-6 °С
Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 13441157
sgl57 видалений
15.10.2009 р. відповів для Shrumi
Димка!Ток без обиды! Этот мопед уже не жилец!Говорю так, потому что видел ЕГО.Уложил ты его основательно и навек! Послушай совет дельный: Не траться понапрасну на реанимацию практически покойного, съэкономь денюжку на покупку НОВОГО.
Если считаешь мои слова неправильными, возьми калькулятор и прикинь во сколько обойдется тебе привести его в божий вид, поставить "на ноги"(замена маятника, колеса заднего, фара, фонарь задний и др.), потом приплюсуй убитый движок...
  Ну вот, уже обиделся! А я тебе еще в прошлый раз сказал, что ездить на нем НЕЛЬЗЯ! А тут еще прибавился неработающий датчик скоростей! Вообщето, можно отличить по звуку и по езде 3-ю от 4-й даже без табло.Просто внимательнее надо быть.
Змінено: 15.10.2009 р., sgl57
15.10.2009 р. відповів для sgl57
убитый движок..
 Движок в порядке. Чё считать, новый по-любому дороже.
Да и как это так: Поигрался, сломал, выбросил, купил новый??
Я чё, буржуй? Нет уж, дудки !  60_tease
Змінено: 15.10.2009 р., Shrumi
15.10.2009 р. відповів для KIRAT
А клапана у тебя часом не зажаты? При пережатых клапанах такое тоже может быть.
15.10.2009 р. відповів для fobius
Вот делюсь некоторыми идеями.
1 фото - ручной насос (незаменимая вещь в дороге,а в сочетании с запасной камерой просто бесценная).
2,3 фото - бардачёк для ключей зделаный с лужного акумулятора ЖН-45, просто обрезал боковую грань и прикрутил двумя болтами к раме в качестве крышки - сиденье.
Что за лужный аккумулятор ЖН-45 06_question ? Идея хорошая. Хочу себе под водительским сиденьем сделать так как у тебя 04_blush  Только не знаю что это за аккумулятор. Кто знает подскажите 06_question Или подскажите из чего можно сделать бардачок под водительским сиденьем
Може запізно лізу з порадою, але подивись на ведучу зірочку в мене теж було тріскотіння 2-3-4 передачах, як вияснилось на ній (зірочці) лишився 1 зуб. Чому не знаю, але після заміни(30грн) все стало, як раньше.
15.10.2009 р. відповів для KLIMDSO
глюки в системе  06_question
- сегодня проехался - никакого треска ....  41_dance2
Но всё равно, взял у Сергея 15ю звезду, поставлю, попробую
иди клапана притирай...
15.10.2009 р. відповів для rusja68
И какие у тебя диаметр и ход поршня? 05_shok
Гыыы, тока щас заметил -- перепутал кнопки. 72сс, оф коз - диаметр 47. Но все равно - зверУга получился.
я проехал 8660км
SPORTSTER
15.10.2009 р. відповів для DIMAsport
больше шлифоваться на асфальте не буду
SPORTSTER
macar
15.10.2009 р. відповів для mazilaCoD4
Когда у меня небыло блокировки 1 пер.на скорости более 10 км.я несколько
раз замечал странную вещь.Спускаясь с огромной насыпи "горбатого"моста к реке включал 3пер.,а приезжал вниз на 4ой."Исследование" показало,что даже
высокая трава,ветки на скорости цепляя лапку переключают передачу.Так,что
пальцем показывать на других не следует,это может случиться с любым асом-
водилом.Занимательно,что без всякого сцепления переключается так ловко,что
и неслышно.Сам до установки фиксатора несколько раз попадал на 1ю,благо
скорость была не очень высокая,но душа аж переворачивается от этого звука,на
всю жизнь запомнишь. 24_bomb
Мне всё-таки кажется удобной возможность переключения с 4 на нейтраль. При торможении можно сразу туда скакнуть. А если не по кругу, то на приличной скорости первую передачу не воткнуть не получится. Что же касается случайного переключения с 4 на 1 через 0...Сам один раз попал так на скорости 15 км.ч в начале эксплуатации и всё. Привыкнуть можно. Если рассуждать по другому, то подпрыгнув на горе и нажав без сцепления передачу в коробке с ограничителем, то всё равно есть вероятность ее повреждения. ИМХО
Для macar
У вас явно была неисправность коробки! Лапка не настолько легко переключает, чтобы даже трава (!) смогла переключить передачу.
    Вопрос ко всем - довольно давно отломались трубки крепления багажника, которые идут от основного крепления к раме до аммортов, те, у которых на конце вилка. Езжу так уже км 600, и подножки пассажира и багажник прекрасно держится при различной нагрузки толстыми плоскими креплениями. Вопрос - стоит ли приваривать отломившиеся трубочки, просто закрасить то, что от них осталось (кусок сварки, чтоб не ржавел), или поменять багажник? И ещё вопрос:чем бы вы посоветовали смазать подшипники в переднем и заднем колёсах?
Кто-нить, киньте ссылку на описание притирки клапанов, а то скачал в разделе всё вместе сразу столько всего....
13-й Астрофест завершён
Змінено: 15.10.2009 р., Vladimirx0707
15.10.2009 р. відповів для ed13hell
It is trouble. я его ужо поставил. Великоват, конечно. Но для меня есть важно  возить товар из МЕТРО, много по весу грузить не буду, главное - объем. А почему держится плохо, защелку еле застебнул, т.е. - плотно. Да и купил за 190 гр 01_smile
15.10.2009 р. відповів для macar
Мож кому поможет предовратить порчу двигателя ( начитался про эту проблему еще из первых дней на форуме), из своего опыта - максимально возможно выжать тормоза, лучше хай заглохнет, чем коробку уграть 35_hang
15.10.2009 р.
у меня случилось сегодня непонятное! Резко пропала компрессия, и выхлопной дым стал идти из даней части двигателя, кароче когда завожу мопед (viper activ )он сразу тухнет если ручку газа не держать хотя бы на середине. И дым валит не из выхлопной трубы а откудато между задним колесом и двигателем, как будь то между картерами. Кто-то сталкивался, что может быть что делать?
Concord
15.10.2009 р. відповів для avatiah
то из сапуна дым валит!Он как раз выведен в том месте...
Vitok2009
15.10.2009 р.
Vladimirx0707 у мене тож була така хохма я взяв кусок меншої по діаметру трубку и скрепив дві частини і заварив сваркою
Vladimirx0707 у мене тоже таке було ! в тебе прогоріла прокладка між головкою і циліндром у внутрішні стороні там де іде цеп на клапана 06_question
дельта фореве !!!!!!
Змінено: 15.10.2009 р., pashakupchak
macar
Скорей всего прогорела прокладка головы(слабо зажата,но зажимать уже позно).12_cray
Установил" последнюю модель"" РР,остался очень доволен работой.Заодно снял
реле поворотов,поковырял;хорошее реле только нужно добавить радиатор на
транзистор и заменить кондеры 22мкф. на 33мкф,а 220 на 330мкф.Стало моргать
по человечески,более заметно на солнце(удлинились импульсы).Подбирать
можно на любой вкус,100мкф трогать не нужно. 18_good
macar скиньте фото свого мокіка 06_question
