29
+16 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 13863939
macar
11.07.2009 р. відповів для Walkman333
В основном все проблемы в соединениях и контактах,90% свеча.Проверяй  последовательно ,кстати однажды было что винт боковушки(крышки) прижимал провод с гена и искра пропадала когда хотела.Если схватывает и глохнет то само то.
Змінено: 13.07.2009 р., ed13hell
11.07.2009 р. відповів для macar
Свеча рабочая 100%. схватывает очень редко, а наконечник на свечу как-нибуть отсоденяетса от провода? (может он?). Самое обидное что с утра завелса с первого раза - заглох и все 35_hang .
Romak
11.07.2009 р. відповів для khmegor
А не проще ли перерезать резьбу под свечу? 06_question
12.07.2009 р.
друзья,подскажите пожалуйста. Брат хочет брать Альфу,сколько она сейчас на Барабане стоит? Есть ли смысл ехать в Харьков,или искать в Днепре?
кто не ездил под дождем,тот не ездил вообще
12.07.2009 р. відповів для Romak
Так вроде писали, что не хватает места под большую резьбу
12.07.2009 р.
вчера притёр клапана.результаты: офигенный прирост мощности,тише работа.заодно пистон померял - 47 мм  04_blush
akella
12.07.2009 р. відповів для khmegor
под мотосвечу хватает(средняя)
12.07.2009 р. відповів для Walkman333
Отсоедини разъем с СДИ вполне возможно наличие влаги в нем,вот и пробивает,сталкивался с такой проблемой когда мыл с шланга.После этого забил разъем литолом,теперь влага не попадает.
Можеш перерезать на М12,есть такие свечи.
12.07.2009 р. відповів для Sokol
фильтр новый, подсосов нет, свеча новая, правда бензин не очень...
Респект всем у кого Альфы!
macar
Люлька свинчуется, но это врятли.Пробитая попала один раз и то работала только билась током и щелкала угой. Если периодически пропадает искра ищи контакт. Проверь тестером с генератора датчик, питающую катушку,если ОК провод отключи с бабины от СДИ(он один) и проверь наличие импульсов тока если ОК,остается заменить бину. Мерить переменкой на тестере.
Резьбу в голове смело режь М14 все влезает и работает без проблем.
12.07.2009 р. відповів для macar
Люлька Ок, комутатор Ок, сегодне не разу не схвативало (раз 30 пробивал). Вопрос: без тестера никак, а то у меня его нету и небило, я и обращатса с ним не умею.
12.07.2009 р.
Токо шо завелся с пол оборота стартером (я офигел 05_shok  05_shok  05_shok ), работал минут 5 - заглушил; завел - нормально, бивает не заводитса вобще. Что делать. 06_question
12.07.2009 р. відповів для mitka
Все должно быть сбалансировано.Детали расчитываются на определенную нагрузку,70куб это предел для картера и коленвала чтоб ездить долго.Ведь двигатель дельты это копия хонда супер кэб.Если точно посчитать объем будет108.Возили прцеп кил 250.
Таааак!
1) Точный рабочий объем двигателя Актива: (5,24/2)*(5,24/2)*3,14*4,95=106,6933692 сс.
А теперь вопрос:  106,6933692=108 ???
Данные для расчётов взяты тут , в принципе, там указан точный объем, если кому лень считать.
Не посчитай меня за занудой, просто я люблю узнавать что-то новое, а ты так уверенно заявляешь о кубатуре 108, что мне стало дико интересно, какой коленвал и поршень у такого мотора. Не подскажешь?
2) Если "Детали рассчитываются на определенную нагрузку,70куб это предел для картера и коленвала чтоб ездить долго. Ведь двигатель дельты это копия хонда супер кэб.", то почему же тогда Хонда выпускает КАБы во всей гамме двигателей, от 49 вплоть до 125сс? Как работают тогда КАБовские моторы по 150сс?
3) Для какого конкретно коленвала предел 72сс? Как ты считаешь, на 72сс и 107сс одинаковые коленвалы?
4) Что по-твоему "ездить долго"? 14 т.км без малейшего ремонта двигателя - это много? Вчера пил пиво с хозяином подобного "долгожителя", на капремонт он не собирается.
ИМХО, причиной такой поломки стало нарушение правил эксплуатации, а именно - перегрузка. Разве в инструкции к мопеду написано "Разрешается буксировка прицепа весом до 250кг"? В результате перегрузки получили клин, вполне возможно, что не без масляного голодания. Так что нечего на зеркало пенять...
sgl57 видалений
12.07.2009 р. відповів для CASPER
Сто пудово прав!Неужели наш народ настолько уже американизирован, что нужно на каждый шаг и каждый вздох писать инструкцию?!
12.07.2009 р.
Не нравится мне мадэд...
6 500 оборотов а скорость 48, спидометр у меня правельный... 120 , и во вторых "проверял точность"
А ноги так вообще от такой вибрации просто выпадают... разве что только на 40 нормально едет... ну а хочется то 60  25_spiteful и комфортно без "вибромасожора ног" 44_beach
Romak
12.07.2009 р. відповів для RuRom
Если не нравится мадэд,можно попробовать подтянуть крепёж,чтоб меньше вибрации было. 17_wink А двиг у тебя,скорее всего,полтинник. 16_roll А может со спидометром траблы 06_question Сколько весишь-то?
12.07.2009 р.
Romak
Я тоже так думаю что двиг полтинник... по звуку слышно, "по тяге" да и вдабавок выход выхлопнуй трубы у моего кануни аля альфа даже пальчиковая батарейка не влазит а говорят что на дельте влазит...
вешу 52 -54 , хм а может из-за такого веса?  06_question
   Не издевайся с мопедки! Обкатай правильно для начала. Пока 1500 не прокатаешь - не видать тебе счастья.  27_dash
Mataped
12.07.2009 р. відповів для viking64
Дико  извиняюсь если прервал приватную беседу, но лезть в мотоцикл  без совета спецов чревато ремонтом.. Вобщем  суть дела в том, что Дельта (манциклет) не едет больше 30 км/час.Обкатку прошел, масло поменял, а 30 км и не больше. Мож надо какую прокладку убрать или винтик открутить. Вобщем ваши мнения по данной проблеме. 30_crazy
