+4 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 13411945
23.09.2009 р. відповів для ed13hell
"Предупреждаю - без обид - кинь фотку того мопеда, в котором 2 раза горела проводка...
Уверен, видон у него будет    Такие мопеды я у себя на рынке часто вижу... смотрю мопеду на вид лет 300, подхожу, на одометре 5600, подходит хозяин (почти в лайне), спрашиваю: по какому кругу???, а он в ответ - по первому
Кароче - за техникой смотреть нада!!!"
Следить то он следит, он работает в этой сфере (сборка ремонт). это я рассказал что с ним было. А на спидометре ща всего то 2546км Гг
если долго мучятся то что нибудь сламается...
Змінено: 23.09.2009 р., Wicker
да и какие вообще могут быть обиды 03_biggrin  а видон как и был, ниче не сгорело полностью, один раз коротнуло в фаре и провод быстро перегорел (тонковатый чтоб беды наделать) и группу он уже убил, любит по рысачить 01_smile
Castrol
23.09.2009 р. відповів для mazilaCoD4
Люди кто подскажет сколько стоит камера для Альфы в Киеве :06_question??
50грн это нормальная цена?
23.09.2009 р. відповів для Castrol
Не знаю. як для Києва в себе тиждень тому купляв китай-30 тайвань-35.
23.09.2009 р.
Всем привет !! 58_preved
Вот, приехал с отпуска, - сел на мотик, и подумал, что перепутал время года - болтает, как по льду едешь...  72_scratchoneshead
Оказывается, открутилась центральная гайка руля. Закрутил, - помогло, но не совсем -
Задок слегка носит всё-таки...
Причём, маятник закручен по самое не балуйся...
И ещё стучит что-то, кажется в районе ведущей звезды, а что - не пойму...
Вынул из-под цепи какую-то типо картонку, цепь подтянул - не помогло...  06_question
И ещё вопросик:
Флажок со стрелочкой (видимо показывает износ задних тормозных накладок), - куда смотреть должен?
Змінено: 23.09.2009 р., Shrumi
23.09.2009 р. відповів для Shrumi
Когда стрелочка и метка совпадут - значи колодки требуют замены
13-й Астрофест завершён
камера 50 грн????? это которая в покрышку заправляется и воздухом надувается? ну блин капец..... тайвань в Харькове по 15 грн.... (пятнадцать)... китай 10-12.....
ЗЫ - делаем бизнес)))) я тебе по 25 ты в Киеве по 35)))) все в шоколаде)))
Змінено: 23.09.2009 р., Sokol
23.09.2009 р.
Я за 30камеру на заднее колесо брал и то в дорогом магазине.
sgl57 видалений
По флажку не стоит ориентироваться, посмотри накладки на колодках.Если тоньше 2 мм, пора менять колодки(на новых 3,5 мм)
Вчера поменял глушитель.Взял за основу с Simpler-125, обрезал колено и наварил новый "заход" в головку.Крепление пришлось также делать новое по образцу родного.Зато звучок стал!!!Мой рычал, а этот мягонько урчит!Ну и тяга подросла(ради чего, собственно, всё и затевалось).Остается поменять карбюратор на какой - нить кубатурный и заканчивать переделки.Интенсивно обкатываю, пошла вторая тыща.
PS.Долго собирался переделать крепление заднего крыла к раме, но руки всё не доходили.Тут подвернулась оказия-сломалась родная жестянка в 1,5 мм толщиной. Крепление сделал из 25-го уголка, подняв крыло до самой трубы впритык.И повыше стало, и не болтается больше...
Змінено: 23.09.2009 р., sgl57
23.09.2009 р.
Спс, за флажок и колодки всё понял, остаётся разобраться с задком и стуком в районе цепи...
Ужасно скрипели задние амморты, - брызнул ВДшки и повернул пружины - перестали, не знаю, надолго ли.
