0 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 13414437
Romak
12.09.2009 р. відповів для anbut
Да я не очень  шарю, но что означает "доработав карбюратор,воздушный фильтр,впускной-выпускной патрубки"?
Посмотри на мои фото выше.
Карбюратор: увеличить диаметр диффузора(хотя это штука специфичная),убрать все резкие переходы стенок,шлифонуть.Еще есть кардинальный метод-убрать воздушную заслонку.ИМХО,она даже в открытом положении мешает нормальному прохождению воздушного потока.Но это возможно только в том случае,если мопедка нормально заводится без подсоса...ну или возить с собой тряпку 03_biggrin
Воздушный фильтр-опять же,либо ФНС либо Карпатовский... 18_good
Впускной патрубок: увеличить внутреннее сечение в разумных пределах,отшлифовать,совместить выходные отверстия в патрубке с таковыми в голове и карбе... 48_download
Выпускной патрубок: увеличить сечение,отполировать... 38_focus
12.09.2009 р. відповів для an-86
всем добрый день!
у меня очередная копия дельты - мустанг. кроме всего прочего очень не нравиться мне качество основного света.
Подскажите пожалуста можно ли какимто образом улучшить это дело, и потянит ли окомчик две фары вместо одной?
заранее благодарю за советы.
p.s. как решали проблему с износом резинок на барабане заднего колеса?Мне советуют вырезать самому из какогонибуть материала
Если фара круглая, обрати внимание на стекло: если посередине рассеивателя есть квадрат, то замени на аналогичное стекло без квадрата, а еще лучше поставь стекло из 6-й модели Жигулей. Это и дешевле в 2 раза,  и свет намного лучше. Только стекло нужно брать для ближнего и дальнего света, а не только для дальнего.
12.09.2009 р. відповів для Summon
Подобное бывает при плохом контакте, под нагрузкой (габариты и тд.) контакт прикипает и все работает нормально. Проверь клеммы которые выходят с генератора, прикрученная масса на корпус возле АКБ, контакты в фаре, в самом генераторе может быть плохой контакт в том месте где вывод катушки прикручен к корпусу.
Большое спасибо!  Поджал контакты и проблема исчезла.
12.09.2009 р. відповів для atom
при прогретом двигателе не сбрасывает газ до холостых, только надо выжать немного ручку газа и резко отпустить, тогда нормально.
может тросик газа заедать в оболочке...для начала смазать его. Если не поможет, может порванные волокна тросика цепляют за оболочку.
С тросиком всё нормально, родной как то обвис, перестал убираться люфт в ручке газа, был изначально смазан, тоже самое и с новым.
totoha forever
12.09.2009 р. відповів для Romak
Роман, вот всё это что ты написал, что получится в итоге, какой процент по отношению что было?
totoha forever
12.09.2009 р. відповів для Tosha443
у мотора есть фаза продувки цилиндра. это когда оба клапана открыты. нет такого цикла, чтобы поршень из НМТ в ВМТ ходил с закрытыми клапанами.
??? шото тут не так написано ! 06_question
P.S., притом два раза...
Змінено: 12.09.2009 р., BVG
borusevich забанений
12.09.2009 р.
всем добрый день. харьковчани скажите пожалуйста сколько на барабане стоит двигатель на дельту в сборе 125сс? и есть ли движки на 160сс? и сколько стоит набор для создания активовского движка?
12.09.2009 р. відповів для borusevich
Да чего уж там! Бери 200сс, не мелочись!   25_spiteful
2 al12309:
Прикольно! 16_roll
И чё с ними делать? Переставлять на ходу? Не, мне просто интересно...  04_blush
Кста, народ, кто катается с шоховским ближним стеклом? Отпишитесь, как делы. Ближнийдальний есть? Или венигрет? Если у кого есть возможность, киньте фото Ближнийдальний. Ок?  58_preved
sgl57 видалений
12.09.2009 р. відповів для CASPER
Я катаюсь с таким стеклышком.Недавно установил его на родную фару и вот уже вторую неделю езжу. Андрюх, нормально светит, лучше, чем родное фокусирует пучок.И ближний и дальний работает нормально.Но ближнего хватает за глаза, дальним можно и не пользоваться, и обочину освещает и дорогу.
