+3 °С
Переглядів: 13417218
15.07.2009 р. відповів для MopeDDriveR
ну у некоторых была провставачка, вместо колец)) ну это у тех у кого была) а так да колечек туда) ... Да и щас купить свечу помоему любую можно ....
15.07.2009 р. відповів для DED
Что может быть за свисто скрип , на оборотах 3-4-5 тысяч , кажется такое чувство как глушитель прогорел ... что еще возможно ?
...например, проверь крепление выхлопного патрубка да и глушака заодно!
да прикручено , но проверю... еще варианты... с какой вероятностью может быть глушак? просто собераюсь в дальняк на крым не хочу стать посреди пути
Змінено: 15.07.2009 р., Mortinelli
15.07.2009 р. відповів для Mortinelli
...с такой же вероятностью, как кто и как, расшифрует -"свисто скрип"!
точней описания не придумаешь , свистит и как будто поскрипывает высокий звук, происходит все с работой двигателя все четко привязано к оборотам никакого разсинхрона.
...все таки посмотри крепление глушака, к оси маятника, или облей водой, скрип должен исчезнуть если это глушак.
спасибо буду трусить
15.07.2009 р. відповів для kain
А как ты сделал чтобы свет немегал на холостом?напиши мне в личьку плз!!!
Д н е п р о п е т р о в с к
Змінено: 15.07.2009 р., mozart77793
15.07.2009 р. відповів для mozart77793
И мне если нетяжело 17_wink
А то я поиск почитал, там такие умные слова)))
Я просто в электрике  27_dash  27_dash  27_dash  не понимаю)
Может есть такое готовое реле, которое можно просто подсоединить(припаять провода), и все стабилизируется? 21_umnik (я имею ввиду свет на холостых 01_smile )
З.Ы. переход на постоянку не предлагать, там еще больше возни 33_wacko если учитывать все нюансы 39_heat
Китай РулZ)
15.07.2009 р. відповів для oleg7614
В Луцке видел такой, ФОТОН называется, 110сс, около 8000грн., Китай
15.07.2009 р. відповів для Shrumi
Да, это я и имел в виду, на Fishere на нейтралке без выжима заводится, а если на передаче стоит - выжимай сцепление для старта.
А фара не квадратная, а прямоугольная.(неправильно я сказал ранее).
ef_terpo
15.07.2009 р.
Здравствуйте, уважаемые участники форума. Отчитываюсь о своей поездке, которая, благодаря вашим рекомендациям, прошла без сучка и задоринки.
1. За 7 дней пройдено 547 км. Дельта вела себя очень хорошо, однако более 40 км/ч я ее не гнала, останавливалась 1 раз в час, дабы двигатель остыл.
2. Из маленьких ньюансов: спускало заднее колесо. Устранила самостоятельно, раскрутив его, достала камеру и заклеила.
3. Задние амортизаторы подняла на несколько делений, теперь задняя часть стоит повыше, что удобнее для меня.
4. Залила свежее масло Мото SBK Q8 10W40 полусинтетика. Какие на его счет мнения? Мне оно очень понравилось по сравнению с лукойлом, которое мне советовал заливать продавец после покупки мопеда.
5. Перед дорогой подтянули все гайки и болты, смазала цепь WD-шкой, отрегулировала карбюратор, проверила тормоза, все проводки и т.д.
В общем, поездкой очень довольна, теперь мы неразлучные друзья с мопедкой, и благодаря форуму, литературе и вашим советам, я стала чувствовать себя намного увереннее!!!
...положить 2-3 кольца от свечей. А что, уже кончилась резьба?
P.S. Прада где наберешь колец от свечей на 12мм, прийдется точить.
Нет, пока (тьфу, тьфу) не кончилась, так интересуюсь на всякий..... мало ли что ждет впереди, всегда надо иметь запасной вариант.
16.07.2009 р.
На альфе выпускной патрубок глушителя слишком малого сечения.Двигатель на оборотах не успевает очищаться от выхлопных газов вернее они его тормозят.Отсюда и перегрев и т.д.На малых оборотах работает как часы.Может это только мне такой попался замерте пожайлуста его диаметр у кого мопик работает хорошо на всех оборотах
Ak63
16.07.2009 р. відповів для rusel33
Такой и я видел,у нас на заводе собирают.vjgtl писал что с мотором от Дельты видел,но я думаю что там побольше 50сс. 02_sad
16.07.2009 р.
Может мне кто объяснить почему цепь смазывают не смазкой а WD, предназначенной совсем для других целей и имеющей только некоторые смазывающие свойства?! 05_shok Единственное применение видится как очищение цепи от грязи/старой смазки. Без смазки цепи нормальной смазкой (Литол, Графитная, Салидол) это убийство цепей.
16.07.2009 р. відповів для Maks5
Maks5 было что спидометр трещял потом совсем не рАхувал, разобрал: шестерниразошлись - поставил на место, уже 2тыс наездил больше не повторяось
16.07.2009 р. відповів для ef_terpo
Цепь вд -шкой нельзя смазывать это как преобразователь ржавчины после нее обязательно смаж нормальной смазкой для цепи или обычным солидолом
16.07.2009 р.
Какой ресурс у цепи?
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
16.07.2009 р. відповів для XXXmen
одни 6 лет ездят, у других через месяц орвалась. кто его знает из чего и как делают и как ты обслуживаешь и эксплуатируешь
И главное чтобы цепь в коробе была так меньше песка на цепь попадает отсюда износ меньше.А если ездить с нагрузкой и по горам цепь растягиваеться и портит звезды,отсюда вывод:если менять цепь то сразу и звезды новые ставить нужно.
