+22 °С
Переглядів: 13862335
20.08.2009 р. відповів для Maverick
Нет.... цокота раньше небыло... да и у друзей в мопедах альфа, дельта звук совсем не такой.... завтра поеду регулировать клапана отпишусь... а свеча у меня исче заводская.... часто копот с нее убераю, толку то мало канешно( да и звук мопеда пугает( не так работает как раньше((( кстать.... немного раньше я это звук путал с вибрацыей щитка над колесом( но увы, оказалось что щиток не вибрировал.... а звук из мотора(
20.08.2009 р.
Очень неприятная неисправность прямо в пути - сначала сильные перебои в работе двигателя, а через пару километров езды еле-еле,
остановился совсем. Хорошо что до дома недалеко оставалось. Начал проверять - нет искры. После последующей тщательной
проверки виновник нашёлся, вот он фото - пробой на катушке генератора возле клеммы для провода. Цена вопроса 25 грн,
такие катушки продаются отдельно. Да, сэкономили китайцы на тщательной изоляции. 10_ireful2
Змінено: 21.08.2009 р., Castom70
21.08.2009 р. відповів для Digimon
у меня сильно скрипят задние амортизаторы может их чем нибудь смазать ? или что сделать чтоб скрипа небыло ?
У меня раньше тоже скрипели амортизаторы, причина - неправильная сборка верхнего крепления амортизатора. Корпус амортизатора наглухо стягивался с креплением багажника, между которыми должна стоять большая шайба. Ведь амортизатор немного проворачивается при сжатии на кочках.
21.08.2009 р. відповів для maxximus
Скрипеть могут не амортизаторы, а ось маятника. У меня именно так и было. Звук отдает на пружины амортизаторов, и кажется, что скрипят именно они.
Не боги горшки обжигают...
21.08.2009 р.
Вопрос к карбюраторщикам. Должен ли до упора вкрученный винт качества полностью перекрывать воздушный канал, идущий от входа в диффузор к жиклеру холостого хода?
Ситуация такая: вчера хватанул грязи в карбюратор, промывал бензином с помощью шприца. Бензин при завернутом винте проходит через канал к колодцу жиклера. DED, может, в этом проблема ненастраеваемости моего карба?
21.08.2009 р. відповів для Vagrant
На моем, дельтовском - проходит, регулируется отлично.
Проверь подсос воздуха по прокладкам и чистоту жиклера хх.
21.08.2009 р. відповів для Vohuz
Попробуй сперва сам, в мастерской потом обрадуюццо, што ремонт подорожал 03_biggrin
Лучше сам не лезь, если не силён! Тем более ротор генератора, его без спец-съёмника по человечьи х снимешь. Кстати, в мастерской поинтересуйся о наличии этого съёмника, если нет, то они халявщики, могут загубить тебе ротор.
Какой спецсьёмник? Обычным трёхпалым сьёмником натягиваешь, постукиваешь, подтягиваешь и с 3-4 раза снимаешь, это те не на табуретке что ёкаться надо пока снимешь магнето!!!!!
Змінено: 21.08.2009 р., MopeDDriveR
21.08.2009 р.
Привет всем!
Прошел на своем МТ50-Q2(аналог дельты) 800 км, из поломок, перегорела лампочка заднего поворота.
Установил  альфовские подножки для пасажира, получилось вот так:
Змінено: 21.08.2009 р., slavkrugeduar
jurij_best
21.08.2009 р.
Привет, народ. 2 месяца назад купил Альфу. Гнал с Черниговской области в Житомирскую. В этот день проехал 350 км. Все было нормально, только клапана пришлось подрегулировать. Недавно во время езды, при переключении с 3 на 2 передачу заклинила коробка передач. При разборке заметил на некоторых шестернях деформации, которые убрал с помощью болгарки. Собрал, все получилось нормально. При работе с поршневой понял, что у меня 50 куб., купил в магазине 47 цилиндр с поршнем плюс прокладки (головка осталась старая – 39), поставил. Завел мопед без проблем. Сразу же меня растревожил звонкий звук в цилиндре. Как в последствии увидел, клапан бил по поршню. После этих премудростей поставил на место старый цилиндр с поршнем. Нормально отрегулировал зазоры клапанов, зажигание. Мопед не заводиться. Подскажите, пожалуйста, почему? И еще вопрос, можно ли поставить 47 поршень с цилиндром на 39 головку? Если да, то как решить проблему с клапанами?
