29
+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 13861739
04.09.2009 р. відповів для macar
Диод гасит обратный бросок тока с высоковольтной катушки . Если сравнить схемы то в другой этот диод прям в мосту .
04.09.2009 р. відповів для Wicker
За 4 замены у меня насобиралось грамм 750 масла. Решил на 6-ти тысячах промыть двигатель, а то масло сразу после заливки становилось чёрное.
    Вопрос: все четыре остатка масла одного производителя или разных? И залил новое - той же фирмы?
Змінено: 04.09.2009 р., Wicker
04.09.2009 р. відповів для ooleg2008
Да, 2000, 3000, 4000 - ELF Competition 10W40, 5000 - ХАДО 10W40, на 6000 опять ELF Competition 10W40, в итоге в сумме 4 остатка.
04.09.2009 р.
Всем доброй ночи!Вобщем на мопеде накатал 8 тыс. Гдето после 5 тыс. из двигателя начал доноситься клацающий звук,который пропадал при выжимании сцепления.Поначалу не обращал внимания,но через время клацанье стало сильнее.На днях расколол движок и обнаружил причину .Получается коленвал имеет небольшой ход вправо-влево по оси из-за того,что подшипники коленвала в картерах сидят не плотно.Современем левый подшипник(со стороны генератора) разбил посадочное место в картере.Когда вижимаешь сцепление -коленвал смещается влево,задавливая подшипник к картеру и люфт уходит(стук становиться мягче).Люфт коленвала вправо-влево можно устранить(пока не разбило посадочные места).:1. убрав прокладку между картеров и посадить на герметик; 2. подложить тонкую шайбу между подшипником и его упором в картере с одной стороны или с двух.
04.09.2009 р. відповів для orsis
Второе наверно лучше, но шайба должна быть специальная, из хорошей стали. Если посадишь на герметик, то по идее можешь сбить регулировки валов коробки передач, их может зажать.
Там и в коробке люфтов хватает!
04.09.2009 р. відповів для aleks_r
Штатно, поворотом ключа в замке зажигания. И сейчас также. Пока у меня две гипотезы
1) Батарейное зажигание (но как оно тогда стартует без аккума, неужели с кика генератор выдает приемлимое для него напряжение)
2) Хитроумный CDI, который работает только при подаче на него +12в (но почему тогда только 4 провода, Земля, ВВ катушка, генератор, холл, +12 - всеравно 5 получается)
Using /dev/null since 1988.
Тогда вооружайся шайбами, терпением, и делай как положено. Люфт еле заметный должен быть на коробке, но не болтаться.
04.09.2009 р.
Интересно,как теперь уплотнить посадочное место в картере для подшипника?Кто знает,как это сделать не пребегая к услугам токаря(т.к. нужен координатный станок)?
05.09.2009 р. відповів для macar
Кажется все сделано добросовестно, как для себя. Если найдете ошибку, буду только рад - у себя тоже исправлю. Достоинство схемы простота и отсутствие механических контактов. А так можно сваять трехконтактное реле, но тогда нужно будет ставить либо микросхемку типа 561ла7, либо пару транзисторов дпя мультивибратора плюс автомобильное реле(ток на контактах до 40 А можно получить). Вопрос в другом - а нужно ли? Кстати, у этого реле есть еще один плюс - если перегорает одна из ламп поворотов частота его мигания изменяется, что мне кажется очень удобно.
Нет ничего более рабского, чем роскошь и нега, и ничего более царственного, чем труд.
http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/423411_1.jpg
  А зачем  в схеме один закороченный диод? Е сли делать с мостиком то надо выводить
"массу" с генератора,но это оправдает труд,особенно у кого "холостая искра".
А если ставить диодный мост и не лезть в генератор, тогда по твоим прикидам, нада будет мостик распилить, чтоб диод выкинуть....
Ты же спец, я думал поймешь 31_bigboss
05.09.2009 р. відповів для Zenit
Согласен, запарился... примите мои исправления 01_smile
Sergey-61
05.09.2009 р.
Кстати, насчет моющих свойств масла ТНК- отличные! На ВАЗ-2105 и сейчас на Москвиче 2141 постель распредвала-чистые! Так что и в Альфы свои заливал ТНК полусинтетику.
