+4 °С
Переглядів: 13417585
12.07.2009 р. відповів для Mataped
Дико  извиняюсь если прервал приватную беседу, но лезть в мотоцикл  без совета спецов чревато ремонтом.. Вобщем  суть дела в том, что Дельта (манциклет) не едет больше 30 км/час.Обкатку прошел, масло поменял, а 30 км и не больше. Мож надо какую прокладку убрать или винтик открутить. Вобщем ваши мнения по данной проблеме. 30_crazy
А спидометр на сколько? если 60 то 30 это и есть 60км/ч.Надо умножать на 2.
А вообще надо пользоваться поиском.
12.07.2009 р. відповів для RuRom
Romak
Я тоже так думаю что двиг полтинник... по звуку слышно, "по тяге" да и вдабавок выход выхлопнуй трубы у моего кануни аля альфа даже пальчиковая батарейка не влазит а говорят что на дельте влазит...
вешу 52 -54 , хм а может из-за такого веса?  06_question
А если у меня 95кг, то что вообще должен ехать 30? Скорее всего чистый полтиник.У меня 75 идет.
Mataped
12.07.2009 р. відповів для KaZmir
Спидометр на 60, и откуда такая арифметика?
 Не спешите менять прокладки и откручивать винтик. Это уже обсуждалось. Вероятнее всего врёт спидометр.И возможно в 2 раза. Если нет - тогда попробовать отстроить карбюратор (ДЕД писал н-ное количество раз как енто правильно сделать - поиск) и попробовать поставить другую свечу - иногда помогает (хотя вероятность плохой свечи очень низкая)
а может третью передачу включить надо? 01_smile
Ребята, у меня тоже проблема с тахометром, на скорости по спидометру 30 обороты 7 штук, но иногда может быть и меньше, было когда-то стало норм, на 30 - 6 тысяч, неделю так поездил и опять по старому, вобщем тахометр походу врет или ...?
И еще вопрос: если подключить параллельно два тахометра, они правильно будут показывать?
Змінено: 13.07.2009 р., ed13hell
Д не едет больше 30 км/час. 30_crazy
у меня такое было по началу. съелась шестерння и червячник в колесе, поменял(40гр.) и  18_good при 8000 об. 85 км/ч
maxf
13.07.2009 р.
Господа, помогите выявить неисправность.
С трудом заводится, набирает большие обороты, потом потихоньку сбрасывает и глохнет.
Винт холостого хода закручен до конца, но все равно, чтобы движок не глох, надо подгазовывать.
Искра есть. Провод на замок зажигания, откидывал, не помогло. Свеча - белая. Все 5000 км. была белая, и все нормально работало.  Карбюратор весь промыл, продул, пересмотрел все дырочки, все ок. Недавно снимал головку - клапана были в порядке. Компрессия тоже есть. И не маленькая. Немного, правда попахивает горячим маслом.
И главное - как-то это резко произошло, все было нормально, а потом- раз, и перестало нормально работать.
Прошу вас, помогите, а то я уже голову сломал над этой проблемой.
Змінено: 13.07.2009 р., maxf
13.07.2009 р. відповів для maxf
бедная смесь.
ищи подсосы воздуха или забитые жиклеры. топливный фильтр и вообще топливную магисталь проверь.
maxf
13.07.2009 р. відповів для Tosha443
В том то и беда, что ни подсосов, ни забитых жиклеров - нет и в помине.
Неисправность на равном месте, фантастика какая-то.
Скинул головку. Нагара много. Выпускной клапан травит немножко. Но это все не критично.
Я уже подумываю его в сервис оттарабанить. Пусть там поламают голову.
ну белая свеча и горелое масло - явно бедная смесь. и набор оборотов тоже. не хватает топлива. ищи проблему там.
на сервисе карбуратор в сборе заменят 17_wink за кучу денег. им проще камеры клеять и синие пысялки ставить - делов на 5 минут, бабло в кармане и думать головой не надо.(Это собственные наблюдения у нас по городу, так что какашками не забрасывать 01_smile )
maxf
Может попробывать сделать финт хвостом..
