+19 °С
Переглядів: 14003356
23.07.2009 р.
Вобщем разобрался я со своим карбюратором 18_good  В начале оказалось что поставил поплавок верх ногами 04_blush  Видимо свечера немного  недосмотрел и недомыслил. Только вот пришлось всё-таки поднять уровень в поплавковой камере (как писали - параллельно). Проверил с помощью трубки - бензин примерно на уровне стиковки 17_wink  Опустил иглу - теперь на предпоследнем делении. Очистил впускной коллектор в местах сварки изнутри. Отрегули=ровал карбюратор по методу DED'a. И свершилось чудо! Мопед стал намного резвее, пропали провалы на высоких и низких оборотах, увеличилась динамика.
Кстати конечной проблемой оказалась свеча 15_badgrin  Хотя когда выкручивал и проверял - искра была. Видимо в старой был зазор маленький, так как в новой он оказался в 2 раза больше. Так что как оказалось не всегда причиной может быть карбюратор и электроника. Имейте запасную свечу.
P.S. Надеюсь хоть щас будет "кушать" меньше 2х литров. А то до этого по трасе было 2.4 02_sad
P.S.1 Скажите пожалуста - спереди на дельте стоят амортизаторы или просто пружины? А то попробовал я пару раз нажать - а оно ещё пару раз колеблется 04_blush
macar Скажи пожалуста, или кто-нибудь другой - какой в этом смысл 05_shok  Снимается нагрузка с основного генератора? Так там по идее для искры идёт отдельная катушка. Или в данном случае искра ярче? Кстати возростает нагрузка на цепь грм 04_blush
Кстати у тебя крышечки что прикрывают клапана случаем не металические? А то моя одна блестящая лопнула, пощёл покупать новую - сказали алюминиевая ( в пластиковой упаковке была). Приехал домой, глянул - простой пластик покрытый лаком 02_sad
:) HELLOMOTO
Змінено: 23.07.2009 р., sem
24.07.2009 р. відповів для rusel33
Я конечно всё прекрасно понимаю 01_smile  Спасибо за советы и предупреждения 04_blush  Вот только так никто конкретного совета не дал. Ну не влазит у меня щуп полностью, будто толкатель нажимает на клапан неравномерно на всю поверхность. Но там куда влазит щуп ( на пол клапана) влазит щуп даже 0.09 02_sad  Вобщем страшновато както. На холодную клапана на холостых стучат, на гарячую тоже на холостых подстукивают. Вот хотелось бы подрегулировать.
Ещё скажите пожалуста где можно взять квадратный ключик для регулировки зазора ( ключ на 9 нащёл ). В книжечке писали что можно обычными плоскогупцами (длинные с закрученным концом). И какие всё - таки зазоры выставлять? DED писал что 0.03 и 0.05 мм, в книжечке читал что по 0.05. Некоторые писали что на выпускной до 0.08 19_negative  Вобщем посоветуйте пожалуста, особенно волнует то что щуп влазит только наполовину. Или надо набор специальных щупов? Использовались автомобильные..
:) HELLOMOTO
24.07.2009 р. відповів для vw191s
Клапана правильнее регулировать на холодный или на теплый двигатель?
Походу на холодный иначе какой смысл регулировки 03_biggrin
И еще. Какой-то мудак скрутил пробку с левой крышки картера (та, что имеет большую прорезь под отвертку). Что за ней спрятано? Я временно закрыл отверствие пробкой с бутылки, а может быть надо было закрывать герметично.
Эта крышка закрывает вал на котором крепится магнит генератора. Масла там нет поэтому герметичность необязательна. Просто закрывает чтобы всякая пыль не попадала или мелкая ржавчина (не забываем - там магнит). А вообще по возможности быстрее прикупи - вопрос я думаю 10-15 грн ( хотя у вас может дешевле - это у нас цены 09_ireful1 )
:) HELLOMOTO
Змінено: 24.07.2009 р., sem
24.07.2009 р. відповів для sem
Во-первых перед регулировкой правильно совмести метки, чтобы были не зажаты клапана (см. форум какие именно метки).
Регулировать только на холодном двигателе.
Использовать можно и обычные плоскогубцы для удержания.
Зазоры 0,05 и 0,05. Было много написано в литературе и разные цифры. Но мое мнение лучше немного больше - будут цокотеть, чем меньше - подгорят.
Я использую обычные щупы польского производства за 15 грн., трудно сказать для каких именно они целей (авто или авиа....).
Если не влазит щуп - открути регулировку, вставь щуп, закрути так, чтобы с натягом можно было его вытащить не поломав.
P.S. читай форум и пользуйся поиском, иначе звезды снимут или забанят, а лучше скачай в "шапке" архивы - там все найдешь.
24.07.2009 р. відповів для macar
Существует большая разница между глухим и регулируемым зажиганием   01_smile
Прибавка мощности и экономия топлива, уменьшение нагрузки на поршневую, уменьшение нагрева описано во всей литературе. Об этом нечего лишний раз писать!
  Спасибо за разьяснение, но это несерьезно! 06_question Это мы и в книжках могли прочитать...
