+24 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 13843311
13.07.2008 р. відповів для street126
купил 2 дня назад>полний 0
1.как скрутить натяжку ручки газа на холостых само набираэт 3000 оборотов?
2.с трубки от карба все время чтото течет (так далжно быть?)
если течет с трубки это перелив! наверное под иглу мусор из бака попал! может и обороты из-за этого набирать! если трубка снизу карбюратора то рядом с ней  есть винт под отвертку это слив бенза подтяни его может он откручен! 17_wink
Хуже всего, когда глаза не боятся, а руки - крюки.
13.07.2008 р.
нужна помощь -Купил кофр "Мерседес" со встроеными поворотами и стопом. Повороты подключил без проблем, а вот стопы никак, поскольку там непросто провода напрямую, а какая то микросхема. Итак имеется 5 проводов: синий, желтый, черный, коричневый, красный. Установил, что: синий, желтый, черный - 2 поворота и масса соответственно. На микросхему подается коричневый и красный (черный естественно тоже-масса). Как подключить микросхему, перепробывал все варианты подключения. По найденому дата шиту на микруху-питается от -0,5 до +18 V. Имеет 6 входов и выходов. На плате задействованы 3 входа.
Питание подается коричневым проводом.
http://www.kolobok.us/smiles/artists/snoozer/likeopera_man.gif
Змінено: 13.07.2008 р., kross
13.07.2008 р. відповів для Alan
Помогите,замучался.  02_sad Застучали клапана.Отрегулировал.Вроде всё путем,щуп заходит с небольшим усилием,метки на маховике ГРМ соблюл,двигатель холодный.Ничего не стучит,тяга отличная,но с прогревом двигателя на оборотах больше холостых появился "сверчок" противный 05_shok .Лазил еще несколько раз в клапана при остывшем двигателе - зазор отличный.Что это может быть ума не приложу. 06_question
Подскажи, какие метки надо выставлять и где их искать? 06_question
У меня было примерно так-же картина!  Долго грешил на клапана! А сверчков было два - на определенных оборотах начинал вибрировать левый передний поворот - устранил, затем в другом режиме где-то под приборной панелью появился другой - отпустилась верхняя гайка  левого пера вилки.
14.07.2008 р. відповів для AndjeiLug
Заметил нехорошее свойство китайских покрышек.  Имею 3 прокола и каждый прокол, жует камеру! На советской резине такого не наблюдалось!!
14.07.2008 р.
ААААААА ! вот оно! ДЕД теперь ты меня панимаешь?! када я писал что покрышки рвутся из нутри и жуют камеру...! я так уже 5-ю покрышку меняю... щас вся такая резина, поэтому за кендой и ганяюсь, а никто не может сказать скока она в Харькове стоИт... наверно буду переделывать колесо заднее под 16" и ставить Барум резину от Явы-старушки...
ЗЫ: такая фигня ТОЛЬКО на заднем колесе... нагрузку не выдерживает.
14.07.2008 р. відповів для DED
можно в покрышку вставить еще одну камеру, ну типа камеру в камеру! не так жевать будет. Но только надо эту промежуточную камеру клеить к покрышке, а то она начинает ходить по кругу и трет сильно камеру.
14.07.2008 р. відповів для macarena
Седня буду на Барабане. посмотрю.
Вчера полез регулировать клапана и сорвал нафиг крышку, ту что над клапаном. ппц метал. седня еду покупать....
14.07.2008 р.
надо просто НОРМАЛЬНУЮ резину найти :-)
я давеча прикупил камеру китайскую, кинул в кофр. через сутки отклыл - а ОНО там так воняет! причем не резиной. И липкое, как замаслянное на ощупь. Не мудрено, что камера из такого материала жуется.
ЗЫ. кто нить НОРМАЛЬНУЮ резину на наших коней видел? и по чем?
14.07.2008 р.
кенда 17х2.50
кенда 17х2.50
точно знаю что на рынке у нас есть марелли. кенд не видел но седня посмотрю)
14.07.2008 р. відповів для Sokol
а это что за зверь такой? гугел знает марелли как производителя систем впрыска 16_roll
метцлера МЕ-22 нету?
Даешь полный обзор резины на барабане размера 2,5х17  2,75х17 2,25х17 с ценами и моделями! 03_biggrin
14.07.2008 р. відповів для Tosha443
ок))
14.07.2008 р.
тока обзор полный, глубокий и широкий... с привлечение теории и практики :-)
ЗЫ: технологию изготовления резины можно пропустить я думаю...
Хорошо вам - на вашем рынке есть какой-нибудь выбор запчастей.....а унас, появилась камера, так одного производителя, да и то нужно побегать и успеть взять!!! Про движок вообще  молчу!
ну-ну. мелочей не бывает. должны же мы знать разницу в углах пересечения нитей корда в покрышках разных производителей! И, собственно причины, почему именно так, а не иначе. 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
........ага! И почему их делают таками тонкими!! 01_smile  01_smile
14.07.2008 р.
ДЕД - немного неправильный вопрос...
и почему их делают именно китайцы?
14.07.2008 р.
сбили дельту....
http://www.motolife.mk.ua/forum/viewtopic.php?p=7979#7979
