+2 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 13418668
30.06.2009 р. відповів для matros-off
Ты, дорогой, насчёт черных полос обрати внимание, из-за чего возникают. Как правило, из-за сверхжестких условий эксплуатации... И покажи скутер, который сможет проехать так, где ездят Альфы и Дельты...А вообще, каждый подбирает себе то, что ему нужно... Что значит лучше или хуже... Пока не определишься с нужными тебе самому критериями - получится пустой разговор...
________________________
30.06.2009 р.
Вот, для тех кто не видел как выглядит рама Дельты (сам в чистом виде только сегодня увидал, как разобрал)... Несколько фоток. Я уже решил менять на новую. Завтра обещались подвезти за 150 грн (вроде и недорого). А варить старую, мне кажется нет смысла. Видно, что кроме трещин поведена и несущая труба, как я  и предполагал... Вот только как со сборкой будет, пока не знаю. Ломать-то не строить... 03_biggrin Кстати как выяснилось, багажник тоже дал трещину...
Змінено: 30.06.2009 р., Stark
sgl57 видалений
30.06.2009 р. відповів для Stark
Да не горюй!Порой собирать гораздо легче, чем разбирать...
Если трубы целые на багажнике, то верх можно заменить на новый.Я сделал его из нержавейки 2 мм и приварил к родным трубам, срезав болгаркой лопнувший верх.Только, чтобы выдержать нужный уровень, вместо проштампованных углублений подложил резину 10 мм под болты крепления, которые поставил в потай.
Змінено: 30.06.2009 р., sgl57
30.06.2009 р. відповів для sgl57
Нормально получилось у тебя. Но я пока хочу дождаться раму, и собрать и поехать... Два дня расстройства нервов... А в принципе подумывал заменить багажник вместе с подножками на Фишеровские. Покрепче и поудобней будет... А твой багажник мне нравится... 18_good
To matros-off  Любая табуретка проигрывает Альфе, Дельте и им подобным во всем, кроме того, что ноги во время дождя не забрызгиваает, виноват, забыл еще один плюс табуреток, когда был в гипсе на левой ноге, не мог ездить, а на скуте можна было бы . По скорости еще ни одна табуретка обогнать не могла, по проходимости - тут вобще без вариантов. Так, что плюсы только те, что назвал...удачи в выборе..18_good:
sgl57 видалений
Хотел весь согнуть из нержавейки, как тут уже ребята делали из черного металла, но решил пока повременить, а честно сказать - возиться лень с ним.Но в перспективе запланировано.Хорошо вам, есть на что менять, в случае чего, а нам только на собственную фантазию, возможности да способности рассчитывать приходится, как и в старые добрые времена...
01.07.2009 р. відповів для DED
Подтяни болты крепления мотора 3 шт. только не сорви резьбу.
Вселенский пардон! А где третий болт?  04_blush  У меня 2, у отца на мустанге тоже 2... Прошу развеять мои сомнения.  01_smile
2mazilaCoD4: Дарю! В первый и последний раз! Впредь рули поиском, а то дядько модер по шапке надаёт, и правильно сделает.
Змінено: 01.07.2009 р., CASPER
01.07.2009 р. відповів для CASPER
Спасибо, исправил!
На Альфе 3 точки крепления двигателя и 4 болта.
DED,а где 3-я точка.Две сзади я знаю,а третья что,дуги?Или на Альфе другой двигатель? 17_wink
01.07.2009 р. відповів для KaZmir
Да дуги. Они, относительно мощные и неплохо помогают фиксировать двигатель на вылете  цилиндра, еще и к верхней части рамы.
01.07.2009 р.
Парни, я к вам за советом: перегорел предохранитель и я бросил на прямую, а потом где-то через недельку задымился левый блок переключателей. В итоге выгорели все три контакта на повороты. У меня альфа. Подскажите, чего можно придумать, какую кнопку или переключатель. На рынке искал тумблер на три точки (левый, выкл, правый) не нашёл.
01.07.2009 р.
