13
-3 °С
Вітер: 7 м./с., Зах
Переглядів: 13438660
12.09.2009 р.
Еще с весны хотел выложить свою разработку по приборке, но обстоятельства не позволяли. Форумчане спрашивали, что можно поставить в неиспользованное окно в верхней части приборки (Andryha 1995 и др) спрашивают и в личке.
   Что получилось, смотрите ниже:
    1.  Цифровой вольтметр
    2.  Цифровой термометр для измерения температуры двигателя (датчик под свечой) и масла (датчик под   пробкой измерения уровня масла)- переключение микротумблером.
    3.  Амперметр стрелочный, измерение зарядного тока и разрядных токов мопеда.
    4.  Убрал цифровой индикатор включенной передачи, т.к. на солнце практически ничего не видно. Вместо  него поставил цветные светодиоды, яркость переключается тумблером в режиме "Ярко (Я)" и "Слабо(С)".
    5.  Установил светодиоды на повороты (зеленые)  и стоп (синий) с наружной стороны приборки на места бывших лампочек.. Теперь при любом солнце светят очень ярко, а в темное время суток нужно переключать на слабое свечение тем же тумблером «Ярко (Я)» и «Слабо (С)», т.к. ночью ослепляет. Также установил герконы в цепь поворотов и стопа, теперь при перегорании указанных ламп (задних) контрольные светодиоды и пикалка не работают.
    6. Установил индикатор перегорания предохранителя в стрелочном приборе «ТОК АКК» на светодиоде.
    7. Приборов давления и уровня масла у меня нет. Хотя можно косвенно судить о прокачке масла по разнице температур двигателя и масла, особенно это будет заметно при езде на длительные расстояния, потому, что масло прогревается довольно медленно, а я далее дачи ( 1 км) пока не езжу. Например, проехав 1 км на 2,3 и 4 передачах, 4000-4500 об., Т. двигателя была 90 град., а масла 44 град.
  Если все фото будут скопированы в той последовательности, как ставил, то расшифровка следующая:
    ф.1 - общий вид приборки перед выездом после прогрева двигла до 46 град. Первые три цифры -   напряжение АКК, вторые три - т. двигателя.
    ф.2 - После приезда с дачи 1 км.
    ф.3 - Светятся цифровые индикаторы, т. двигателя.
    ф.4 - Светятся цифровые индикаторы, т. масла.
    ф.5 - Светятся цифровые индикаторы через 30 мин, т. двигателя.
    ф.6 - Светятся цифровые индикаторы через 30 мин. т. масла (примечательно, что т. масла та же).
    ф.7 - Два тумблера, левый  "вверх" - т. двигателя (Д), "вниз"  - т. масла (М).
    =   "   =     , правый  "вверх" - ярко (Я) для всех сетодиодов, "вниз" - слабо (С) для всех с.диодов.
    ф.8 - Индикатор стрелочный с подсветкой для темного времени суток. ПР не сгоревший.
    ф.9 - Индикатор. ПР сгоревший. Загорается зеленый светодиод.
    Конечно, кому-то покажется все это мудрено и хлопотно в исполнении, но это все на любителя. Можно выбрать отдельные элементы. Стаж у меня радиолюбительский аж с 1952 г. когда собрал первый приемник на
анодных и накальных батареях на лампах 1Б1П, 2П1П и др. и когда заработала первая песня "Аэлита", радости не было предела. Если будут вопросы, отвечу по возможности. Дерзайте, и удачи всем.
12.09.2009 р. відповів для Tosha443
Антон, ты написал:
у мотора есть фаза продувки цилиндра. это когда оба клапана открыты.
из твоих слов получается что выхлоп идет в выхлопную трубу и в карбюратор...
нет такого цикла, чтобы поршень из НМТ в ВМТ ходил с закрытыми клапанами.
а здесь ты утверждаеш что такт сжатия отсутствует...   ,( ведь не закрыв клапана сжать смесь не получится )
именно это смысловое содержание твоего поста меня удивило.
12.09.2009 р. відповів для BVG
опять не мое, отсюда - http://www.automan.ru/vaz/01/dvig2.shtml
на примере ВАЗовского движка
Работа двигателя. За один рабочий цикл в цилиндре двигателя происходит четыре такта - впуск горючей смеси, сжатие, рабочий ход и выпуск отработавших газов. Эти такты осуществляются за два оборота коленчатого вала. т.е. каждый такт происходит за пол - оборота (180°) коленчатого вала.
Впускной клапан начинает открываться с опережением, т.е. до подхода поршня к верхней .Мертвой точке (в.м.т.) на расстояние, соответствующее 12 поворота коленчатого вала до в.м.т. Это необходимо для того, чтобы клапан был полностью открытым, когда поршень пойдет вниз, и через полностью открытое впускное отверстие поступило по возможности больше свежей горючей смеси. впускной клапан закрывается с запаздыванием, т.е. после прохождения поршнем нижней мертвой точки (н. м. т.) на расстоянии, соответствующем 40° поворота коленчатого вала после н.м.т.