21.08.2009 р. відповів для sa
Обычный, резьбовой. Если на роторе есть резьба под резьбовой съёмник, считаю просто идиотизмом и технической неграмотностью пользоваться трёхлапым съёмником (можно просто повредить ротор, тем более street126 признался, что он не силён в технике. И если в мастерской, где берут за ремонт деньги этого съёмника нет, но чинить они возьмутся, не считаю этих людей хорошими мастерами.
21.08.2009 р. відповів для mazilaCoD4
...а карбюратор регулируется "на прогретом движке", что бы не было такого.
У меня тоже самое было, когда я ездил на с большой нагрузкой и скоростью. Допустим 20 минут ручка газа была на полном открытии, сбавляю - холостого нет, приходится подгазовывать. Пройдёт минута - холостой есть. Думаю есть 2 варианта: 1 - не успевает заполняться поплавковая камера. 2 - так как такое наблюдается на высокой скорости, то думаю, переохлаждается карбюратор. На холоде это случалось гораздо чаще. В жару - никогда. Эффект пока не надоел, пока не трогаю.
Полностью с тобой согласен! Мне пришлось самому заказать токарю такой и купить ременную стяжку,
которой пользуются шофера грузовиков для снятия фильтров не корёжа их, т.к. корзина сцепления у нас - жестянка.Если кому интересно,выложу фото и чертежи.Кстати выточил себе по материалам форума ключ для снятия коронной гайки на сцеплении - совсем не подошёл,пришлось вытачивать по месту.
ЖИЗНЬ-НАСТОЯЩИЙ НАРКОТИК!
алконавтика,нарконавтика-суррогат.
БУРАТИНЫ на дорогах-любимые клиенты гаишников.
прокладки на герметике
Не раз замечал бензин, постепенно разъедает герметик. За 20мин конечно такого не будет, дело конечно хозяйское, но мазать прокладки на карбюраторе я бы не советовал.
21.08.2009 р. відповів для Summon
...да разъедает, но не сжатый между двух плоскостей и прокладкой.
21.08.2009 р. відповів для DED
Именно сжатый между прокладок, со временем появлялся подсос воздуха. Раньше тоже думал, что не разъедает и всегда мазал. А сейчас толи бензин такой пошел, толи герметик хз пару раз на такие грабли наступил, теперь не мажу.
...если ставить прокладку из почтовой открытки (ватмана) - можно обойтись и без герметика.
Стоит та что продается в наборах. Сейчас правда герметиков на рынке оч много может не тем пользуюсь. Лет 7 назад начал брать высокотемпературный в красных тюбиках, раньше было все нормально, а последние пару лет заметил что его бензин разьедает и появляется подсос.
Последние дней 5 борюсь с другой проблемой. Снимал головку притерал клапана, естественно поставил новую прокладку под головку. После пробега примерно 50км пробило эту прокладку под головкой. Купил новую, проехал опять столько же и сегодня тоже пробило. Начал грешить на качество прокладок, вечером попробовал поджать головку и оказалось гайки зажались еще на пол оборота. Теперь сижу и думаю что может быть толи шпильки тянутся, толи резьбе кирдык приходит. Осенью чистил нагар брал прокладки немного другие и таких проблем не было. Я тогда после недели езды немного поджал головку и все а тут чтобы за день такая усадка. 05_shok
22.08.2009 р. відповів для DED
Ненене, ИМЕННО на прогретом, все по мануалу, и сам, и на СТО - и та же картина, что у mazilaCoD4, один в один.
Да, а еще - на винт качества реагирует весьма условно. И на марше на оборотах ниже 5000 порывается заглохнуть. И полную мощность не развивает под нагрузкой. Особенно - 4-я передача -- только по ровной, как стол дороге или под уклон.
На СТО в последнее обращение поставили ремкомплект (ну, нету у них карбюраторов пока для гарантийной замены) -- все жиклеры не то, что чистые - а новые -- стало ЧУТЬ лучше, но проблема не ушла.
Вот я и думаю - то ли карбюратор сдох совсем - типа в корпусе что-то не то, в каналах корпуса, то ли зажигание или другая электрика в коей я дуб дубом  35_hang
Мож, подскажете, как проверить в домашних условиях?
А... И еще: погас задний поворотник. Нехитрая проверка показала, что затыка в проводе, который идет внутри жгута, что от фары под боковой щиток, в трубку загнан. Чтоб не изобретать велосипед - может, есть технология замены "на лету", чтобы не вытаскивать весь этот жуткий пучок? Или может, есть какие-то резервные провода -- типа там для сигналки или просто на всякий случай?
Змінено: 22.08.2009 р., Schlechter
22.08.2009 р. відповів для SERG59
Ничего не добавлял  - езжу как он есть.
