+2 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 13416210
06.08.2009 р. відповів для Fender_jazz
Сходи-ка сюда! И все вопросы будут решены! -http://www.moto.com.ua/forum/topic-363594/
06.08.2009 р. відповів для Shrumi
Ты про какие усики имеешь ввиду?
И как обклёпывал?
Sorry, у меня были проблемы с нижним концом троса.
В твоём случае можно обрезать оболочку (по длине обломаного), развальцевать-снять- завальцевать трубку с флянцем, концу гибкого вала придать квадратную форму (нужны тиски и молоток).
Удачи!
Ребята! Тема, которую вы начали, никуда не ведет! Было уже!
Действительно. Вы правы! Прекращаю 01_smile
А всё-же твое решение по контролю теммпературы движка - ЛУЧШЕЕ!!! -  "ЗАЧОТ"
...буду и себе искать такой термометр!
GiM
06.08.2009 р. відповів для DED
Николай Константиныч подскажи пожалуйста
У меня на Гире 250 растянулась цепь маслонасоса
Ра говорит на 139 FMB стоят такие же
Выложу фото
Вы скажите такие или нет
Цепь справа и вверху со 157 QMJ
borusevich забанений
то что датчик поставил это хорошо 18_good но в том месте где он у тебя стоит очень преблизительная температура. я когда себе ставил термометр я засунул его в масло а сделал это так: в щупе раскалённым гвоздём сделал дырочку(можно и сверлом), отрезал провода, идущие от датчика к таблу,  пропустил их через дырочку в щупе и соеденил(можно через разьём чтобы когда выкручиваеш щуп не перекручивались провода) обратно. сам датчик на щупе закрепил медной проволокой и скотчем. а табло закрепил в самодельную коробочку и повесил на руль. оставшиеся щели в щупе замазал эпоксидкой. правда когда в очередной раз выкипел акб то датчик сгорел и щас я езжу без него и понимаю что перегреть этот движок очень сложно 17_wink
06.08.2009 р. відповів для GiM
....чтой-то не пойму? На фото разные цепи?
А почему ты решил, что цепь растянута?
Змінено: 06.08.2009 р., DED
GiM
Да цепи разные с распредвала та что справа и вверху
И с маслонасоса та что слева и внизу
Змінено: 06.08.2009 р., GiM
не у меня нету тахометра 02_sad
у меня есть пару идей, но я думал что народ что то по етому поводу скажет но нет, молчат(((
так вот, идеи:
1. можно сделать схему которая будет считывать количество импульсов на свече,но тут есть одно но,тахометр будет показывать вдвое больше обороты.....почему? да потомучто коленчатый вал в четирехтактном двигателе за четыре такта делает два оборота и получается что идет две искры одно рабочая а другая холостая(тоесть ничего не воспламеняет) вот так вот. 38_focus
2.а можно еще считывать импульсы с датчика системы зажигания(катушки)но то уж чуть сложнее.но зато то будут правильние показания.
еще идеи есть?
...ну и что? Цепи как цепи, эксплуатируй дальше! Маслонасос изнашивает цепи очень долго, а привода ГРМ не хуже  маслонасоса. Их моторесурс, примерно половина моторесурса  двигателя.
06.08.2009 р. відповів для deltamen
....такта делает два оборота и получается что идет две искры одно рабочая а другая холостая(тоесть ничего не воспламеняет) вот так вот.
Ну и что! Каждая искра означает 1 оборот, что и должен считать тахометр!
06.08.2009 р. відповів для borusevich
нормальный всмысле показывающий правельные обороты
Поставь автомобильный цифровой, я так сделал  01_smile
06.08.2009 р. відповів для Vohuz
Потихоньку изучаю форум 21_umnik , всё-таки 700 страниц 05_shok
Хочу спросить - а у кого сколько холостые обороты? А то никак не отрегулирую карб, я что-то подумал 1500-1600 06_question , а теперь думаю, что ошибся и все мои неудачи из-за заниженных холостых.
GiM
Да все бы ничего только цепь уже трет по защите и цепляет наплывы внутри в картере(это же не есть нормально ? я так думаю)
Ну в любом случае спасибо за помощь,очень помогли так сказать
06.08.2009 р. відповів для vovan1981
Скачай себе каталог деталей Ковровского завода и LIFAN, по моему удачный, и при ответах указываешь
код, позицию и стр.Твой вопрос на стр21-22, болт-позиция 24, а ролик поз.18.надо проверить их обе.
ЖИЗНЬ-НАСТОЯЩИЙ НАРКОТИК!
алконавтика,нарконавтика-суррогат.
БУРАТИНЫ на дорогах-любимые клиенты гаишников.
.. не знаю укак у тебя, но  обыкновенно, цепь ГРМ имеет натяжители и успокоители, где выбираются все люфты натяжки...
