Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 12964241
28.08.2009 р. відповів для vism57
Нормальный саморазряд кислотного акб считается равным 5% в месяц.
Странно, по моим сведениям и наблюдениям 1% в день. Если бы было 5% в месяц, то почему тогда аккумулятор нужно периодически заряжать зимою? Попробуйте оставить аккумулятор на полгода без зарядки, и посмотрим, сможете ли вы его реанимировать потом.
28.08.2009 р. відповів для Wicker
Саморазряд при хранении свежеизготовленного заряженного кислотного аккумулятора при +20 C составляет потерю 2—3 % емкости в месяц. Саморазряд увеличивается с ростом концентрации серной кислоты и температуры. При температуре от 0 до —30 °С он протекает крайне медленно.
(Цитата с http://sitel2006.narod.ru/)
После глубокого разряда и последующего заряда увеличивается до5- 6%, нештатная эксплуатация  батареи также увеличивает саморазряд.
Да зимой действительно надо пару раз подзаряжать акб, но делается это в основном для исключения сульфатации пластин. Если акб хранится при нулевой температуре , то саморазряда практически нет, а вот реакция электролита с пластинами происходит.
В сердце немного света,
Лампочка в тридцать ватт.
Перегорит и эта
- За новой спускаться в ад
Sergey-61
28.08.2009 р.
Да, я тоже где-то читал, саморазряд кислотного аккумулятора - примерно 1% в день. Именно поэтому рекомендуется хранить полностью заряженный аккумулятор при минусовой температуре - процессы старения сильно замедляются.  При плотности электролита 1,27 температура замерзания -27 градусов.  Замораживать аккумулятор, конечно не надо, это сильный вред.
  P.S.   Опять, пока кнопочки жал, уже правильный ответ уже есть.
Единственное, что хочется заметить - термин "сульфатащия" устарел уже лет на 30. Раньше делали изолирующие пластины из хлопковых очёсов (что это такое - сам не знаю) они вступали в реакцию с кислотой и со временем на поверхности пластин образовывались нерастворимые соединения - сульфаты. ёмкость аккумулятора, соответственно, снижалась. Сейчас, в основном, причина выхода из строя - осыпание активной массы на дно банок и замыкание пластин.
И, слышал я, тренировочный цикл в современных аккумуляторах - просто снижение его ресурса. Т. Е. не надо разряжать аккумулятор. Просто доливать дистиллированную воду и заряжать.
Змінено: 28.08.2009 р., Sergey-61
28.08.2009 р. відповів для Sergey-61
Сульфатация в акумуляторах- это процесс химической реакции серной кислоты со свинцом в пластинах(устареть не может). В результате образуется нерастворимый сульфат свинца PbSO4 белого или слегка желтого цвета, который покрывает плотным слоем пластины и резко снижает эффективную площадь пластин. Процесс этот идет , если акб долго остается без подзарядки. Тренировочные циклы (заряд- разряд, заряд ассиметречным током) проводятся как раз для удаления сульфата свинца. Да, в современных акб вводятся присадки, уменьшающие сульфатацию и процессы саморазряда. Что касается осыпания активной массы на дно банок и замыкание пластин, то полностью с вами согласен, беда многих акб.
Перегорит и эта
Ладно, не будем спорить насчёт скорости саморазряда (сейчас лень поднимать спец литературу, я надеюсь только на свою память). Расскажу тогда, как я объясняю юным и не очень юным организмам насчёт проблем кислотного аккумулятора. Поправьте меня,  если я не прав.
 В обычных условиях серная кислота растворяет свинец. А в аккумуляторах свинец живёт годами. Почему? Потому, что единственная сила, препятствующая сульфатации пластин - это ЭДС банки. Именно она не даёт ионам кислоты захватить свинец. Но что происходит, когда ЭДС снижается ниже определённой величины (для кислотного, если я не ошибаюсь, 1,7 В на банку)? Кислота начинает разъедать свинец, и пластины начинают покрываться сульфатом свинца, что равносильно смерти аккумулятора. Теперь ясно, почему кислотные аккумуляторы крайне боятся глубокого разряда? При систематическом недозаряде начинаются описанные эффекты, как осыпание, замыкание и прочие трудности.