Вследствие инерционного напора струи всасываемой горючей смеси она продолжает поступать в цилиндр, когда поршень уже начал движение вверх, и тем самым обеспечивается лучшее наполнение цилиндра. Таким образом, впуск практически происходит за время поворота коленчатого вала на 232°. Выпускной клапан начинает открываться еще до полного окончания рабочего хода, до подхода поршня к н. м. т. на расстояние. соответствующее 42° поворота коленчатого вала до н.м.т. В этот момент давление в цилиндре еще довольно велико, и газы начинают интенсивно истекать из цилиндра, в результате чего их давление и температура быстро падают. Это значительно уменьшает работу двигателя во время выпуска и предохраняет двигатель от перегрева. Выпуск продолжается и после прохождения поршнем в.м.т., т.е. когда коленчатый вал повернется на 10° после в.м.т. Таким образом, продолжительность выпуска составляет 232°.
Существует такой момент (22° поворота коленчатого вала около в.м.т. когда открыты одновременно оба клапана - впускной и выпускной. Такое положение называется перекрытием клапанов. Из - за малого промежутка времени перекрытие клапанов не приводит к проникновению отработавших газов во впускной трубопровод, а, наоборот, инерция потока отработавших газов вызывает подсос горючей смеси в цилиндр и тем самым улучшает его наполнение.
то есть нет такого цикла, в котором мы можем или всосать или высосать через свечное отверстие объем, равный объему цилиндра. даже похожее кол-во(плюс-минус километр) не получится.
ЗЫ. сорри за оффтоп 04_blush
Змінено: 12.09.2009 р., Tosha443
не получится. у мотора есть фаза продувки цилиндра. это когда оба клапана открыты. нет такого цикла, чтобы поршень из НМТ в ВМТ ходил с закрытыми клапанами.
Написано тобой 11.09.09 в 16:04.
и?
нас сейчас будут бить, возможно даже ногами... 01_smile
впуск начинается раньше ВМТ и заканчивается позже НМТ. выпуск начинается раньше НМТ и заканчивается позже ВМТ.
через свечное никак. а вот через клапана можно попробовать. и то не уверен.
ЗЫ. я так думаю, что правильнее было написать
не получится. у мотора есть фаза продувки цилиндра. это когда оба клапана открыты. также(и, к тому же) нет такого цикла, чтобы поршень из НМТ в ВМТ ходил с закрытыми клапанами.
13.09.2009 р. відповів для Stark
спасибо.
если мы еще тут физику процессов(почему не в мертвых точках происходят переходы между тактами и т.д.) начнем описывать, нас точно побьют...
а если с формулами - то зарежут... к бабке не ходи, зарежут...
я завязываю.
13.09.2009 р. відповів для Tosha443
Не знаю, откуда взята эта диаграмма, но фаза перекрытия клапанов немного другая. Кстати, кто-нибудь видел диаграмму 139FMB?
 Цитирую мануал Хонды Каб:
Впускной клапан: открытие - 0 градусов до верхней мёртвой точки (0 BTDC)
    закрытие - 20 градусов после нижней мёртвой точки (20 ABDC)
 Выпускной клапан: открытие - 25 градусов до нижней мёртвой точки (25 BBDC)
    закрытие - 5 градусов после верхней мёртвой точки. (5 ATDC)
 Вывод - угол перекрытия в штатном варианте - 5 градусов. Негусто.
 Далее - при 2-м такте (сжатие) реально сжатие начинается после 20 градусов от НМТ.
 При 4-м такте (выпуск) - выпуск к НМТ уже происходит целых 25 градусов.
 Tosha443 верно сказал, нет таких тактов, чтобы поршень ходил весь такт с закрытыми клапанами.
Змінено: 13.09.2009 р., Wicker
13.09.2009 р. відповів для ooleg2008
Есть несколько замечаний:
1.
Зачем убрали?  Тех индикаторов, что Вы установили на солнце тоже не видно. Вы же фотки делали в помещении...
У меня приборку прикрывает обтекатель, а индикатор вольтметра светит гораздо ярче индикатора передач, дак ито на солнце не видно ни одного ни другого.
2. Т.к. при данном расположении не возможно применить индикаторы с высотой символа более 9,1 мм (0,36"), шесть цифр подряд сливаются и трудночитаемы.
Не думали поставить индикаторы разного свечения, к примеру один - красный, второй - синий или, хотябы максимально возможно увеличить между ними рассояние (ведь место еще позволяет)?
3. Вместо лампочек индикаторов поворотов и повторителя дальнего света вполне можно было поставить готовые светодиодные лампочки с таким же цоколем (повороты - зеленые, дальний -синий, их полно на рынке), светят ярко и на солнце хорошо видны.