Подъехать к магазину. Купить у них карбюратор. За углом поменять. Если это решит проблему - счастливым уехать домой. А если не решит, то здать его нафиг назад..  И купить новую свечу... CDI...    01_smile И так далее, пока не будет найдено решение.
Можно конечно сразу купить новый двигатель за 1500 грн., это точно выход..  но уж больно дорого.
А насчет чистки карбюратора. Я его ИЗУЧИЛ вдоль и поперек. И на просвет каждую дырочку глядел..  и проволочку в каждое отверстие просовывал, и наблюдал выходит она с другой стороны или нет.
Уже было подумал что есть налет на стенках жиклеров, и их диаметр меньше номинального. Пытался медной проволокой его счистить....   01_smile
Уровень в поплавковой камере на 2-3 мм ниже разъема, думаю это тоже не повод для барахления.
- тут сдать назад не получится 17_wink он будет пахнуть 01_smile . да и не решение это - крупноузловая замена...скучно. 01_smile
а свечу прикупить - это надо. запасная быть должна.
решение - тут как-то описывали, как искали грабли в карбе - там(по слухам) есть канал зашифрованный.
maxf
Насчет "зашифрованного канала в карбе"..  поиск по форуму ничего подходящего не дал..   хотя искал по разным словам и сочетаниям.
Мне в карбе не нравится одна вещь - воздушный канал, который ведет главному топливному жиклеру (где игла ходит) - большого диаметра, а заканчивается очень маленькой дырочкой.
А тот воздушный канал, который идет к винту качества смеси  - меньше диаметром, но продувается на порядок лучше.
по карбам - это к ДЕДу. он их хорошо знает.
я свой еще не трогал - особой надобности не было, но чувсвую, скоро полезу. тоже беднить стал...
13.07.2009 р.
Альфа, пробег 8400, менее года... Как думаете, стоит снимать головку чтобы притереть клапана, глянуть на кольца? Сейчас вот на улице погода плохая, вот и думаю, может провести то мопеду? Что скажите?
Зы. Тяга, естественно уже не та что на новом, но еще тянет, звук стал громче, как то не отчетливо звучит. Клапана регулировал по мере появления звука, за весь пробег раза 4-5...
maxf
13.07.2009 р. відповів для Faradey
Стоит однозначно. Я когда недавно притер клапа, аж не поверил, когда в мопеде проснулась былая прыть. Всю вялость как рукой сняло, звук стал четкий.
 С этих пор, фраза "для ДВС состояние клапанов имеет большое значение" - для меня как мантра.
13.07.2009 р.
Спасибо всем за помощь 20_drinks . После замени свечи, комутатора и катушки небило никакого результата, решения било намного банальней чем я думал 04_blush . Окислились провода с генератора на комутатор, почистил, смазал ВД- 40, и стал как в старые-добрые времена заводитса с пол оборота 18_good . Безумно рад  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo !!!
GewaK з днем народження!
13.07.2009 р. відповів для akella
Добрый день!А какие существенные отличия головок на 72 сс и 107 сс? Кроме крышек и внешних больших размеров.Там правда ,что стоит другой распредвал и он более нажимает на коромысла и следовательно больше открываются клапана?
Если это так,то по посадочным местам на 72 станет распредвал от другой головки?
У меня на 72,а поршневая на 107.Один "знаток" знакомый стал утверждать,что двигатель у меня не развивает требуемой мощности из-за того,что клапана на родной большой головке открываются более,чем на 72.
Напишите,пожалуйста,может есть ещё какие то ньюансы.
13.07.2009 р. відповів для GewaK
Регулировочные зазоры клапанов на всех Honda-подобных двигателях независимо от объема 0,05 мм. Сам подумай. Как они могут открываться больше?
...основное отличие - у сотки, распредвал длиннее мм на 15-20, соответственно и разные размеры посадочных мест.