 Заряд асимметричным током - полезная вещь, но не надолго. Это продлит агонию аккумулятора ещё на сезон.
Поправлять нечего, практически все верно!
Перегорит и эта
Castrol
Люди..а чтоб достать воздушный фильтр на Альфе нужно сначало снять сидушку ?  06_question
28.08.2009 р. відповів для Castrol
не знаю, у меня дельта
И последние пять копеек в завершении темы про аккумуляторы. Именно протекание тока заряда  приводит к разложению сульфата свинца. А засульфатироваться может и заряженный акб в режиме хранения без подзаряда.
Перегорит и эта
Змінено: 31.08.2009 р., vism57
28.08.2009 р.
И я немного добавлю.
Все что Вы написали выше (плотность, режимы зарядки и т.д. и т.п.), касается обслуживаемых АКБ НОРМАЛЬНОГО ККАЧЕСТВА (известных производителей, а также российских).
В данном случае у  тов. Anatoliy аккумулятор китайский не обслуживаемый изготовленный (как  они утверждают) по SLA технологии, по-этому многие параметры режимов эксплуатации к нему не применимы.
Тем более нет никакой гарантии, что в таких ноунеймовских АКБ при изготовлении соблюден техпроцесс, а также правильно (из необходимых компонентов) приготовлен электролит.
Также на наших мопедах Альфа/Дельта и им подобных, любой, даже фирменный аккумулятор, с успехом гробит все тот же китайский РР, который в 90% случаев дает солидный перезаряд (от 15 до 18, бывает и до 20 вольт!).
Поскольку  обсуживаемые АКБ реанимировать тяжело и не всегда удается, а не обслуживаемые вообще почти не возможно, они как правило полностью умирают через 1- 4 недели, на месте Anatoliy и других, я сделал бы следующее:
- привел бы парамтры подзарядки АКБ на мопеде в норму (13,8-14,2 вольта), подбором или изготовлением нового РРа;
- приобрел бы и поставил новую АКБ, желательно известной фирмы, обслуживаемую;
- перекомутировал включение АКБ, т.е. подключил бы ее до замка зажигания, при выключении которого АКБ никуда не подключена.
(все вышеописанное проверено лично и не однократно)
Змінено: 29.08.2009 р., ed13hell
29.08.2009 р. відповів для Castrol
Сидушка на Альфе крепится на 2х болтах которые не так уж и трудно открутить чтобы посмотреть. Больше тратиш времени чтобы здесь узнать. Снимать не обязательно. Если снимеш сидушку будет легче расправить патрубок от фильтра чтобы не загнулся при установке.
29.08.2009 р. відповів для macar
1. ДЛЯ ВСЕХ: Обсуждение работы РРов, новые идеи по его модернизации ведутся в теме "Реле - регуляторы напряжения для аппаратов с однофазным генератором" по данному адресу:
http://moto.com.ua/forum.php?id=150469&page=1#pryam
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА "ПЕРЕЕХАТЬ" ТУДА
Для Макара:
2. Не морочь людям голову! Штатный РР тоже шунтирующий и тоже коротит генератор.
3. Весь мир ездит на шунтирующих РРах и никто не жалуется, что он "тормозит" двигатель, поскольку это "торможение" практически ни на что не влияет.
И т.д. и т.п. .....
29.08.2009 р.
кто может быстренько подсказать плиз размер сальника на вилку альфы и с чего можно подобрать????? левое перо течет ручьем(((((плиз
BOGDAN
30.08.2009 р. відповів для XAKUSER
27х37
Найди мой пост здесь с фотками. Добавлю, что 25х37 хоть и налез, но долго не выходил- лопнула пружинка. Затем мне привезли 27х37- пока гуд. По-моему он идёт в коробке какого-то скута.
