+18 °С
Переглядів: 13864261
07.07.2009 р. відповів для baiker
....очень просто - при передаче вращения от коленвала до ведомой звезды очень много люфтов + отсутствие нагрузки + силы инерции  и т.д.и т.п. Так и должно быть.
А зачем оно вам, все это  надо? 06_question
borusevich забанений
07.07.2009 р.
всем добрых суток. Подскажите кто разбирал рулевую, какие подшипники травесы? У меня безсепораторные (просто шарики засыпали). Вопрос так и должно быть или барыги-сборщики с икономили 06_question
07.07.2009 р. відповів для VlAd1SlaV
Да это кольцо резиновое под пробку вверху пера для герметичности.
Я щастлив и люблю свой мопед, и похоже любовь взаимная.
07.07.2009 р.
Ну вот збылась мечта идиота мой первый дальняк 350 км за раз. Отчёт: бензина - 7,5 литров, поломки - потерял один болт с подножки (на 8) и гайку с боковой подножки (на 10) всё было с собой запасное, впечатления только позитив. Пусть теперь мне кто скажет "китай говно"!!!!!  18_good
07.07.2009 р. відповів для star55
А может оно там и должно быть?
Эврика! 58_preved Именно так. 17_wink
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
07.07.2009 р.
Пробував у друга на мопеде такого нет,и стук из коробки очень сильный,такое впечатление как будто сломан зуб на какой-то шестерне,но почему тогда на всех передачах кроме 1?
Я пьяным за руль не сажусь,разве что только поганять....
sgl57 видалений
Тебе ДЕД уже ответил на твой вопрос. Зачем тебе крутить колесо на ХХ, когда стучит? Да не крути ты его и проблемы не будет.Ездит нормально, без стука, вот и езди на здоровье.А коль есть предположение, что "как будто сломан зуб", так разбери движок да посмотри какой сломан.
akella
07.07.2009 р. відповів для fobius
 поздравляю 18_good Сами только вернулись с Азова и Крыма. Прошли порядка 2500 км. Ради интереса, переделал кубатуру , не классически( длиноходовой вал, поршневая, цепочка, головка), а методом - 107сс , обрезаем, ну и тд( так называемый вариант - *дешево и сердито*). Выложу полный отчет вариантов переделок, с отками.
07.07.2009 р. відповів для borusevich
Недавно разбирал. У меня с сепаратором, хотя в некоторых инструкциях просто россыпью, как на рисунке...
________________________
07.07.2009 р. відповів для akella
одну шпильку таки сорвало... всетаки строительнце не совсем подходят... наверное завтра поеду в Эпик брать из нержавейки... может лучше будет.... (вся смотровая уписивается когда я стартую со звуком матерого прямоточного оппозита 03_biggrin )
07.07.2009 р. відповів для Dgego
Всем доброго времени суток.У меня с выхлопной валит дым(двигатель 4т)и на заднем колесе появляются капельки масла.(Дым шёл и на новой Дельте).Мне говорят что это  от большого уровня масла,проблемы с кольцами мне кажется что не могут быть,потому что тянят нормально.Подскажите что это может быть,пожалуйста! 06_question
  Если уходит масло из картера и двигатель "дымит",  в основном, это может происходить из-за:
1. - пропуск масла сальниками клапанов.
2. - залегли маслосъемные кольца.
3. - пробита прокладка под головкой.
macar
Вопрос к знатокам,что может быть когда мопед стоит на подножке и мотор работает на холостом ходу при включённой 4 передаче заднее колесо крутится рывками и слышен стук в коробке,добавляеш газу стук исчезает,не 3 передаче стук реже,на 2 ещё реже,при езде стука не заметно,начался он давно,после того как его заметил прошол около 3 тысяч км.Может это тот злополучный роликовый подшипник?Прикрепляю видео с телефона,качество конешно кал но по звуку слышно.Может кто сталкивался с подобным?
Зацепление шестерен сделано так что при нагрузке их нельзя росцепить ,чем
больше нагрузка тем выше сила стягивающая шестерни(потому при "ведущем"
сцеплении не возможно выключить передачу),а вилка только подводит щестерню(но не втыкает),а втыкает ее какраз вышеназванная сила.
теперь притормози лаптем коло и все станет на свои места, а если бы вилка
держала шестерню в зацеплении,то наши путешественники и до зимы не вернулись бы и в дорогу брали бы мешок вилок.С прибытием вас!!!!
18_good
С бензином проще в нашем апарате очень маленькое олережение зажигания
порядка 10-15градус.по умолчанию и для 92го на скорости не достаточно для
полного сгорания т.к.для холостых ему уже нужно 9-10гр.,а для 76го это 7-8
гр.остается 7-8градусов на опережение чего хватает для полного сгорания
при 40-50км.ч либо 3000-4000об.Хотя при хорошем нагреве возможна(должна)возникать детонация но это уже другая песня.