ЗЫ.Фотки попробую вечером сделать.
Змінено: 12.09.2009 р., sgl57
Romak
Та я думаю сотку пойдёт 26_newrussian  30_crazy
12.09.2009 р. відповів для BVG
Выпускной клапан начинает открываться в конце процесса расширения с опережением относительно НМТ на угол Фо.в ~30-75град. И закрывается после ВМТ с запаздыванием на угол Фз.в, когда поршень движется в такте наполнения к НМТ. Начало открытия и закрытие впускного клапана также сдвинуты относительно мертвых точек: открытие начинается до ВМТ с опережением на угол Фо.вп, а закрытие происходит после НМТ с запаздыванием на угол Фз.вп в начале такта сжатия. Большая часть процессов выпуска и наполнения протекает раздельно, но около ВМТ впускной и выпускной клапаны открыты одновременно. Продолжительность перекрытия клапанов невелика у поршневых двигателей. Общая продолжительность газообмена составляет 400-520 град. , у высокооборотных двигателей она больше.
сперто отсюда http://diagauto.info/stati/teoriya/
зы. буду клапана настраивать, проверю. но то, что у распредвала кулачки не на 180С разведены - факт.
Sergey-61
12.09.2009 р. відповів для vw191s
и как на ижевских, нормально? А то я уже запарился. Если еду вдвоем то номально, если сам - торба!
На старой альфе жена сразу оценила ИЖевские - перестало подбрасывать на ухабах. Правда, на левом амортизаторе пришлось отпиливать ручку регулировки- не влезал.  И шайбу 4 мм. ставить между нижним сайлент- блоком и кронштейном - упирался в кожух цепи.
Змінено: 12.09.2009 р., Sergey-61
Сегодня себе поставил стеколышко,оптику оставил.Лампочка китайскоя,синего цвета,галогенка.Вообщем я бы его неставил,если бы не "венигрет" 15_badgrin ,купил две лампочки,они абсолютно одинаковы,а светят по разному,и в разыне стороны))))Я уже незнаю как сделать нормальный свет,вот и поставил стеклышко с 6-и,сегодня вечерком сфоткаю ближний-дальний)
Китай РулZ)
12.09.2009 р.
Подскажите,как можно уплотнить подшипник коленвала в картере(пластины врядли влезут)?Сегодня посоветовали облудить подшипник оловом,но у меня есть сомнения -на долго ли хватит?
12.09.2009 р. відповів для orsis
Такое тоже слышал. Результатов не видел. Но теоретически возможно, но хлопотно. Ведь сначала надо облудить, а потом ещё и обработать.
На Карпатах подлаживал фальгу проблем не было. Только подлаживать нужно по кругу, не с одной стороны, что бы не было перекоса.
Змінено: 12.09.2009 р., Summon
Я конечно извиняюсь, но не советую эту статейку читать, если уж есть у кого желание разобраться поглубже в Теории ДВС, то лучше брать что-то из старых классиков, а в этой, не удержался, прошел по ссылке, просто винигрет...  30_crazy
________________________
12.09.2009 р.
2 всем кто перекубовывал на 107сс. диам шпильки цилиндра 6мм, а какя длинна??
12.09.2009 р. відповів для Stark
да не вопрос, это просто первое, что нашел.
теорию работы  движка я в картинках изучал на примере ВАЗовского и москвичевского движков. и точно помню, что клапана открываются-закрываются не в мертвых точках.
Облудить можно, но лучше электролитическое осаждение металла, рекомендую. Делал на ИЖ Планета-5 для коренных подшипников, лет 5 назад, до сих пор катаюсь. Если интересует, рецепт "заварки" поищу. Хотя думаю в инете можно найти без проблем.
Нет ничего более рабского, чем роскошь и нега, и ничего более царственного, чем труд.