S_E_R_O_G_A
30.08.2009 р.
Вчера наконецто на одометре показались заветные 1500 км. Поменял масло на ХАДО 10W-40 и попытался проверить максималку. Оказалось 78 км/ч со звездами 14/41 при 7500 об/мин и гдето 65 км/ч при 5500 об/мин cо звездами 16/41 (обороты и скорость по штатным "индикаторам")
Очевидно, что с увеличением ведущей звезды для роста скорости не хватает мощности.
Вопрос? Если поставить ведущую на 13, можна ли будет добиться роста скорости за счет больших оборотов (ребята на месте дельту раскручивали до 10500 по штатному индикатору. я пробовал, но после 8000 возникают сомнения: на слух двигатель почти не раскручивается, а стрелка ползет вверх).
Заранее всем спасибо.
30.08.2009 р. відповів для S_E_R_O_G_A
Ответ: НИЗЗЯ! Передаточное число 1441 для АльфыДельты подобрано вполне удачно. 13-я звезда для вспашки целины! Показания штатных индикаторов в утиль. Наш мотор теряет момент и мощность после 7,5К, так что крутить его больше нет смысла. Да и не крутятся они до 10, если нормальным тахом померять.
78 кмч для твоего мопеда после 1500 км очень даже приличный показатель. Не жди от него сотню, 80 - предел. И мой тебе совет, не терзай ещё зверушку, рановато. Пощади технику ещё 500-1000 км, она тебе потом с процентами вернёт 17_wink.
30.08.2009 р. відповів для mazilaCoD4
Тэкс, ты сильно не суди, какие тут спецы.  26_newrussian   Я лично завтра сфотографирую свой уровень. У меня проблем никогда не было. Под вечер смотри.
У меня от 2х до 5мм ниже среза, меньше не пробовал. Работает нормально, если ставлю уровень выше, начинаются провалы, перебои и плохо заводится. Вообще уровень должен быть по срез, если с таким уровнем плохо работает скорее всего бракованный карбюратор, не те стоят жиклеры и тд., в таком случае подбирать только методом тыка.
sgl57 видалений
Просил у форумчан помощи,чтоб выложили фото уровня с трубочкой(дело 2 мин.) - ответа 0. Тут видать много спецов по теории.
Да прекратите вы с этими уровнями-трубочками!!! Нигде не написано, сколько должен быть тот уровень.Во всех инструкциях написано, что Линия сплава на поплавке должна быть параллельна плоскости разъема поплавковой камеры, если это не так подогните язычок на поплавке (поплавок не должен утопить пружинный шток запорной иглы).
И сколько здесь народу, столько и уровней - у каждого свой, и что одному нормально, другому совсем не подходит.Так что не надо требовать никаких фото и никаких описаний замеров, а делай методом тыка, как тебе уже советовали.
30.08.2009 р. відповів для sgl57
Если человеку жутко интересно, какой уровень на конкретном безпроблемном аппарате, то я ему предоставлю эту возможность. Ничего я в этом не вижу. А дальше, пусть сам набивает шишки. На то и голова. Кстати, выкручивал сегодня свечу. Изолятор кофейно-розового цвета. То есть идеал. Парень пусть думает.
У меня если ставить линию сплава на поплавке параллельно плоскости среза поплавковой камеры, равняется уровню топлива по трубочке по срезу. Коль тут завелось мерять трубочками то так и говорю. Всегда регулирую на глаз, поплавок параллельно срезу, но ради интереса потом меряю трубочкой что получилось. И как объяснить новичку на сколько подогнуть поплавок если нужно сделать уровень немного больше или меньше? Раньше пока не столкнулся с китайцем никогда проблем с уровнем не возникало, всегда ставил линию сплава поплавка параллельно и все было ок. Видать у китайцев большие погрешности при изготовлении деталей и не очень хорошее качество изготовления. Жиклеры вообще без опознавательных знаков и не факт что они у всех одинаковые.