Приятель в свою копейку заливал Хеликс-постель вся черная. Вот и задумаешься тут...
Не реклама. Просто жизненное наблюдение.
05.09.2009 р. відповів для GetinakS
Не правильно считаешь - если настоящий батарейный, то 4 контакта вполне хватит, а современная элементарная база позволяет делать схемы, работоспособные от 3х вольт.
Есть 2 варианта:
1. Либо внутри имеется преобразователь напряжения;
2. Либо катушка зажигания как в автомобиле.
Структурная схема подойдет к обеим вариантам (фото) и оба варианта можно вырубить сняв "плюс".
Только тогда непонятка - нафига в генераторе высоковольтная катушка и вааще, подключена ли она к CDI???
и ДЛЯ ВСЕХ тоже:
Народ, давайте на этом сделаем паузу и прекратим споры и домыслы, а человек разберется со своим аппаратом и нам все расскажет (или не разберется и не расскажет), ато извиняюсь, опять начали ветку засирать...(в том числе и я гыыыы)
Змінено: 05.09.2009 р., ed13hell
sgl57 видалений
05.09.2009 р. відповів для orsis
Прокладку между половинками нельзя убирать, т.к. правильно было сказано, что собьёшь остальные зазоры.И разговор о том, что "там ещё есть место" неуместен.Она не зря делается определенной толщины и служит не только уплотнителем,но и регулятором тех зазоров.
А вот второй вариант самый подходящий и испытанный.
Это совсем не обязательно, можно делать шайбы - проставки из обычного металла.На карпатовском движке были разбиты посадочные места, ставил даже алюминивые миллиметровой толщины.Мне кажется, что аллюминий здесь более подходящ, т.к. будет смягчать осевой удар.
Змінено: 05.09.2009 р., sgl57
Если стаит батарейное зажигание то +12 вольт должен подаватьса и на ВК постояно это можно проверить прибором.А если глушилка арганизована не минусом который подается на CD1 то 4-ре провода и получаетса.
Лучьше отсоединить разьем и померять что приходит на CD1сразу +12 или переменка с генератора.
А вобще похоже на касяк в проводке.Сборщики могли при сборке мопеда на косячить.А есчо сталкивался проводка может лежать совсем с другова мопеда.
05.09.2009 р.
народ ни могу найти дуги для альфы в интерент магазине помогите пожалуйста может кто нибудь видел где нибудь
05.09.2009 р.
Доброй ночи всем!Сегодня утром закончил я свой мотопробег по маршруту:Казатин-Конотоп-Сумы-Конотоп-Казатин.
 В общей сложности 1338км.
 Полёт нормальный.Альфа ведёт себя прекрасно.Из недостатков:благодаря нашим дорогам пять(!)раз покупал новые поворотники-от вибрации и тряски они попросту отваливаются!Отвалился левый сигнал(ещё не разбирался почему).
Двиг в норме,ходовая и коробка тоже(как будто и не гнал 60-70км 12 часов подряд!)
С Конотопа поставил 16-ую звезду-для езды на дальняк просто супер(правда на некоторых подъёмах приходилося переключатся на нижние передачи),зато двиг не на максималке работает!
 Короче:в общем и целом всё гуд,так-то - Китай рулит!!!!!
(чего и всем желаю)
05.09.2009 р. відповів для Megas
Добрый день,
у меня были проблемы с реле поворотов (горело 2 раза), реле-регулятор вышел из строя и аккумулятор приказал долго жить. Короче говоря в электросхеме траблы. Ездил и без акума. В итоге поставил реле поворотов от ВАЗа. Оно мощнее и работает стабильнее. На этом форуме неоднократно об этом говорилось. И Самое главное это реле заводской сборки и в 2 раза дешевле родного китайского, проверено.
Вот схема подключения 3-х контактного реле поворотов отВАЗа:
31 - масса,
49 - "+",
49а - на переключатель поворотников.
Змінено: 05.09.2009 р., rusel33
05.09.2009 р. відповів для rusel33
Очень много деталей от наших коней имеют аналоги нашего производства, которые часто лучше оригинала. В худшем случае наши детали требуют небольшой доработки, что при прямых руках даёт солидную экономию. Пример - китайская звезда 38 зубов - 80 грн., звезда на Минск 42 зуба (доработать надо) - 45 грн.
