Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 13860625
borusevich забанений
25.09.2009 р. відповів для fhbz85
а дельтовские крепления выдержат? помойму их сорвёт.
25.09.2009 р. відповів для borusevich
Конечно выдержат, если специально не "убивать" тачку.
25.09.2009 р. відповів для DED
а где такие движки купить можно 06_question
Капец! Я просто прозреваю. Целый час смотрел на все эти Хонды Каб и им подобные, такое чувство, что в них мощи по 20 л.с. - разгон, скорость, газу добавил - встал на дыбы 05_shok ...и умеют же люди 33_wacko
26.09.2009 р. відповів для fhbz85
та там вроде 90 сс в ЮТубе
На заборе тоже много чего пишут.... Это я к тому, что на наших движках тоже пишут 49,9 и т.д., а на Активах тоже встречаются надписи 49,9 и 48, а в реале что?... 86_bye
Змінено: 26.09.2009 р., ed13hell
macar
26.09.2009 р. відповів для ed13hell
Сейчас юзал отечественный апарат Мотовело минск,слезу прошибает от убогости и" полета" конструкторской мысли:рама из сотки трубы,колеса 16
хлипенькие,как и передняя вилка,задняя подвеска на пружине (моноаморт)
спидометр от ГАЗика какогото довоенного,некуда даже отвертку заткнуть под
сидением злектрика еле вжимается,выхлопная длинная и как палец патрубок,
когда завел испугался,думал в двигле трет шото--не зто воздухан так чмышит
громче чем глушитель пукает,Чел просит продай старую моледку,сидеть не на чем и т.д.
сидение поистине спартанское (квадратное железо обклеено резинкой),а
многим кетайское жмет.Цепь голая,я в ужасе.
 Зато на китайском двигле боковая крышечка сцепления заменена и написано MINSC. 12_cray
26.09.2009 р. відповів для macar
китай китаю рознь
А фото можно,интересно посмотреть на творение батькиного производства.
26.09.2009 р.
Еще такой вопрос: начались стуки в горшке. Отец говорит это цепь ГРМ разболталась. Полистал книжку, не нашел где натяжитель. Как успокоить цепь не разбирая цилиндр?
26.09.2009 р. відповів для KaZmir
http://moto.ironhorse.ru/moto/14  вот (только название)
26.09.2009 р. відповів для Vaselo
Снизу рядом с винтом слива масла есть похожий винт, расположен под уклоном. Это и есть натяжитель цепи ГРМ.
Может, это не она стучит? Какой характер стука (Низкий, средний, высокий, цокот), всегда ли стучит?
Видел здесь раньше несколько подозрений на растяжение цепи ГРМ, но оказывалось - причина стука в другом. На цилиндре слева есть болт(сбоку) к нему внутри крепится резиновый успокоитель, может что-то с ним?
Какой  пробег у тебя
Вопрос ко всем - через месяц буду Альфу на зиму консервировать, что посоветуете? Зимовать будет в кирпичном сухом гараже, но без отопления
13-й Астрофест завершён
Змінено: 26.09.2009 р., Vladimirx0707
26.09.2009 р.
Смотрел сегодня амморты - понравились, как на первом фото, но к сожалению, такой был один только...
На втором по длине подходит только третий слева, но у него с той стороны торец ващще целиком пластиуовый, чуго-т я сумлеваюсь....  75_mda
Кто в курсе, - они в принципе гидравлические, или нет?
sgl57 видалений
26.09.2009 р. відповів для Shrumi
Это ижевский амморт, пружинно-гидравлика.Для одного жестковат, а вдвоём нормально будет.
26.09.2009 р. відповів для Vladimirx0707
7р! 15_badgrin
Какое же г. у нас бензин... Лил всё время после замены на 72сс 95-й всё было хорошо:обкатка, потом часы по жаре. А вчера залил из канистры 92-й... И после него (видимо бодяга) при t от 5 до 12 градусов тяга ослабела, да ещё и перегрев.... Больше из той канистры не буду наливать.
попробуй 80-й, Сегодня я решился на это. Прокатился 5 км. понравилось. Движок 72сс. Заводится холодный с полуоборота, на 92 только с закрытой воздушкой. Пока хорошо не прогреешь - газовать бесполезно. На 80-ом чувствует даже мейшее движение ручки. Залил пока 1,5-ку, попробую изкатать, а там посмотрим. Кстати с весны уже три свечи поменял. Почистишь - поставишь заведётся с полуоборота, после пяти минкт стоянки завести безполезно. выкручиваю - мокрая. И так можно много раз. ХХ на 92-ом стабильный отрегултровать бесполезно. На 80-ом держит обороты нормально, странно всё это. 05_shok
26.09.2009 р. відповів для Viknik
Спасибо за совет, но всё же не стану эксперементировать... Проще больше не заправляться из той канистры, а лить как раньше 95. На нём всё было у меня идеально, заводился неплохо.
macar
26.09.2009 р.
Вот мопед.А в дырчике двиг порадовал с вариатором,КЭТом,цилиндр огромный,хотя нет ходовой нормальной.
 Заодно и мой РР не шунтирующий,а регулирующий из автомобильного РР.
У нас и 95-ый дерьмо, кстати очень дорогое. Одни присадки и в 95-ом и в 92-ом. Если на 80-ом будут проблемы перейдём опять на 92-ой. 06_question
macar
26.09.2009 р.
Чет не лепится картина
46.63 кБ.
попробуй переставить пружины со своей дельты на ижевские амморты по моему должны стать.
27.09.2009 р.
Привет всем 01_smile , при высоких оборотах мопед работает отпускаешь ручку газа до 3,медленно добавляешь гази и мопед резко глохнет? Помогите, заранее спасибо!!