Помнится, Каспер советовал внутрь стакана засунуть пластиковую трубу от сантехники, а подскажет кто размеры на всякий случай?  04_blush
Ещё пришла пора менять масло, как никак, уже больше полутора штук отбегало, к тому же в тот раз сэкономил, и залил авто ZIC A+ 10W40.
Сейчас же взял мой любимый MOTUL 5100  53_heart , правда в прошлый раз брал 10W50, а сейчас 10W40 (кроме последней цифры, всё остальное индентично), но думаю, что это несущественно...  01_smile
Заодно решил попробовать чудо-присадку ХАДО, выдавил аж пол-тюбика (прямо в картер на горячую), по инструкции через 250 км вкину половину оставшегося, а ещё через 250 - всё остальное...
И через 1500 всего будем делать выводы (правда, опосредованные, потому что двиг я не вскрывал)...
Да, общий пробег около 5300 (тросик спидометра полетел, вот только новый поставил, поэтому примерно  16_roll )
Castrol
Хм...ну у меня в Киеве за 50грн... там фирма какая-то я не посмотрел 01_smile
Но не Китай точно =)
Бизнес  08_lol
После того как померял камеру произошло следующее, когда кручу колесо что-то стучит... где понять не могу... можат нужно смазать цепь?
23.09.2009 р.
поставил себе поршневую 110сс.. вот только поездить еще не успел.. генератор накрылся. свет работает, а искры нету. поставил с другого мопеда все работает.. туда масла попало немало, может изза этого не быть искры? может растворителем промыть.. а если уж покупать новый, так может подойдет от чегото другого по мощнее?  43_help
23.09.2009 р. відповів для Sokol
а я вам давно говорил, что надо прайс-листы выкладывать и заказы принимать.
23.09.2009 р.
Насчет прайсов и цен-так я б давно покупал лучше у кого нибудь, только не в этом Запорожье-отходила родная передняя покрышка ровно 3000 км, и стала жёстко жевать камеру. Решил заменить, пошел на базар и офигел-китайская покрышка NYLON(вроде) 100грн!!!! и это тока китай, что-то по лучше от 140. Возникает жуткое желание поехать в Харьков и купить мопед на запчасти, дешевле будет.
http://www.kolobok.us/smiles/artists/snoozer/likeopera_man.gif
Castrol
23.09.2009 р. відповів для kross
Да да.. я б тоже покупал =)
СОГЛАСЕН с этой идеет .! 18_good
Не пойму такой одержимости в замене масла через 1000 км 06_question , в мануале же пишут - 2000 тыс., да еще такое дорогое масло и сверху ХАДО, зачем?
34_wacko2
Да и насчет тросов: как ни странно у меня тоже ломается пр. через 5тыс., менял 2 раза, потом поставил Сигму и вопрос троса отпал навсегда 18_good
sgl57 видалений
23.09.2009 р. відповів для fhbz85
34_wacko2
Совершенно согласен!Во-первых, купил только раз Мotul за 750 руб/литр, разницы не заметил абсолютно никакой!Опять стал заливать Mannol Classik(авто) за 160 руб, без всяких добавок и присадок.Пробег уже почти 12000 км, разбирал движок на 10370 км - внутри всё в идеальном состоянии! Так для чего лить туда что-то, тем более на 5000 пробега?
24.09.2009 р. відповів для fhbz85
34_wacko2
 Не согласен. Фильтра маслянного полноценного на 139FMB нет. И масло очень быстро умирает. И неважно, дорогое оно или нет. Были проведены эксперименты по доведению пробега до 2000. На 1400 уже намного хуже работала коробка передач. На 1700 пожалели двигатель, поменяли.
Лучше лить недорогое масло, но менять его каждую 1000.
24.09.2009 р.
Вставлю і я своїх 5 копійок на рахунок масла. Перші 2 тис. міняв(300-1000-2000) а зараз через кожні 1500. Після заміни починає темніти після 500-600км а після 1000 на вигляд і ощуп цілком нормальне хоча і пристойно потемнівше. На роботу двигуна і кпп нарікань ніяких даже після 1400КМ.
