
А топливо оставь на промывку (фильтра)
21.06.2009 р. відповів для BurAn
Явно не отрегулирован карб. Посмотри фильтра в линии подачи, если стоят. А свечу почисть, поакуратней и дренируй с карба немного топлива (нижняя трубка). Верхняя трубка чистая, открытая.
И не рви,  попервой, газ!
Можете расписать подробней. Я не понял, где "фильтра в линии подачи, если стоят" и  "дренируй с карба немного топлива". Свечу чистил нулевкой. Провод на замок отключил еще в самом начале.
Газ не рву, максимум 35-40 км.  и 5000 оборотов.
Змінено: 21.06.2009 р., bizon2009
Хочу купить кожух к цепи, тот который большой алюминиевый. Сильно деформирован после разрыва цепи. Их продають? Сам живу в харькове.
Вродь он:
http://shop.alfamoto.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=148140&category_id=6006&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=1
acme
21.06.2009 р.
Мужики help ! зажимаю сцепление включ. 1 перед. отпускаю даю газу больше 4000 тис обор. даже не подымается и глохнет а пробывал ехать так же само ,(скорость 20- 25км) причём заметил когда зажимаю сцепление и потихоньку отпускаю в некоторых момнеах прорываит и начинает подёргивать мопед!! Я в шоке что за фигня!!! ( Да и сегодня для интереса слил масло там Оказалось только ГРАМ 150-200 ! ПОЛНЫЙ ПИИ. МоЖет это и иза масла тоже такая фигня?!!?!?!?! Я в растеряности , некогда с такой фигнёй не сталкивался!??!
21.06.2009 р. відповів для acme
Да без масла это плохо срочно залей !Посмотри может заслонка закрыта на карбюраторе...или бензин плохо поступает
acme
21.06.2009 р. відповів для Maks5
Заслонка открыта карб нормально роботает!! Вчера выскочила запорная железка ( иглу зажимает думал что в этом причина окозалось нет) ! Так интересно такая фигня  когда включая передачу даю газу и такое чуство на первой что на четвёртой сразу не тянет вообще , а на холостых отлично даю газу и провалов даже нету !1  это что то со сцеплением!?!? 05_shok
На Активе, идя от топливного бака имеем 2 т/фильтра: первый - разъемный бочонок, второй - за краником, снизу, крышка с 6ти гранником . В нижней части карба дренажная трубочка и винт под шлиц. Сравнивай моё описание со своим агрегатом.  Мусор удалить, если вода (конденсат) - слить.
Прошел весь путь. Бензин идет.
Кто в курсе заслонка на карбе насколько должна быть приоткрыта при отпущеной ручке газа? В какую сторону крутит винт холостого хода?
На холодную можешь совсем закрыть, как заведётся, - приоткроешь её (опустишь рычажок на половину).
Попробуй не поворачивая ключ, открутить дроссель на полную, и киком помаслать, "продуть".
Потом заводи.
Винт ХХ под крестовую отвёртку, он с пружинкой, - по часовой - добавляешь...
Ежели ничего не поможет, - попробуй снять коммутатор, может там конденсат?  06_question
А, да, и зазор проверь на свечке, а может, - свечка - г..., возьми рабочую, проверь.
По искре на воздухе не определишь - было у меня такое...
Виновата свечка оказалась.  17_wink
Змінено: 21.06.2009 р., Shrumi
Замени свечу на заранеее рабочую - уверен, после замены свечи дальше "копать" не придется.
(кстати - новая свеча не всегда рабочаяя....)
Привет, вчера ехал, и резко упала тяга, включаю первую, он только начинает ехать, и потом глохнет, ставлю на центральную подножку(заднее колесо в воздухе) раскручивается двиг на всех передачах. Только сажусь, все, не едет. Поначалу подумал что водичка попала в бенз, так как перед этим, мыл мопед мойкой, под давление.
Хорошо что ехал не один, а с товарищем, он меня притянул на буксире домой.
Короче я когда ехал(верней когда меня тянули), при заглушенном двиге, почувстывал сильные вибрации в ноги, домой притянули, снял кожух, а там 05_shok цепь была так натянута, как струна 30_crazy
Я не пойму почему она сама натянулась, колесо было затянуто намертво, и раньше такого не было.
Может мой ответ и не в тему твоего вопроса,ну ты глянь цепок, а то я уже у кого-то видел такую проблему в этой ветке, что из за перетяжки, мопед не хотел нормально ехать 01_smile
Китай РулZ)
21.06.2009 р. відповів для Shrumi
Не понял вот эту строчку "На холодную можешь совсем закрыть, как заведётся, - приоткроешь её (опустишь рычажок на половину)." Пожулуйста поясните. Заранее спасибо.
sgl57 видалений
Разговор идет за Дельту и дельтовский карбюратор, который отличается немного конструктивно.На наших(дельтовских) карбюраторах флажок воздушной заслонки расположен с правой стороны(черный пластмассовый), вот про него Шруми и ведет речь. У тебя на альфовском такой флажок металлический и расположен слева на карбюраторе.
Ну, да, это я про воздушную заслонку в карбе...  01_smile
А разве на "Альфах" не такая же схема: вверх - закрыта, вниз - открыта?  16_roll
Concord
По идее 20-25мм,на кожухе цепи обыно наклейка есть,там нарисовано. 17_wink
macar
21.06.2009 р. відповів для AndjeiLug
Если добавляется уровень масла то от такого ьензина лучше отказаться---розжижит масло и
испортит если свежее залил.
sgl57 видалений
Система-то такая, исполнение немного другое.Только спрашивал он не про эту заслонку, а про дроссельную.
21.06.2009 р. відповів для sgl57
Да ну?  17_wink
Цитирую: "Кто в курсе заслонка на карбе насколько должна быть приоткрыта при отпущеной ручке газа?"
Ежу понятно, что при отпущенной ручке газа дроссельная заслонка должна быть ЗАКРЫТА.  06_question  04_blush
macar
Ответ:насколько закручен винт ХХ,настолько открыта дросельная заслонка,а обогатительная
закрывается при запуске холодного двига вверх.
sgl57 видалений
Дроссельная заслонка никак не может быть закрыта совсем.Даже при отпущенной ручке газа она может быть только прикрыта(или приоткрыта), иначе двигатель просто заглохнет.Вот это приоткрытие, при котором достигаются минимально устойчивые обороты двигателя, и регулируется винтом ХХ.Об этом и спрашивает человек.
Когда крутишь винты настройки карбюратора, нужно хоть примерно знать для чего их крутишь.
Змінено: 21.06.2009 р., sgl57
