-6 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 13439283
24.09.2009 р.
на счет звезды я ошибся - передней 06_question . а голову решил оставить 72. не думаю, что будет на много хуже, а стоит она не так дешево. там где я покупал поршневую стояли мопеды типа актива с 110 поршневой и 72 головой и нормально.
24.09.2009 р. відповів для kirill000
Уверен, что 110 и что нормально?
Проедешь без проблем 3-5к, отпишесся....
sgl57 видалений
25.09.2009 р. відповів для kirill000
Мнение очень спорное! Кабы было так всё просто, зачем она была бы вааще эта голова на 110? Ну и ставили бы с завода на такие движки 72-ю, и хлопот меньше с изготовлением...Однако, нет же! Сделали именно такую! Я писал про свою старую голову, она бы тоже смело могла быть использована при переделке, но...Если взялся, доводи до полного ума и собери полноценный 110сс.
Разница все-таки есть, коль изобрели именно такую на именно такой двигатель.
  Эд правильно сказал, чтобы делать  такие выводы, надо проехать тыщ несколько. А собрать и завести движок - это не показатель.
25.09.2009 р. відповів для sgl57
Ты же сам писал, что по клапанам разницы нет,каналы (впуск/выпуск) тоже не должны отличаться, а камеру сгорания можно с помощью бормашинки доработать. Да и о качестве головы 110 ты отзывался нелестно. А насчёт лучшего охлаждения- боковую крышку поменять на ребристую(у нас продаются для 72 голов)-думаю этого хватит, если нет-нарастить рёбра охлаждения с помощью заклёпок и термопасты.
Думаю разница будет на столько мизерной, может даже и никакой. а экономия-налицо.
У тебя сейчас есть возможность сравнить результаты(есть обое голов), сравни, если не затруднит. Эта информация ой как нада многим из нас.
sgl57 видалений
25.09.2009 р. відповів для leksan
Да, действительно, у меня именно такая голова!Но есть и другие(см.посты Ромака и Сокола про переделку движка)
Я отзывался нелестно о качестве нового коленвала, а голова после доработки бормашиной очень прилична. и работает отменно.
Опять сказывается наш совковый менталитет - придумать что угодно, сделать из г... конфетку, только бы не так, как должно быть!Зато экономия!
Конечно, каждый волен делать по своему разумению, но я сторонник сделать как положено.
25.09.2009 р.
Купил пару клапанов-не понадобились, брал как на 72, они на 90 - размер одинаков 06_question
25.09.2009 р.
проеду пару тыщ будет видно. просто и так денег много ушло, а если еще и голову покупать.. сейчас уже не жарко - не перегреется.
25.09.2009 р.
Привет Всем, восстановил наконец свою альфу, полностью все разбирал, поварил раму так как на ней оказалось много трещин, задняя часть коснулась немного переделки, поставил явовское крыло, а в качестве подкрыльника использовал карпатовское крыло, все шпаклевалось, красилось, на баке вывел все вмятины, двиг прошел 8500, поменял я кольца, сальники на клапана и притер сами клапана, компресия поднялас с 6,5 до 8,5... ну и т.д. позже выложу фотоотчет, сейчас возникла проблема, немогу раскрутить двиг больше 6-7 тыщ, появляется провал и все упирается, с карбюратором уже шо только не делал, воздухал зделал из патрубка охлаждения москвичевского и родного фильтра, но без чехла, все соединено хомутами намертво, думал может уменьшилось сопротивление воздуха, игры с иглой сошли на нет, свечи менял все равно, катушку высоковольтную прикрутил к раме изнутри, думаю может катушка подвафлилась ил может из-за другого расположения, начинает пробивать на корпус на высоких оборотах, просматривал все в темноте нигде вроде непробивало, может еще какие советы дадите?
Kawasaki zx9r
Kayo Vortex cat 150
Alpha ZS50F
25.09.2009 р. відповів для olegator350
А разве 8.5 это нормальная компрессия???? 06_question
У меня  на данный момент чуть больше 11.5
Пробег 5180 км 18_good
Китай РулZ)
...Я отзывался нелестно о качестве нового коленвала...
О головке ты тоже высказывался:
...Голову придется разбирать и доводить до ума так и так.Разница видна между заводской деталью и запчастью невооруженным глазом.Сделано очень топорно...
Зачем упираться именно в 107 головку? У многих(в том числе и у меня) 72 голова с такими же клапанами. И есть бормашинка и прямые руки, чтоб доработать камеру сгорания. Ну твоя позиция ясна, ты уже купил себе 107 головку. Но другим зачем выбрасывать деньги, если разницы не заметить?
А насчёт "так должно быть"-мне не понятно твоё высказывание. Должно так, а можно и по-другому.
25.09.2009 р. відповів для Shrumi
Я теж з цим стикався береш відкручуєш болтик який тримає ричаг на шліцах. знімаєш ричаг з шліців прокручуєш його за часовою стрілкою і ставиш назад в зворотньому порядку(при умові що накладки ще не стерлись) і буде тобі щастя.
sgl57 видалений
По поводу новой головы имелось ввиду внутренние каналы (про которые я и написал, что обработал бормашиной) и притирка клапанов. Всё! Остальное всё в норме было.
Так я по-моему ответил на этот вопрос вполне понятно: ради Бога! Кто хочет, может и от полтинника поставить.Просто был давний полуанекдот про автомобиль УАЗ.Когда его впервые увидели японцы, воскликнули:"Что русские только ни придумают, абы не делать нормальных дорог?"
borusevich забанений
25.09.2009 р.
всем здрасте 01_smile  Подскажите пожалуйста можно ли приварить крепление крыла,(где оно к перу вилки крепется) а то моё сначало треснуло, а потом отпало(на кочке)
25.09.2009 р. відповів для neossid
Мопед альфа .Стучит передний амортизатор.Что делать не знаю как разобрать  может кто подскажет  как разбирать, какое и сколько лить масла  ? Спасибо
чем заменить сальники, как это сделать, сколько лить масла:
0. http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-111845/#111845
1. http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-143027/#143027
2. http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-96516/#96516
ВСЕ ЕСТЬ В ЭТОЙ ТЕМЕ!!!! ЮЗАЙ ПОИСК!  13_evil
25.09.2009 р. відповів для fhbz85
где кружочком помечено
25.09.2009 р. відповів для borusevich
Ну. Так можно ж заварить. Хуже, если крыло хромированное
Можеш и приварить,а лучше сделай самодельное из нормальной стали.И будет с тобой счастье. 56_yahoo
25.09.2009 р. відповів для mazilaCoD4
У меня на заднем колесе стояла резина 2,5. Пришло время менять и решил поставить на 2,75 или 3.0. А тут на днях в одном интернет-магазине увидел диски и призадумался. Один диск 17*2,5 , а второй 17*2,75. Могут ли быть проблемы,если я поставлю шире резину на свой диск или это в магазине наплужили?
Должно все буть нормально, сам поставив 2.75, після цього тільки цетральна ножка чуть притирала(накрутив бовта в те місце де вона впирається кінцем в вихлопну тер все норм). Якщо будеш ставить 3.0 то там уже вроді підрізать чуть центральну лапку треба, точно не знаю.
Мото для кого то жизнь...
25.09.2009 р.
Во какой двиг на их Хондах ставят, с масляным охлаждением! А лучше самим глянуть http://www.youtube.com/watch?v=SEvr6pNXQEk
Змінено: 25.09.2009 р., fhbz85
Обычный 150сс движек, идут также и без масляного охлаждения.