  Сделать такую доработку и поделиться со всеми всего лишь внешним видом -  06_question ???
  Зачетное видео, видно что механизм опережения зажигания работает!  01_smile  18_good
А рассказать людям:
-  Принцип всей этой конструкции;
-  Необходимые детали;
-  Правильность и порядок установки с доработками по месту...
  P.S. Одназначно видно, что у вас руки мастеровитые и голова светлая за что +1 балл рейтинга! Но разве нет желания поделиться с народом своей идеей и дать возможность её воспроизвести?
  Однозначно найдутся желающие повторить подобное усовершенствование, но только без подробного и четкого мануальчика им с этим не справится...
То что в литературе написано мы читать умеем.Я вообще то спросил о РЕАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ.
А так как говорит MopeDDriveR только видео и ничего конкретного,хотелось бы подробно как сказалась переделка на эксплуатации.
24.07.2009 р. відповів для fobius
Вот выгорел контакт в фаре всё выплавилось, нужна фотов нормальном состоянии
Держи.
Да, там еще в текстолитовой площадке имеется 2 выступа, которые выходят в прорези патрона, чтобы сама площадка не выталкивалась пружиной и не прокручивалась в патроне, думаю разберешся.
Змінено: 24.07.2009 р., ed13hell
Почитай здесь - http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-367678/#367678%EA%EB%E0%EF%E0%ED#367678
А я российские (20 грн, на фото слева) обрати внимание на шаг 18_good
А те, что справа (наверное как и у тебя) полный отстой (15 грн), там самый тонкий 0,05, все думаю - зачем их покупал???
24.07.2009 р.
Кому будет интересно в картинках посмотреть установку лампочки Н4 в большую прямоугольную фару, ссылка:
http://moto.com.ua/forum.php?id=392670&page=86#392670
Это, чтоб по 2 раза не писать.
24.07.2009 р. відповів для ed13hell
У тебя там нет плоской крышечки, которая закрывает то, что ты показал на фото.
Что посоветуешь, чем закрыть? Если можно фото как должно быть закрыто. Спасибо!
24.07.2009 р. відповів для AndjeiLug
Вообщето она впрессована на заводе, даже и не знаю как ты мог ее потерять...
смотри фото
http://moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/110157_1.jpg
Спасибо! Дело в том, что дружбан заверяет, ему так продали. Он проехал уже 750км. Посоветовать ехать на гарантию?..
Змінено: 24.07.2009 р., AndjeiLug
Был у меня пост на эту тему, но наверное удалили. Была и у меня в свое время, такая проблема. Там стояла резиновая заглушка, дабы не подсасывало воздух. Сделал я следующее - есть у меня 1мм транспортерная лента, можно прорезиновую ткань или что нибудь подходящее, вырезал из нее  прокладку, сложил пополам, пробил отверстие и вставил на ось рычага воздушной заслонки. Она, сложеная пополам по пунктиру, своей высотой, должна закрывать щель в карбюраторе. Думаю, догадаешся!
Змінено: 24.07.2009 р., DED
macar
24.07.2009 р.
Я брал моторчик от сиди плеера, транзисторы любые обратные(малой  мощности Т1, Т2 средней, Т3 большой) В коробке от старого РР. Датчиком служит катушечка от РЭС10 или другую подходящую. Датчиком оборотов служит стоковая катушка. в случаи неисправности перебрасываем местами катушечки и едем на стоковом. Что и произошло при обрыве магнита, уплотнительная прокладка 3мм из фторопласта была новой, и в процессе усадки магнит достал платформу, на которой сделано зажигание. Произошло это при 70 км/ч. Остановился извлёк остатки перемолотого магнита с креплением(нержавейка). 05_shok почесал репу...перекинул датчики и поехал дальше.  прокололся на прокладке, нужно было поездить без магнита пока ужмётся, а затем подгонять магнитик. А вот на китайской шестерёнке остались только царапинки.
  Катушечку(датчик) можно ставить неподвижно и поворотом платформы можно регулировать зажигание под любой бензин. Будет простое регулируемое зажигание. а если поставить второе CDI  и тумблером переключать только питание с генератора на CDI можно на ходу переключатся на выбор.
  А насчёт ременной передачи опоздали. У нас уже ездят мопеды с ременной передачей причём с подвеской(на армотизаторах) Мотоциклетные фирмы перешли на ремни.В мануале написано выкидывают ремень вместе с мотоциклом. Срок службы до конца жизни мотоцикла. так что мозгую теперь над ремнём.
Golem
24.07.2009 р.
Я на своей Дельте на трубку сапуна надел простой бенз. фильтр с отстойником (главное чтоб сопротивление воздуху небольшое а то потекут сальники) и вывел все это под бензобак, место не такое пыльное. С завода трубки эти смотрят прямо в землю под мотором и сосут в картер пыль и песок (когда чистил ее то наполовину была забита маслопесочной кашей). 24_bomb Найти ее трудновато - прямо под отсеком аккумулятора за металлическим чехлом цепи. Кто что думает?
