+3 °С
Переглядів: 13417192
19.07.2009 р. відповів для Faradey
Привет, согласен с Walkman333 и Vohuz, возможно клапана(н) зажаты, у меня такое было. А пробег какой? А перед притиркой фаску смотрел на клапане и седле клапана? Я и фаску сделал, а седло нечем прозенковать(сделать фаску, подгорело сильно). Так вот эффекта почти никакого, если хоть одну фаску не восстановить. И греться будет, а тянуть не очень хорошо.
19.07.2009 р. відповів для Vohuz
Недавно поставил машинный электронный тахометр(часы, вольтметр, тахометр, узск,) все работает нормально, Щяс хочу ещё и октан-корректор воткнуть  01_smile  . А то машину продал, а электрика осталась! У меня никак не получается настроить карбюратор  02_sad Свеча тёмно-коричневая), мош зажиганием добьюсь  40_dance . На форуме недавно, асилил пока токо 60 страниц  55_yu
Мой агрегат!
19.07.2009 р. відповів для YNG
Видел в магазине сегодня очень похожие, но с двумя отличиями. Вверху на пружине стакан и снизу нет этого ответвителя с шариком на конце для переключения жесткости, хотя жесткость переключается, есть 3 положения. СтОят 200 грн. Продавец не знает гидравлические они или просто пружинные, не знает производителя, коробку выбросил (так он сказал). На самих аммортах никаких опознавательных знаков. Замерили расстояние между центрами сайлентблоков - ровно 350 мм. Может, кто-нибудь видел подобные? Брать или воздержаться?
Это- от Ижа,но они жестковаты от советской техники нужны от Минска или Восхода
Змінено: 19.07.2009 р., khmegor
19.07.2009 р. відповів для rusel33
Все вы правильно делаете! Но забываете одну простую вещь - ширина следа притертого клапана должна быть -МАКСИМУМ 1.6 мм!  Все остальные притирки с шириной более 1.6мм - до фени! Клапан перегревается и в ближайшее время перестает держать.
Симпотичный агрегат видимо новый, у нас такие на рынке с тахометром и подножками пассажира идущими от багажника. Насколько я читал этот форум - зажигание не регулируется. А про настройку карба ищи посты DEDa, он гуру в этом вопросе. В поиске многое найдешь, удачи 01_smile
передние аморы не такие как у меня , мои потекли , сальников нет в продаже , аморы прдают тоже г-но,
ЛЮДИ  43_help ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ САЛЬНИКИ Н ПЕР. АМОРАХ, НА ОДНИХ ПРУЖИНАХ ЕЗЖУ
бери, у меня такие же стоят, брал в том году , еще за 170 грн, работают отлично, нам они как раз идут, гидравлика
19.07.2009 р.
Появилась возможность "реанимировать" свою "Дульту" после аварии. Рама в районе горловины бака погнулась так, что рулевая колонка пробила бак, погнута вилка. Колесо переднее ушло дальше свечки назад, но в бок и голова цилиндра без повреждений.
Есть два (мое мнение) варианта исправления искривления рамы:
1. Купить б/у и поменять. (вопрос, насколько эта рама будет не кривая и не гнутая)
2. Отрезать в точках 1 или 2 и приварить, предварительно вставив в трубу вставку из металла.( в какой лучше точке отрезать, из какого металла приварить трубу, из какого металла вставку сделать, насколько сложна операция)
Как лучше поступить?
20.07.2009 р. відповів для rusel33
Лучше купить новую раму, а со старой снять все что уцелело и из всего этого скомпоновать мопед.
Люблю свою страну и НЕНАВИЖУ гОСУДАРСТВО!
04_blush Тыж вроде на новый денег получил!
Подумай может стоит поменять немного концепцию 04_blush  поставишь другой бачок, изменишь угол наклона вилки, ваапще заменишь её на более мощную? Иле ты решил восстановить как прежде?
В принципе правильно нарисовал , Можешь ещё засверлить трубу наружнюю и проварить электрозаклёпкой И советую снять мерку с исправной рамы .
Змінено: 20.07.2009 р., Vohuz
20.07.2009 р. відповів для Vohuz
Проверь зазор на выпускном клапане. Обычно при зажатом сильно греетса; может ето.
проверю, спасибо!
А при ремонте на зубчик не ошиблись?
Нет! 100% не ошибся...
20.07.2009 р. відповів для Faradey
А после притирки клапана на герметичность проверял? 01_smile
20.07.2009 р.
К вопросу о количестве рёбер и объеме цилиндра.
120 кубовый Зонгшен.
Взято здесь  http://cgi.ebay.at/120ccm-Zongshen-Motor-NEU-Honda-Monkey-Dax-ATC-70_W0QQitemZ330345696032QQcmdZViewItemQQptZMotorrad_Kraftradteile?hash=item4cea234b20&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12%7C66%3A2%7C39%3A1%7C72%3A1229%7C293%3A1%7C294%3A50
20.07.2009 р. відповів для adjust
Правда и цена двигателя как у нового мопеда 17_wink
20.07.2009 р.
Есть вопросец:
У меня Viper Harley. Как на него сделать индикатор включений скоростей - Выход нейтрали есть, а контакты на другие скорости имеются ли? Если да - то поставлю 4-ре разноцветных диода.
Интересует тема тахометра - как его из штатного вольтметра выполнить?
Так же - кто делал кофры на данную модель? какие есть решения?
Когда есть рельсы - крылья не нужны!!
20.07.2009 р. відповів для kot1066
Есть вопросец:
Открути крышку, которая прикрывает ведущую звездочку и посмотри вверху над звездочкой, там должны быть интересующие тебя контакты.
На харлике есть штатный вольтметр? Выложи пожалуйста фото приборки ( вид сверху)
20.07.2009 р. відповів для sgl57
Ну мне хватило, тем более без сварки.....    40_dance   ну нет её!
Смотри!
Не влезло!
Змінено: 20.07.2009 р., ed13hell
20.07.2009 р.
Я решил поменять марку масла. Раньше заливал Еlf 10w40 полусинтетику, а теперь решил перейти на полусинтетику ХАДО 10w40. Вопрос вот какой нужно ли промывать двиг и чем промывать. Или можно сразу ХАДО залить без промывки.
20.07.2009 р. відповів для Drammer
Обычно не промивают, хотя...(веретенка - рулит). Как перейдеш на ХАДО отпишись пожалуйста - тоже с первой замени лью Еlf 10w40, хотел попробывать знаменитий ХАДО, но прийдя в магазин продавцы сказали что он для езды з большими нагрузками высокими оборотами и т.д. - купил снова Еlf 10w40, а все же интересно... 03_biggrin
Змінено: 20.07.2009 р., Walkman333