GiM
Цепь маслонасоса не имеет натяжителя ни на 139qmi  ни на 157 ом
и на 250 ке тоже его нет
Если на 157 qmj цепь начинала тереть картер на 17 ой тысяче(два двигателя в лично моей эксплуатации )
То на 172 движке уже на 10 ой тысяче
И все бы ничего но в отличие от движков серии 139 и 157 (вариаторные) на 250 ке цепи разные по конструкции и сделать цепь на маслонасос с цепи распредвала  как на 157 qmj -не получится 02_sad
Завтра еду к Валере на венгерский рынок смотреть цепь маслонасоса на 139 FMB  слышал что там они имеют такую же конструкцию как велосипедная только в уменьшенном виде ,то есть то что мне надо
так вот, идеи:
еще идеи есть?
Как говорилось в одном фильме: "Все уже украдено до нас" т.е. все уже давным-давно придумано 07_dirol
1. Обе твои идеи по подсчету количества импульсов это единое целое только замер производится в разных точках. Если не въехал поясняю:
ДЕД тебе уже почти все написал
Сколько раз "щелкнет" свеча ??? Ровно столько, сколько поступит импульсов с датчика оборотов, соответственно, за определенный промежуток времени количество искр будет равно количеству импульсов - т.е. оборотов коленчатого вала!
2. В Альфа/Дельтаподобных мопедах, тахометр выполнен в виде частотомера и показывает количество оборотов двигателя в зависимости от частоты переменного напряжения на выходе генератора. 50 Гц=1500 об/мин; 100 Гц=3000 об/мин и так далее.
Проверял несколько штатных тахометров - показывают примерно одинаково, с не очень большой погрешностью (в сравнении с электронным, у меня их 2 тот и тот):
- Штатный 1600, электронный 1530, разница +70 оборотов
- Штатный 7600 - электронный 7850 - разница составила -250 оборотов
переменка 12 Вольт с трансформатора, подключенного к бытовой электросети:
Штатный 1500, электронный 1500, разница 0 (ноль)!
Вывод: за такие деньги они показывают почти идеально.
PS: Изучал наличие тахометров (авто) на рынке. Есть и стрелочные и электронные. Стрелочные "типа фирмА" стоят от 300грн и бывают (по способу подключения - переменка, катушка зажигания) обеих типов, а где гарантия что они показывают идеально точно?
вывод2 оно Вам надо? Тому, кто не умеет "слушать" двигателя ни какой тахометр не поможет...  19_negative
Змінено: 06.08.2009 р., ed13hell
akella
07.08.2009 р. відповів для GiM
Выложу фото
Да цепочка растянутая. посчитай звенья, там может быть разное количество звеньев(под короткоходовой/длинноходовой, по шагу они одинаковые.) если что - в харькове они по 25 гривен(норм качества), но пересылка дорого, проще найти пор месту
07.08.2009 р. відповів для Sensey
Мопед у меня полтора года, ездил и зимой, в скорости себя не ограничиваю, езжу 65-70 на дальняк и 80-85 (по штатному брехометру) по месту. Судя по тому, что по городу у нас машины ездят 70-80, то брехометр показует довольно точно.  В прошлом году ездил в основном один, в этом часто с женой. Самого больше сотни кг. Езжу не только по асфальту.
А двигатель не разбирал? Объём не знаешь? А звёздочку не менял? Я вот не пойму - люди катаются 60-65 а уменя оптимал до 50-55. Дальше движок развивается но чувствуется уже перегрузка. И максималка намного ниже (максимум выдавливал 72кмч). Хотя щас на отрегулированном карбе на весь газ разгоняешь до 60 а потом на пол газа едёшь и 60 держит свободно (раньше было 50-55). Вобщем скажите какая оптимальная максималка на дельте? Кто сколько ездит? Я вот щас боюсь сильно газовать - 50-55 потолок, больше начинает масло идти со всех щелей да и поршневую жалко 02_sad
Вобщем у меня самый обычный спидометр стоит на дельте 01_smile Но думаю может когдато поставить с альфы (ну или как нас некоторый дельтах). Насколько я понял провода надо подкидывать просто к котушке генератора (тоесть как подключена обычна фара)? Просто это мой первый транспорт поэтому было бы интерессно узнать на каких оборотах езжу?
И сколько примерно стоит электронный тахометр и подключать его аналогичным образом?
:) HELLOMOTO
Змінено: 07.08.2009 р., sem
07.08.2009 р. відповів для sem
Насчёт стоимости - не знаю 06_question , может рублей 400-500.(я покупал давно)
Подключается электронный просто: +, -, и один провод на катушку зажигания(только не на высоковольтный 01_smile01_smile: . Не советую брать жидкокристаллический - видно плохо.