Скажите пожалуйста, можно ли заменить прокладку между головкой и цилиндром слоем герметика или нет? 02_sad
01.07.2009 р. відповів для dimas85
Однозначно НЕТ!!! Купи набор прокладок они стоят не дорого...
Змінено: 01.07.2009 р., MopeDDriveR
01.07.2009 р.
Сейчас выбираю из нескольких сигнализаций, посоветуйте, кто знает, - какая лучше (меньше кушает, дальше берёт, расширяется и не глючит)?
1.StarLine A2 (Установка)
2.A.P.S. 5200 2-way
3.Pantera XS-3150
4.Cenmax Vigilant MT-7 (Установка)
Из мото понравился только FortBike, но ни где купить, ни сколько стоит, не нашёл...
Ещё вроде бы SteelMate неплохая, но дороговато, и описания тоже нет...  06_question
01.07.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Просто я смотрю там кольцо металлическое в центре прокладки, обычный комплект не подходит. У меня цилиндр на 90 сс. Не могу найти комплекта 06_question
  Есть комплекты на все виды цилиндров...
Каков диаметр цилиндра?
01.07.2009 р.
Всем добрый день! Несколько страниц назад писал о том ,что у меня рассыпался игольчатый подшипник в двигателе на Альфе. Так вот сегодня, наконец-то, разобрал движок.Сама разборка особых трудностей не представляет( большое спасибо Соколу за очень полезные практические советы !),но увидев последствия этой поломки, я понял, что трудности меня ждут впереди.Оказалось, что кроме самого подшипника сталь вторичного вала, как, впрочем, и всей коробки передач (ИМХО) не того качества, которого хотелось бы. Я понимаю, что за те деньги, что мы отдаем за эту технику расчитывать на чудо не приходиться, но в силу своей славянской ментальности в глубине души каждый немножечко на это надеется.
 На фото хорошо видны борозды на валу и остатки от подшипника.Теперь передо мной встает вопрос: то ли искать сам вал в отдельности и комплект подшипников (что врядли я стану делать), то ли шлифонуть свой и произвести цементаж поверхности и выточить бронзовые втулки под этот вал (к чему я больше склоняюсь)? Единственное что может показаться здесь опасным, так это обороты до 10-12 тыс. Но ведь это обороты коленвала, а через редуктор(в данном случае сцепление) к коробке передач их скорость падает, как минимум,в два,а то и более раза. Или я что-то не правильно понимаю в этой механике? Какие будут мысли, DED и другие ГУРУ этого форума??? Я знаю из личного опыта, что бронзовые втулки в коробке передач применялись в некоторой устаревшей мототехнике.
Да, кстати, с этой поломкой мне пришлось проехать около 20ти км.,чтобы вернуться домой и вот такой плачевный результат. Поэтому совет остальным владельцам Альф: при малейших похожих на мой и Сокола симптомы,не испытывайте судьбу и чтобы впоследствии сберечь нервы и деньги постарайтесь не эксплуатировать аппарат дальше, вплоть до того, что приведите его домой в руках, если это, конечно, не далеко. Возможно вам повезет больше!
01.07.2009 р.
Много читал в ПОИСКЕ про 76 бензин, но так ине нашол ответа. Если его заливать у хорошо обкатану мопедку то я не угроблю мотор (кольца, поршень,клапана и т.д.). Просто появилась возможность брать его по-дешовке.
01.07.2009 р. відповів для Walkman333
Привет Не гони лей А-92 и проблем не будет.
01.07.2009 р.
Всем привет!может я уже вам надоел,но все же выслушайте меня.Мопед альфа пробег 1000 км,скорость 60 км и один и вдвоем,полез чистить воздушный фильтр а там в место паролона стоит круглый фильтр как на машине,обкатывал при 40-45км/ч,правда свеча черного цвета как в саже пальцем проведу по электроду и свеча чистая,если я свечу поменяю что то измениться?или нужно лезть в карб?или я много хочу от своей альфы?
01.07.2009 р. відповів для Ishak
Можеш сначала отрегулировать карб по DEDовским советам, если у тебя двигло реальний полтиник то 60-65 ето его скорость.