В авто при 6000т.опережение составило 32гр. 05_shok
Чего еще ваш пытливый ум и шаловливые ручки нашли в китайце??Они не
додумались переключать передачи на подножке,а ставят на катки нагрузочные и "катаются"так,ну китайцы,что с них взять. 37_fool
Пробував у друга на мопеде такого нет,и стук из коробки очень сильный,такое впечатление как будто сломан зуб на какой-то шестерне...
У меня был подобный стук при обкатке. Думал коробка, а оказалось намного проще: Цепь задевала за край нижнего кожуха (тот, который ближе к ведущей звёздочке). Снял, разогнул край немного наружу и песня. Попробуй снять кожух цепи вообще и проверь, а вдруг оно.
Змінено: 07.07.2009 р., leksan
У МЕНЯ ТОЖЕ САМОЕ ЭТО ЦЕПЬ КАК БЫ СОСКАКИВАЕТ ИЗЗА ЧЕГО НЕЗНАЮ 06_question а рывки потомучто колесо крутится на холостом ходу
  Такой  вопрос ,цепь  прыгает вверх вниз при рывках?Если да, то ,скорее всего, звезда вторичного вала просто находится не на одной прямой с звездой заднего колеса.
Змінено: 07.07.2009 р., khmegor
07.07.2009 р.
Всем привет.
Выкладываю почти готовую, максимально приближенную к настоящей эл.схему наших аппаратов (Альфа/Дельта и подобных).
Естественно она не идеал (могут не совпадать цвета проводов и некоторые разъемы).
Если будут найдены ошибки и не точности, просьба писать в личку.
Змінено: 09.07.2009 р., ed13hell
08.07.2009 р. відповів для borusevich
В моем Фермере (Дельта от Альфамото) подшипники в рулевом были 91683 с сепараторами
08.07.2009 р.
Размышления по поводу качества китайских деталей натолкнули меня на такую «философию». Да, действительно, их качество заставляет желать лучшего. Но в данном случае решающее значение имеет все же цена этого товара и, главное, возможность приобретения любых комплектующих узлов.
   Ведь раньше было как? Приобретает человек себе мототехнику ( популярностью она пользовалась всегда ) – и, полный счастья, начинает наслаждаться процессом эксплуатации. Но счастье длится недолго, т.к. самые быстроизнашиваемыеся детали, такие как  поршневые кольца и поршни, а также диски сцепления и некоторые другие, напоминают о себе уже довольно скоро.  И здесь как раз и начинались основные трудности. А трудности заключались в том, что в розничной торговой сети все эти запчасти значились в большом дефиците и, если их изредка и выбрасывали в продажу, то за ними выстраивались многометровые очереди, а в одни руки отпускалось не более двух  экземпляров. Был , правда,  « Внешпосылторг», где этот дефицит всегда был в наличии, но воспользоваться его услугой городской человек не мог, а приоритетным правом  обладали лишь жители сельской местности. Кто был порасторопнее либо имел родственников в деревне, тот как-то решал эти проблемы, но основная часть этой техники с неиспользованным моторесурсом находила себе пристанище в укромных уголках гаражей на многие лета. Второе дыхание она получила лишь в самом конце 90-х- начале 2000-х годов, когда госпредприятия начали останавливаться. Вот тогда предприимчивые рабочие и стали создавать артели и в изобилии штамповать весь этот дефицит.
 Но самыми предприимчивыми оказались трудолюбивые китайцы, которые внедрили японские технологии в свое производство и сделали их доступными всему миру. Да , это далеко не Япония, но ведь далеко и не каждый участник этого форума может себе позволить приобрести японского « коня ». Да что там греха таить, если бы не китайцы, то и возможности пообщаться на этом форуме мы бы не имели!     Так что БРАВО, China!!!
08.07.2009 р. відповів для akella
Сегодня был на рынке Кременчуга. И вот мне парнишка говорит что есть поршневая 110сс от актива дак она становиться вместо 72сс без переделок цена вопроса 250грн., в комплекте горшок, поршень, палец, кольца, прокладки.... Я в смятении это дизинформация или такое возможно. 60_tease
akella
08.07.2009 р. відповів для fobius
это вранье тупого барыги. У 72сс ход вала на 5мм меньше. 107 кубовку нужно подрезать на 4 мм (если на 5 - бьют клапана головки). Кроме того, лучше ставить поршень с скутера, там вогнутое дно.
08.07.2009 р.
Не стоит заморачиваться. Я загорелся, поставил себе на 97сс. Поршень со скутера. Мощи конечно прибавилось, на горку возле терикона на 4 тянет свободно (вес у меня 71 кг). Но скорости никакой вообще. 65 км/ч максималка, 70км/ч  иногда если ветер сильный в спину. Но двигатель уже на разрыв идет.
