Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 13859818
13.10.2009 р.
Про NGK http://www.ngkntk.ru/index.php?id=1466&pd=1467&t=motorrad&lmf=HONDA&h=HONDA&m=70
ИМХО производитель на наши ДВС рекомендует калильное число "6". 07_dirol
14.10.2009 р. відповів для VARIAG
...Также он предотвращает детонацию топлива...
Октановое число спирта - 120. Это и объясняет предотвращение детонации. За рубежом в автомобильном топливе по техусловиям дожно находиться 5% этилового спирта.
Увы, на чистом спирте наш движок без переделки не поедет. Да и не надо. Есть более приятные способы потребления.  20_drinks
14.10.2009 р. відповів для sanya1
Подскажыте все возможные проблемы Мопед димит
(Viper Wind 50)
Джексон
14.10.2009 р. відповів для Jakson
а набрать в поиске по теме "Белый дым" или "сизый дым" или "черный дым" слабо?????
sgl57 видалений
14.10.2009 р.
Был сегодня в магазине, полку нашего прибыло - называется PATRON Universal. В принципе ВСЁ то же самое, но есть это самое маленькое "НО". При осмотре обратил внимание на резиновый шланг, отходящий от колена глушителя через вваренный патрубок.Шланг идет вверх к карбюратору.Боковухи пластмассовые цельные, поэтому не видать сам карб.Дальше - страшнее! Второй шланг(потоньше) отходит от впускного патрубка туда же...Попросил продавца снять боковуху, глянуть на ЭТО.Благо, мы с ним в ништяках, дал добро.
  В принципе, ожидания подтвердились - сей девайс служит для обогрева впускного патрубка(это моё мнение, продавец понятия не имеет вааще, такой аппарат из нашей родни у него первый).И всё бы так было понятно, но для чего вторая шлангочка, которая отходит от впускного коллектора?
  Да, еще существеная деталька - карбюратор стоит наш дельтовский, но на фото видно, что заслонка малость не такая, а дистанционного управления, тросик выведен на руль.Около приборки стоит рычажок управления заслонкой по типу автомобильного.
Змінено: 14.10.2009 р., sgl57
14.10.2009 р. відповів для sgl57
кажись может быть связано с дожигом не сгоревшего топлива.... бредово.. но других вариантов не вижу...
sgl57 видалений
14.10.2009 р. відповів для Sokol
Рассмотреть толком не возможно, он зажат там со всех сторон, и сфоткать толком тоже не выходит(телефоном).
Но вот эта штука внизу очень похожа на газовый редуктор.
sgl57 видалений
14.10.2009 р.
Сегодня решил вновь поэкспериментировать, поставил  15 звезду вместо 16-й.Проехал с полсотни км, впечатления -  негатив полный!И если на средних еще терпимо. то на максимальных движок аж воет от оборотов(до 10000 по штатному), а скорость ну никак не поднимается выше 78 км/час. На 16 звезде такая скорость при 7000(по тому же штатному), причем свободно, без всякого напряга.Надо заканчивать все экстрименты и ездить на 16-й.
Зато тяга и ускорение на 15 звезде классная наверное.
sgl57 видалений
14.10.2009 р. відповів для KaZmir
Напротив, я не заметил ни особой тяги, ни суперускорения.А всё потому,что движок невозможно разогнать до максимума из-за запредельных оборотов и,как следствие, очень ощутимой вибрации от этого.Следовательно, я могу ездить на  средних оборотах и чуть выше(5,5 - 7к), но скорость будет 55-70 км/час.Всё!Дальше уже нельзя!
  На 16-й же звезде прошёл больше 500 верст.Да, на ветер чуть ниже скорость, но 75 идет смело(если не ураган!).И на 5,5-7к об/м скорость уже 65-80км/ч и вибрация появляется при оборотах за 8к.
Змінено: 15.10.2009 р., Wicker
Непойму выражения: А всё потому,что движок невозможно разогнать до максимума из-за запредельных оборотов.
Должно быть наоборот, обороты выросли, значит и мощность выросла. Я же не говорю о ускорении, а не максималке.
sgl57 видалений
14.10.2009 р. відповів для andryha1995
Ну,допустим,мощность выросла,ускорение подросло, а смысл-то в них какой, если ты не можешь разогнать его?Прицеп нагруженный цеплять? Я пользую мопед чиста как жоповоз, и запас мощности нужен для обгона, для подъёма, либо против ветра.А ускорения и с 16 звездой мне хватает, чтобы первому уходить со светофора.
Р-р-р опять... После 7,5 тыс. оборотов мощность падает. И всё тут. Запредельные обороты не означают большую мощность.
А общий вид сфоткал? Сколько стОит?
Отдай мне 77_pleasantry
sgl57 видалений
14.10.2009 р. відповів для Wicker
Вот и я о том же! Доходит до пика (78км/ч), дальше продолжает набирать обороты, но скорость не возрастает!. Поэтому и говорю, какой смысл в этих запредельных оборотах? Вот я и ухожу от них на 16 звезде, добиваясь пика мощности и скорости на 7500-8000 об/м.
sgl57 видалений
14.10.2009 р. відповів для Shrumi
А общий вид примерно, как и твой, ток боковухи цельные пластиковые. Цена 25000 руб.
14.10.2009 р.
Люди, обьясните тупому, как у нашей техники, где передаточное число от коленвала до колеса =const, могут возрастать обороты двигателя и не увеличиватся скорость, если предположить что сцепление не буксует и при увеличении скорости, заднее колесо не уменьшается в диаметре?
Vitok2009
14.10.2009 р.
підскажіть будласка що може бути!я на 3 передачі розганяю до максімума а коли врубаю 4 то скорость падає
14.10.2009 р. відповів для Sensey
да, я тоже на многих вижу подобное. НИКАК не укладывается в голове КАК так может быть....При попытки ускорится на самых высоких оборотах, добавляется РЁВ, а обороты и скорость либо не изменяются, либо немного поднимаются.
Для Vitok2009- у меня такое было, когда стояло 49.9 а голова от 72сс. Тоже после 3 включаешь 4 и скорость часто падала. Ещё столь значительная потеря мощности может быть из-за перегрева, чрезмерно затянутой цепи/тормозов, неправильного зазора клапанов, или полуводяного бензина.
13-й Астрофест завершён
Змінено: 14.10.2009 р., Vladimirx0707
Был сегодня в магазине, полку нашего прибыло - называется PATRON Universal. В принципе ВСЁ то же самое, но есть это самое маленькое "НО". При осмотре обратил внимание на резиновый шланг, отходящий от колена глушителя через вваренный патрубок. Шланг идет вверх к карбюратору. Боковухи пластмассовые цельные, поэтому не видать сам карб. Дальше - страшнее! Второй шланг(потоньше) отходит от впускного патрубка туда же...
Система дожига топлива. Будет работать, пока в глушаке не кончится катализатор, если он там есть.  30_crazy  Презент гринписовцам и душилка для мотора. После покупки сразу демонтировать, все патрубки заглушить.
2 borusevich:
а есть звезды 14?
фото
что скажете про масло зик полу синтетика(серая бутылка)
Ездили на разливном. Порядок.
2 Sensey, andryha1995, Vladimirx0707:
Уверены в том, что обороты растут? Чем мерили??? А в том, что сцепление не буксует? Нагрузка растёт, а мощи мотора уже не хватает. А сцепление-то в масле... Что из этого следует?
Я вот обороты МК-05 меряю. Нет роста оборотов - нет и прироста скорости, даже по стоковому спидометру. Всё закономерно.
