-4 °С
Вітер: 8 м./с., Пн-З
Переглядів: 13434431
23.06.2009 р.
Ездил-ездил, даже аккум новый поставил, и не знал, а вчера обнаружил, что там места до фига свободного рядом...  15_badgrin
23.06.2009 р.
Уважаемые форумчане у меня возникла проблема. когда разгоняешся более 60 км/ч из двигателя слышен какойто звон или шелест. чего это может быть?
Hens
23.06.2009 р. відповів для antoni77
Кольца продаются в комплекте, компрессионные и маслосьемные
Змінено: 23.06.2009 р., DED
23.06.2009 р.
Уважаемый DED!
Как гуру, ответьте, плиз - ведущая звезда на валу должна слегка люфтить или нет?
23.06.2009 р. відповів для kvaka
И без DEDа можно ответить. Да! Ведущая звездочка слегка люфтит у всех по умолчанию. Если тебя это напрягает - поставь под ее фиксирующую шайбу еще шайбочку. Толщину подберешь по месту. Поюзай поиск. Это уже было.
Не боги горшки обжигают...
Змінено: 23.06.2009 р., Vagrant
23.06.2009 р. відповів для hens
Так звон или шелест? Какого рода звук? Из какого района двигателя?
Уважаемый DED!
Ведущая звездочка не просто люфтит, она ДОЛЖНА люфтить - это ее нормальный режим эксплуатации.
Никаких шайб подкладывать не надо.
23.06.2009 р.
Мужики!!!ответьте на один вопрос)))меня интересует двигатель от альпы ZS50F)))он такой же как и у дельты EX 50 QT - B или другой? зарание благодарен))) 01_smile
Мопедку продал(((Катаюсь на москвиче
23.06.2009 р. відповів для Vagrant
да я бы ответил с какого района двигателя но на скорости 60 км/ч както непонятно. и неудобно слушать. пробег 2500 вроде кольца еще рано менять. или нет? как проверить износ (растяжение)цепи грм?
Hens
23.06.2009 р. відповів для DALNOBOY
По сути - одинаковые, а по факту - как попадёшь, и там и там могут быть некоторые нюансы  32_king
Кстати - учи английский: буквосочетание "ph" соответствует звуку "ф"  17_wink
*ФТОПКУ*
у меня Alpha (Альфа) ZS50F двигло W1P39FMB. У тя какая движка? (смотреть на левой половинке картера в районе подножки). если такая - то одинаковые.
23.06.2009 р.
Народ, скажите, плиз, чтобы снимать правую крышку и смотреть маслофильтр, - на всякий случай какие прокладки необходимо про запас из этих?
Когда левую блестящую и переднюю снимал - не порвались, всё в порядке.
А там - на всякий случай?
23.06.2009 р. відповів для Shrumi
Прокладка правой крышки картера 4T двиг.139FMB (мопед) 50сс CN
Змінено: 23.06.2009 р., Sokol
Да должна, такой уж, у нее способ крепления.
23.06.2009 р. відповів для akella
akella, видел на базаре коммутатор, что-то в раёне 60 грн стоил, "скоростной коммутатор для Дельти" или же на подобие назывался. А вот теперь вопрос, стоит ли его покупать(этот поставить, а старый на всякий случай лежит) или же в нём кроме названия ничего нет скоростного ?!
23.06.2009 р. відповів для vashchenko
  Продаються в Одессе комутаторы "Дайтона" с 3 положениями тумблера, "спорт, город, трасса". Он автоматически под каждый режим регулирует опережение зажигания. Мне диллеры Альфамото предлагали привезти его, но за 330 гривен. За 60 гривен - у нас обычные комутаторы продаются...
  Эффект от комутатора Дайтона мне неизвестен, пожалел я денег по осени. Незнаю насколько этот комутатор прибавит прыткости мопеду  06_question может кто ставил?
В ВеткеYamasaki Balu писал, что у него на таком комутаторе и звук выхлопа меняется и резвее становиться, но этому товарищу верить сложно... много ерунды также писал.
23.06.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Я бы не стал заморачиваться коммутатором. Наш работает до 12000 без сбоев - этого предостаточно. ИМХО
23.06.2009 р. відповів для DED
Да, НО! Всетаки интересно, какая цепь в нашем комутаторе отвечает за оперехение? Я бы сам сделал комут с тумблером на 3 положения. Всетаки это лучше чем усредненные характеристики, что для пересеченной месности, что для трассы, что один едеш и тебя вес 30 кг или нагруженный по самое немогу..... И фиг с ним что в ручную режим выбирать. всетаки это луче чем ничего.....
Так что кто в курсе, скажите чем регулировать опережение в этой схеме
http://www.motelek.net/andere/cdi/lead_nh50-cdi.png
Я в свободное время попробую поэксперементировать.....
23.06.2009 р.
Ребята всем привет,надо колоть  движок и менять игольчатые подшибники на втулки на валу скоростей,может кто уже менял?выложите плиз размеры втулок,а то езжю не на малые растояния и не хоттелось бы в дороге клин впоймать,за раннее дякую.Да и какой лучше металл 04_blush
Lev
23.06.2009 р. відповів для ed13hell
Так всё же, какой РР подойдёт? (Чтоб купить?)
Такой как выкладывал BVG.
А такой?
И как подключать, он же вроде, трёхфазный?