ну со схемой более мение понятно, а можно немного описать принцып работы, ну типа сигнал попадает туда то туда тов результате получаем то-то то-то, да и ещё насколько я понял опережение устанавливаеться переменным резистором в 220К? И это опережение иостаёться постоянным  не зависимо от оборотов? Правильно или нет?  и ещё можно на фото где изображено само устройство тыкнуть пальцем что где и как.
Я щастлив и люблю свой мопед, и похоже любовь взаимная.
25.07.2009 р. відповів для Golem
Читал на форуме "оппозитчиков", там ктото ставил обратный клапан на сапун мотора. Суть в том что при выходе газов клапан открыт, при всасывании слегка прикрыт, но не полностью, при этом в картере создается небольшое разряжение 0.2 - 0.3атм.(может и 0.1, не помню), благодаря чему устраняется масляные утечки в манжетах/сальниках, прокладках двигателя. Двигатель всегда  чистый!
 ...все никак не соберусь себе поставить такой клапан. Удачи!
macar
25.07.2009 р. відповів для fobius
Размеры основания совпадают полностью с крышкой стандартной, только плоская и толщина плоскости 5мм , чтобы не прогибалась.В ней сделан паз,в котором находится катушечка и поворачивается на 15град. На коленвале это будет 30град опережения(вполне достаточно).В автомобилях 32град при 6тыс. оборотов. Материалы должны быть немагнитные. Магнитик из винчестера очень мощный.крепил под винтики на звёздочке. В опрессовке из нержавеющей пластины 0.5мм.приварить магнитик нельзя. и даже греть больше 400 град ибо это будет уже не магнитик(в промышленности они на клею,т.к другого способа не придумали, то и отрывается очень легко ножиком или стамесочкой, я тоже не нашёл хорошего способа крепления,кроме опрессовки и этот вопрос остаётся открытым)
    Работает так: подвижная катушечка служит датчиком для CDI, а катушка стоковая на маховике датчиком оборотов двигателя, импульсы с неё выпрямляются диодом ..заряжают конденсатор 0,5-1 мкФ и открывают транзистор,выше обороты-больше открывается транзистор, выше напряжение на двигатель,который поворачивает коромысло. А подстроечным резистором 220 кОм устанавливается чувствительность усилителя. Схемка собиралась для опробьывния но работает нормально, поэтому так и оставил. Включается схема в синий провод,который выходит из генератора, трубчатый разъёмчик размыкается,который находится в 15 см выхода из генератора, и такими же разьёмчиками включаются наш датчик в CDI, а стоковый датчик в усилитель. При необходимости провод соединяется обратно и вся система автоматически отключается-мопед в стоковом состоянии.
   Вот думаю такой магнитик посадить на подшипничек, и через муфточку  к звёздочке распредвала.
4.21 мБ.
25.07.2009 р. відповів для ed13hell
Ну мне отец дал 01_smile  Похожие как у тебя слева, советские ещё и шаг начинается с 0.04.
Извиняюсь за, может быть немного резкое высказывание, но думать головой еще никто не отменял!
Как ты думаешь, много толку от того зазора, в который щуп не влазит? Или, все-таки, зазор 0,05 должен быть в месте прижима толкателя и клапана?
Уважаемый DIvan хотя я пока новичок в этих делах, но голова у меня не деревянная. А спросил потому что неохота с первого раза напортачить 04_blush  Вобщем спасибо всем за советы 18_good  Буду отца просить. Он 15 лет на запорожце клапана регулировал, причём как он говорит без щупа 03_biggrin  Воспользуюсь этим советом
P.S. Вот ещё нащёл интерессное сообщение на форуме:
ч.А на счет большей кубатуры так видал Дельту с цилиндром в раза 2 больше моего(у меня 72cc) причем такой идет с завода там новерное думаю кубов 100 не меньше но максимум у них у всех 90км/ч просто на разгон кубатура идет лучьше. Можно еще как писали звезду втулить на 17 только советую в том случае если при нормальном патрубке и после обкатки(1500км) он на визге больше 65 не пойдет еще проверь сколько едет на третей только сильно не УВЛЕКАЙСЯ если пойдет 60 то регулируй карб смотри патрубок и катай до 1500км не больше 50км/ч.
Заинтересовался потому что мой мопед как раз больше 65 не идёт 02_sad Расточил впускной патрубок идущий от карбюратора к движку. Опустил иглу - перестал при резком открытии дым чёрный бросать. Отрегулировал правильно карбюратор. Заметно улучшилась резвость мопеда, пропали провалы на высоких и низких оборотах. А вот максималка не увеличилась. Пробовал - мопед легко набирает на 3й 50 км.ч, может даже 60 пойдёт ( по моему спидометру енто 30). А на 4й может максимут 65-68 02_sad Правда с горочки может до 70 разгонится и потолок. И ещё вот - всё-таки на 4й при 65 обороты поменьше будут чем на 3й при 50 км.ч. Неужели у меня 49.9 сс? Хотя сама дельта ещё 2007 года выпуска .
:) HELLOMOTO
Змінено: 25.07.2009 р., sem
