Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 12928149
13.07.2009 р. відповів для YNG
Регулировочные зазоры клапанов на всех Honda-подобных двигателях независимо от объема 0,05 мм. Сам подумай. Как они могут открываться больше?
Не в зазорах дело,а в размерах ексцентриков.если можно их так назвать на распредвале. Если они больше,то и "радиус" у них больше-следственно больше надавливают и открывают клапана. Я за это имел ввиду.
akella
термозазор к открытию клапанов имеет весьма отдаленное отношение. Разница при использовании ххх и хх головок - существенная. Кроме того, диаметры каналов тоже влияют на производительность двигателя
macar
13.07.2009 р. відповів для maxf
Подсоедини прозрачную трубку вместо дренажной,задери и понаблюдай за уровнем топлива
при работе.2-3 мм.до края поплавковой слишком низкий уровень,делай ровно.Загляни в воздушную дырочку с поплавковой камеры соединяющую с атмосферой.
 Такой трабл наблюдается при вывернутом винте К.С.сам проверял на своей экспериментальной
Дельте,значит не засасывает бензин отсюда и пляши.У одного чел.чтоб не расплескивало из
бака было подложено уйма резины результат такой же был. 05_shok
Тогда  причем ТЕПЛОВОЙ зазор, к тому, на сколько открывается клапан????? Этот зазор меняется от температуры, по этому, он и называется ТЕПЛОВОЙ, подумайте 07_dirol
Или может я чего-то не пойму, если полагать как вы написали, получается если двигатель холодный, то клапана открываются хуже чем на прогретом? 06_question
Китай РулZ)
13.07.2009 р.
Подскажите, как правильно выставлять кольца на поршне? И как проще вставить поршень в цилиндр?
akella
13.07.2009 р. відповів для Faradey
черное ( первым со стороны свечи), белое (хромированное), маслосьемные с уплотнительными.  разводить зазоры под 120 градусов, а уплотнительные - по отношению к маслосьемному - так же. При *впихивании* в цилиндр - смазать ВДшкой, поджимать кольца по мере осторожной вставки. Усилие прилагать - крайне противопоказано.
Змінено: 13.07.2009 р., ed13hell
13.07.2009 р. відповів для macar
Я же просил больше не флудить. Даю время подумать.
Если не поможет, будем прощаться...
akella
13.07.2009 р. відповів для Walkman333
Обясните пожалуста один чувак доказивал мне что у него Alpha идет 85км. (резко дав газу на 2-й не поверил - набирает как у меня), решили проехать вместе 40 км - мопеди на уровни, а дальше у меня 75, а у него 85 - едем на уровни. Я замерял с машиной под 40км. - точно. Вопрос: как такое может бить что на одной отметке показивает правельно, а дальше растет (или у меня отстает06_question )
реально тарировать спидометр нужно на GPSе. а смотреть на цифирь китайскую(ипонскую, европейскую) - дело неблагодарное. Даже на автомобилях разница в показаниях спидака может быть 20 км
Об этом на форуме уже столько писано переписано, что мама не горюй...
Приборы (кроме одометра) показывают "ЧТО МОПЕД ДВИЖЕТСЯ" а точные показатели достигаются альтернативными измерителями (велокомп, электронный тахометр).
13.07.2009 р. відповів для akella
- ТОЧНО? я когда снимал и свои и на 150сс сначала было белое, потом черное....
13.07.2009 р.
Скажіть як правильно притирати клапани на альфі (пошук не дав результатів) можна в пошту
13.07.2009 р. відповів для MusikIsMyLIFE
А это тогда что? http://moto.com.ua/forum.php?id=384093&searchstring=%EF%F0%E8%F2%E8%F0%EA%E0
25.07.2008 в 12:00, DED для Sokol
akella
13.07.2009 р. відповів для Tosha443
ну , так в мануале японском сказано. А когда я снимаю, после пробега, оба кольца , увы блестят(рабочая поверхность). Может есть другие варианты? аргументированные всегда интересно выслушать
Японский знаешь? 01_smile
Когда менял в разных авто то там первое белое. Другая комбинация пока не попадалась. Второе кольцо в авто имеет фаску которая ставится в низ оно служит также как второе маслосьемное.
Змінено: 13.07.2009 р., Summon
akella
14.07.2009 р. відповів для Summon
Японский немного знаю(тренирую мордобой с 89, немного читаю ) но технические мануалы читаю на английском. к нашим аппаратам есть. Фаски в 139 нет. мануал на С70 есть на форуме. там так сказано 06_question
14.07.2009 р. відповів для akella
я ж не утверждаю. я тоже "шо вижу, то пою". а в мануале на хонду(83 файл фулл мануала) указано, что кольцо с 2мя фасками - верхнее, с одной - нижнее. при изучении колец на предмет фаски - блестявое с 2мя, черное - с одной. данные с 3 комплектов колец(2 моих и один со 150сс.)... 04_blush метки на кольцах не отличаются, в смысле верхнее-нижнее. - или Т или YM или ХЗ ...
Змінено: 14.07.2009 р., Tosha443
akella
14.07.2009 р. відповів для Tosha443
по хорошему - даже если перепутаешь  черное с белым - ничего не произойдет.. видел варианты и такой и такой установки, разницы никакой(в работе). а проникся мануалом, когда на семидесятку переставлял кольца. родном комплекте - кольца разной толщины. и по другому - не становится
Спецом вытащил поршневые с 72сс , 107 сс, и 149,5 сс(с 157 двигла). Фасок на ВТОРОМ колце нет нигде. Одна фаска - на 107(одно кольцо , то, которое белое-хромированноехромированное)
смотрим фото 06_question
Змінено: 14.07.2009 р., akella
заметил. но у китайцев просто немного разные зазоры в кольцах. т.е. становятся и так и так, но белое-черное мне показалось, что равномернее зазоры... у мну небольшая фаска присутствовала на черном кольце(ЕМНИМС).
ЗЫ. Ладно, от перестановки колец их происхождение не меняется. завязываем  03_biggrin
akella
Ладно, приедешь  в гости - покажу свою коллекцию поршней и колец  17_wink У меня даже раритетный 49 сс завалялся.
Читаем РОДНЫЕ мануалы и ставим КАК ТАМ СКАЗАНО
14.07.2009 р.
Общепринято, стальное кольцо верхнее, далее чугунное (может быть и стальное) и т.д.
