13
-5 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 13439544
29.09.2009 р. відповів для max13frei
Очередная ерунда. Эпоксидка при введённом отведителе застывает так, что при нагревании её не размягчить. Можно только сжечь.
Змінено: 29.09.2009 р., Wicker
soplejui
29.09.2009 р.
Подскажите кто-нибудь, не набирает больше 65 км/ч. Обороты увеличиваются, а стрелка спидометра дальше 65 не идет, раньше 80 набирал. Пробег 4000 км, нифига еще не менял, не регулировал ничего на двигателе.
29.09.2009 р. відповів для soplejui
Глюк спидометра. Не успевает ярмо идти за магнитом. Возможно, магнит теряет силу. Попробуй уменьшить зазор между ярмом и магнитом или заменить магнит, если найдёшь.
soplejui
29.09.2009 р. відповів для Wicker
Он, спидометр одно время начал выть, разобратъ не смог, можно ток через верх,но там железный ободок и он загльцован. Масла туда покапал и вытье прекратилось. Говоришь разобрать, а как потом собрать? И про магнит первый раз слышу. Но все равно спасибо.
Тросик вертит ось, на которую насажен червяк, что приводит в действие счётный механизм (километраж) и большой круглый магнит. Магнит вставлен с небольшим зазором в ярмо, которое закреплено на оси. На этой оси стоит стрелка, возвратная пружина и депфер (чтобы стрелка не дёргалась). Вращаясь, магнит увлекает за собою ярмо, оно поворачивается, и поворачивает стрелку. Если магнит ослабел, или великоват зазор, то магнитная связь магнита и ярма срывается, и угол поворота ярма уже не отвечает скорости движения магнита. Уменьшить зазор наверно нереально, а заменить магнит возможно, если у тебя есть, допустим сдохший спидометр. Насчёт восстановления силы магнита не знаю, может кто-то делал. В общем, разберёшь, посмотришь. Как собрать опять - ну тут уже по ситации, думай сам.
borusevich забанений
29.09.2009 р.
а молжет вибрацию давать цепь и звёзды?
29.09.2009 р. відповів для borusevich
Обязательно, это одна из первопричин. В этом и недостаток, тем более, что звезды эллипсоидные 10_ireful2
29.09.2009 р. відповів для fhbz85
а чё делать если новые такиеже
29.09.2009 р.
Взял сегодня ветровое стекло. Ну, то есть пластик, конечно же.
И по-моему, он тонковат, на скорости верх выгибается.
Там было ещё одно, чуть подороже, ТММР, оно хоть поменьше, но вроде потолще.
Что думаете, поехать, поменять?
Ну, и конечно, дырка в середине...  68_totakeumbrage
29.09.2009 р. відповів для Shrumi
я бы поменял
serglss
29.09.2009 р.
У меня на тельти пробег 5000 кил.   лью только 92
в последнее время стал плохо заводица по утрам то есть нужно на подсосе  его завести и то не с первого раза.
Подскажите кто как     часто меняет масло в мопеде дельта ?
29.09.2009 р. відповів для vatra1
электролит 1,25 -наш регион(Крым) и до 1,28 северный регион(зима "арктичка") если достанешь кислоты, делай сам той плотности что нужно.Но не ниже 1,21, вообще посмотри, что сольёшь с батарей- если черную жижу выбрасывай АКБ,Ей, к сожалению"кердык"!Кстати для таких малышей пойдет не любое зарядное, можно автомат, но я побоялся - они меряют конец цикла заряда по перепаду напряжения не учитывая ток конца зарядки(чем это чревато знаете).Если будешь заряжать может быть потребуется резистор-лучше проволочный  реостат для "до регулировки" тока заряда иначе АКБ начнёт кипеть - пр. ток заряда 6 баночной батареи 60А.ч около 5А(щадящий цикл) до 6А(ИЗ РАСЧЕТА ЗАРЯД 10часовой цикл,очень грубого,он зависит от состояния) эти диапазоны для АКБ с авто,а регулировка "зарядных" на токи 0,4А может быть не рассчитана.Один мой знакомый очень удивился пытаясь зарядить в гараже батарею 4СЦД-10 заводским зарядным и этот "щелочной"АКБ выплеснул электролит и закипел т.к. просто не мог регулировать ток подпрыгнувший до 8А(данная батарея берёт ток равный 1 емкости в А.ч в первый час и имеет низкое сопротивление батареи).Кстати если будешь смешивать не лей воду в кислоту, иначе обожжет-только кислоту в дис. воду.
soplejui
29.09.2009 р.
3накомый срезал трубу выхлопную выкинул оттуда все, вставил трубку с отверстиями просверленными, и в конце одну заглушку. Не знаю врет или нет, но говорит 100 км/ч едет и мощность увеличилась. Какие мнения будут по етому поводу?
Твой знакомый очень хороший газофикатор небольших водоёмов на асфальте, а проще говоря,  сказочник.
29.09.2009 р. відповів для rusel33
2-й слева, это как родные на Дельте, тоже плохие. Я понял, что при проверке амортов, под весом тела 60-70 кг они должны с большим усилием немного проседать. Если мягче - для двоих(езда с пассажиром) брать не стоит.
Правда плохие?  05_shok
Тада хорошо, что я их вернул (взял вчера дешевле в другом магазине, оказались короче на 20мм, а заморачиваться с проставками пока морально не готов, и даже не понял, как их разобрать...  04_blush )
Змінено: 29.09.2009 р., Shrumi
Как разбирать, так и собирать, аккуратненько кусачками обратно завальцуешь у есё 17_wink
Я развальцовывал когда нужно было НАМОТАТЬ километраж (2705 км) просто я приборку менял =) (С Дельтовкой на Альфовскую)
Вот пару фоток в "разборе"
Китай РулZ)
смирится...да за такие деньги, что можно ожидать 06_question
Стекло, мягко говоря, не подходит. Оно для табуреток. Лучше меньшее, но эстетичнее.
З.Ы. Ну и повороты 03_biggrin
шо самое интересное раньше такого небыло а началось после обслуживания цепи
Привет, Димон!
Не слушай ереси. Не бывает ветровиков для табуреток или не для табуреток. Понравилось, поставил, устраивает? Значит оно для Дельты. Эстетика тут дело девятнадцатое, главное, чтоб ветровик свои функции выполнял. Ты же его не для красоты купил? А зима не за горами.
Если купленное тебя чем-то не устраивает и есть возможность поменять, то я не пойму, в чём вопрос.
Про эпоксидку был разговор. Согласен полностью с Wicker ом. Плюс ко всему есть ещё высокотемпературная эпоксидка. У неё до 350 градусов даже прочность прихвата не падает.  17_wink
2 borusevich:
Можно, конечно, и смириться, как советуют. Но ещё можно порулить поиском по ветке и найти методу центровки звезды, описанную ДЕДом. Вполне может помочь.
Да, ещё. Может мне кто-то на пальцах сможет пояснить, как элипсоидность звёзд причиняет вибрацию? Если цепь имеет натяжение с учётом "яйца", то я не вижу причинно-следственной связи.  06_question