Ну а в целом работа, проделанная Вами впечатляет. Респект!!! плюсую!
Змінено: 13.09.2009 р., ed13hell
sgl57 видалений
13.09.2009 р. відповів для Printer77
2 всем кто перекубовывал на 107сс. диам шпильки цилиндра 6мм, а какя длинна??
Две шпильки стоят короче, две длиннее.Выкручиваешь все и меряешь длинные, затем делаешь новые, длиной на 6-7мм больше их(длиньше не надо,гайку не накрутишь потом родную).На место коротких вкручиваешь родные длинные, а две новые, соответственно на их место.
13.09.2009 р.
Во первых,прекращаем эти споры о фазах газораспределения,или вы думаете что это всем интересно!Во вторых,кто заходил по ссылкам для скачивания на Дамп.Ру,у меня Аваст ругается на сайт.Может у кого такое было?
З.Ы.Пост потом удалю.
13.09.2009 р.
Вопрос задние амортизаторы натяг пружины у кого на каком делении стоят?Хочу поставить на последнее деление /пружину ослабить/.Кто нибудь ослаблял,Надо снимать или на месте можно?Пробовал крутить че то туго
Ak63
Цифровик в окне бомбаТы как готовый прибор брал или отдельно сигменты всунул.Вообще напиши как сделал где платы.Какие приборы использовавал
Ak63
macar
Поставь вместо тумблера яркости транзистор с фоторезистором и будет ваащее.. 18_good
13.09.2009 р. відповів для ed13hell
Спасибо за совет.  Осмотрю и смажу цепь, а то я ее последний раз смазал где-то на 2-х тыс. а сейчас больше 3200.
А говорят надо через 500 км. мыть и мазать. Я кстати так и делаю. 2100км - износ почти 0. Цепь пока не тянул. Смазываю спреем через 150 - 200км. Может я слишком увлёкся уходом за цепью?
Цепь в кожухе, если да то зачем так часто?
Тоже пользуюсь литиевой аэрозольной смазкой.
Свою смазывал гдето 2000 км назад, открыл кожух, посмотрел.... и закрыл, не увидел необходимости ее смазывать. 45_smoke
Действительно увлёкся. Проехал почти 300км, посмотрел, а цепь как-будто вчера мазал. Цепь чистенькая, даже грязи нет. Точно - увлёкся. 23_ireful3
13.09.2009 р. відповів для Vladimirx0707
Тоже поменял поршневую, так на цилиндре написано - 72мм2
13.09.2009 р. відповів для Ak6363
Мы с тетстем на моей "джяге" послабляли так: зацеплял за нижний виток металическим прутком (лучше будет квадратный,  а то круглый соскальзывает) и натягивал вверх.Тесть в это время проворачивал гайку так, чтобы максимально ослабить пружину.
Змінено: 13.09.2009 р., vw191s
macar
Индикатор уже подвергся критике,но это поправимо:Мне кажется проще мультивибра
тором переключать поочередно вольты-температуру,а подумав,можно высвечивать на
термометре В-ольт,на вольтметре С-ельсий и тогда без инструкции будет понятно о чем
пытаются сообщить приборы,будет казаться что работает один мудреный прибор.Так и от второго тумблера можно избавиться.Главное пилить ничего уже не надо.
13.09.2009 р. відповів для macar
меня тоже посетила эта мысль при прочтении статьи ooleg2008 но на смену пришла другая: светодиодные линейки, которые шли на индикацию аудио усилителей, есть даже просто прямоугольные диоды, даже круглые диоды превращяли по детству в прямоуг. а после клеяли в линейку, правда теряется точность измерения, но мне не для дисертации нужна индикация а для относительной информации(всекторе-менее-более)
macar
13.09.2009 р. відповів для 74san
Да, я такой тахометр делал 10 св.диодов 10000об.диод тышша оборотов,если хотябы
500об.на диод,то 20диодов уже, в два ряда нужно клеить,а теперь и цифровой выкинул.А температуру пристрелял по манометру,качество масла,время замены и т.д.
видно по падению давления.Оставил только три диодика на контрольАКБ.А (забыл)еще один
сверх яркий подсвечивает уровень топлива в прозрачной трубочке,прикольно,поверхность бензина  образует "линзу"в силу поверхносного натяжения и преломляет свет,так на баке рисуется стрелка которая показывает сколько
там гари.  03_biggrin
13.09.2009 р. відповів для jack77
Привет форумчане.У меня такой вопрос.У меня ALFA был раньше Актив и есть двигло запасное актива.Только мне не нравится полуавтомат.Если поставить мотор от Актива на Альфу и заменить правую крышку и сцепление на механическое от Альфы.Менял кто нибудь,подходит ли оно? 05_shok
