+26 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 13963064
14.07.2008 р.
Купил нулевик поставить, его пропитывать маслом надо или нет??? Если да моторное сойдет???
14.07.2008 р.
я пропитывал специальной пропиткой (была в комплекте)
как без нее не знаю, не пробовал
14.07.2008 р. відповів для Kostia007
Сойдет.
14.07.2008 р.
Кенды нет. Есть марелли по 130 и родная по 80. Купил свечу денсо 15грн и крышки клапанные по 15 2шт.
14.07.2008 р. відповів для Sokol
Купил свечу денсо 15грн ...
03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  Дэнсо 15грн, а NGK по троячке небыло??? 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
В районе 10$- и то и другое!!! Иначе - Китай, Италия либо Турция.
Змінено: 14.07.2008 р., Printer77
Седня буду на Барабане. посмотрю.
Вчера полез регулировать клапана и сорвал нафиг крышку, ту что над клапаном. ппц метал. седня еду покупать....
Привет.
Будь добр, обьясни, как регулировать клапана на альфе. Собсна, как зазор выставлять я уже понял. Осталось выяснить, где находятся метки и какие именно использовать. А то то, что я видел на сервисе немного не подпадает под общепринятое понятие "регулировки клапанов". Чувак просто снял крышки на клапанах, подкрутил кикстартером положение клапанов "абы удобно было до них достать" и так мне отрегулировал. Чую где-то подвох...Просто сейчас опять ощущается цокот клапанов, хротелось бы самому поробовать настроить. Уж больно не хочется зависеть от нерадивых "мастеров". Спасибо
Может кто подскажет нормальный сервис в Киеве по китайцам, с адекватными ценами ? Желательно правый берег.
HEX
15.07.2008 р.
На выходных моя дельта с честью выдержала 600 км. Но есть одно но... Подороге постояно раскручивалась гайка на болте, который крепит маятник к раме. Отсюда вопрос - как бы мне эту гайку закрутить намертво?
15.07.2008 р. відповів для HEX
Давно пора было. Гровер под гайку подложи!
HEX
15.07.2008 р.
Блин, с какой бы силой я её не закручивал, от вибрации она постоянно раскручивается. Обидно до слёз. 02_sad Чё делать-то?
HEX
15.07.2008 р. відповів для Printer77
Есть там гровер.
есть  очень хорошая штука ,фиксатор резьбы называется! продается на авторынках там гдепродают фильтры,свечи, ремни типа mannol,sct и т.п.,похожа бывает на голубоватый клей  или если синий то пожиже жидкость. немного наносишь на резьбу и закручиваешь! мертво!  только  бери средней  фиксации ,или "разборный" т.к. если посадишь на сильный открутишь потом только с нагревом узла газовой горелкой! я много лет занимался ремонтом гидроциклов а там вибрации и обороты-не балуйся и все сажал только на средний фиксатор (mittelfest-средняя фиксация, hohfest-сильная)! гровера отдыхают! удачи 17_wink
Хуже всего, когда глаза не боятся, а руки - крюки.
та знаю))) просто все продавали по 25.. нашел за 15.... зачем за г-но платить больше? ))) при условии, что кроме таких "свеч" больше ничего нет?))) а т.н. "НЖК" рупь-ведро стоят)))
15.07.2008 р. відповів для Kiril2007
Привет.
лови
Змінено: 15.07.2008 р., Sokol
15.07.2008 р.
я с маятником хардкорней поступил :-) выточил новую каленную ость, и с двух сторон зажал длинными (специально выточил) гайками... мертво :-) китайское - говно...
15.07.2008 р.
камеру/покрышку при установке нужно натирать тальком (детской присыпкой), для резины полезная штука 17_wink, не "жуется" и служит дольше
Сам потерял 4 гайки. Гровер почемуто не помогает. Пришлось просить нашего гаражного спеца просверлить в оси отверствие под шплинт. Сверлить желательно стационарной сверлилкой, не дрелью. Поставил шплинт за гайкой и было мне счастье - гайка теперь держится крепко!  15_badgrin
Змінено: 15.07.2008 р., Yuriy50
Есть еще в продаже гайки с фиксацией (такая синяя пластмасса внутри гайки), самоконтрящиеся, вроди бы, называються. Их, если закрутишь, открутить тоже о-о-очень проблематично.  17_wink
15.07.2008 р. відповів для Sokol
Я брал свечу Denso у хороших знакомых ито за 30 грн!!!
Вчера дочитал последнюю страницу форума - СУПЕР! Спасибо всем за советы.
15.07.2008 р. відповів для BVG
Насчет талька - не поможет. Покрышки НАСТОЛЬКО тонкие, что никакой слой талька не помогает. У брата на "Дельте" колесо три раза спускало (незначительно лопалась ккамера по шву). После протаскивания 500 м. в руках камеру клеить бесполезно. В заклеенном месте не травит, а вот в других местах натурально "прожевываеться" много других дырок.  02_sad
Так что, ПМСМ, изнутри наклеить еще одну камеру на покрышку - самый дельный совет для таких покрышек. При случае попробую.  01_smile
15.07.2008 р.
не поможет... прожуется наклеенная, а потом основная... т.е. пробой будет не через 100км а через 150км :-)
